    4. Test Adapter apsystems-ecu v0.2.x GitHub
      fluri @peter_n last edited by
      @peter_n
      Servus,
      seit ein paar Tagen nutze ich diesen Adapter, habe aber das Problem das er nach geraumer Zeit (meist 3-4 Stunden) die Verbindung zur ECU-B verliert. Ich muss dann immer die ECU-B stromlos machen und wieder ans Netz hängen damit er wieder Daten aufzeichnet.
      Gibt es dafür eine Abhilfe?
      Gruß Jens
        apollon77 @fluri last edited by
        @fluri Was hast Du als abfrageintervall eingestellt? ggf mal höher setzen und, wie weiter oben beschrieben ... am besten nicht unter 60s
          fluri @apollon77 last edited by
          @apollon77
          Bin aktuell bei 60 sek, war schon bei 120 und 300 sek. Immer das gleiche Verhalten
          • ESP8266
            ESP8266 @fluri last edited by ESP8266
            @fluri , Abstand verkleinern. Die ECU sollte nicht zuweit vom WR betrieben werden
              fluri @ESP8266 last edited by
              @esp8266
              Ernsthaft? Sie steht ungefähr 4m entfernt.
              • ESP8266
                @fluri sagte in Test Adapter apsystems-ecu v0.2.x GitHub:
                @esp8266
                Dann wende dich an den Support. Das hat nichts mit dem Adapter zutun.
                  @esp8266
                  versteh ich nicht. In der EMA APP werden mir die Daten korrekt und immer angezeigt. Nur der Adapter im IOBroker verliert aller paar Stunden die Verbindung zur ECU.
                  Wie könnte mir denn da der Support weiterhelfen......
                    peter_n @fluri last edited by
                    @fluri said in Test Adapter apsystems-ecu v0.2.x GitHub:
                    Das ist so nicht korrekt!
                    Nicht der Adapter verliert die Verbindung sondern die ECU antwortet nicht mehr. Die ECU befindet sich dann in einem Zustand aus der nur ein RESET der ECU weiterhilft.
                    Nach dem RESET der ECU erhält der Adapter ohne Restart wieder Daten. Gefühlt läuft die ECU in ein Ressourcenproblem, Memory leak o.ä. Aber das ist Kaffeesatz lesen und hilft nicht weiter.
                    Auch stellt sich die Frage, ob die "EMA Service App" auch nach vielen Stunden noch Daten erhält!
                    Richtig ist natürlich auch, dass der Adapter eine undokumentierte, nicht-öffentliche Schnittstelle der ECU verwendet, was vom Hersteller so nicht vorgesehen war und von dessen Tests ggf. nicht vollständig abgedeckt wird.
                    Unklar ist, warum sich einige wenige ECUs so verhalten. Ich kenne bisher nur einen weiteren Fall mit ähnlichem Verhalten. Ich habe aber keinen Überblick (ECU-typ, Firmware, Inverter usw.) über laufende System da typischerweise nur bei Problemen eine Rückmeldung erfolgt.
                    F T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @peter_n
                      oha......Vielen Dank. Dann besorge ich mir mal ECU-Ersatz
                        tschensie @peter_n last edited by tschensie
                        @peter_n
                        Hallo zusammen.
                        Ich habe mir gestern den ioBroker installiert und dann nach der Anleitung hier den Adapter für die ECU.
                        Ich habe einen ds3-s mit einer ECU-B im Einsatz.
                        Nach Einrichtung habe ich einmal eine Verbindung zur ECU bekommen (mir wurden Seriennummer, Firmwareversion, Tagesdaten usw. angezeigt), jedoch wurde der WR nicht angezeigt.
                        Danach habe ich nur noch den "Ecu.ecuStateMachine() +++ socket error" bekommen.
                        Ich habe heute morgen den Adapter, die Instanz und die Objekte nochmal gelöscht, die ECU neu gestartet, alles neu installiert und eingerichtet, jetzt bekomme ich aber überhaupt keine Verbindung mehr hin.
                        Die ECU ist jedenfalls online, anpingbar und sendet Daten in die Cloud.
