[gelöst] Proxmox Zigbee Permisson denied
@thomas-braun Sobald ich es ändere kommt wieder derFehler von oben:
error - Extended PAN ID: configured=77dddddddddddddd, adapter=00124b0024c9b022
Wie bring ich die dann übereinander? -
@mcu sagte in Proxmox Zigbee Permisson denied:
Trag 00124b0024c9b022 in den Adapter ein.Ggf. ändert sich dann aber nochmal die Byte-Folge. Hat mit der Endianess zu tun.
@thomas-braun Wo finde ich denn den Adapter?
@mcu
?Da wo du jetzt DDDDDDDDDDDD77 oder sowas drin hast einfach
00124b0024c9b022
eintragen. -
@thomas-braun Also mit Adapter ist die PAN ID gemeint. Ok.
Vielen Dank. -
@thomas-braun Meine Logik dachte, ich müsste es in einem anderen Parameter-Feld eingeben. Hatte nicht an to adapt -> anpassen gedacht.
@thomas-braun Muss leider nochmal nachhaken.
Habe jetzt einenpriviligiertenContainer erstellt und versuche Zigbee zu nutzen.
Im
unpriviligiertemContainer läuft es, impriviligiertemnicht?Geprüfte Werte im
unpriviligiertemContainerprox@iobrokerPROD:~$ ls -l /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_48e2ca301045ec119c1e92fd6f14af06-if00-port0 crwxrwxrwx 1 nobody nogroup 188, 0 Jul 9 22:04 /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_48e2ca301045ec119c1e92fd6f14af06-if00-port0Geprüfte Werte im
priviligiertemContainerprox@iobrokerPRIV:~$ ls -l /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_48e2ca301045ec119c1e92fd6f14af06-if00-port0 crwxrwxrwx 1 root dialout 188, 0 Jul 9 20:04 /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_48e2ca301045ec119c1e92fd6f14af06-if00-port0 prox@iobrokerPRIV:~$ id iobroker uid=1002(iobroker) gid=1002(iobroker) groups=1002(iobroker),5(tty),20(dialout),29(audio),44(video)Log vom
priviligiertemContainerzigbee.0 2022-07-09 22:19:01.255 error getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups') zigbee.0 2022-07-09 22:17:47.507 error Error herdsman start zigbee.0 2022-07-09 22:17:47.506 error Failed to start Zigbee zigbee.0 2022-07-09 22:17:47.506 error Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Operation not permitted, cannot open /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_48e2ca301045ec119c1e92fd6f14af06-if00-port0'" zigbee.0 2022-07-09 22:17:47.454 info Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.5 zigbee.0 2022-07-09 22:17:47.449 info Starting Zigbee npm ... zigbee.0 2022-07-09 22:17:47.448 info Try to reconnect. 1 attempts left zigbee.0 2022-07-09 22:17:37.448 error Error herdsman start zigbee.0 2022-07-09 22:17:37.448 error Failed to start Zigbee zigbee.0 2022-07-09 22:17:37.448 error Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Operation not permitted, cannot open /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_48e2ca301045ec119c1e92fd6f14af06-if00-port0'" -
Von Containern hab ich nur insofern Ahnung, dass ich weiß:
In geraden Wochen wird donnerstags der gelbe geholt, in den ungeraden der graue. Altpapier wird freitags abgeholt. -
@mcu Kannst du mir sagen, was du in/an der conf umgestellt hast?
