    4. Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266
      truderinger @Eisbaeeer last edited by
      @eisbaeeer sagte in Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266:
      @truderinger sagte in Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266:
      An welche Pins werden die Zähler 1-3 angeschlossen?
      Used pins
      • Internal LED (D0) GPIO 16
      • IR Pin Messure 1 (D1) GPIO 05
      • IR Pin Messure 2 (D2) GPIO 04
      • IR Pin Messure 3 (D3) GPIO 00
      • free (D4) GPIO 02
      • IR Pin Messure 4 (D5) GPIO 14
      • free (D6) GPIO 12
      • free (D7) GPIO 13
      • free (D8) GPIO 15
      • free (SDD3) GPIO 10
      Super, sehr schnelle Antwort. Herzlichen Dank für all die Mühen. 5 von 5 Sterne und einen oben drauf.
      PS: wenn es im Handel und Handwerk auch so wäre im Service-Wüsten-Land -D-.
      Ich habe einen Kaltwasserdurchflusszähler mit Reedkontakt. Habe da schon einiges probiert, aber immer wieder verworfen. Gibt es vielleicht hier auch eine Lösung?
      Danke.
      Herbert
      D Eisbaeeer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Dan.Master @truderinger last edited by
        @truderinger
        Hi, vielleicht wäre das eine Lösung hier:
        https://forum.iobroker.net/topic/36622/wasserzähler-version-2-all-in-device
        Habe ich auch mit einem Wasserzähler umgesetzt. Funktioniert auch sehr gut.
        Auch dort ist der Entwickler ständig dabei das Dingen zu verbesseren. Und es gibt extrem viel Erfahrung der Thread hat schon >2000 Antworten.
        DerDani
          truderinger @Dan.Master last edited by
          @dan-master sagte in Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266:
          Hallo, danke für den Tipp. Ich habe mich vor rund 1,5 Jahren damit beschäftigt. Ich hatte massiv Probleme die markierten Bereiche zu setzen. Diese wurden nach einem Neustart immer verschoben. Werde aber mal wieder probieren, da ich solch einen Hauptwasserzähler habe.
          Vorrangig suche ich aber für einen Wasserzähler mit Reedkontakt, Kaltwasser, Impulsausgang, BL 130 mm eine Lösung. Der Reedkontakt ist bereits verbaut, also fest montiert.
          Auch hier nochmals ein grosses Dankeschön für die Mühen.
          mfg
          Herbert
          w00dst0ck 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • w00dst0ck
            w00dst0ck @truderinger last edited by
            @truderinger Ich denke hier wirst Du mit einem ESP8266 und dem Projekt ESPeasy Erfolg haben.
            Dort kannst Du einen Impulscounter für den gewählten Eingang konfigurieren. Umrechnungsformel geht auch und Du könntest Dir somit Deinen Zählerstand ausgeben lassen.
            • Eisbaeeer
              Eisbaeeer Developer @truderinger last edited by Eisbaeeer
              Grundsätzlich sollte das da auch gehen. Impulse sind Impulse. Nur sind das halt Kubikmeter und keine Kilowattstunden. Testweise kannst du ja den Eingang mit dem Reed mal beschalten. Die Bezeichnungen kann man im Code ändern.
              An dem Wasserzähler bin ich interessiert. Hast du da mal einen Link. Das Projekt mit der Kamera ist mir zu aufwendig und Störanfällig. Ich gehe mal davon aus, dass der Reed potentialfrei ist? Eventuell passe ich den Code dann so an, das das Projekt auch Wasserzähler mit S0 (Reed) verarbeitet.
