    4. iobroker restore 0 funktioniert nicht
      Thomas Braun Most Active @funkytown last edited by
      @funkytown
      sudo apt update
      sudo apt full-upgrade
      iobroker stop
      sudo reboot
      funkytown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • funkytown
        funkytown @Thomas Braun last edited by funkytown
        @thomas-braun sagte in iobroker restore 0 funktioniert nicht:
        markus@rpi:~ $ sudo apt update
        [sudo] Passwort für markus:
        OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
        OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        OK:3 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
        OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
        Paketlisten werden gelesen… Fertig
        Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
        Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
        Aktualisierung für 13 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
        markus@rpi:~ $ sudo apt full-upgrade
        Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
        Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
          alsa-base gstreamer0.10-alsa gstreamer0.10-plugins-base libbluetooth3 libcdio18 libgstreamer-plugins-base0.10-0
          libgstreamer0.10-0 libnfs12 libxfconf-0-2 lxplug-volume pimixer point-rpi
        Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
        Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
          bluealsa fuse libgc1c2 libpolkit-backend-1-0 raspberrypi-artwork
        Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
          agnostics cups-pk-helper fio flashrom fuse3 gir1.2-notify-0.7 gir1.2-packagekitglib-1.0 gir1.2-polkit-1.0 gir1.2-secret-1
          gui-pkinst ibverbs-providers libaio1 libboost-iostreams1.74.0 libboost-thread1.74.0 libcupsimage2 libftdi1-2 libfuse3-3 libgc1
          libgfapi0 libgfrpc0 libgfxdr0 libglusterfs0 libibverbs1 libnma-common libnma0 libnuma1 librados2 librbd1 librdmacm1
          lxplug-magnifier lxplug-menu lxplug-netman lxplug-updater lxplug-volumepulse pi-printer-support pixflat-icons
          printer-driver-escpr pulseaudio-module-bluetooth python3-cups python3-cupshelpers python3-smbc python3-toml rp-bookshelf
          rpi-eeprom system-config-printer system-config-printer-common system-config-printer-udev
        Die folgenden Pakete werden aktualisiert (Upgrade):
          guile-2.2-libs gvfs gvfs-backends gvfs-common gvfs-daemons gvfs-fuse gvfs-libs libpolkit-agent-1-0 libpolkit-gobject-1-0
          policykit-1 raspberrypi-sys-mods raspberrypi-ui-mods raspi-config
        13 aktualisiert, 47 neu installiert, 5 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
        Es müssen 31,3 MB an Archiven heruntergeladen werden.
        Nach dieser Operation werden 78,8 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
        Möchten Sie fortfahren? [J/n] J
        Holen:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf policykit-1 armhf 0.105-31+rpt1+deb11u1 [91,5 kB]
        Es wurde alles ohne Fehler installiert
        Jetzt komme ich nach dem reboot mit meinem SSH Client nicht mehr auf den PI.
        Ich melde mich wieder wenn der PI korrekt hochgefahren ist.
          @funkytown
          Und schalte den Desktop an der Kiste aus. Da ist ja der ganze GUI-Quatsch drauf.
          funkytown 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • funkytown
            Bin noch nicht dazu gekommen den PI flott zu machen.
            Das gute daran ist, dass ich/wir jetzt erkennen, dass wir im Haus nicht vom ioBroker abhängig sind. Wir senden meistens (Status)Informationen in Wort und Bild hin und her. Das was wir über Sprachsteuerung im Haus darüber schalten, kann auch alles manuell geschaltet werden 🙂 Gute Erkenntnis!
            • funkytown
              mein RPi läuft wieder. Durch den reboot wurde eine falsche UUID in der cmdline.txt eingetragen.
              Leider ist der ioBroker immer noch nicht da!
                @funkytown
                Leider kann man da ohne Meldungen immer noch nichts zu sagen.
                Welche UUID war es denn? Die werden ja nicht gewürfelt...