Ich habe die gleichen Probleme:Container:
ls -l /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_xxx-if00-port0 ---------- 1 root root 0 Sep 22 13:56 /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_xxx-if00-port0 -
@kochen
Wie sieht es denn auf dem Host aus? Und Deine conf? Bei dir scheint es ein Rechte Problem zu geben? -
@mcu
Hi, hier die Daten, dabei habe ich mich an diese Anleitung gehalten:
https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.mdHost
code_textroot@proxmox:~# lsusb Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub Bus 001 Device 005: ID 8087:07da Intel Corp. Centrino Bluetooth Wireless Transceiver Bus 001 Device 006: ID 10c4:ea60 Silicon Labs CP210x UART Bridge Bus 001 Device 007: ID 0451:bef3 Texas Instruments, Inc. CC1352R1 Launchpad Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub root@proxmox:~#root@proxmox:~# ls -l /dev/bus/usb/001/010 crw-rw-rw- 1 root users 189, 9 Sep 24 20:31 /dev/bus/usb/001/010 root@proxmox:~#root@proxmox:~# ls /dev/serial/by-id/ usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_f266e43a5229ec1184766f7840c9ce8d-if00-port0 root@proxmox:~#root@proxmox:~# ls -l /dev/ttyACM* ls: cannot access '/dev/ttyACM*': No such file or directory root@proxmox:~# ls -l /dev/ttyUSB* crw-rw-rw- 1 root dialout 188, 0 Sep 24 20:31 /dev/ttyUSB0 root@proxmox:~#GNU nano 5.4 115.conf * arch: amd64 cores: 1 features: nesting=1 hostname: ioBroker memory: 1024 net0: name=eth0,bridge=vmbr0,firewall=1,hwaddr=6E:65:FC:36:43:CB,ip=dhcp,type=veth ostype: debian parent: nachIoInstall rootfs: local-lvm:vm-115-disk-0,size=16G swap: 1024 unprivileged: 1 lxc.cgroup2.devices.allow: c 189:* rwm lxc.mount.entry: usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_xxx-if00-port0 dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_xxx-if00-port0 none bind,optional,create=file lxc.cgroup2.devices.allow: c 188:* rwm lxc.mount.entry: /dev/ttyUSB0 dev/ttyUSB0 none bind,optional,create=file [nachIoInstall] #ioBroker erfolgreich installiert ip 163 arch: amd64 cores: 1 features: nesting=1 hostname: ioBroker memory: 1024 net0: name=eth0,bridge=vmbr0,firewall=1,hwaddr=6E:65:FC:36:43:CB,ip=dhcp,type=veth ostype: debian parent: vorIOInstall rootfs: local-lvm:vm-115-disk-0,size=16G snaptime: 1664004213 swap: 1024 unprivileged: 1 [vorIOInstall] #Date, User David updates arch: amd64 cores: 1 features: nesting=1 hostname: ioBrokerroot@proxmox:/etc/pve/lxc# chmod o+rw /dev/ttyUSB* root@proxmox:/etc/pve/lxc#LXC Container:
david@ioBroker:~$ lsusb Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub Bus 001 Device 005: ID 8087:07da Intel Corp. Centrino Bluetooth Wireless Transceiver Bus 001 Device 004: ID 0451:bef3 Texas Instruments, Inc. CC1352R1 Launchpad Bus 001 Device 003: ID 046a:0180 Cherry GmbH Strait 3.0 Bus 001 Device 002: ID 10c4:ea60 Silicon Labs CP210x UART Bridge Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub david@ioBroker:~$david@ioBroker:~$ ls -l /dev total 0 crw--w---- 1 root tty 136, 0 Sep 25 13:33 console lrwxrwxrwx 1 root root 11 Sep 25 13:33 core -> /proc/kcore lrwxrwxrwx 1 root root 13 Sep 25 13:32 fd -> /proc/self/fd crw-rw-rw- 1 nobody nogroup 1, 7 Sep 25 13:29 full lrwxrwxrwx 1 root root 12 Sep 25 13:33 initctl -> /run/initctl lrwxrwxrwx 1 root root 28 Sep 25 13:33 log -> /run/systemd/journal/dev-log drwxrwxrwt 2 nobody nogroup 40 Sep 25 13:32 mqueue crw-rw-rw- 1 nobody nogroup 1, 3 Sep 25 13:29 null crw-rw-rw- 