    4. Test Adapter apsystems-ecu v0.2.x GitHub
    • ESP8266
      ESP8266 @fluri last edited by ESP8266
      @fluri , Abstand verkleinern. Die ECU sollte nicht zuweit vom WR betrieben werden
        fluri @ESP8266 last edited by
        @esp8266
        Ernsthaft? Sie steht ungefähr 4m entfernt.
        • ESP8266
          @fluri sagte in Test Adapter apsystems-ecu v0.2.x GitHub:
          @esp8266
          Dann wende dich an den Support. Das hat nichts mit dem Adapter zutun.
            @esp8266
            versteh ich nicht. In der EMA APP werden mir die Daten korrekt und immer angezeigt. Nur der Adapter im IOBroker verliert aller paar Stunden die Verbindung zur ECU.
            Wie könnte mir denn da der Support weiterhelfen......
              peter_n @fluri last edited by
              @fluri said in Test Adapter apsystems-ecu v0.2.x GitHub:
              Das ist so nicht korrekt!
              Nicht der Adapter verliert die Verbindung sondern die ECU antwortet nicht mehr. Die ECU befindet sich dann in einem Zustand aus der nur ein RESET der ECU weiterhilft.
              Nach dem RESET der ECU erhält der Adapter ohne Restart wieder Daten. Gefühlt läuft die ECU in ein Ressourcenproblem, Memory leak o.ä. Aber das ist Kaffeesatz lesen und hilft nicht weiter.
              Auch stellt sich die Frage, ob die "EMA Service App" auch nach vielen Stunden noch Daten erhält!
              Richtig ist natürlich auch, dass der Adapter eine undokumentierte, nicht-öffentliche Schnittstelle der ECU verwendet, was vom Hersteller so nicht vorgesehen war und von dessen Tests ggf. nicht vollständig abgedeckt wird.
              Unklar ist, warum sich einige wenige ECUs so verhalten. Ich kenne bisher nur einen weiteren Fall mit ähnlichem Verhalten. Ich habe aber keinen Überblick (ECU-typ, Firmware, Inverter usw.) über laufende System da typischerweise nur bei Problemen eine Rückmeldung erfolgt.
              F T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                fluri @peter_n last edited by
                @peter_n
                oha......Vielen Dank. Dann besorge ich mir mal ECU-Ersatz
                  tschensie @peter_n last edited by tschensie
                  @peter_n
                  Hallo zusammen.
                  Ich habe mir gestern den ioBroker installiert und dann nach der Anleitung hier den Adapter für die ECU.
                  Ich habe einen ds3-s mit einer ECU-B im Einsatz.
                  Nach Einrichtung habe ich einmal eine Verbindung zur ECU bekommen (mir wurden Seriennummer, Firmwareversion, Tagesdaten usw. angezeigt), jedoch wurde der WR nicht angezeigt.
                  Danach habe ich nur noch den "Ecu.ecuStateMachine() +++ socket error" bekommen.
                  Ich habe heute morgen den Adapter, die Instanz und die Objekte nochmal gelöscht, die ECU neu gestartet, alles neu installiert und eingerichtet, jetzt bekomme ich aber überhaupt keine Verbindung mehr hin.
                  Die ECU ist jedenfalls online, anpingbar und sendet Daten in die Cloud.
                  Noch jemand eine Idee ?
                  Hier noch der Screenshot von den Daten die ich gestern Abend noch bekommen habe:
                  Nach dem Ordner Info kommt nur noch admin, aber wie ich bei anderen gesehen habe sollte da eigentlich noch der WR zu sehen sein.
                  Achso, das Abfrageintervall steht auf 300 (also 5 Minuten, weniger macht ja eh keinen Sinn wenn die ECU nur alle 5 Minuten Werte vom WR abfragt)
                    tschensie @tschensie last edited by
                    @peter_n
                    So, jetzt bin ich was weiter. Meine Fritzbox hat mich zum Narren gehalten und mir die falsche IP gezeigt.
                    Hab jetzt die Richtige und bekomme Daten von der ECU (Instanz wird grün = verbunden angezeigt).
                    Aber leider bekomme ich irgendwie nicht alle Daten geliefert und der Wechselrichter mit den Daten der Module wird auch nicht angezeigt.
