    4. Test Adapter luxtronik2 v0.4.x
      pgBroker @pgBroker last edited by
      Hmmm, hat niemand ne idee? 😕
      • Bernd 0
        Bernd 0 last edited by
        kann man über den Adapter herausfinden, welchen Leistungsbezug die Wärmepumpe aus dem Netz bezieht? Also kWh?
        Ich habe nur gefunden, dass man die erzeugte Wärmeleistung abfragen kann.
        Vielen Dank.
        GB
        TbsJah 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • TbsJah
          TbsJah @Bernd 0 last edited by
          @bernd-0 aktuell gibt es dafür keinen Parameter.
          Du könntest den Wert jedoch annäherungsweise über die Temperatur WQ ermitteln
          Bernd 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            hg4711 last edited by
            ich hatte den Adapter neu installiert (0.4.2). Er ist auch konfigurierbar mit dem Passwort, den Parametern Websocket 8214 und Port 8889 bekomme ich keine Verbindung. Im Log bekomme ich nach dem Start die Fehlermeldung:
            2d9b730f-841d-4915-af6e-ce08dcbd6e27-image.png und weitere als Konsequenz ...
            Hat jemand eine Idee was hier fehlt oder schief läuft?
            Danke schon mal
              Thomas Braun Most Active @hg4711 last edited by Thomas Braun
              @hg4711 sagte in Test Adapter luxtronik2 v0.4.x:
              Eine aktuelle Version von nodejs.
              Der vorgesehene Stand ist nodeJS 16.
              Der js-controller ist auch veraltet:
              stable: 4.0.23 for 4 months
              Bring dein System auf Stand.
                lessthanmore last edited by
                @hg4711 Passwort korrekt?
                Gerne auch mal Port 8888 probieren.
                  hg4711 @lessthanmore last edited by
                  @lessthanmore
                  Denke es liegt an einer alten FW Version der Luxtronik2. Was ich gelesen habe: Erst ab V. 3.81 gibt es Websockets. Muss ich mal prüfen ob die drauf ist. Bin aber gerade nicht vor Ort. Wochenende ...
                  Port 8888 habe ich natürlich getestet und PW stimmt sicher, aber soweit kommt der Adapter gar nicht.
                  Danke soweit
                  • Bernd 0
                    Bernd 0 @TbsJah last edited by Bernd 0
                    @tbsjah Hi tbsjah,
                    Danke für deine Antwort. Die Idee ist an sich nicht schlecht. Da die Leistungskurven aber keine einfachen Funktionen sind, könnte man nur für jeden Temperaturwert eine direkte Korrelation zur Leistungsaufnahme herstellen. Das finde ich ziemlich aufwändig und ist vermutlich auch nicht sehr genau. Bei meiner WP sind die Verläufe deutlich unschöner als in deinem Diagramm 🙂
                    Desweiteren verstehe ich auch nicht, wieso es dann einen min/max Verlauf im Diagramm bzgl. Leistungsaufnahme und Abgabe der Heizleistung gibt und auch nicht, wieso die Leistungsaufnahme bei 65°C kleiner als bei 55°C ist. Da hab ich wohl eine Bildungslücke!
                    Beste Grüße!
                      Jautze @Bernd 0 last edited by
                      ich würde gerne die Warmwasser Soll Temperatur ändern. Das ist so leider nicht möglich da der Wert sich nicht setzen lässt oder mache ich etwas falsch?
                      Wie kann ich in Blockly sagen das ich das als Kundendienst machen kann. Ich habe keinen Datenpunkt gefunden bei dem ich die PIN eingeben kann.
                      Danke und viele Grüße
                      Marcel
                        lessthanmore @Jautze last edited by
                        @jautze Es müsste im Objektbaum ein Datenpunkt "Warmwater Target" geben. Den solltest du ändern können.
                        Zeig mal einen Screenshot vom Objektbaum.
                        Werden denn alle anderen Werte korrekt gelesen?
                        Einen PIN musst du nicht setzen.
                          Jautze @lessthanmore last edited by
                          @lessthanmore
                          Der Datenpunkt heißt Warmwasser-Soll und ist nicht schreibbar.
                            @jautze Nein, Warmwasser-Soll ist nicht der, den ich meine. Der ist nur lesen.
                            Es gibt einen warmwater_temperature. Den kann man beschreiben.
                            Ist unter Parameters nichts anderes als ein Datenpunkt?
                            Such mal nach dem warmwater_temperature.
                              @lessthanmore sagte in Test Adapter luxtronik2 v0.4.x:
                              eres als ei
                              super alles klar das war es.
                              Marcel
                                derelvis @UncleSam last edited by
                                @unclesam
                                Mega geile Arbeit!! Der Adapter ist echt klasse 🙂 Vielen Dank dafür!
