    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. [gelöst] Proxmox Zigbee Permisson denied
      Thomas Braun Most Active @MCU last edited by Thomas Braun
      @mcu sagte in Proxmox Zigbee Permisson denied:
      Trag 00124b0024c9b022 in den Adapter ein.
      Ggf. ändert sich dann aber nochmal die Byte-Folge. Hat mit der Endianess zu tun.
        MCU @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun Wo finde ich denn den Adapter?
          @mcu
          Da wo du jetzt DDDDDDDDDDDD77 oder sowas drin hast einfach
          00124b0024c9b022
          eintragen.
            @thomas-braun Also mit Adapter ist die PAN ID gemeint. Ok.
            Vielen Dank.
              @mcu
              Extended PAN ID: configured=77dddddddddddddd, adapter=00124b0024c9b022
                MCU @Thomas Braun last edited by MCU
                @thomas-braun Meine Logik dachte, ich müsste es in einem anderen Parameter-Feld eingeben. Hatte nicht an to adapt -> anpassen gedacht.
                  MCU last edited by MCU
                  @thomas-braun Muss leider nochmal nachhaken.
                  Habe jetzt einen priviligierten Container erstellt und versuche Zigbee zu nutzen.
                  Im unpriviligiertem Container läuft es, im priviligiertem nicht?
                  Geprüfte Werte im unpriviligiertem Container
                  prox@iobrokerPROD:~$ ls -l /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_48e2ca301045ec119c1e92fd6f14af06-if00-port0
                  crwxrwxrwx 1 nobody nogroup 188, 0 Jul  9 22:04 /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_48e2ca301045ec119c1e92fd6f14af06-if00-port0
                  Geprüfte Werte im priviligiertem Container
                  prox@iobrokerPRIV:~$ ls -l /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_48e2ca301045ec119c1e92fd6f14af06-if00-port0
                  crwxrwxrwx 1 root dialout 188, 0 Jul  9 20:04 /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_48e2ca301045ec119c1e92fd6f14af06-if00-port0
                  prox@iobrokerPRIV:~$ id iobroker
                  uid=1002(iobroker) gid=1002(iobroker) groups=1002(iobroker),5(tty),20(dialout),29(audio),44(video)
                  Log vom priviligiertem Container
                  zigbee.0
                  2022-07-09 22:19:01.255	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
                  zigbee.0
                  2022-07-09 22:17:47.507	error	Error herdsman start
                  zigbee.0
                  2022-07-09 22:17:47.506	error	Failed to start Zigbee
                  zigbee.0
                  2022-07-09 22:17:47.506	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Operation not permitted, cannot open /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_48e2ca301045ec119c1e92fd6f14af06-if00-port0'"
                  zigbee.0
                  2022-07-09 22:17:47.454	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.5
                  zigbee.0
                  2022-07-09 22:17:47.449	info	Starting Zigbee npm ...
                  zigbee.0
                  2022-07-09 22:17:47.448	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                  zigbee.0
                  2022-07-09 22:17:37.448	error	Error herdsman start
                  zigbee.0
                  2022-07-09 22:17:37.448	error	Failed to start Zigbee
                  zigbee.0
                  2022-07-09 22:17:37.448	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Operation not permitted, cannot open /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_48e2ca301045ec119c1e92fd6f14af06-if00-port0'"
                    @mcu
                    Von Containern hab ich nur insofern Ahnung, dass ich weiß:
                    In geraden Wochen wird donnerstags der gelbe geholt, in den ungeraden der graue. Altpapier wird freitags abgeholt.
                      Kochen @MCU last edited by
                      @mcu Kannst du mir sagen, was du in/an der conf umgestellt hast?
                      Ich habe die gleichen Probleme:
                      Container:
                      ls -l /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_xxx-if00-port0
                      ---------- 1 root root 0 Sep 22 13:56 /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_xxx-if00-port0
                        MCU @Kochen last edited by MCU
                        @kochen
                        Wie sieht es denn auf dem Host aus? Und Deine conf? Bei dir scheint es ein Rechte Problem zu geben?