                    • ESP8266
                      ESP8266 @tschensie last edited by ESP8266
                      @tschensie , so wie es aussieht ist deine ECU nicht mit dem WR richtig verbunden.
                      Suche erst mal auf deiner Seite im ECU Manager ob dort alles richtig hinterlegt ist.
                      Am Adapter liegt es nicht !!!! Ich habe Daten und meine ds3-s ist vorhanden.
                      Der Adapter hat keines Falls was mit deinem Problem zu tun.
                        tschensie @ESP8266 last edited by
                        @esp8266
                        Doch, die ECU ist verbunden, sonst würde ich die aktuellen Daten in der EMA-App ja nicht sehen.
                        Aber ich bin wieder ein Stück weiter. Da ich ausprobieren wollte welche Auswirkungen dieser Haken in der Instanz macht
                        wurde mir nach Neustart der Instanz der WR plötzlich angezeigt (Auch wenn die Daten die er da gezogen nicht ganz mit denen aus der EMA-App übereinstimmen).
                        Ich gehe davon aus dass der nichts damit zu tun hat, aber der WR ist jetzt jedenfalls da.
                        Allerdings werden die Werte nicht aktualisiert.
                        Hier mal das Protokoll seit ich den Haken gesetzt habe:
                        2022-09-22 13:45:11.646 - info: host.iobroker instance system.adapter.apsystems-ecu.0 started with pid 28003
                        2022-09-22 13:45:11.999 - debug: apsystems-ecu.0 (28003) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                        2022-09-22 13:45:12.018 - debug: apsystems-ecu.0 (28003) Objects client ready ... initialize now
                        2022-09-22 13:45:12.019 - debug: apsystems-ecu.0 (28003) Objects create System PubSub Client
                        2022-09-22 13:45:12.019 - debug: apsystems-ecu.0 (28003) Objects create User PubSub Client
                        2022-09-22 13:45:12.025 - debug: apsystems-ecu.0 (28003) Objects client initialize lua scripts
                        2022-09-22 13:45:12.027 - debug: apsystems-ecu.0 (28003) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                        2022-09-22 13:45:12.035 - debug: apsystems-ecu.0 (28003) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                        2022-09-22 13:45:12.038 - debug: apsystems-ecu.0 (28003) States create System PubSub Client
                        2022-09-22 13:45:12.038 - debug: apsystems-ecu.0 (28003) States create User PubSub Client
                        2022-09-22 13:45:12.046 - debug: apsystems-ecu.0 (28003) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                        2022-09-22 13:45:12.100 - info: apsystems-ecu.0 (28003) starting. Version 0.2.9 (non-npm: npeter/ioBroker.apsystems-ecu#c737ed3ce633041d6adb0494830458a2676c8062) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.apsystems-ecu, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
                        2022-09-22 13:45:12.162 - debug: apsystems-ecu.0 (28003) Ecu.createStaticObjects() - done
                        2022-09-22 13:45:12.164 - debug: apsystems-ecu.0 (28003) sunrise at {"hour":7,"minute":50}
                        2022-09-22 13:45:12.197 - debug: apsystems-ecu.0 (28003) sunset at {"hour":19,"minute":57}