                        Noch jemand eine Idee ?
                        Hier noch der Screenshot von den Daten die ich gestern Abend noch bekommen habe:
                        Nach dem Ordner Info kommt nur noch admin, aber wie ich bei anderen gesehen habe sollte da eigentlich noch der WR zu sehen sein.
                        Achso, das Abfrageintervall steht auf 300 (also 5 Minuten, weniger macht ja eh keinen Sinn wenn die ECU nur alle 5 Minuten Werte vom WR abfragt)
                          tschensie @tschensie last edited by
                          @peter_n
                          So, jetzt bin ich was weiter. Meine Fritzbox hat mich zum Narren gehalten und mir die falsche IP gezeigt.
                          Hab jetzt die Richtige und bekomme Daten von der ECU (Instanz wird grün = verbunden angezeigt).
                          Aber leider bekomme ich irgendwie nicht alle Daten geliefert und der Wechselrichter mit den Daten der Module wird auch nicht angezeigt.
                          • ESP8266
                            ESP8266 @tschensie last edited by ESP8266
                            @tschensie , so wie es aussieht ist deine ECU nicht mit dem WR richtig verbunden.
                            Suche erst mal auf deiner Seite im ECU Manager ob dort alles richtig hinterlegt ist.
                            Am Adapter liegt es nicht !!!! Ich habe Daten und meine ds3-s ist vorhanden.
                            Der Adapter hat keines Falls was mit deinem Problem zu tun.
                              tschensie @ESP8266 last edited by
                              @esp8266
                              Doch, die ECU ist verbunden, sonst würde ich die aktuellen Daten in der EMA-App ja nicht sehen.
                              Aber ich bin wieder ein Stück weiter. Da ich ausprobieren wollte welche Auswirkungen dieser Haken in der Instanz macht
                              wurde mir nach Neustart der Instanz der WR plötzlich angezeigt (Auch wenn die Daten die er da gezogen nicht ganz mit denen aus der EMA-App übereinstimmen).
                              Ich gehe davon aus dass der nichts damit zu tun hat, aber der WR ist jetzt jedenfalls da.
                              Allerdings werden die Werte nicht aktualisiert.
                              Hier mal das Protokoll seit ich den Haken gesetzt habe:
                              2022-09-22 13:45:11.646 - info: host.iobroker instance system.adapter.apsystems-ecu.0 started with pid 28003
                              2022-09-22 13:45:11.999 - debug: apsystems-ecu.0 (28003) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                              2022-09-22 13:45:12.018 - debug: apsystems-ecu.0 (28003) Objects client ready ... initialize now
                              2022-09-22 13:45:12.019 - debug: apsystems-ecu.0 (28003) Objects create System PubSub Client
                              2022-09-22 13:45:12.019 - debug: apsystems-ecu.0 (28003) Objects create User PubSub Client
                              2022-09-22 13:45:12.025 - debug: apsystems-ecu.0 (28003) Objects client initialize lua scripts
                              2022-09-22 13:45:12.027 - debug: apsystems-ecu.0 (28003) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                              2022-09-22 13:45:12.035 - debug: apsystems-ecu.0 (28003) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                              2022-09-22 13:45:12.038 - debug: apsystems-ecu.0 (28003) States create System PubSub Client
                              2022-09-22 13:45:12.038 - debug: apsystems-ecu.0 (28003) States create User PubSub Client
