    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Скрипты
    5. ioBroker скрипты
    6. Скрипт для счётчика
    Скрипт для счётчика
      radon last edited by
      Но всё же можно это реализовать силами iobroker?данные в каком виде представленны? Это конкретные значения или импульсы?
      В виде конкретных значений каждую секунду (в принципе время настраивается) продаются значения мощности, силы тока, напряжения и частоты в виде чисел, например 220Вт, 220в, 1а, соответственно каждую секунду эти данные обновляются. Кроме того они пишутся в базу history.
      • I
        instalator last edited by
        @radon:
        Но всё же можно это реализовать силами iobroker? ` данные в каком виде представленны? Это конкретные значения или импульсы?
        не понятна задача.
        Зачем их суммировать? вывести среднее?
        createState('test', '');
        createState('Srednee', '');
        var summa = getState('test').val;
        var i = 0;
        on({id: 'power', change: 'any'}, function (obj) {
            if (obj.newState.val){
                i++;
                summa += obj.newState.val;
                setState ('Srednee', summa/i);
        Можно данные взять и за прошлый период из базы данных.
        Вообщем не понятна задача
          ` > Можно данные взять и за прошлый период из базы данных.
          Вообщем не понятна задача `
          Мне нужны данные которые показывает счётчик, т.е. КВт*час, у меня есть данные по мощности Вт, и времени съёма мощности, каждую секунду
          Я хочу в итоге получить то, что показывает счётчик, т.е. потреблённую энергию в КВт*часах
          идея такова:
          P=мощность Вт
          t = время c
          E =P*t потреблённая энергия энергия
          программа
          E=начальное значение энергии
          цикл. каждую секунду
          E=E+P*t - потреблённая энергия за всё время
          Теперь более понятно?
          • I
            @radon:
            идея такова:
            P=мощность Вт
            t = время c
            программа
            Теперь более понятно? `
            Понятно что ничего не понятно, если сервер перезагрузить или драйвер то у тебя уже будут расхождения показаний. Считать все-таки надо в независимом устройстые, а из него уже отдавать данные в иоб. у меня счетчик правда импульсы выдает но тебе тоже нужно что-то подобное http://blog.instalator.ru/archives/140
              smoker_vvo last edited by
              instalator: Подскажи как забрать данные от счетчика по MQTT, Счетчик дает импульсы, значит твой скрипт и используем. Пока буду проверять на MEga2560
              • I
                @smoker_vvo:
                instalator: Подскажи как забрать данные от счетчика по MQTT, Счетчик дает импульсы, значит твой скрипт и используем. Пока буду проверять на MEga2560 `
                Не совсем я тебя понимаю. Что значит как забрать? Считать данные со счетчика ардуиной например и по MQTT отдавать.
                А какой именно мой скрипт используем?
                Вот https://github.com/instalator/Counter_MQTT считает импульсы и отдает данные по MQTT
                  Ну вот, а говоришь не понимаешь… ссылочка что надо. Ща попробую проверить.....
                  • I
                    @smoker_vvo:
                    Ну вот, а говоришь не понимаешь… ссылочка что надо. Ща попробую проверить..... `
                    Имей ввиду что там Ethernet на W5500 и библиотека под нее же.
                      у меня 5100
                        #include <ethernet2.h>- вот эта для 5500</ethernet2.h>
                          такк… Вопрос. Как я понял ты собрал отдельный контроллер для этого, я жеж использую MEGA2560, я правильно понимаю что сигнал от счетчика надо подавать на А0 и желательно с подтяжкой 10кОм
                            Залил код на Ардуину, в ЙоБе, записи появились, но результаты по 0…... Где грабли.....
                            и еще, подключаю ко входу счетчик Энергомера СЕ101 3200имп.кВТ.ч.....
                            Похоже что то не так делаю... Прошу помощщи....
                            • I
                              @smoker_vvo:
                              Похоже что то не так делаю... Прошу помощщи.... `
                              Не могу сказать где грабли не видя кода.
                                Код использовался https://github.com/instalator/Counter_MQTT от сюда, соответственно поменял IP а все остальное как было.
                                  для проверки использую Arduino 2560 и сетевуху 5100, там же стоит SD
                                  • I
                                    @smoker_vvo:
                                    Код использовался https://github.com/instalator/Counter_MQTT от сюда, соответственно поменял IP а все остальное как было. `
                                    Так ты изменил код то? Сконфигурирован его для входов не намур? И вообще он не для электросчётчиков.