                        2022-09-22 13:45:12.201 - debug: apsystems-ecu.0 (28003) new scheduleSunSetSunrise() at Thu Sep 22 2022 13:45:12 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                        2022-09-22 13:45:12.206 - info: apsystems-ecu.0 (28003) state apsystems-ecu.0.ecu.cmd_energy_of_week changed: true (ack = false)
                        2022-09-22 13:45:12.211 - info: apsystems-ecu.0 (28003) state apsystems-ecu.0.ecu.cmd_energy_of_month changed: true (ack = false)
                        2022-09-22 13:45:12.212 - info: apsystems-ecu.0 (28003) state apsystems-ecu.0.ecu.cmd_energy_of_year changed: true (ack = false)
                        2022-09-22 13:45:12.213 - info: apsystems-ecu.0 (28003) state apsystems-ecu.0.ecu.cmd_power_of_day changed: true (ack = false)
                        2022-09-22 13:45:12.214 - info: apsystems-ecu.0 (28003) state apsystems-ecu.0.ecu.power_of_day_date changed: 2022-09-22 (ack = true)
                        2022-09-22 13:45:12.215 - debug: apsystems-ecu.0 (28003) Ecu.init() extendedService=true - done
                        2022-09-22 13:45:12.215 - debug: apsystems-ecu.0 (28003) Ecu.ecuStateMachine(evInit) stWaitForInit -> stWaitForConnect
                        2022-09-22 13:45:12.215 - debug: apsystems-ecu.0 (28003) Ecu.trConnect() hide=true, ip=192.168.10.115 port=8899
                        2022-09-22 13:45:12.217 - info: apsystems-ecu.0 (28003) state apsystems-ecu.0.ecu.cmd_start_stop changed: true (ack = false)
                        2022-09-22 13:45:12.262 - info: apsystems-ecu.0 (28003) state apsystems-ecu.0.ecu.cmd_start_stop changed: true (ack = true)
                        2022-09-22 13:45:12.281 - debug: apsystems-ecu.0 (28003) Ecu.ecuStateMachine(evConnected) stWaitForConnect -> stWaitForResponse
                        2022-09-22 13:45:12.282 - debug: apsystems-ecu.0 (28003) Ecu.trServiceSM2(evRepeatService/null) stSystemInfo->stSystemInfo
                        2022-09-22 13:45:12.283 - debug: apsystems-ecu.0 (28003) Ecu.reqService(SYSTEMINFO req:APS1100160001END)
                        2022-09-22 13:45:12.284 - debug: apsystems-ecu.0 (28003) Ecu.trServiceSM2(evRepeatService) stSystemInfo->stRealTimeData
                        2022-09-22 13:45:12.304 - debug: apsystems-ecu.0 (28003) Ecu.decodeRsp() 20ms - 41,50,53,31,31,30,30,39,34,30,30,30,31,32,31,36,33,30,30,30,30,30,30,30,30,30,31,0,0,4,47,0,0,2,1f,0,0,0,b7,d0,d0,d0,d0,d0,d0,d0,0,1,0,1,31,30,30,31,32,45,43,55,5f,42,5f,31,2e,32,2e,32,33,30,30,39,45,74,63,2f,47,4d,54,2d,38,80,97,1b,4,9,71,0,0,0,0,0,0,45,4e,44
                        2022-09-22 13:45:12.306 - debug: apsystems-ecu.0 (28003) Ecu.decodeAndProcessSystemInfo() - version: ECU_B_1.2.23 - done
                        2022-09-22 13:45:12.306 - debug: apsystems-ecu.0 (28003) Ecu.ecuStateMachine(evResponseOk) stWaitForResponse -> stWaitForDisconnected
                        2022-09-22 13:45:12.307 - debug: apsystems-ecu.0 (28003) Ecu.trDisconnect() - done
                        2022-09-22 13:45:12.308 - debug: apsystems-ecu.0 (28003) Ecu.ecuStateMachine(evDisconnected) stWaitForDisconnected -> stWaitForNextCycle
                        2022-09-22 13:45:12.308 - debug: apsystems-ecu.0 (28003) Ecu.trNextCycle() 300sec delay
                        2022-09-22 13:50:12.309 - debug: apsystems-ecu.0 (28003) Ecu.ecuStateMachine(evCycleTimer) stWaitForNextCycle -> stWaitForConnect