                              2022-09-22 13:45:12.046 - debug: apsystems-ecu.0 (28003) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                              2022-09-22 13:45:12.100 - info: apsystems-ecu.0 (28003) starting. Version 0.2.9 (non-npm: npeter/ioBroker.apsystems-ecu#c737ed3ce633041d6adb0494830458a2676c8062) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.apsystems-ecu, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
                              2022-09-22 13:45:12.162 - debug: apsystems-ecu.0 (28003) Ecu.createStaticObjects() - done
                              2022-09-22 13:45:12.164 - debug: apsystems-ecu.0 (28003) sunrise at {"hour":7,"minute":50}
                              2022-09-22 13:45:12.197 - debug: apsystems-ecu.0 (28003) sunset at {"hour":19,"minute":57}
                              2022-09-22 13:45:12.201 - debug: apsystems-ecu.0 (28003) new scheduleSunSetSunrise() at Thu Sep 22 2022 13:45:12 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                              2022-09-22 13:45:12.206 - info: apsystems-ecu.0 (28003) state apsystems-ecu.0.ecu.cmd_energy_of_week changed: true (ack = false)
                              2022-09-22 13:45:12.211 - info: apsystems-ecu.0 (28003) state apsystems-ecu.0.ecu.cmd_energy_of_month changed: true (ack = false)
                              2022-09-22 13:45:12.212 - info: apsystems-ecu.0 (28003) state apsystems-ecu.0.ecu.cmd_energy_of_year changed: true (ack = false)
                              2022-09-22 13:45:12.213 - info: apsystems-ecu.0 (28003) state apsystems-ecu.0.ecu.cmd_power_of_day changed: true (ack = false)
                              2022-09-22 13:45:12.214 - info: apsystems-ecu.0 (28003) state apsystems-ecu.0.ecu.power_of_day_date changed: 2022-09-22 (ack = true)
                              2022-09-22 13:45:12.215 - debug: apsystems-ecu.0 (28003) Ecu.init() extendedService=true - done
                              2022-09-22 13:45:12.215 - debug: apsystems-ecu.0 (28003) Ecu.ecuStateMachine(evInit) stWaitForInit -> stWaitForConnect
                              2022-09-22 13:45:12.215 - debug: apsystems-ecu.0 (28003) Ecu.trConnect() hide=true, ip=192.168.10.115 port=8899
                              2022-09-22 13:45:12.217 - info: apsystems-ecu.0 (28003) state apsystems-ecu.0.ecu.cmd_start_stop changed: true (ack = false)
                              2022-09-22 13:45:12.262 - info: apsystems-ecu.0 (28003) state apsystems-ecu.0.ecu.cmd_start_stop changed: true (ack = true)
                              2022-09-22 13:45:12.281 - debug: apsystems-ecu.0 (28003) Ecu.ecuStateMachine(evConnected) stWaitForConnect -> stWaitForResponse
                              2022-09-22 13:45:12.282 - debug: apsystems-ecu.0 (28003) Ecu.trServiceSM2(evRepeatService/null) stSystemInfo->stSystemInfo
                              2022-09-22 13:45:12.283 - debug: apsystems-ecu.0 (28003) Ecu.reqService(SYSTEMINFO req:APS1100160001END)
                              2022-09-22 13:45:12.284 - debug: apsystems-ecu.0 (28003) Ecu.trServiceSM2(evRepeatService) stSystemInfo->stRealTimeData
                              2022-09-22 13:45:12.304 - debug: apsystems-ecu.0 (28003) Ecu.decodeRsp() 20ms - 41,50,53,31,31,30,30,39,34,30,30,30,31,32,31,36,33,30,30,30,30,30,30,30,30,30,31,0,0,4,47,0,0,2,1f,0,0,0,b7,d0,d0,d0,d0,d0,d0,d0,0,1,0,1,31,30,30,31,32,45,43,55,5f,42,5f,31,2e,32,2e,32,33,30,30,39,45,74,63,2f,47,4d,54,2d,38,80,97,1b,4,9,71,0,0,0,0,0,0,45,4e,44
                              2022-09-22 13:45:12.306 - debug: apsystems-ecu.0 (28003) Ecu.decodeAndProcessSystemInfo() - version: ECU_B_1.2.23 - done
                              2022-09-22 13:45:12.306 - debug: apsystems-ecu.0 (28003) Ecu.ecuStateMachine(evResponseOk) stWaitForResponse -> stWaitForDisconnected