1 root root 5, 2 Sep 25 13:34 ptmx drwxr-xr-x 2 root root 0 Sep 25 13:32 pts crw-rw-rw- 1 nobody nogroup 1, 8 Sep 25 13:29 random drwxr-xr-x 3 root root 60 Sep 25 13:32 serial drwxrwxrwt 2 root root 40 Sep 25 13:33 shm lrwxrwxrwx 1 root root 15 Sep 25 13:32 stderr -> /proc/self/fd/2 lrwxrwxrwx 1 root root 15 Sep 25 13:32 stdin -> /proc/self/fd/0 lrwxrwxrwx 1 root root 15 Sep 25 13:32 stdout -> /proc/self/fd/1 crw-rw-rw- 1 nobody nogroup 5, 0 Sep 25 13:29 tty crw------- 1 david tty 136, 1 Sep 25 13:34 tty1 crw--w---- 1 root tty 136, 2 Sep 25 13:33 tty2 crw-rw-rw- 1 nobody nogroup 188, 0 Sep 25 13:29 ttyUSB0 crw-rw-rw- 1 nobody nogroup 1, 9 Sep 25 13:29 urandom crw-rw-rw- 1 nobody nogroup 1, 5 Sep 25 13:29 zero david@ioBroker:~$Zigbee Adapter:
zigbee.0 2022-09-25 13:38:33.445 error getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups') zigbee.0 2022-09-25 13:37:25.932 error Error herdsman start zigbee.0 2022-09-25 13:37:25.931 error Failed to start Zigbee zigbee.0 2022-09-25 13:37:25.930 error Starting zigbee-herdsman problem : "No path provided and failed to auto detect path" zigbee.0 2022-09-25 13:37:15.741 error Error herdsman start zigbee.0 2022-09-25 13:37:15.740 error Failed to start Zigbee zigbee.0 2022-09-25 13:37:15.740 error Starting zigbee-herdsman problem : "No path provided and failed to auto detect path" zigbee.0 2022-09-25 13:37:14.925 error Serial port not selected! Go to settings page.Irgendwelche Ideen?
Ich versuche es nun schon seit einigen Tagen, aber ohne Erfolg
@kochen Hi, um dem ganzen Ärger der durch diesen Versuch immer wieder entsteht ein wenig den Wind aus den Segeln zu nehmen empfehle ich ganz stark gerade Leuten die nicht übermäßig viel Proxmox Erfahrung haben einen privilegierten Container anzulegen. Das ist zwar für sicherheitskritische Anwendungen absolut nicht zu empfehlen, solange der iobroker Server aber im lokalen Netzwerk steht und über VPN etc. Erreicht wird ist das m.E. die beste und vor allem stressfreieste Methode.
Um einen unprivilegierten Container zu einem privilegierten zu machen, ist es in Proxmox >6 lediglich notwendig ein Backup zu machen und anschließend über die Funktion wiederherstellen als privilegierten Container wiederherstellen.
Damit werden nun alle USB Geräte im Host automatisch im LXC mit vollen Rechten bereitgestellt.
Bei Fragen stehe ich gerne zur Verfügung.
LG und frohes Schaffen
@crunkfx ok, danke.
Dann werde ich es mal mit einem privilegierten Container ausprobieren.
Also einfach einen erstellen bzw. aus dem Backup heraus und dann?
Muss noch irgendwas in der Config angepasst werden? Oder was muss ich dann beim Zigbee Adapter einstellen? /dev/ttyUSB0 ?
Viele Grüße -
@kochen Du musst nach dem Anlegen schauen als was das USB Gerät erkannt wird. Dazu kannst du per
ls /devIn der Konsole die aktuellen Geräte sehen und auch beim ein/ausstecken den Unterschied.
@crunkfx bei den Sicherheitsbedenken stimme ich dir zu, allerdings gibt es einen in meinen Augen viel größeren Nachteil im Bezug auf unprivilegierten Containern und ioBroker.
Meines Wissens nach ist es nicht möglich Netzwerkshares direkt einzubinden, was die Nutzung von Adaptern wie Backitup obsolet machen. Natürlich kann ich mein Backupshare für ioBroker direkt in Proxmox einbinden und an den unprivilegierten Container durch zu mounten, allerdings bin ich der Meinung, das gerade bei Backups so wenig "player" wie möglich die Finger drin haben sollten.
