    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
      ManfredHi @crunchip last edited by
      @crunchip said in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
      sourceanalytix.0.xyz.cumulativeReading ist dein Zählerstand und in der Config die Startwerte hinterlegen
      Das mache ich ja die ganze Zeit.
      CumulativeReading mit dem alten Gerät ist: 356.75894583862765
      sobald ich das neue Gerät im Alias hinterlege ist CumulativeReading dann: 480.50800000000004
      und das hier sind die Werte welche im Adapter eingetragen sind (noch mit dem alten Gerät):
      zwischen alten CumulativeReading und neuem CumulativeReading sind ca. 124 kWh Unterschied.
      Was muss ich jetzt wo eintragen ?
        crunchip Forum Testing Most Active @ManfredHi last edited by
        @manfredh-1 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
        ja, weil der Stand vom neuen Gerät übermittelt/verrechnet wird
        ich hab das selbst noch nie mit einem alias gemacht, bei mir sind überall original Geräte eingebunden.
        im Normalfall, wenn man ein Zählertausch stattfindet, ist dieser auch 0 und nicht schon irgend ein Wert.
        und was ist, wenn du danach SA stoppst und CumulativeReading korrigierst auf den richtigen Wert
          erscheint wieder der neue (höhere) Wert.
            @manfredh-1 jetzt mal nochmal von vorne, zeig mir doch bitte das Raw von deinem Datenpunkt den du mit Sa loggst und nenn mir den Zählerstand, den dein original Zähler ausgibt
              ManfredHi @crunchip last edited by ManfredHi
              @crunchip
              Bin jetzt mal zu einer Lösung gekommen.
              Und zwar habe ich bei valueAtDeviceReset die Differenz zwischen CumulativeReading und dem neuen Zählerstand der Dose eingetragen. In meinem Fall ist das ein Minuswert.
              Dann bleibt im SA CumulativeReading auf dem alten Wert und er rechnet dann weiter.
              Ob ich auch bei valueDeviceInit etwas eintragen muss, ist mir nicht klar (urspürnlich stand bei beiden Werten NULL). Nun ist in dem einen Feld automatisch eine 0 eingetragen worden.
              NIcht ganz klar ist mir auch, was es mit diesem Wert genau auf sich hat. Wann das gesetzt werden muss und wann nicht:
                crunchip Forum Testing Most Active @ManfredHi last edited by crunchip
                das ist dafür gedacht, das es Geräte gibt, die nicht fortlaufend zählen( sich Mitternacht zurücksetzen, oder auch sporatisch mal ein falscher/kleinerer Wert vom Gerät übermittelt wird)
                somit kann man da einstellen, ob es vom Adapter erkannt wird.
                Schwelle 1 würde bedeuten, bei Unit kwh, das ab einer Differenz 1Kwh, die Regel greift
                am besten keine screenshots der raw, so kann ich nichts markieren, den da fällt mit auf, der max Wert steht auf 4000
                  Der dürfte irrtümlich reingekommen sein, als ich den Alias probweise auf den aktuellen Watt-Wert der Dose eingestellt habe. bei den Fritzdosen steht dort nämlich max. 4000 drinnen. Bei den Datenpunkten für die Gesamtenergie ist dieser bei den Fritzdatenpunkten auf 999999999 eingestellt. Hab das nun auch im Alias korrigiert.
                  Wäre es dann in diesem Fall besser, dass ich diese Funktion ausschalte, damit nicht irrtümlich mal ein Reset gemacht wird (z.B. bei einer fehlerhaften Übertragung)
                    damit ist ja die Funktion ja eigentlich da
                    bei mir ist das deaktiviert, nutze ich nicht
                      guergen @crunchip last edited by guergen
                      habe grade das Problem, dass SA (wahrscheinlich) es nicht zulässt, dass tote DP gelöscht werden. Hat das auch schonmal jmd gehabt?
                      Konkret:
                      Ich hatte mich verschrieben, der DP hatte eine falsche Bezeichnung über linkeddevices bekommen. Habe dann den DP neu anlegen lassen und den alten im SA deaktiviert.
                      Jetzt geistert unter dem SA-Ordner der alte rum und lässt sich nicht löschen.
                        crunchip Forum Testing Most Active @guergen last edited by
                        @guergen sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                        auch nicht wenn SA gestoppt ist?
                          @crunchip Nein, auch dann nicht.
                          Dieses hier bleibt über:
                          Cache ist gelöscht, anderer Browser wurde auch schon getestet
                            @guergen das loggen, zum DP hast du aber deaktiviert?
                              @crunchip Ja, zuerst das logging im gelinkten DP gestoppt, dann den SA-DP versucht zu löschen.
                              Dann den DP im linkeddevices gelöscht. Anschliessend festgestllt, dass der SA-DP noch da ist.
                              Dann habe ich das ganze wieder hergestellt in den (falschen) Zustand und noch einmal vollzogen.
                              Dann wird natürlich der 2022er Ordner angelegt und alles wird richtig eingetragen.
                                @guergen expertenmodus an?
                                  @crunchip ja
                                    Hallo.
                                    Wenn ich mit 1. Oktober im SA den Einspeisetarif ändere, gelten dann die Änderungen für alles ab 1. Oktober und bleiben die bestehenden Einträge unverändert oder wird alles neu berechnet?
                                    • Chaot
                                      Chaot @ManfredHi last edited by
                                      @manfredh-1 Es wird ab dem 1.10 mit dem neuen Tarif gerechnet. Davor bleibt unverändert.
                                        ManfredHi last edited by ManfredHi
                                        Hallo, mir ist gerade aufgefallen, weil ich in einem Script auf den Zählerstand des Vortages zugreifen wollte, dass bei sämtlichen SA-Einträgen in den metaReadings, nirgends die Einträge für 01_previousDay, 02_previousWeek usw. ausgefüllt sind.
                                        Nur bei currentWeek und previousWeek an den einzelnen Wochentagen sind diese vorhanden.
                                        Habe ich hier etwas falsch eingestellt ?
                                        a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • a200
                                          a200 @ManfredHi last edited by
                                          Eher nicht. Ist bei mir auch leer.
                                            ManfredHi @a200 last edited by ManfredHi
                                            @a200 said in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                            Ok, das ist natürlich blöd, weil ich über ein Script auf den Zählerstand vom Vortrag zugreifen muss.
                                            Macht es in SA ein Problem, wenn ich mit einem Script um Mitternacht diesen Wert automatisch befülle oder kommt da in SA dann irgendwas durcheinander ? Bzw. wird das wenn die INstanz neu gestartet wird dann wieder gelöscht ?
                                            2302
                                            1158799
