    3. Marktplatz
    4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
      Labersack @Vanc last edited by
      @Vanc
      Dann mache ich das Paket mit den beiden guten Teilen heute fertig.
      Den anderen Sensor darfst du mir gerne schicken, wenn du möchtest.
      Ich bezweifle zwar, dass der innere Aufbau beibehalten wurde, aber wer weiß...
        Labersack @Labersack last edited by
        @Vanc
        Rücksendung ist unterwegs.
        • V
          Vanc @Labersack last edited by
          @labersack
          Das Paket ist angekommen (schon letzte Woche).
          Der Rollladen Aktor ist wieder eingebaut und funktioniert wieder 1A! Herzlichen Dank!
          Den Unterputzaktor konnte ich noch nicht testen. Dummerweise hatte ich mir zwischenzeitlich einen Ersatz für teures Geld gekauft. Irgendwann wird schon mal wieder einer zu Grunde gehen, so dass ich ja jetzt Ersatz habe. Danke!
          Den alten Griffsensor schicke ich dir die Tage noch zu. Falls auch damit eine Reparatur des anderen nicht möglich ist kannst du den auch gerne für dein Ersatzteillager verwenden.
          Vielen Dank noch mal und Grüße
          Vanc
            @BlackBeauty @dieter64
            Eure Päckchen sind heute angekommen, werde sie mir am Wochenende mal vornehmen.
              @BlackBeauty
              Bei deinem Schalter ist zumindest mal die auf der Platine aufgelötete Sicherung defekt. Diese Bauform habe ich gerade nicht vorrätig, deswegen habe ich mal ne Bestellung bei Amazon aufgegeben. Wenn sie ankommt, kann ich sie einlöten.
              Sicherungen brennen manchmal bei Überlast durch, dann könnte ein Wechsel den Schalter evtl. wieder zum Leben erwecken (bis du ihn wieder überlastest. 😉 ).
              Manchmal brennen sie aber auch durch, weil irgendein anders Problem vorhanden ist, dann wird sie gleich wieder kaputt gehen. Ich werde berichten, sobald ich den Versuch gemacht habe.
                Labersack @Labersack last edited by Labersack
                @dieter64
                Deine Schalter scheinen alle sieben (!) das C26-Problem gehabt zu haben.
                ich habe heute neue Kondensatoren eingebaut, und jeder Schalter hat einen kleinen Belastungstest mit Halogen-Lampen für jeweils 5 Minuten bestanden.
                Falls nichts anderes zusätzlich defekt war, sollten die wieder einsatzbereit sein.
                  aolw @Labersack last edited by
                  @labersack
                  Super Service, den Du hier anbietest. Ich habe einen HM-LC-SW4-DR der den Dienst verweigert. Drückt man einen Kanal, blinken alle Kanäle 9 mal und alles ist wieder aus.
                  Könntest Du dir den mal anschauen?
                    Labersack @aolw last edited by
                    @aolw
                    Das klingt nach Kondensatoren-Problem.
                    Ja klar, kann ich mir ansehen.
                      @labersack
                      Schickst du mir Deine Adresse?
                        Jens K last edited by
                        Hi @Labersack
                        Ich würde gerne Deinen Service in Anspruch nehmen. Ich habe hier einen HM-LC-Sw1PBU-FM (MEQ*). Hat bis gestern einwandfrei funktioniert - jetzt ist er nicht mehr ansprechbar über die CCU und das verbundene Licht geht auch nicht an.
                        Es blinkt die Config-LED einmal kurz, dann 8(?)-mal lang. Bei Druck auf Config-Taste hört das Blinken auf. Bei Schalterdruck anschließend geht das Licht ganz kurz an und sofort wieder aus.
                        Kannst Du da helfen?
                        Danke und viele Grüße
                        Jens
                          Labersack @Jens K last edited by
                          @jens-k
                          Das klingt ganz nach dem C26, den kann ich vermutlich heilen.
                            Jens K @Labersack last edited by
                            @labersack
                            Cool. Würde mich freuen - schickst Du mir Deine Adresse?
                            Danke und vg
                            Jens
                            L 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @jens-k
                              Du hast PM.
                                skorpil @Labersack last edited by skorpil
                                @Jens-k
                                Brauche auch Hilfe. Mein hm-lc-sw1-fm schaltet nicht mehr ein und meldet Kommunikation Störung. Danke für Hilfe.
                                  Labersack @skorpil last edited by
                                  @skorpil
                                  Das klingt ja eher nach was anderem, z.B. Si-R.
                                  Geht die LED noch an, wenn Spannung neu verbunden wird?
                                    @labersack
                                    Das kann ich noch nicht sagen. Ich bin noch im Urlaub. Und kann damit von hier aus das physikalische Verhalten nicht beobachten. Bin morgen wieder zu Hause und werde dann berichten
                                      @jens-k
                                      Päckchen ist heute angekommen.
                                        @jens-k
                                        ...und ist wieder auf dem Rückweg.
                                          @aolw
                                            @aolw
                                            ...und wieder auf dem Heimweg.
                                            1018
                                            233505