                              2022-09-22 13:45:12.307 - debug: apsystems-ecu.0 (28003) Ecu.trDisconnect() - done
                              2022-09-22 13:45:12.308 - debug: apsystems-ecu.0 (28003) Ecu.ecuStateMachine(evDisconnected) stWaitForDisconnected -> stWaitForNextCycle
                              2022-09-22 13:45:12.308 - debug: apsystems-ecu.0 (28003) Ecu.trNextCycle() 300sec delay
                              2022-09-22 13:50:12.309 - debug: apsystems-ecu.0 (28003) Ecu.ecuStateMachine(evCycleTimer) stWaitForNextCycle -> stWaitForConnect
                              2022-09-22 13:50:12.310 - debug: apsystems-ecu.0 (28003) Ecu.trConnect() hide=true, ip=192.168.10.115 port=8899
                              2022-09-22 13:50:12.429 - debug: apsystems-ecu.0 (28003) Ecu.ecuStateMachine(evConnected) stWaitForConnect -> stWaitForResponse
                              2022-09-22 13:50:12.430 - debug: apsystems-ecu.0 (28003) Ecu.trServiceSM2(evRepeatService) stRealTimeData->stRealTimeData
                              2022-09-22 13:50:12.430 - debug: apsystems-ecu.0 (28003) Ecu.reqService(REAL_TIME_DATA req:APS1100280002216000xxxxxxEND)
                              2022-09-22 13:50:12.430 - debug: apsystems-ecu.0 (28003) Ecu.trServiceSM2(evRepeatService) stRealTimeData->stInverterSignalLevel
                              2022-09-22 13:50:12.482 - debug: apsystems-ecu.0 (28003) Ecu.decodeRsp() 52ms - 41,50,53,31,31,30,30,35,30,30,30,30,32,30,30,30,31,0,1,30,30,30,30,30,30,0,70,20,0,3,36,3,1,30,31,1,f4,0,8b,1,d,0,e9,1,10,0,e9,45,4e,44
                              2022-09-22 13:50:12.485 - debug: apsystems-ecu.0 (28003) Ecu.ecuStateMachine(evResponseOk) stWaitForResponse -> stWaitForDisconnected
                              2022-09-22 13:50:12.486 - debug: apsystems-ecu.0 (28003) Ecu.trDisconnect() - done
                              2022-09-22 13:50:12.486 - debug: apsystems-ecu.0 (28003) Ecu.ecuStateMachine(evDisconnected) stWaitForDisconnected -> stWaitForNextCycle
                              2022-09-22 13:50:12.486 - debug: apsystems-ecu.0 (28003) Ecu.trNextCycle() 300sec delay
                              2022-09-22 13:50:12.501 - debug: apsystems-ecu.0 (28003) ecu.createAndSetInverterObjects(ds3,702000033603) - done
                              2022-09-22 13:55:12.487 - debug: apsystems-ecu.0 (28003) Ecu.ecuStateMachine(evCycleTimer) stWaitForNextCycle -> stWaitForConnect
                              2022-09-22 13:55:12.488 - debug: apsystems-ecu.0 (28003) Ecu.trConnect() hide=true, ip=192.168.10.115 port=8899
                              2022-09-22 13:55:12.561 - debug: apsystems-ecu.0 (28003) Ecu.ecuStateMachine(evConnected) stWaitForConnect -> stWaitForResponse
                              2022-09-22 13:55:12.562 - debug: apsystems-ecu.0 (28003) Ecu.trServiceSM2(evRepeatService) stInverterSignalLevel->stInverterSignalLevel
                              2022-09-22 13:55:12.563 - debug: apsystems-ecu.0 (28003) Ecu.reqService(INVERTER_SIGNAL_LEVEL req:APS1100280030216000xxxxxxEND)
                              2022-09-22 13:55:12.563 - debug: apsystems-ecu.0 (28003) Ecu.trServiceSM2(evRepeatService) stInverterSignalLevel->stPowerOfDay
                              2022-09-22 13:55:12.583 - debug: apsystems-ecu.0 (28003) Ecu.decodeRsp() 21ms - 41,50,53,31,31,30,30,32,35,30,30,33,30,30,30,70,20,0,3,30,30,30,30,30,30
                              2022-09-22 13:55:12.584 - debug: apsystems-ecu.0 (28003) prefix=ds3_702000033603 i=0 isl.inverterId[i]=702000033603
                              2022-09-22 13:55:12.584 - debug: apsystems-ecu.0 (28003) Ecu.decodeAndProcessInverterSignalLevel() - status=00 - done