                          @mcu
                          Hi, hier die Daten, dabei habe ich mich an diese Anleitung gehalten:
                          https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                          Host
                          code_textroot@proxmox:~# lsusb
                          Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                          Bus 001 Device 005: ID 8087:07da Intel Corp. Centrino Bluetooth Wireless Transceiver
                          Bus 001 Device 006: ID 10c4:ea60 Silicon Labs CP210x UART Bridge
                          Bus 001 Device 007: ID 0451:bef3 Texas Instruments, Inc. CC1352R1 Launchpad
                          Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                          root@proxmox:~#
                          root@proxmox:~# ls -l /dev/bus/usb/001/010
                          crw-rw-rw- 1 root users 189, 9 Sep 24 20:31 /dev/bus/usb/001/010
                          root@proxmox:~#
                          root@proxmox:~# ls /dev/serial/by-id/
                          usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_f266e43a5229ec1184766f7840c9ce8d-if00-port0
                          root@proxmox:~#
                          root@proxmox:~# ls -l /dev/ttyACM*
                          ls: cannot access '/dev/ttyACM*': No such file or directory
                          root@proxmox:~# ls -l /dev/ttyUSB*
                          crw-rw-rw- 1 root dialout 188, 0 Sep 24 20:31 /dev/ttyUSB0
                          root@proxmox:~#
                           GNU nano 5.4        115.conf *
                          arch: amd64
                          cores: 1
                          features: nesting=1
                          hostname: ioBroker
                          memory: 1024
                          net0: name=eth0,bridge=vmbr0,firewall=1,hwaddr=6E:65:FC:36:43:CB,ip=dhcp,type=veth
                          ostype: debian
                          parent: nachIoInstall
                          rootfs: local-lvm:vm-115-disk-0,size=16G
                          swap: 1024
                          unprivileged: 1
                          lxc.cgroup2.devices.allow: c 189:* rwm
                          lxc.mount.entry: usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_xxx-if00-port0 dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_xxx-if00-port0 none bind,optional,create=file
                          lxc.cgroup2.devices.allow: c 188:* rwm
                          lxc.mount.entry: /dev/ttyUSB0 dev/ttyUSB0 none bind,optional,create=file
                          [nachIoInstall]
                          #ioBroker erfolgreich installiert ip 163
                          arch: amd64
                          cores: 1
                          features: nesting=1
                          hostname: ioBroker
                          memory: 1024
                          ostype: debian
                          parent: vorIOInstall
                          snaptime: 1664004213
                          swap: 1024
                          unprivileged: 1
                          [vorIOInstall]
                          #Date, User David updates
                          arch: amd64
                          cores: 1
                          features: nesting=1
                          hostname: ioBroker
                          root@proxmox:/etc/pve/lxc# chmod o+rw /dev/ttyUSB*
                          LXC Container:
                          david@ioBroker:~$ lsusb
                          Bus 001 Device 004: ID 0451:bef3 Texas Instruments, Inc. CC1352R1 Launchpad
                          Bus 001 Device 003: ID 046a:0180 Cherry GmbH Strait 3.0
                          Bus 001 Device 002: ID 10c4:ea60 Silicon Labs CP210x UART Bridge
                          david@ioBroker:~$
                          david@ioBroker:~$ ls -l /dev
                          total 0
                          crw--w---- 1 root   tty     136, 0 Sep 25 13:33 console
                          lrwxrwxrwx 1 root   root        11 Sep 25 13:33 core -> /proc/kcore
                          lrwxrwxrwx 1 root   root        13 Sep 25 13:32 fd -> /proc/self/fd
                          crw-rw-rw- 1 nobody nogroup   1, 7 Sep 25 13:29 full
                          lrwxrwxrwx 1 root   root        12 Sep 25 13:33 initctl -> /run/initctl
                          lrwxrwxrwx 1 root   root        28 Sep 25 13:33 log -> /run/systemd/journal/dev-log
                          drwxrwxrwt 2 nobody nogroup     40 Sep 25 13:32 mqueue
                          crw-rw-rw- 1 nobody nogroup   1, 3 Sep 25 13:29 null
                          crw-rw-rw- 1 root   root      5, 2 Sep 25 13:34 ptmx
                          drwxr-xr-x 2 root   root         0 Sep 25 13:32 pts
                          crw-rw-rw- 1 nobody nogroup   1, 8 Sep 25 13:29 random
                          drwxr-xr-x 3 root   root        60 Sep 25 13:32 serial
