      MCU last edited by MCU
      @cromagnon
      Welche Version v3.1.0-alpha.45?
      Mal probiert neu hochzuladen?
      iob upload jarvis
      Oder Jarvis einmal neustarten?
      Sprache umgestellt?
      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/fragen-probleme-v3#adapterstatus-adaptername-wird-als-json-objekt-angezeigt-und-nicht-mit-namen
      C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        cromagnon @MCU last edited by
        @mcu
        v3.0.13 ist installiert.
        Kurz davor habe ich die Sprache in Jarvis umgestellt. Da sieht das Listenfeld komisch aus.
        Den Adapterstatus habe ich komplett rausgeschmissen, neu gemacht, Jarvis und iobroker neugestartet.
        Die Anzeige als json ist wie vorher.
          hotspot_2 @cromagnon last edited by
          ich tüftle noch an meinen Buttons ;-).
          Gerade sehen sie so aus:
          Was mir hier noch fehlt ist das der blaue Button (oberer) auch noch grün wird wie der Rest.
          [widgets="92c3317f-0748-433b-97d2-049ead36699d"] .q-toggle__inner--truthy .q-toggle__track {
          	color: green;
          [widgets="92c3317f-0748-433b-97d2-049ead36699d"] .q-truthy .q-toggle__thumb::after {
          	color: green;
          [widgets="92c3317f-0748-433b-97d2-049ead36699d"] .q-toggle__inner--falsy .q-toggle__track {
          	color: red;
          [widgets="92c3317f-0748-433b-97d2-049ead36699d"] .q-toggle__inner--falsy .q-toggle__thumb::after {
          	background-color: red;
          Könnt ihr mir hier noch helfen wo hier der Fehler liegt?
          Außerdem wäre es noch schön ob mir jemand sagen könnte ob man mehreren Widget-IDs die gleichen Einstellungen verpassen kann. Etwas weniger Code wäre schön.
          Danke schon mal.
            MCU @hotspot_2 last edited by MCU
            @hotspot_2 Es gibt kein .q-thruthy.
            Ersetzen mit
              hotspot_2 @MCU last edited by
              @MCU
              Danke, mach ich.
              Frage: Kann ich bei [widgets="..."] mehrere mit Kommas hintereinander angeben? [widgets="...","...","..."]?
                @hotspot_2 Nein, so nicht. Man muss die komplettennSelektoren kopieren und kommagetrennt nacheinander einfügen.
                  @mcu Also [widgets="...."],[widgets="..."],... ?
                    @hotspot_2 Ja aber mit den restlichen Selektoren immer.
                    Also.q-... .q-..., [widgets=] .q-toggle... .q-toggle...., [widgets=....]....
                    Am PC geht es besser:
                    [widgets="92c3317f-0748-433b-97d2-049ead36699d"] .q-toggle__inner--truthy .q-toggle__track,
                    [widgets="WIDGET-B"] .q-toggle__inner--truthy .q-toggle__track,
                    [widgets="WIDGET-C"] .q-toggle__inner--truthy .q-toggle__track {
                    	color: green;
                      SlipKoRn_DH88 last edited by
                      Gibt es denn eine Möglichkeit, im Layout ein Widget von einem Tab in einen anderen zu kopieren?
                      Ich kann das Widget zwar duplizieren und kopieren, aber die Kopie oder das Duplikat wird direkt im gleichen Tab wieder eingefügt.
                        @slipkorn_dh88 Nicht direkt. Man kann das Widget kopieren, sich die neue WidgetID kopieren (markieren +rechte Maustaste kopieren oder STRG+C) , das Widget auf dem TAB löschen und dann auf den gewünschten TAB gehen und dort ein neues Widget anlegen und die kopierte WidgetID einfügen (STRG+V).
                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/layout#widget-auf-anderen-tab-kopieren
                        • U
                          uwe72 @MCU last edited by
                          @MCU
                          Ich war nun lange ruhig 😉
                          Frage zum BlindLevelAction:
                          Kriege ich die Buttons für "hoch" und "runter" umgedreht?
                          Mit meinen HomeMatic Rollos klappt dies so out-of-the-box nicht, bzw. nun umgedreht.
                            MCU @uwe72 last edited by
                            @uwe72
                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/blindlevelaction-rolllaeden/button-tauschen
                              jm3west last edited by
                              Moin,
                              ich nutze den Javis-v3 Adapter und habe "Probleme" mit der Heizungsteuerung.
                              Wie kann ich den LevelBody (Slider) bei min-max begrenzen?
                              Worum geht es ....
                              Ich nutze HmIP HmIP-eTRV-2 und habe dort min-Temp=10 und max-Temp=30 eingestellt.
                              Der Slider von jarvis geht aber von min=0 bis max=35.
                              Lässt sich dass irgendwie einstellen?
                                MCU @jm3west last edited by
                                @jm3west
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/geraete-einstellungen/datenpunkt-eigenschaften/min-und-max
                                  jm3west @MCU last edited by
                                  @mcu Super!!!. Danke
                                  Ich hatte im Github-Wiki nach Hilfe gesucht, die ist aber etwas verwaist.
                                    MCU @jm3west last edited by MCU
                                    @jm3west Doku Link steht im WIKI. Ist nur noch keine von Zefau.
                                      Habe gerade noch was gefunden ....
                                      Beim importieren von der CCU3 sind bei mir 22 Geräte (Devices with incorrect configuration)
                                      Es handelt sich überwiegend um HmIP-FSM16
                                      Komischerweise lassen sich die vorgenannten Geräte, in der CCU3, steuern.
                                        @jm3west Dazu müsstest du bitte einen bug in github oder als Frage in discussions anlegen und dort das Anliegen schildern.
                                        discussion:
                                        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/discussions
                                        bug:
                                        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
                                          @mcu
                                          Die Vorschläge hatten bei mir nicht geholfen.
                                          Nachdem ich im Datenpunkt jarvis.0.settings im json die language auf "de" gestellt habe sieht die Ansicht jetzt wieder korrekt aus.
                                          Offensichtlich funktioniert die Sprachumstellung in den Seiteneinstellungen nicht.
                                            MCU @cromagnon last edited by
                                            @cromagnon Hab es in die Doku mit aufgenommen.
                                            254
                                            4489
                                            2673160