                                    Для электросчётчиков тут https://github.com/instalator/Electro_C … /README.md
                                      Что то не прет компиляция….Electro_Counter2, код взят с Githuba
                                      ! Arduino: 1.8.2 (Windows 7), Плата:"Arduino/Genuino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)"
                                      ! F:\Arduino MDM\Electro_Counter2-master\mqtt\count.ino:6:0: warning: "PWR_CTRL" redefined
                                      ! #define PWR_CTRL A0
                                      ! F:\Arduino MDM\Electro_Counter2-master\mqtt\mqtt.ino:7:0: note: this is the location of the previous definition
                                      ! #define PWR_CTRL A2 //Контроль напряжения
                                      ! count:14: error: conflicting declaration 'volatile long unsigned int cnt'
                                      ! volatile unsigned long cnt = 1 ;
                                      ! F:\Arduino MDM\Electro_Counter2-master\mqtt\mqtt.ino:34:15: note: previous declaration as 'long unsigned int cnt'
                                      ! unsigned long cnt = 0;
                                      ! count:15: error: conflicting declaration 'volatile long unsigned int prev_cnt'
                                      ! volatile unsigned long prev_cnt = 0;
                                      ! F:\Arduino MDM\Electro_Counter2-master\mqtt\mqtt.ino:35:15: note: previous declaration as 'long unsigned int prev_cnt'
                                      ! unsigned long prev_cnt = 2;
                                      ! count:16: error: conflicting declaration 'volatile long unsigned int pwr'
                                      ! volatile unsigned long pwr = 0;
                                      ! F:\Arduino MDM\Electro_Counter2-master\mqtt\mqtt.ino:36:15: note: previous declaration as 'long unsigned int pwr'
                                      ! unsigned long pwr = 0;
                                      ! count:17: error: conflicting declaration 'volatile long unsigned int prev_pwr'
                                      ! volatile unsigned long prev_pwr = 1;
                                      ! F:\Arduino MDM\Electro_Counter2-master\mqtt\mqtt.ino:37:15: note: previous declaration as 'long unsigned int prev_pwr'
                                      ! unsigned long prev_pwr = 2;
                                      ! count:18: error: conflicting declaration 'long unsigned int chk'
                                      ! unsigned long chk = 0;
                                      ! F:\Arduino MDM\Electro_Counter2-master\mqtt\mqtt.ino:44:5: note: previous declaration as 'int chk'
                                      ! int chk = 0;
                                      ! count:19: error: redefinition of 'int num'
                                      ! int num = 3200;
                                      ! F:\Arduino MDM\Electro_Counter2-master\mqtt\mqtt.ino:40:5: note: 'int num' previously defined here
                                      ! int num = 0;
                                      ! count:21: error: redefinition of 'int amp'
                                      ! int amp = 0;
                                      ! F:\Arduino MDM\Electro_Counter2-master\mqtt\mqtt.ino:38:5: note: 'int amp' previously defined here
                                      ! int amp = 0;
                                      ! count:22: error: redefinition of 'int prev_amp'
                                      ! int prev_amp = 0;
                                      ! F:\Arduino MDM\Electro_Counter2-master\mqtt\mqtt.ino:39:5: note: 'int prev_amp' previously defined here
                                      ! int prev_amp = 2;
                                      ! count:23: error: redefinition of 'int bounce'
                                      ! int bounce = 1;
                                      ! F:\Arduino MDM\Electro_Counter2-master\mqtt\mqtt.ino:42:5: note: 'int bounce' previously defined here
                                      ! int bounce = 10;
                                      ! count:31: error: redefinition of 'String cmd'
                                      ! String cmd = "";
                                      ! F:\Arduino MDM\Electro_Counter2-master\mqtt\mqtt.ino:50:8: note: 'String cmd' previously declared here
                                      ! String cmd = "";
                                      ! count:32: error: redefinition of 'bool strComplete'
                                      ! bool strComplete = false;
                                      ! F:\Arduino MDM\Electro_Counter2-master\mqtt\mqtt.ino:51:6: note: 'bool strComplete' previously defined here
                                      ! F:\Arduino MDM\Electro_Counter2-master\mqtt\count.ino: In function 'void setup()':
                                      ! count:35: error: redefinition of 'void setup()'
                                      ! void setup() {
                                      ! F:\Arduino MDM\Electro_Counter2-master\mqtt\mqtt.ino:67:6: note: 'void setup()' previously defined here
                                      ! void setup() {
                                      ! F:\Arduino MDM\Electro_Counter2-master\mqtt\count.ino: In function 'void loop()':
                                      ! count:60: error: redefinition of 'void loop()'
                                      ! void loop() {
                                      ! F:\Arduino MDM\Electro_Counter2-master\mqtt\mqtt.ino:265:6: note: 'void loop()' previously defined here
                                      ! void loop() {
                                      ! F:\Arduino MDM\Electro_Counter2-master\mqtt\count.ino: In function 'void serialEvent()':
                                      ! count:129: error: redefinition of 'void serialEvent()'
                                      ! void serialEvent() {
                                      ! F:\Arduino MDM\Electro_Counter2-master\mqtt\mqtt.ino:111:6: note: 'void serialEvent()' previously defined here