                                Wie hoch stehen die Chancen die Datenpunkte für die Timer Tabellen (Heizen, WW & Zirkulation) aus der Library umzusetzen? Mangels alter Java Version und Firefox komme ich nur noch per VM an diese Einstellungen. Da wäre die Verfügbarkeit in ioBroker der totale Hammer.
                                  jb.m last edited by
                                  Moin zusammen,
                                  zunächst möchte ich mich für den tollen Adapter bedanken, er leistet bei mir seit Monaten reibungslos seinen Dienst 👍 .
                                  Dass der Adapter regelmäßig den Regler nicht erreicht und das Log dabei etwas zuspamt ist halb so wild 😶 .
                                  Nun habe ich aber auch noch eine Frage in die Runde. Ich habe für den WW-Kreislauf eine Zirkulationspumpe, die vom Regler angesteuert wird. Ich möchte die Schaltzeiten im Regler künftig möglichst deaktivieren und stattdessen den Impuls über den Adapter geben. Meiner Meinung nach wäre es toll, wenn der Datenpunkt 'hotWaterCircPumpExtern' in den Values eben auch als Parameter schreibbar wäre, dann könnte ich per Zeitplan im iob oder per Taster etc. einen manuellen Impuls geben.
                                  Ich hoffe, es versteht jemand was ich meine und/oder hat eine Idee für mich, wie ich die unnötigen Zirkulationen ohne große Hardwarekosten optimieren kann. Danke!
                                    derelvis last edited by
                                    @jb-m Servus,
                                    wenn ich es richtig sehe und verstehe ist das leider nur ein Return Value und nicht schreibbar wie die Parameter. Ob man das so einfach ändern kann oder es aufgrund der API oder des Board Designs nicht möglich ist, bin ich mir nicht sicher.
                                    Wenn man die von mir oben angefragten Timer Tabellen integriert, könnte man die Zirkulation aber quasi per Zeitumstellung von hotWaterCircPumpTimerTable hintricksen. Nicht schön aber könnte klappen als Workaround (Zeitplan in iob ändern oder der Taster setzt den Zeitplan auf now + 10 min. z.B.).
                                      Linos @jb.m last edited by
                                      @jb-m …ja das mit dem zuspamen😂
                                      Wir hatten den gleichen Wunsch und haben keine Möglichkeit gefunden von extern.
                                      Wir haben die Pumpe von der Steuerung getrennt und einen Schuko-Stecker angebracht. Mit einer Schaltbaren Steckdose können wir via ioB nun beliebig schalten.
                                      • TbsJah
                                        TbsJah @derelvis last edited by
                                        @derelvis stehen gut 🙂
                                        Ich bin gerade an einer Implementierung dran
                                        Da aber wenig Zeit dauert es leider etwas (>1 Woche)
                                        79542d59-1bc8-4f8f-9ebd-ecdbf1851a1e-image.png ^
                                        Wie greifst du per Java darauf zu? (Anleitung?)
                                        @jb-m said in Test Adapter luxtronik2 v0.4.x:
                                        Ist auch behoben
                                        D J P Bernd 0 4 Replies Last reply Reply Quote 2
                                          derelvis @TbsJah last edited by
                                          @tbsjah Sehr geil!!! 🙂 👍
                                          So weit war ich auch schon fast gekommen.
                                          Aber ich komm mit dem Object/Json noch nicht klar:
                                          https://github.com/UncleSamSwiss/ioBroker.luxtronik2/issues/184#issuecomment-1326132449
                                          Mit Java meinte ich das alte Java Interface das die Firmware V2.79 noch bereitstellt. Läuft bei mir noch in einer VirtualBox Win10 VM mit Firefox 52.9.0 ESR und Java 8 Update 261 (alle Updates blockiert sonst funktioniert nichts mehr, zusätzlich Snapshot).
                                          Zugriff geht per http://ip
                                          f0a60b5a-0b21-454f-829c-dc27c002ce5c-Windows 10 (Wärempumpe) [wird ausgeführt] 2022-11-25 08-25-18.jpg
                                          Damit kann so ziemlich alles konfiguriert werden was die Steuerung hergibt, so man denn die entsprechenden Passwörter hat. Deshlab wollt ich nie auf eine neuere FW wechseln in der Angst, dass mit dem neuen Webinterface-Interface kaum mehr was zu machen ist (Changelogs sind ja nicht wirklich zu finden).
                                          Und nachdem meine Novelan-App nicht mal per VPN an die Lux kommt (mangels Möglichkeit der IP Eingabe - stattdessen Broadcast), wäre das echt übel.
                                            jb.m @TbsJah last edited by
                                            @tbsjah sagte in Test Adapter luxtronik2 v0.4.x:
                                            Mega cool!
                                            @Linos
                                            Das wird dann wohl meine Notlösung. Im bestehenden Anschlussplan zu bleiben und es im iob zu lösen wäre mir lieber gewesen, aber ich habe ja noch in paar Aktoren da, danke.
                                            adapter luxtronik wp websocket
                                            52
                                            289
                                            67943