                        2022-09-22 13:50:12.310 - debug: apsystems-ecu.0 (28003) Ecu.trConnect() hide=true, ip=192.168.10.115 port=8899
                        2022-09-22 13:50:12.429 - debug: apsystems-ecu.0 (28003) Ecu.ecuStateMachine(evConnected) stWaitForConnect -> stWaitForResponse
                        2022-09-22 13:50:12.430 - debug: apsystems-ecu.0 (28003) Ecu.trServiceSM2(evRepeatService) stRealTimeData->stRealTimeData
                        2022-09-22 13:50:12.430 - debug: apsystems-ecu.0 (28003) Ecu.reqService(REAL_TIME_DATA req:APS1100280002216000xxxxxxEND)
                        2022-09-22 13:50:12.430 - debug: apsystems-ecu.0 (28003) Ecu.trServiceSM2(evRepeatService) stRealTimeData->stInverterSignalLevel
                        2022-09-22 13:50:12.482 - debug: apsystems-ecu.0 (28003) Ecu.decodeRsp() 52ms - 41,50,53,31,31,30,30,35,30,30,30,30,32,30,30,30,31,0,1,30,30,30,30,30,30,0,70,20,0,3,36,3,1,30,31,1,f4,0,8b,1,d,0,e9,1,10,0,e9,45,4e,44
                        2022-09-22 13:50:12.485 - debug: apsystems-ecu.0 (28003) Ecu.ecuStateMachine(evResponseOk) stWaitForResponse -> stWaitForDisconnected
                        2022-09-22 13:50:12.486 - debug: apsystems-ecu.0 (28003) Ecu.trDisconnect() - done
                        2022-09-22 13:50:12.486 - debug: apsystems-ecu.0 (28003) Ecu.ecuStateMachine(evDisconnected) stWaitForDisconnected -> stWaitForNextCycle
                        2022-09-22 13:50:12.486 - debug: apsystems-ecu.0 (28003) Ecu.trNextCycle() 300sec delay
                        2022-09-22 13:50:12.501 - debug: apsystems-ecu.0 (28003) ecu.createAndSetInverterObjects(ds3,702000033603) - done
                        2022-09-22 13:55:12.487 - debug: apsystems-ecu.0 (28003) Ecu.ecuStateMachine(evCycleTimer) stWaitForNextCycle -> stWaitForConnect
                        2022-09-22 13:55:12.488 - debug: apsystems-ecu.0 (28003) Ecu.trConnect() hide=true, ip=192.168.10.115 port=8899
                        2022-09-22 13:55:12.561 - debug: apsystems-ecu.0 (28003) Ecu.ecuStateMachine(evConnected) stWaitForConnect -> stWaitForResponse
                        2022-09-22 13:55:12.562 - debug: apsystems-ecu.0 (28003) Ecu.trServiceSM2(evRepeatService) stInverterSignalLevel->stInverterSignalLevel
                        2022-09-22 13:55:12.563 - debug: apsystems-ecu.0 (28003) Ecu.reqService(INVERTER_SIGNAL_LEVEL req:APS1100280030216000xxxxxxEND)
                        2022-09-22 13:55:12.563 - debug: apsystems-ecu.0 (28003) Ecu.trServiceSM2(evRepeatService) stInverterSignalLevel->stPowerOfDay
                        2022-09-22 13:55:12.583 - debug: apsystems-ecu.0 (28003) Ecu.decodeRsp() 21ms - 41,50,53,31,31,30,30,32,35,30,30,33,30,30,30,70,20,0,3,30,30,30,30,30,30
                        2022-09-22 13:55:12.584 - debug: apsystems-ecu.0 (28003) prefix=ds3_702000033603 i=0 isl.inverterId[i]=702000033603
                        2022-09-22 13:55:12.584 - debug: apsystems-ecu.0 (28003) Ecu.decodeAndProcessInverterSignalLevel() - status=00 - done
                        2022-09-22 13:55:12.585 - debug: apsystems-ecu.0 (28003) Ecu.ecuStateMachine(evResponseOk) stWaitForResponse -> stWaitForDisconnected
                        2022-09-22 13:55:12.585 - debug: apsystems-ecu.0 (28003) Ecu.trDisconnect() - done
                        2022-09-22 13:55:12.585 - debug: apsystems-ecu.0 (28003) Ecu.ecuStateMachine(evDisconnected) stWaitForDisconnected -> stWaitForNextCycle
