    4. Heizkörperthermostate
    • O
      Oberst_von_Gatow @amg_666 last edited by
      @amg_666 danke für die schnelle Antwort . 50€ pro Thermostat werde ich wohl überall ausgeben müssen.
      Bei homematic schreckt mich eher ab das ich wieder eine Hersteller Bridge brauche was ich durch Conbee direkt am raspy eigentlich vermeiden wollte. Oder gibt es für Homematic auch Sticks/Module für den raspy?
        paul53 @Oberst_von_Gatow last edited by
        @oberst_von_gatow sagte: gibt es für Homematic auch Sticks/Module für den raspy?
        Ja.
        • amg_666
          amg_666 @Mitch last edited by amg_666
          @mitch
          Kannst Du kurz schreiben, ob du Homematic IP
          ich hab die "normalen" HM-CC-RT-DN an einer CCU2
          Guckst du hier (RasperryMatic)
          • David G.
            David G. @amg_666 last edited by
            Ich habe auch schon länger Homematic im Einsatz.
            Privat habe ich das HMIP-eTRV-2 an einer CCU3.
            Auf der Arbeit selbige an einem Accespoint (gibts regelmäßig auf Kleinanzeigen für 10-15€. Darf auch die Variante von Silvercrest sein).
            Beides läuft sauber im ioBroker.
            Zweite Variante ist in der Anschaffung günstiger und bietet eine App.
            Die CCU3 geht was mehr ins Geld, lohnt sich eher, wenn man das Ökosystem rund um Homematic mehr nutzt und man keine App braucht.
              Dieter_P @Oberst_von_Gatow last edited by
              @oberst_von_gatow said in Heizkörperthermostate:
              Ich bräuchte 3-5 Thermostate aber ich wohne zur Miete
              hatte letzten Winter hierzu mit Zigbee Thermostate experminentiert.
              Ergebnis: Entweder saß ich bei 30°C schwitzend in der Bude oder es blieb kalt.
              Ursache zum Teil Ventile die nicht mehr super in Ordnung sind für einen Mini-E-Motor und Thermostate die mehr schlecht als recht regeln bzw. die Raumtemperatur erfassen oder was auch immer. Da normale Thermostate auch regeln und nur den Komfort einer Programmierung vermissen lassen, hab ich mich wieder entschieden das sein zu lassen. Der Vermieter war auch nicht bereit alle Ventile durch einen Installateur tauschen zu lassen.
              Entsprechend meine Empfehlung. Fang mit nem kleinen Test an, ob das überhaupt Deinen Erwartungen entspricht bevor Du das große Kino startest.
              Talasek W O 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Talasek
                Talasek @Dieter_P last edited by
                Genau mein Thema 🙂
                Da bei mir ein altes analoges offline Thermostat kaputt gegangen ist, wäre jetzt der Zeitpunkt umzusteigen.
                Mein Setup ist allerdings aktuell noch spartanischer als das vom Oberst
                Ich habe aktuell
                A) Fritzbox - dich aber aus dem SmartHome Thema außen vor lassen wollte
                B) Raspberry Pi4
                Jetzt suche ich Heizkörperthermostate die auch ohne eine Bridge auskommen, und wo auch ein ioBroker optional wäre.
                Weil - ich brauche erstmal Ersatz, möchte daraus aber einen Showcase mit dem Raspbarry aufbauen um das ganze dann nach und nach zu erweitern.
                Jetzt habe ich verstanden, bei Homematic brauche ich das CCU3 gateway, bzw RasperryMatic - geht Letzteres ohne zusätzliche Hardware?
                Gibt es alternative Thermostate die ich
                a) einfach so
                b) später mit ioBroker nutzen kann?
                VG Thorsten
                  paul53 @Talasek last edited by paul53
                  @talasek sagte: ohne zusätzliche Hardware?
                  Nein, ein Funkmodul wird benötigt.
                  @talasek sagte in Heizkörperthermostate:
                  B) Raspberry Pi4
                  Wenn ioBroker und eine virtuelle CCU darauf laufen sollen, dann piVCCU3 oder debmatic.