                          drwxrwxrwt 2 root   root        40 Sep 25 13:33 shm
                          lrwxrwxrwx 1 root   root        15 Sep 25 13:32 stderr -> /proc/self/fd/2
                          lrwxrwxrwx 1 root   root        15 Sep 25 13:32 stdin -> /proc/self/fd/0
                          lrwxrwxrwx 1 root   root        15 Sep 25 13:32 stdout -> /proc/self/fd/1
                          crw-rw-rw- 1 nobody nogroup   5, 0 Sep 25 13:29 tty
                          crw------- 1 david  tty     136, 1 Sep 25 13:34 tty1
                          crw--w---- 1 root   tty     136, 2 Sep 25 13:33 tty2
                          crw-rw-rw- 1 nobody nogroup 188, 0 Sep 25 13:29 ttyUSB0
                          crw-rw-rw- 1 nobody nogroup   1, 9 Sep 25 13:29 urandom
                          crw-rw-rw- 1 nobody nogroup   1, 5 Sep 25 13:29 zero
                          david@ioBroker:~$
                          Zigbee Adapter:
                          zigbee.0
                          2022-09-25 13:38:33.445	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
                          zigbee.0
                          2022-09-25 13:37:25.932	error	Error herdsman start
                          zigbee.0
                          2022-09-25 13:37:25.931	error	Failed to start Zigbee
                          zigbee.0
                          2022-09-25 13:37:25.930	error	Starting zigbee-herdsman problem : "No path provided and failed to auto detect path"
                          zigbee.0
                          2022-09-25 13:37:15.741	error	Error herdsman start
                          zigbee.0
                          2022-09-25 13:37:15.740	error	Failed to start Zigbee
                          zigbee.0
                          2022-09-25 13:37:15.740	error	Starting zigbee-herdsman problem : "No path provided and failed to auto detect path"
                          zigbee.0
                          2022-09-25 13:37:14.925	error	Serial port not selected! Go to settings page.
                          Irgendwelche Ideen?
                          Ich versuche es nun schon seit einigen Tagen, aber ohne Erfolg 😞
                          CrunkFX 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • CrunkFX
                            CrunkFX Forum Testing @Kochen last edited by CrunkFX
                            @kochen Hi, um dem ganzen Ärger der durch diesen Versuch immer wieder entsteht ein wenig den Wind aus den Segeln zu nehmen empfehle ich ganz stark gerade Leuten die nicht übermäßig viel Proxmox Erfahrung haben einen privilegierten Container anzulegen. Das ist zwar für sicherheitskritische Anwendungen absolut nicht zu empfehlen, solange der iobroker Server aber im lokalen Netzwerk steht und über VPN etc. Erreicht wird ist das m.E. die beste und vor allem stressfreieste Methode.
                            Um einen unprivilegierten Container zu einem privilegierten zu machen, ist es in Proxmox >6 lediglich notwendig ein Backup zu machen und anschließend über die Funktion wiederherstellen als privilegierten Container wiederherstellen.
                            Damit werden nun alle USB Geräte im Host automatisch im LXC mit vollen Rechten bereitgestellt.
                            Bei Fragen stehe ich gerne zur Verfügung.
                            LG und frohes Schaffen
                            K I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Kochen @CrunkFX last edited by
                              @crunkfx ok, danke.
                              Dann werde ich es mal mit einem privilegierten Container ausprobieren.
                              Also einfach einen erstellen bzw. aus dem Backup heraus und dann?
                              Muss noch irgendwas in der Config angepasst werden? Oder was muss ich dann beim Zigbee Adapter einstellen? /dev/ttyUSB0 ?
                              Viele Grüße
                              • CrunkFX
                                @kochen Du musst nach dem Anlegen schauen als was das USB Gerät erkannt wird. Dazu kannst du per
                                ls /dev
                                In der Konsole die aktuellen Geräte sehen und auch beim ein/ausstecken den Unterschied.
                                • I
                                  iThiel @CrunkFX last edited by
                                  @crunkfx bei den Sicherheitsbedenken stimme ich dir zu, allerdings gibt es einen in meinen Augen viel größeren Nachteil im Bezug auf unprivilegierten Containern und ioBroker.
                                  Meines Wissens nach ist es nicht möglich Netzwerkshares direkt einzubinden, was die Nutzung von Adaptern wie Backitup obsolet machen. Natürlich kann ich mein Backupshare für ioBroker direkt in Proxmox einbinden und an den unprivilegierten Container durch zu mounten, allerdings bin ich der Meinung, das gerade bei Backups so wenig "player" wie möglich die Finger drin haben sollten.
                                  zigbee proxmox nuc
                                  3014
