    4. Test Adapter Grünbeck v0.0.x
      ArnoD last edited by
      Ja funktioniert wieder 😁
      Dachte schon, ich muss das Ding einmotten.
        @tombox
        Nur Interesse halber, wie hast du das Problem so schnell gelöst?
          tombox @ArnoD last edited by
          @arnod Es gab den Hinweis auf eine Option um das "secure" parsing zu deaktivieren.
          smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • smartboart
            smartboart @tombox last edited by
            @tombox geil...super...vielen Dank!
            • O
              ostseeskipper @smartboart last edited by
              @tombox
              Danke für deine Arbeit zu dem Adapter.
              Habe heute eine SD18 in Betrieb genommen. Einbindung im ioBroker lief super.
              Auch das ich die Werte dafür nur unter softliQ finde hab ich schon rausbekommen.
              Gibt es irgendwo eine Übersicht was die einzelnen Objekte darstellen sollen und was sie bedeuten?
              Viele Grüsse von der Küste
                der-eine last edited by
                hab mir jetzt den ganzen Thread durchgelesen und verstehe immer noch nicht wo genau die verbrauchten Liter Wasser pro Tag festgehalten werden (SD21).
                @tombox
                danke für diesen Adapter da steckt ordentlich Arbeit dahinter!
                Da ich keinen DP gefunden haben wo ich den Verbrauch von gestern loggen könnte, habe ich versucht, den DP gruenbeck.0.softliQ.D/BS500xxxxx.water zu parsen.
                Leider bringt mir das Log folgenden Fehler:
                script.js.common.Wasserzaehler.test: SyntaxError: Unexpected token o in JSON at position 1
                Könntest Du da bitte mal drüber schauen, ich hab hier keinen Fehler im Value gefunden.
                @Grünbeck
                Gibt es denn schon Neuigkeiten bezüglich MQTT?
                Ein weiteres Anliegen wäre, wenn man die Grünbeck Anlagen auch mit einem "verstecktem" Wifi verbinden könnte. Leider ist das nicht möglich..
                Danke und Gruß
                der-eine
                  tombox @der-eine last edited by
                  @der-eine Wie sieht das Skript aus
                    der-eine @tombox last edited by
                    @tombox
                    var idJson = 'gruenbeck.0.softliQ.D/BS50033497.water'/*json*/;
                    log(getState(idJson).val);
                    var obj;
                    obj = JSON.parse(getState(idJson).val);
                    log(obj[0].value);
                    Das erste Log führt er noch korrekt aus aber in Zeile 4 bringt er den Fehler.
                      @der-eine Wie sieht die Logausgabe aus von Zeile 2 aus
                        @tombox habe Hilfe bekommen, da es ein Object ist muss man es anhand des Indexes abrufen und nicht parsen.
                        obj= getState(idJson).val;
                        Gesamt = obj[0].value;
                        Danke Dir trotzdem.
                        Aber nochmal die Frage zum DP für verbrauchtes Wasser. Gibt es den und wenn nicht ist der den ich genutzt habe der bessere dafür?
                        Danke und Gruß
                          Guten Morgen,
                          leuchtet bei euch auch dauerhaft der grüne Ring an der Anlage? Seitdem ich den Adapter installiert und eingerichtet habe, leuchtet der Statusring. Gibts hierfür eine Einstellung die ich noch nicht gefunden habe diesen deaktivieren oder nur bei Meldungen leuchten zu lassen?
                          Danke und Gruß
                          der-eine
                          lamahgra 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • lamahgra
                            lamahgra @der-eine last edited by
                            Guten Abend,
                            hat sich mittlerweile etwas bzgl api / mqtt alles ohne azure cloud getan? Habe das Thema für mich ein wenig "schleifen" lassen
                            Alles was ich eigentlich möchte ...ist die Abfrage des täglichen / Monatlichen Wasserverbrauchs ... sowie die Meldung von Fehlern via email... ohne das ich meine Daten mit der halben Welt teilen mus...
                              Tooias @ostseeskipper last edited by
                              @ostseeskipper said in Test Adapter Grünbeck v0.0.x:
                              @tombox
                              Ich habe ebenfalls eine SD18 in Betrieb.
                              Kann mir einer sagen, ob und wenn ja, welcher ID/Wert mir den Wasserverbrauch aufzeigt?
                              Die aktuelle Flow Rate kann man nicht verwenden, da die Abfrage/Aktualisierung viel zu grobmaschig ist.
                              Mir würde schon der gesamte Wasserverbrauch reichen, den ich dann in Tages/Wochen/Monats/Jahresverbrauch tracken könnte.
                              Vielen Dank!
                                Dancekid last edited by
                                Hallo liebe Community,
                                Ich habe eine PB20 von Grünbeck.
                                Bekommt man den Adaper auch dafür ans laufen ?
                                Michael
                                  tombox @Dancekid last edited by
                                  @der-eine Was passiert wen du dich mit dem adapter anmeldest?
                                    truce @tombox last edited by
                                    @tombox
                                    Ich wollte eben meine SC18 Anlage integrieren.
                                    Egal was ich eintrage es kommt immer eine Fehlermeldung.
                                    "Verbunden mit Gerät oder Dienst" ist immer false/negativ/rot
                                    Die Einstellungen können aber nicht der Fehler sein?
                                    Sowohl über die IP direkt (siehe Screenshots), als auch extern über DNS/Portforwarding kann ich wunderbar auf die Grünbeck SC18 zugreifen.
                                    Help! 🙂
                                      @truce Was sagt der log und wie sieht es aus wenn du das Gerät kurz vom ström trennst
                                        @tombox said in Test Adapter Grünbeck v0.0.x:
                                        Anbei der Log.
                                        Das Gerät kurz vom Strom trennen hat erstmal geholfen.
                                        Komisch.
                                        Danke dir für die schnelle Antwort!
                                        • O
                                          oxident last edited by
                                          Hallo an alle Grünbeck-Nutzer,
                                          ich überlege, mir einen SD21 anzuschaffen und hoffe, ihr könnt mir vielleicht dazu etwas beantworten:
                                          • Wenn ich den Thread und den Adapter richtig verstanden habe, dann kann ich die Daten vom Gerät lokal, d.h. ohne Cloud, abrufen, oder?
                                          • Bekomme ich vom SD auch mehr oder weniger aktuelle Verbrauchsdaten (m³/h) geliefert? Will sagen, könnte man per Trigger z. B. Wasserbezug (oder Rohrbruch!) abfangen?
                                          • Allgemein zum Gerät: Nutzt ihr auch den Feinfilter von Grünbeck bzw. hätte der irgendwelche Vorteile im Vergleich zu "No-Name"-Kerzenfiltern?
                                          M T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            mading @oxident last edited by mading
                                            @oxident sagte in Test Adapter Grünbeck v0.0.x:
                                            Ja, der Adapter verbindet mit der lokalen IP
                                            Ja, es gibt bei meiner sc18 auch einen schleichwasser alarm
                                            gruenbeck grünbeck sc18 sc23
                                            57
                                            506
                                            112939