                              2022-09-22 13:55:12.585 - debug: apsystems-ecu.0 (28003) Ecu.ecuStateMachine(evResponseOk) stWaitForResponse -> stWaitForDisconnected
                              2022-09-22 13:55:12.585 - debug: apsystems-ecu.0 (28003) Ecu.trDisconnect() - done
                              2022-09-22 13:55:12.585 - debug: apsystems-ecu.0 (28003) Ecu.ecuStateMachine(evDisconnected) stWaitForDisconnected -> stWaitForNextCycle
                              2022-09-22 13:55:12.585 - debug: apsystems-ecu.0 (28003) Ecu.trNextCycle() 300sec delay
                              2022-09-22 14:00:12.586 - debug: apsystems-ecu.0 (28003) Ecu.ecuStateMachine(evCycleTimer) stWaitForNextCycle -> stWaitForConnect
                              2022-09-22 14:00:12.586 - debug: apsystems-ecu.0 (28003) Ecu.trConnect() hide=true, ip=192.168.10.115 port=8899
                              2022-09-22 14:00:12.698 - debug: apsystems-ecu.0 (28003) Ecu.ecuStateMachine(evConnected) stWaitForConnect -> stWaitForResponse
                              2022-09-22 14:00:12.698 - debug: apsystems-ecu.0 (28003) Ecu.trServiceSM2(evRepeatService) stPowerOfDay->stPowerOfDay
                              2022-09-22 14:00:12.698 - debug: apsystems-ecu.0 (28003) Ecu.reqService(POWER_OF_DAY req:APS1100390003216000xxxxxxEND20220922END)
                              2022-09-22 14:00:12.699 - debug: apsystems-ecu.0 (28003) Ecu.trServiceSM2(evRepeatService) stPowerOfDay->stEnergyOfWeek
                              2022-09-22 14:00:13.020 - debug: apsystems-ecu.0 (28003) Ecu.decodeRsp() 320ms - 41,50,53,31,31,30,33,34,32,30,30,30,33,30,30,7,23,0,0,30,30,30,30,30,30,0,2,7,38,0,3,7,43,0,4,7,48,0,6,7,53,0,7,7,58,0,8,8,3,0,9,8,8,0,b,8,13,0,c,8,18,0,e,8,23,0,f,8,28,0,10,8,33,0,11,8,38,0,12,8,43,0,12,8,48,0,13,8,53,0,15,8,58,0,1e,9,3,0,6f,9,4,0,92,9,9,0,9c,9,14,0,a8,9,19,0,b4,9,24,0,bf,9,29,0,ca,9,34,0,d6,9,39,0,e0,9,44,0,eb,9,49,0,f6,9,54,1,2,9,59,1,d,10,4,1,19,10,9,1,24,10,14,1,2f,10,19,1,3a,10,24,1,47,10,29,1,54,10,34,1,68,10,39,1,69,10,44,1,6c,10,49,1,74,10,54,1,7c,10,59,1,85,11,4,1,8e,11,9,1,97,11,14,1,9e,11,19,1,a8,11,24,1,b0,11,29,1,b8,11,34,1,bf,11,39,1,c5,11,44,1,ce,11,49,1,d4,11,54,1,dc,11,59,1,e1,12,4,1,e8,12,9,1,ef,12,14,1,f3,12,19,1,f8,12,24,1,fb,12,29,1,ff,12,34,2,6,12,39,2,9,12,44,2,c,12,49,2,f,12,54,2,15,12,59,2,14,13,4,2,18,13,9,2,1b,13,14,2,1e,13,19,2,1d,13,24,2,1d,13,29,2,1d,13,34,2,1f,13,39,2,1f,13,44,2,1f,13,49,2,1d,13,54,2,1d,13,59,2,1d,45,4e,44
                              2022-09-22 14:00:13.022 - debug: apsystems-ecu.0 (28003) Ecu.decodeAndProcessPowerOfDay() - status=00 - done
                              2022-09-22 14:00:13.023 - debug: apsystems-ecu.0 (28003) Ecu.ecuStateMachine(evResponseOk) stWaitForResponse -> stWaitForDisconnected
                              2022-09-22 14:00:13.023 - debug: apsystems-ecu.0 (28003) Ecu.trDisconnect() - done
                              2022-09-22 14:00:13.023 - debug: apsystems-ecu.0 (28003) Ecu.ecuStateMachine(evDisconnected) stWaitForDisconnected -> stWaitForNextCycle
                              2022-09-22 14:00:13.023 - debug: apsystems-ecu.0 (28003) Ecu.trNextCycle() 300sec delay
                              2022-09-22 14:00:13.027 - info: apsystems-ecu.0 (28003) state apsystems-ecu.0.ecu.cmd_power_of_day changed: false (ack = true)
                              2022-09-22 14:00:13.027 - info: apsystems-ecu.0 (28003) state apsystems-ecu.0.ecu.power_of_day_date changed: 2022-09-22 (ack = true)
                              ESP8266 P 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • ESP8266
                                @tschensie ,
                                was soll denn dort Aktualisieren? Wenn in den Objekten und nicht im Log und stell auf 60 Sek in der Eingabemaske.
