    4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
      Karim last edited by
      Ah okay, danke! Nein das habe ich natürlich nicht gemacht 😉
      Wie finde ich denn den 2. Port heraus, oder kann ich da irgendwas eintragen?
      Lieben Gruß, Karim.
      Edit: Danke, habe es einfach mal versucht und nun klappt es 🙂 Habe einfach den eigenen Port geändert, Danke 🙂
        Freaky_1993 last edited by
        @skorpil:
        Hast Du in der mihome App einen Namen für Deinen Sauger vergeben? Such den mal mit der Suchfunktion Deines Editors in der squite Datei `
        Ja das hab ich gemacht, ich habe den Sauger RobiSaugi genannt und in der suche oder in einem SQLite Viewer finde ich ebenfalls nichts -.- Ich versteh garnicht das ich der einzige bin der das Problem hat, habe es sogar alles auf Mac und Windows probiert
          skorpil last edited by
          RobiSaugi MUSS in der squite Datei zu finden sein. Mach bitte mal einen Screenshot von der geöffneten Mihome App. Da muss der Name stehen. Und genau den findest Du in der Squite Datei. Ganz sicher.
            Und das Backup des iPhones hast Du NACH der Installation des Saugers und der Integration in DEIN wifi erstellt?
              Und, Freaky_1993, läuft?
              • Meistertr
                so ich glaube ich bin mit der neuen version Fertig, wäre super wenn ich mindestens von zwei Leuten Rückmeldung bekommen könnte, da doch einiges geändert wurde, Also bei mir läuft er nun seit ca einer Woche Fehlerfrei auf windows, raspberry2 mit jessie und odroid mit ubuntu alles mit unterschiedlichen node versionen, also sollte eigentlich nix mehr schief gehen.
                https://github.com/MeisterTR/ioBroker.m … m/tree/new
                  MeisterTR, würde gerne, kann aber wg. Urlaub bis Dienstag nicht. Mittwoch teste ich dann gerne.
                  Sag mir bitte noch, wie ich diese Version installieren muss. Danke!
                    ceerix last edited by
                    @Meistertr:
                    so ich glaube ich bin mit der neuen version Fertig, wäre super wenn ich mindestens von zwei Leuten Rückmeldung bekommen könnte, da doch einiges geändert wurde, Also bei mir läuft er nun seit ca einer Woche Fehlerfrei auf windows, raspberry2 mit jessie und odroid mit ubuntu alles mit unterschiedlichen node versionen, also sollte eigentlich nix mehr schief gehen. `
                    Hallo Meistertr,
                    vielen Dank für deinen Einsatz. Leider kann ich dir noch kein Feedback geben weil mein Xiaomi erst nächste Woche (hoffentlich) kommt.
                    Ich finde aber deinen View schon mal klasse für den Roboter. Wärst du bereit diesen zu exportieren und der Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen?
                    Beste Grüße
                    Alex
                      looxer01 last edited by
                      Hi Meister,
                      die Installation von GIT hat nicht geklappt:
                      ! $ ./iobroker url "https://github.com/MeisterTR/ioBroker.m … m/tree/new" --debug
                      ! install https://github.com/MeisterTR/ioBroker.m ... all/master
                      ! npm install https://github.com/MeisterTR/ioBroker.m ... all/master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                      ! npm
                      ! ERR! fetch failed https://github.com/MeisterTR/ioBroker.m ... all/master
                      ! npm
                      ! WARN retry will retry, error on last attempt: Error: fetch failed with status code 404
                      Ich habe es dann manuell durchgeführt. Hat soweit dann geklappt.
                      Die Fortschreibung der Historie habe ich nicht als Objekt (JSON). Ich nehme an, dass du das selber machst oder sollte ich ein objekt mit einer json Tabelle haben ?
                      Noch eine Bitte; Koenntest du deine View posten ? Wuerde bestimmt einigen und mir Arbeit ersparen 😉
                      vG Looxer
                      • Meistertr
                        @looxer01:
                        Hi Meister,
                        ! npm
                        ! npm
                        vG Looxer `
                        Du musst die ZIP von git downloaden entpacken und in das Verzeichnis node-Module/mihome-vacuum rein kopieren dann noch einmal im Terminal iobroker upload mihome-vacuum dann sollte es gehen. Der ist noch nicht mein npm
                        Gesendet von meinem Handy
                          jap, das hatte ich gemacht. Das meinte ich mit "manuell"
                          ich habe mir die states code io.package.jason angesehen. Die wurden nicht angelegt.
                          Schaue ich mir nochmal an.