                        2022-09-22 13:55:12.585 - debug: apsystems-ecu.0 (28003) Ecu.trNextCycle() 300sec delay
                        2022-09-22 14:00:12.586 - debug: apsystems-ecu.0 (28003) Ecu.ecuStateMachine(evCycleTimer) stWaitForNextCycle -> stWaitForConnect
                        2022-09-22 14:00:12.586 - debug: apsystems-ecu.0 (28003) Ecu.trConnect() hide=true, ip=192.168.10.115 port=8899
                        2022-09-22 14:00:12.698 - debug: apsystems-ecu.0 (28003) Ecu.ecuStateMachine(evConnected) stWaitForConnect -> stWaitForResponse
                        2022-09-22 14:00:12.698 - debug: apsystems-ecu.0 (28003) Ecu.trServiceSM2(evRepeatService) stPowerOfDay->stPowerOfDay
                        2022-09-22 14:00:12.698 - debug: apsystems-ecu.0 (28003) Ecu.reqService(POWER_OF_DAY req:APS1100390003216000xxxxxxEND20220922END)
                        2022-09-22 14:00:12.699 - debug: apsystems-ecu.0 (28003) Ecu.trServiceSM2(evRepeatService) stPowerOfDay->stEnergyOfWeek
                        2022-09-22 14:00:13.020 - debug: apsystems-ecu.0 (28003) Ecu.decodeRsp() 320ms - 41,50,53,31,31,30,33,34,32,30,30,30,33,30,30,7,23,0,0,30,30,30,30,30,30,0,2,7,38,0,3,7,43,0,4,7,48,0,6,7,53,0,7,7,58,0,8,8,3,0,9,8,8,0,b,8,13,0,c,8,18,0,e,8,23,0,f,8,28,0,10,8,33,0,11,8,38,0,12,8,43,0,12,8,48,0,13,8,53,0,15,8,58,0,1e,9,3,0,6f,9,4,0,92,9,9,0,9c,9,14,0,a8,9,19,0,b4,9,24,0,bf,9,29,0,ca,9,34,0,d6,9,39,0,e0,9,44,0,eb,9,49,0,f6,9,54,1,2,9,59,1,d,10,4,1,19,10,9,1,24,10,14,1,2f,10,19,1,3a,10,24,1,47,10,29,1,54,10,34,1,68,10,39,1,69,10,44,1,6c,10,49,1,74,10,54,1,7c,10,59,1,85,11,4,1,8e,11,9,1,97,11,14,1,9e,11,19,1,a8,11,24,1,b0,11,29,1,b8,11,34,1,bf,11,39,1,c5,11,44,1,ce,11,49,1,d4,11,54,1,dc,11,59,1,e1,12,4,1,e8,12,9,1,ef,12,14,1,f3,12,19,1,f8,12,24,1,fb,12,29,1,ff,12,34,2,6,12,39,2,9,12,44,2,c,12,49,2,f,12,54,2,15,12,59,2,14,13,4,2,18,13,9,2,1b,13,14,2,1e,13,19,2,1d,13,24,2,1d,13,29,2,1d,13,34,2,1f,13,39,2,1f,13,44,2,1f,13,49,2,1d,13,54,2,1d,13,59,2,1d,45,4e,44
                        2022-09-22 14:00:13.022 - debug: apsystems-ecu.0 (28003) Ecu.decodeAndProcessPowerOfDay() - status=00 - done
                        2022-09-22 14:00:13.023 - debug: apsystems-ecu.0 (28003) Ecu.ecuStateMachine(evResponseOk) stWaitForResponse -> stWaitForDisconnected
                        2022-09-22 14:00:13.023 - debug: apsystems-ecu.0 (28003) Ecu.trDisconnect() - done
                        2022-09-22 14:00:13.023 - debug: apsystems-ecu.0 (28003) Ecu.ecuStateMachine(evDisconnected) stWaitForDisconnected -> stWaitForNextCycle
                        2022-09-22 14:00:13.023 - debug: apsystems-ecu.0 (28003) Ecu.trNextCycle() 300sec delay
                        2022-09-22 14:00:13.027 - info: apsystems-ecu.0 (28003) state apsystems-ecu.0.ecu.cmd_power_of_day changed: false (ack = true)
                        2022-09-22 14:00:13.027 - info: apsystems-ecu.0 (28003) state apsystems-ecu.0.ecu.power_of_day_date changed: 2022-09-22 (ack = true)
                        ESP8266 P 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • ESP8266
                          @tschensie ,
                          was soll denn dort Aktualisieren? Wenn in den Objekten und nicht im Log und stell auf 60 Sek in der Eingabemaske.
                          Meine Daten zwischen Adapter und App stimmen über ein. Trenn den ECU und am besten auch mal den WR kurz vom Netz.