                                Meine Daten zwischen Adapter und App stimmen über ein. Trenn den ECU und am besten auch mal den WR kurz vom Netz.
                                  peter_n @tschensie last edited by
                                  @tschensie said in Test Adapter apsystems-ecu v0.2.x GitHub:
                                  Bestimmte FW-Versionen der ECU-B unterstützen nichtmehr alle Dienste:
                                  Siehe Changelog zur 0.2.9
                                  • New config parameter extended_service to disable/enable GetEnergyOfWeekMonthYear service processing
                                    • avoid warnings if firmware support for GetEnergyOfWeekMonthYear service is missed
                                    • checked: GetEnergyOfWeekMonthYear states created and services executed
                                    • not checked (default): GetEnergyOfWeekMonthYear services are skiped and states not created
                                  Da hat ApSystems wohl etwas Speicher benötigt 😊
                                  • ESP8266
                                    @tschensie sagte in Test Adapter apsystems-ecu v0.2.x GitHub:
                                    Die stimmen alle, nur die App zeigt die Daten schneller an, als im Adapter.
                                    Da steht in der App schon ein neuer Wert und im Adapter noch der vorige und deshalb würde ich den Intervall nie auf fünf Minuten stellen, weil nicht gleichzeitig Aktualisiert wird.
                                      @esp8266
                                      Holt die ECU die Daten öfter vom WR als sie diese in die Cloud schiebt ?
                                      Denn wenn ich die Uhrzeit des Timestamps vom Objekt in der App nachvollziehe stehen da andere Werte.
                                      Würde nur dann Sinn machen wenn die ECU z.B. die Daten alle 60 Sekunden bekommt aber nur alle 5 Minuten den aktuellen Wert in die Cloud legt.
                                      Und in meinem Bild sieht man ja dass der Wert "total_dc_power"" und "last_value_power_received" unterschiedlich sind, in der App sind die aktuellen Werte eigentlich immer gleich
                                      • ESP8266
                                        @tschensie , probiers doch aus. Ich verstehe die Diskussionen immer nicht.
                                          @esp8266
                                          Das war eine Frage, keine Diskussion.....
                                          Aber noch als Rückmeldung: Hab den Wert auf 60 umgestellt. Nach einem Tag sehen die Werte auch vernünftig aus und sollten passen.
                                          Bis auf den Wert "dc_peak_power_today", da steht immer ein falscher Wert drin (obwohl der Timestamp der Daten aktuell ist). Ich denke das kann nur ein Fehler in der Firmware der ECU sein, denn der Wert kommt ja von dort und ich denke, dass der wirkliche Peak-Wert in der Cloud berechnet wird und nicht von der ECU kommt.
                                          Also, funktioniert soweit alles, super Arbeit @peter_n
                                          Vielen Dank !!
                                          ESP8266 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • ESP8266
                                            Hier stand Schrott
                                            79.9k
                                            168
                                            17319