                  Talasek 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    Wildbill @Dieter_P last edited by
                    @dieter_p sagte in Heizkörperthermostate:
                    Schwergängige Ventile lassen sich eigentlich wieder recht gut gängig machen, wenn man eh schon den Thermostat abgenommen hat. Einfach mit einer Zange den Ventilstift nehmen und einige male hin und her schieben. Natürlich vorsichtig und nicht ruckartig von Anschlag auf Anschlag. Ein bis zwei Tropfen Öl drauf schaden da eventuell auch nicht. Bei den meisten elektronischen Thermostaten gibt es ja dann ein wöchentliches Programm, welches das Ventil einmal komplett auf und zu fährt, um ein Festsetzen zu vermeiden.
                    Was die Temperatur angeht, ist es natürlich vorteilhaft, wenn man nicht die Temperatur direkt am Thermostat misst, sondern eventuell mit Raumthermostaten, die dort angebracht sind, wo man sich aufhält und seine Wunschtemperatur einstellt. Gepaart mit Fenstersensoren, die bei Öffnen die Ventile schließen hat man dann das Optimum. Ich kann da auch nur Homematic (oder IP) empfehlen, läuft völlig problemlos. Bis auf Batteriewechsel (bzw. Akku/Eneloop) keinerlei weitere Eingriffe nötig.
                    Gruss, Jürgen
                    • Talasek
                      Talasek @paul53 last edited by
                      Welche Reichweite hat denn das Funkmodul so?
                      Habe 4 Etagen abzudecken.
                        Homoran Global Moderator Administrators @Talasek last edited by
                        habe auch 4 Etagen.
                        bei günstiger Positionierung geht das.
                        Ansonsten mit Reichweitenverlängerung per RF Gateway (HM) oder AP (HmIP).
                        HmIP kann auch bestimmte Geräte für Routing verwenden um weiter zu kommen.
                        • O
                          Oberst_von_Gatow @Dieter_P last edited by Oberst_von_Gatow
                          @dieter_p said in Heizkörperthermostate:
                          Was hattest du den für ein zigbee Thermostat?
                          Homematic schreckt mich etwas ab.
                          Ist halt wieder ein komplett eigenes Ökosystem mit eigenem Protokoll und Software.
                          Für Hausbesitzer mit vielen Geräten wahrscheinlich trotzdem sehr gut aber
                          hatte gehofft in Zukunft nimmt Thread und Matter mehr fahrt auf und es wird etwas einheitlicher.
                          Mhhh vielleicht geh ich wirklich erstmal auf zwei DECT Thermostate und probiere das aus. Das find ich vom Protokoll auch nicht genial aber die sind günstig und die Fritzbox habe ich schon.
                          O D Zarello 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • O
                            Oberst_von_Gatow @Oberst_von_Gatow last edited by
                            @oberst_von_gatow wobei so ganz entschlossen bin ich doch nicht 😅🙈 der Homematic IP Access Point reicht für Steuerung über iobroker aus oder?
                            Die ccu auf dem raspy zu virtualisieren frisst wahrscheinlich relativ viel Performance und ist ein gefrickel oder? Eigentlich fände ich das besser als eine neue Bridge/Access Point aber bei 20€ für den Access Point ist das ja den Aufwand nicht wert.
                              @oberst_von_gatow sagte: Die ccu auf dem raspy zu virtualisieren frisst wahrscheinlich relativ viel Performance
                              Nein, die CPU langweilt sich.
                              • O
                                Oberst_von_Gatow @paul53 last edited by Oberst_von_Gatow
                                @paul53 gerade auch ein etwas älteres Video über debmatic und vccu vom Entwickler gesehen.
                                Denk debmatic hört sich sogar noch besser an weil ich gar kein Interesse habe Logik in die ccu zu stecken. Das soll schön über Scripte auf dem iobroker laufen und sonst recht schmal. Aber egal man kann dann ja zwischen den beiden wechseln.
                                Mit dem stick komm ich ja mit den Thermostaten klar oder?
                                Was es mit homematic ip wired und co auf sich hat habe ich mich noch nicht reingelesen.
                                  hatte 3 Typen zwischen u.a. diese https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TS0601_thermostat.html wo man nur die solltemperatur anpassen kann aber nicht die Stellgröße manuell per zB IObroker setzen.