              EDIT --------------
              Auch sehr interessant:
              https://www.stall.biz/project/impulsgeber-fuer-den-wasserzaehler-selbst-gebaut
              http://blog.steveundkristin.de/2015/09/13/fhem-wasserzaehler-auslesen-mit-hilfe-von-mysensors/
              w00dst0ck T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • w00dst0ck
                w00dst0ck @Eisbaeeer last edited by
                Ich denke es handelt sich um sowas.
                https://www.spewa.de/systemtechnik-m-bus-impuls-zaehler/impuls-zaehler-m-bus-zaehler/impulszaehler/einstrahler/kaltwasser-1-liter-impuls/577/kaltwasserzaehler-q3-4-aktuelle-eichung-1-ag/bl-130-mm-mit-impulsausgang-1-liter-eichung-2022
                Eisbaeeer T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Eisbaeeer
                  Eisbaeeer Developer @w00dst0ck last edited by Eisbaeeer
                  @w00dst0ck sagte in Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266:
                  Danke. Ja die Daten stimmen überein. Hatte bisher nur Zähler gefunden mit > 100€. Ich werde mal den 2. Link mit einem Näherungssensor ausprobieren. Ich habe hier noch ein paar rumliegen.
                  EDIT ----
                  Hmm, mist. Der Näherungssensor benötigt natürlich Metall. Mein Zähler hat keine Scheibe mit Metall. Also scheidet der Näherungssensor aus.
                    EDIT --------------
                    danke für die Unterstützung. Hier ein Link:
                    https://www.ebay.at/itm/183979546246?hash=item2ad6091686:g:3VsAAOSwiyFgDtA9
                    (Einstrahl Wasserzähler ETKI-N (GSD 8-R) für Kaltwasser mit Kontaktausgang 1 Liter-Impuls)
                    Ja grundsätzlich sollte der obige Zähler am Stromzähler-ESP 1:1 funzen, da ich einen AZDelivery KY-025 Magnetschalter Reed Switch verbauen werde.
                    mfg
                    Herbert
                      truderinger @w00dst0ck last edited by
                      genau das ist das Teil.
                      Herbert
                        truderinger @truderinger last edited by truderinger
                        gelöscht
                        T Eisbaeeer 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          gelöscht
                            gelöscht
                              gelöscht
                                EDIT --------------
                                Ja grundsätzlich funzt der obige Zähler am Stromzähler-ESP 1:1, da ich einen AZDelivery KY-025 Magnetschalter Reed Switch verbaut habe. Zur Prüfung habe ich mit einem Schraubenzieher den Reedkontakt des KY-025 überbrückt. Es besteht ein einwandfreies Signal am ESP8266-Eisbaeeer-Zähler. Habe kein Oszi, so dass ich die Prellzeit und den Anstieg messen kann, ob das Signal sauber ist. Ich werde dann mal am Wochenende den ReedKontakt auslöten und den analogen Impuls vom Wasserzähler testen. Sollte dies dann ohne Fehler zählen, bau ich es mal in den ioBroker ein. Sollte es wirklich das gewünschte Ergebnis geben, wäre es toll, wenn man den ESP so anlegt, dass man die Liter/m3 und sogar die aufgewendete Energie ablesen kann.
                                Ws mir jedoch aufgefallen ist, dass beim Stromzaehler zwei Marken gesetzt werden (roter Bereich beim Ferraris), so habe ich irgendwie ein unterschiedlichen Signal mit einmal "0" und dann wieder "1,0".
                                Energie: 1 Liter Heizöl hat ca. 10kW/h
                                Formel für Energieaufwand: 2,5 x B x V x (tw – 10 °C) = Q
                                2,5 Faktor, fest in Formel
                                B= Brennstoffverbrauch, sollte fest in Formel sein
                                V= Volumen, also ein Liter, fest in Formel
                                (tw-10)= eingestellte Warmwassertemp. (z.B. 60 Grad -10 = 50 Grad Diff.)
                                Q= Wärmemenge aus Heizungsanlage (kwh)
                                siehe h t t p s://w w w.hausjournal.net/warmwasser-berechnen-formel
                                Ich weiss nicht, ob so eine Formel im ESP abzubilden ist, da ja 2-3 Eingabefelder angeboten werden müsste (B, V, tw), evtl. Auswahl Gas, Strom oder bei mir Heizöl.
                                Ich könnte dann automatisch durch die Liter des genutzten Warmwassers berechnen, was ich so für das WW benötige. So könnte ich wiederum den Anteil am jährlichen Heizölverbrauch berechnen und über eine Wärmepumpe entscheiden, welche Art und Weise nötig wäre.
