    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
      ManfredHi @crunchip last edited by ManfredHi
      @crunchip
      Bin jetzt mal zu einer Lösung gekommen.
      Und zwar habe ich bei valueAtDeviceReset die Differenz zwischen CumulativeReading und dem neuen Zählerstand der Dose eingetragen. In meinem Fall ist das ein Minuswert.
      Dann bleibt im SA CumulativeReading auf dem alten Wert und er rechnet dann weiter.
      Ob ich auch bei valueDeviceInit etwas eintragen muss, ist mir nicht klar (urspürnlich stand bei beiden Werten NULL). Nun ist in dem einen Feld automatisch eine 0 eingetragen worden.
      NIcht ganz klar ist mir auch, was es mit diesem Wert genau auf sich hat. Wann das gesetzt werden muss und wann nicht:
        crunchip Forum Testing Most Active @ManfredHi last edited by crunchip
        @manfredh-1 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
        das ist dafür gedacht, das es Geräte gibt, die nicht fortlaufend zählen( sich Mitternacht zurücksetzen, oder auch sporatisch mal ein falscher/kleinerer Wert vom Gerät übermittelt wird)
        somit kann man da einstellen, ob es vom Adapter erkannt wird.
        Schwelle 1 würde bedeuten, bei Unit kwh, das ab einer Differenz 1Kwh, die Regel greift
        am besten keine screenshots der raw, so kann ich nichts markieren, den da fällt mit auf, der max Wert steht auf 4000
          @crunchip said in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
          Der dürfte irrtümlich reingekommen sein, als ich den Alias probweise auf den aktuellen Watt-Wert der Dose eingestellt habe. bei den Fritzdosen steht dort nämlich max. 4000 drinnen. Bei den Datenpunkten für die Gesamtenergie ist dieser bei den Fritzdatenpunkten auf 999999999 eingestellt. Hab das nun auch im Alias korrigiert.
          Wäre es dann in diesem Fall besser, dass ich diese Funktion ausschalte, damit nicht irrtümlich mal ein Reset gemacht wird (z.B. bei einer fehlerhaften Übertragung)
            damit ist ja die Funktion ja eigentlich da
            bei mir ist das deaktiviert, nutze ich nicht
              guergen @crunchip last edited by guergen
              habe grade das Problem, dass SA (wahrscheinlich) es nicht zulässt, dass tote DP gelöscht werden. Hat das auch schonmal jmd gehabt?
              Konkret:
              Ich hatte mich verschrieben, der DP hatte eine falsche Bezeichnung über linkeddevices bekommen. Habe dann den DP neu anlegen lassen und den alten im SA deaktiviert.
              Jetzt geistert unter dem SA-Ordner der alte rum und lässt sich nicht löschen.
                crunchip Forum Testing Most Active @guergen last edited by
                @guergen sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                auch nicht wenn SA gestoppt ist?
                  @crunchip Nein, auch dann nicht.
                  Dieses hier bleibt über:
                  Cache ist gelöscht, anderer Browser wurde auch schon getestet
                    @guergen das loggen, zum DP hast du aber deaktiviert?
                      @crunchip Ja, zuerst das logging im gelinkten DP gestoppt, dann den SA-DP versucht zu löschen.
                      Dann den DP im linkeddevices gelöscht. Anschliessend festgestllt, dass der SA-DP noch da ist.
                      Dann habe ich das ganze wieder hergestellt in den (falschen) Zustand und noch einmal vollzogen.
                      Dann wird natürlich der 2022er Ordner angelegt und alles wird richtig eingetragen.
                        @guergen expertenmodus an?
                          @crunchip ja
                            Hallo.
                            Wenn ich mit 1. Oktober im SA den Einspeisetarif ändere, gelten dann die Änderungen für alles ab 1. Oktober und bleiben die bestehenden Einträge unverändert oder wird alles neu berechnet?
                            • Chaot
                              Chaot @ManfredHi last edited by
                              @manfredh-1 Es wird ab dem 1.10 mit dem neuen Tarif gerechnet. Davor bleibt unverändert.
                                ManfredHi last edited by ManfredHi
                                Hallo, mir ist gerade aufgefallen, weil ich in einem Script auf den Zählerstand des Vortages zugreifen wollte, dass bei sämtlichen SA-Einträgen in den metaReadings, nirgends die Einträge für 01_previousDay, 02_previousWeek usw. ausgefüllt sind.
                                Nur bei currentWeek und previousWeek an den einzelnen Wochentagen sind diese vorhanden.
                                Habe ich hier etwas falsch eingestellt ?
                                a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • a200
                                  a200 @ManfredHi last edited by
                                  Eher nicht. Ist bei mir auch leer.
                                    ManfredHi @a200 last edited by ManfredHi
                                    @a200 said in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                    Ok, das ist natürlich blöd, weil ich über ein Script auf den Zählerstand vom Vortrag zugreifen muss.
                                    Macht es in SA ein Problem, wenn ich mit einem Script um Mitternacht diesen Wert automatisch befülle oder kommt da in SA dann irgendwas durcheinander ? Bzw. wird das wenn die INstanz neu gestartet wird dann wieder gelöscht ?
                                      DoubleD last edited by DoubleD
                                      hat sich erledigt...
                                        sind ja dann vergangene Werte, was du da rein schreibst stört den Adapter nicht, weil da nicht mehr gerechnet wird und eh nicht befüllt wird. Allerdings ist der DP im default Zustand nicht beschreibbar.
                                        Wenn du doch eh per Script etwas machen möchtest, dann bau es doch gleich so ein, das du dir die Differenz oder den Wert im script errechnest.
                                        • JB_Sullivan
                                          JB_Sullivan last edited by
                                          Kurze Frage - Ich habe einen Shelly2.5, der immer wieder seine Uptime resettet und ich vermute mal dabei einen kompletten Neustart hinlegt.
                                          Dieser Shelly wird von SA in der folgenden Konfiguration getrackt. Nach jedem Neustart des Shelly stehen alle Werte wieder auf Null. Gibt es dazu irgend eine Verhinderungsstrategie?
                                            crunchip Forum Testing Most Active @JB_Sullivan last edited by
                                            @jb_sullivan sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                            das zurücksetzen des shelly kannste nicht verhindern, das ist so gewollt, damit der Speicher geschont wird
                                            das ekennen im Adapter ist ja eingebaut und hast aktiv, versuchs mal mit nem kleineren Schwellenwert, z.b. 0.001
                                            2302
                                            1054582