                          vG Looxer
                          • Meistertr
                            @looxer01:
                            vG Looxer `
                            die muss auf jedefall die neue version haben, dann sollte in den instanzen 0.5.5 stehen bei installierter version. Dann solltest du wie auf dem bild zu sehen die objekte mit json, und html table sehen
                              ja, danke dir.
                              Ich habe es mir jetzt leicht gemacht und die instanz geloescht und neu angelegt.
                              die Objekte sind jetzt da.
                                Ich habe das gemacht, während der robby arbeitete.
                                Die States werden fortgeschrieben. Sieht alles gut aus.
                                Abfrageintervall habe ich auf 1000 ms gestellt.
                                Hierzu ein kleines Feedback. Das Intervall hatte keinen Vorgabewert. Waere gut, wenn es einen Defaultwert dazu gaebe.
                                vG Looxer
                                  …dann ist mir gerade aufgefallen, dass die cleaning history nicht vollstaendig ist.
                                  Vergleich App und Adapter:
                                  App Adapter
                                  29.06. nein
                                  26.06. nein
                                  24.06. ok
                                  22.06. ok
                                  19.06. ok
                                  17.06. ok
                                  15.06. nein
                                  vG Looxer
                                  • Meistertr
                                    Die historie sollte sich nach dem saugen neu aufbauen und dann sollte alles drin sein. Default ist 10000 da viele Anfragen mit Wartezeit gesendet werden. Bei unter 10 sec nimmt er automatisch 10 sec an.
                                      @Meistertr:
                                      Die historie sollte sich nach dem saugen neu aufbauen und dann sollte alles drin sein. Default ist 10000 da viele Anfragen mit Wartezeit gesendet werden. Bei unter 10 sec nimmt er automatisch 10 sec an. `
                                      kurze Rueckmeldung
                                      Lief alles sauber durch. Die Historie Json ist komplett.
                                      Die Json historie faengt am 15.06 an und die html Historie am 19.06. Beide enthalten den neuesten Eintrag.
                                      Vielen Dank fuer deinen Einsatz hier. Super Arbeit.
                                      vG Looxer
                                      • Meistertr
                                        So hier einmal der view mit allem drum und dran
                                        1768_roboview.rar
                                          Hi Meister,
                                          ich habe noch einen Punkt, und zwar geht es um den JSON String.
                                          Der String laesst sich so nicht als JSON Tabelle in VIS einbinden. Das Format ist anders als erwartet. (wenn ich denn nichts uebersehen habe)
                                          Das Format aus dem Adapter sieht so aus:
                                          {"1498125839":["22.6","12:03","110 min","107.06 m²",0,1],
                                          "1498936484":["1.7","21:14","0 min","0 m²",0,0]}
                                          Ich vermute mal, dass die erste Spalte Millisekunden sind. Aber wie gesagt das Format wird in VIS so nicht akzeptiert.
                                          Ein funktionierendes Format wuerde ggf so aussehen
                                          [{"PelletVerbraeuche Euro":"Jahresverbrauch","Werte":1203.27,"Jahresverbrauch in Euro":"WertJahresverbrauch Euro"},
                                          {"PelletVerbraeuche Euro":"Durchn Monatsverbrauch","Werte":198.68,"Durchn. MonatatsverbrauchEuro":"WertMonatsverbrauch Euro"}]
                                          In diesem Beispiel habe ich die Ueberschriften auch gleich mitgegeben.
                                          Generisch sieht es also so aus
                                          [ = oeffne den String
                                          { = oeffne die Zeile
                                          "UeberschriftSpalte1": = setze die Ueberschrift fuer Spalte1
                                          "WertSpalte1", = setze einen Wert wobei es hier um einen festen Text geht = "Jahresverbrauch"
                                          "UeberschriftSpalte2": = setze die Ueberschrift fuer Spalte2
                                          "WertSpalte2", = setze einen Wert wobei es hier um einen Wert geht = 1203.27
                                          } = Schliesse die Zeile
                                          ] = schliesse den string.
                                          Bei diesem Format wuerde VIS automatisch eine Tabelle aufbauen.
                                          Moeglicherweise hattest du eine andere Idee fuer den String ?
                                          vG Looxer
                                          • Meistertr
                                            Für die Anzeige im Vis ist die Table HTML gedacht, über ein basic-html Widget
                                            Die JSON soll mehr zur Weiterverarbeitung von Scripte oder sonstiges dienen (mein gedanke)
                                            Habe gerade gesehen, dass es auch eine JSON Table widget gibt, hatte ich bis lang nciht gesehen. De Formatierung zu ändern, sodass es auch in dem JSON Table angezeigt werden kann ist kein Problem, werde ich noch machen, jedoch hat man hier keine Einfluss auf die formatierung oder liege ich da falsch? Über Dass Html widget ist es alles super formatiert..
                                            2196
                                            969068