                                      ! F:\Arduino MDM\Electro_Counter2-master\mqtt\count.ino: In function 'void save()':
                                      ! count:139: error: redefinition of 'void save()'
                                      ! void save() {
                                      ! F:\Arduino MDM\Electro_Counter2-master\mqtt\mqtt.ino:175:6: note: 'void save()' previously defined here
                                      ! void save() {
                                      ! F:\Arduino MDM\Electro_Counter2-master\mqtt\count.ino: In function 'void EEPROMWriteLong(int, long unsigned int)':
                                      ! count:150: error: redefinition of 'void EEPROMWriteLong(int, long unsigned int)'
                                      ! void EEPROMWriteLong(int p_address, unsigned long p_value) {
                                      ! F:\Arduino MDM\Electro_Counter2-master\mqtt\mqtt.ino:195:6: note: 'void EEPROMWriteLong(int, long unsigned int)' previously defined here
                                      ! F:\Arduino MDM\Electro_Counter2-master\mqtt\count.ino: In function 'long unsigned int EEPROMReadLong(int)':
                                      ! count:161: error: redefinition of 'long unsigned int EEPROMReadLong(int)'
                                      ! unsigned long EEPROMReadLong(int p_address) {
                                      ! F:\Arduino MDM\Electro_Counter2-master\mqtt\mqtt.ino:206:15: note: 'long unsigned int EEPROMReadLong(int)' previously defined here
                                      ! F:\Arduino MDM\Electro_Counter2-master\mqtt\count.ino: In function 'void EEPROMWriteInt(int, int)':
                                      ! count:169: error: redefinition of 'void EEPROMWriteInt(int, int)'
                                      ! void EEPROMWriteInt(int p_address, int p_value) {
                                      ! F:\Arduino MDM\Electro_Counter2-master\mqtt\mqtt.ino:214:6: note: 'void EEPROMWriteInt(int, int)' previously defined here
                                      ! F:\Arduino MDM\Electro_Counter2-master\mqtt\count.ino: In function 'unsigned int EEPROMReadInt(int)':
                                      ! count:175: error: redefinition of 'unsigned int EEPROMReadInt(int)'
                                      ! unsigned int EEPROMReadInt(int p_address) {
                                      ! F:\Arduino MDM\Electro_Counter2-master\mqtt\mqtt.ino:220:14: note: 'unsigned int EEPROMReadInt(int)' previously defined here
                                      ! Несколько библиотек найдено для "SPI.h"
                                      ! Используется: C:\Users\5\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.19\libraries\SPI
                                      ! Не используется: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\SPI
                                      ! Несколько библиотек найдено для "PubSubClient.h"
                                      ! Используется: C:\Users\5\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient
                                      ! Не используется: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\PubSubClient
                                      ! Несколько библиотек найдено для "EEPROM.h"
                                      ! Используется: C:\Users\5\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.19\libraries\EEPROM
                                      ! Не используется: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\EEPROM
                                      ! exit status 1
                                      ! conflicting declaration 'volatile long unsigned int cnt'
                                      ! Этот отчёт будет иметь больше информации с
                                      ! включенной опцией Файл -> Настройки ->
                                      ! "Показать подробный вывод во время компиляции"
                                      • I
                                        @smoker_vvo:
                                        ! int chk = 0;
                                        ! int num = 3200;
                                        ! int num = 0;
                                        ! int amp = 0;
                                        ! int amp = 0;
                                        ! int prev_amp = 0;
                                        ! int prev_amp = 2;
                                        ! int bounce = 1;
                                        ! int bounce = 10;
                                        ! String cmd = "";
                                        ! String cmd = "";
                                        ! void setup() {
                                        ! void setup() {
                                        ! void loop() {
                                        ! void loop() {
                                        ! void save() {
                                        ! void save() {
                                        ! exit status 1
                                        ! "Показать подробный вывод во время компиляции" `
                                        Потому что там два разных скетча.
                                        Один непосредственно для счетчика, второй для второго мк который для связи
                                          Таааак…. А вот с этого места поподробнее... Если я правильно понимаю, одна сборка снимает показания и передает их другой сборке, которая по MQTT их публикует.... Эт получается надо пару ардуин вешать?? А как обмен между ними организован??
                                          Сечас я использую одну 2560 для обработки температуры, датчиков освещения и контроля за насосом и промсетью, а на второй 2560 пытаюсь сделать счетчик КВт.....
                                          и возможно на нее же посажу управление вентиляцией и освещением...
                                            И еще, хотелось бы схемку, подключения счетчика…..
                                            Да, по отдельности оба скетча скомпилились без проблем...
                                            13518