                            peter_n @tschensie last edited by
                            @tschensie said in Test Adapter apsystems-ecu v0.2.x GitHub:
                            Bestimmte FW-Versionen der ECU-B unterstützen nichtmehr alle Dienste:
                            Siehe Changelog zur 0.2.9
                            • New config parameter extended_service to disable/enable GetEnergyOfWeekMonthYear service processing
                              • avoid warnings if firmware support for GetEnergyOfWeekMonthYear service is missed
                              • checked: GetEnergyOfWeekMonthYear states created and services executed
                              • not checked (default): GetEnergyOfWeekMonthYear services are skiped and states not created
                            Da hat ApSystems wohl etwas Speicher benötigt 😊
                            • ESP8266
                              @tschensie sagte in Test Adapter apsystems-ecu v0.2.x GitHub:
                              Die stimmen alle, nur die App zeigt die Daten schneller an, als im Adapter.
                              Da steht in der App schon ein neuer Wert und im Adapter noch der vorige und deshalb würde ich den Intervall nie auf fünf Minuten stellen, weil nicht gleichzeitig Aktualisiert wird.
                                @esp8266
                                Holt die ECU die Daten öfter vom WR als sie diese in die Cloud schiebt ?
                                Denn wenn ich die Uhrzeit des Timestamps vom Objekt in der App nachvollziehe stehen da andere Werte.
                                Würde nur dann Sinn machen wenn die ECU z.B. die Daten alle 60 Sekunden bekommt aber nur alle 5 Minuten den aktuellen Wert in die Cloud legt.
                                Und in meinem Bild sieht man ja dass der Wert "total_dc_power"" und "last_value_power_received" unterschiedlich sind, in der App sind die aktuellen Werte eigentlich immer gleich
                                • ESP8266
                                  @tschensie , probiers doch aus. Ich verstehe die Diskussionen immer nicht.
                                    @esp8266
                                    Das war eine Frage, keine Diskussion.....
                                    Aber noch als Rückmeldung: Hab den Wert auf 60 umgestellt. Nach einem Tag sehen die Werte auch vernünftig aus und sollten passen.
                                    Bis auf den Wert "dc_peak_power_today", da steht immer ein falscher Wert drin (obwohl der Timestamp der Daten aktuell ist). Ich denke das kann nur ein Fehler in der Firmware der ECU sein, denn der Wert kommt ja von dort und ich denke, dass der wirkliche Peak-Wert in der Cloud berechnet wird und nicht von der ECU kommt.
                                    Also, funktioniert soweit alles, super Arbeit @peter_n
                                    Vielen Dank !!
                                    ESP8266 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • ESP8266
                                      Hier stand Schrott
                                      • ESP8266
                                        @esp8266 ,
                                        Warum? Bei mir nicht ?
                                        Wenn natürlich mal iob neugestartet bzw wegen irgendwelchen Wartungsarbeiten vom Netz genommen wurde, dann kann es sein das der Max Wert verpasst wird.
                                        Dann kann der Adapter nur en nächsten Max Wert nehmen.
                                        • ESP8266
                                          ESP8266 last edited by ESP8266
                                          @peter_n , Hallo,
                                          woher kommen diese error Meldungen:
                                          apsystems-ecu.0
                                          	2022-10-05 11:28:07.995	error	Ecu.decodeRsp() +++ unknown commandNumber: error
                                          apsystems-ecu.0
                                          	2022-10-05 11:28:07.994	error	Ecu.decodeHdr() - +++ invalid response: end signature missed
                                          apsystems-ecu.0
                                          	2022-10-05 11:13:07.476	error	Ecu.decodeRsp() +++ unknown commandNumber: error
                                          Nicht immer, nur sporadisch. Ich habe keine Erklärung dafür.
                                          Zu dem Zeitpunkt ist auch kein Ausfall zu verzeichnen...
                                            peter_n @ESP8266 last edited by
                                            @esp8266 said in Test Adapter apsystems-ecu v0.2.x GitHub:
                                            Da das Problem sporatisch auftritt nehme ich an, dass der Fehler in der ECU liegt.
                                            Bei der Überprüfung der Antwort von der ECU werden Fehler festgestellt.
                                            • Der Kommando-Code wird nicht unterstützt.
                                            • Das Frame ist unvollständig
                                            Ich gehe davon aus, dass die Transportschicht (TCP) Übertragungsfehler erkennen würde.
                                            Annahme: Die ECU hat falsche und/oder unvollständige Anwendungsdaten geschickt. Vielleicht ist sie temp. überlastet. Aber das ist letztlich Kaffeesatzleserei.
                                            Wenn du mir einen Log schickst kann ich die empfangenen Daten mal anschauen.
                                            168
                                            18265