                                Es ist mir klar, dass meine Vorstellung schon ein bisschen den Anspruch von Arbeit hat, aber ich denke es sehr viele Personen, die wissen wollen, was sie so an WW bzw. Energie bei Ihrem Verhalten benötigen.
                                Bitte jetz keinen Knüppel nach mir werfen, war nur mal so weitergedacht.
                                Herbert
                                • Eisbaeeer
                                  @truderinger
                                  Das was du beschreibst ist ja schon wieder so abgefahren, dass es mich anfixt 😉
                                  Du willst also über die Wassermenge analysieren, wieviel Heizöl notwendig ist?
                                  --> Ist schon ein guter Ansatz. ABER aus Entwickler Sicht würde ich das nicht in eine Firmware integrieren.
                                  Excel oder OpenOffice kann das besser. Iobroker kann Dir die Verläufe aufzeichnen und bereitstellen.
                                    truderinger @Eisbaeeer last edited by truderinger
                                    @truderinger
                                    Guten Abend,
                                    ja ich bin super in der Aufgabenstellung, aber der vollkommene Versager beim Programmieren. Habe ja schon Probs mit dem ioBroker und überhaupt keinen Peil von dessen Scriptsprache.
                                    Aber ich kann auch gut kochen und viel trinken 👼
                                    Das Messen der durchfliessenden Wassermenge ist das große Ziel. Kann dann damit, mit anderen Faktoren, wie WW-Temp, WW_Menge, Heizöl-Energie den Energiebedarf errechnen.
                                    So der ReedKontakt vom Wasserzähler ist angeschlossen. Bei Entnahme von Wasser vom WW-Boiler arbeitet der Sensor korrekt. Er zeigt den Durchlauf vom Wasser mit einer U/Liter an. Den Sensor habe ich an "kwh-Zähler 1" mit einer Entprellzeit von 10 msec angeschlossen. Es verhält sich jedoch so, dass die Impuls-Signale beim Web vom ESP-Eisbaeeer nicht ankommen oder angezeigt werden. War im Probeaufbau nicht so. Könnte sein, dass ich aufgrund der Verwendung eines Schraubendreher im Probebetrieb sehr kurze Signal erzeugt habe. Jetzt, im Festbetrieb, ist mir aufgefallen, dass die Signale teilweise bei langsam fliessenden Wasser sehr lange sind und das eine oder andere mal der Kontakt genau im Signalzustand stehen bleibt und erst bei der nächsten Wasserentnahme wieder auf "0" gesetzt wird. Irgendwie ist im ESP-Web nichts zu sehen. Muss da mal übers WE testen.
                                    Gruss Herbert
                                    Eisbaeeer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Eisbaeeer
                                      @truderinger Ja da spuckt noch die Erkennung von rot/silber rein. Das kann so erstmal nicht funktionieren, da er jedes Mal auf den Wechsel zwischen rot/silber wartet. Das müsste ich im Programm anpassen. Eventuell hab ich heute Abend Zeit, eine "spezielle" Version zu machen. Ich will das sowieso anpassen, da ich jetzt elektronische Zähler bekomme und die Impulse der LED zählen will.
                                        kral84 @Eisbaeeer last edited by kral84
                                        @eisbaeeer
                                        ich habe nun das problem das mein Wemos irgendwie nicht mehr auf das webinterface zugreifen kann.... weder per http weder home assistant hat eine verbindung dazu ... hast du ein tipp/rat für mich oder neu flashen?
                                        das ding läuft nun seit 1 jahr 1a....
                                        0.93 ist drauf
                                        ein reboot bringt nix !
                                        lg...
                                        Eisbaeeer K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Eisbaeeer
                                          Eisbaeeer Developer @kral84 last edited by Eisbaeeer
                                          @kral84 Hi. Versuche mal neu zu flashen.und eventuell den RAM vorher löschen. Vielleicht hast er da was zerbröselt.
                                            kukoratsch @kral84 last edited by
                                            @kral84 Von wo bekommt man v 0.93. Wenn ich aus GitHub installiere hab ich nur
                                            v 0.92.
                                            esp8266 ferraris mqtt smartmeter sml tcrt5000
                                            49
                                            485
                                            109686