                                  Die anderen 2 muß ich nochmal gucken.
                                  Das sind sicher nicht die hochwertigsten Modelle, wenn man aber die Liste durchgeht muß man objektiv betrachten wo wirklich technische Unzerschiede vorliegen oder nur UVPs unter gewissen Labels hochgehalten werden (keine einfache Aufgabe).
                                  Homematic liest man öfters und hier scheint der Begriff "Funktion" noch auf einem gesunden Niveau zu liegen (so jedenfalls mein Eindruck von außen).
                                  Wenn Infrstruktur Dich stört, würde ich mir auch den Shelly TRV angucken ohne selbst damit Erfahrungen etc zu haben ob der wirklich was taugt. Ohne Infrastruktur und ggf. mit Shelly T&H klingt das aber nach einer sehr schmalen Umsetzungsmöglichkeit und IOBRoker später draufsetzen geht auch.
                                  • O
                                    Shelly TRV
                                    Hatte gar nicht auf dem Schirm das Shelly auch welche hat. Danke für den Tipp 👍
                                    Hab schon ein paar Shelly's um meine Lichtschalter smart zu machen. Ich verbiete denen einfach im Router das Internet und nutze die nur lokal was gut funktioniert. Beim wifi Thermostaten frag ich mich nur ob die Batterielaufzeit mich nicht nervt. Aber die von Shelly haben sogar einen Ladeanschluss wo man mal schnell eine Powerbank anschließen könnte 🤔
                                      Dieter_P @Oberst_von_Gatow last edited by Dieter_P
                                      @oberst_von_gatow
                                      Glaube da ist das Shelly ganz ordentlich bestückt mit nem Akku der genug Kapazität hat. Ich frag mich nur spontan, ob man den tauschen kann, sonst wird da irgendwann ein Wegwerfprodukt draus per Design.
                                      Falls Du über nen externen Temperatursensor wie Shelly T&H nachdenkst, würde ich nochmal prüfen ob die Regeln nicht nur mit Cloudanbindung funktionieren. Ansonsten geht da vielleicht beim Gen2 Geräten was mit dem Skripting ohne Cloud.
                                        Linedancer last edited by Linedancer
                                        Ich habe seit mehreren Jahren im ganzen Haus auf allen Etagen Homematic (kein IP) Thermostatventile verteilt.
                                        Bin sehr zufrieden mit den Teilen, aber…
                                        So richtig rund läuft es erst, sein ich in jedem Raum externe Wandthermostate installiert habe, die per Direktverknüpfung mit den Thermostatventilen reden.
                                        Nur so kennt das System die wirkliche Raumtemperatur und meine Scripte können korrekt laufen.
                                        Wie das mit anderen Ventilen ist kann ich nicht beurteilen.
                                        O David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          warp735 last edited by
                                          Hab auch HMIP (vorher max!)
                                          Bin auch sehr zufrieden. Batterie hält sehr lange und dank Direktverknüpfung läuft das auch ohne Zentrale immer zuverlässig.
                                            A Former User last edited by
                                            Meine 5 cent 😉
                                            NIEMALS ! an dem Stift der Thermostate ziehen. Unser Kundendienst wird sich freuen.
                                            Nur mit der flachen Seite einer Zange reindrücken. Evtl vorher Kriechöl verwenden.
                                            Es hilft auch, mit einem Gummihammer vorsichtig auf die Ventile zu klopfen falls der Stift "festklebt".
                                            Warum nicht ziehen ? Der Stift ist an einem Ende in eine Gummidichtung eingepresst. Wenn man den da
                                            raus reisst wird es ziemlich undicht. (Danfoss)
                                            Shelly Thermostate kann man nicht Zerlegen (Verklebt) . Sehr schlecht gemacht.
                                            Die Adapter die diesem Thermostat beiliegen sind "Plünn Kram". Taugen für das Geld nichts.
                                            Ansonnsten ist er Leise und liess sich auch sofort einbinden. Das ist ja für Shelly eher untypisch.
                                            Ach und meiner Meldet sich mit "Prototyp". Neu gekauft. (19.09.2022).
                                            W O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            41
                                            3461