                • funkytown
                  also jetzt blicke ich da garnicht mehr durch. Ich bin jetzt an via ssh an dem betroffenen System angemeldet und die cmdline.txt und fstab schaut jetzt so aus. Wo ist mein Eintrag geblieben. Mir scheint als ob ich in einer anderen Baumstruktur also einem anderen /etc/boot bin.
                  markus@rpi:/boot $ cat cmdline.txt
                  dwc_otg.lpm_enable=0 console=serial0,115200 console=tty1 root=/dev/sdb1 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait nosplash plymouth.ignore-serial-consoles
                  markus@rpi:/boot $ cat /etc/fstab
                  proc            /proc           proc    defaults          0       0
                  PARTUUID=02211fe5-01  /boot           vfat    defaults,flush    0       2
                  #PARTUUID=924c1207-02  /               ext4    defaults,noatime  0       1
                  # a swapfile is not a swap partition, no line here
                  #   use  dphys-swapfile swap[on|off]  for that
                  /dev/sdb1       /               ext4    defaults,noatime  0       1
                  /dev/sdb2       swap            swap    defaults          0       0
                  Ich bin jetzt mal für 3 Std. weg.
                    Thomas Braun Most Active @funkytown last edited by Thomas Braun
                    @funkytown sagte in iobroker restore 0 funktioniert nicht:
                    root=/dev/sdb1
                    Keine Ahnung was du da wie warum treibst, jedenfalls ist der Eintrag
                    root=/dev/sdb1
                    absolut atypisch. Vor allendingen sdb1
                    Für gewöhnlich wird da die UUID aus
                    blkid
                    eingetragen.
                    • funkytown
                      Das System läuft ja wieder nach dem full-upgrade.
                      markus@rpi:/opt/iobroker $ blkid
                      /dev/mmcblk0p1: LABEL_FATBOOT="boot" LABEL="boot" UUID="0C61-73F5" BLOCK_SIZE="512" TYPE="vfat" PARTUUID="02211fe5-01"
                      /dev/mmcblk0p2: LABEL="rootfs" UUID="43f2d0bb-83be-464f-94d0-9a751f376c64" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTUUID="02211fe5-02"
                      /dev/sda1: LABEL="ESD-USB" UUID="5CD7-2DC8" BLOCK_SIZE="512" TYPE="vfat" PARTUUID="292eb410-01"
                      /dev/sdb1: UUID="bbe67a8e-80a1-4c79-992c-a11ebfacecfe" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTUUID="3b18e43a-01"
                      /dev/sdb2: UUID="c25aeb0d-0033-4d60-a8a9-a914652a27c1" TYPE="swap" PARTUUID="3b18e43a-02"
                      markus@rpi:/opt/iobroker $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                      armv7l
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v16.17.0
                      v16.17.0
                      8.15.0
                      4.0.23
                      markus
                      markus adm cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio iobroker
                      /opt/iobroker
                      OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                      OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                      OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                      OK:4 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
                      Alle Pakete sind aktuell.
                      nodejs:
                       Installiert:           16.17.0-deb-1nodesource1
                       Installationskandidat: 16.17.0-deb-1nodesource1
                       Versionstabelle:
                      *** 16.17.0-deb-1nodesource1 500
                             500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                             100 /var/lib/dpkg/status
                          12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                             500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                        @funkytown
                        Ich würde da halt die UUID in die cmdline.txt eintragen. Dann springt dir die boot-Partition auch nicht weg.
                        Zum iobroker: Logs? Kommandozeile?
                        • funkytown
                          Hab den Eintrag in der cmdline.txt gemacht und rebootet.
                          Welche Logs benötigst du jetzt?
                          markus@rpi:~ $ blkid
                          markus@rpi:~ $ cat /boot/cmdline.txt
                          dwc_otg.lpm_enable=0 console=serial0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=3b18e43a-01 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                            @funkytown
                            iobroker status
                            iobroker update
                            iobroker list instances
                            • funkytown
                              markus@rpi:~ $ iobroker status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              markus@rpi:~ $ iobroker update
                              Used repository: stable
                              Adapter    "admin"        : 6.2.22   , installed 6.2.20 [Updatable]
                              Adapter    "alexa2"       : 3.19.9   , installed 3.19.7 [Updatable]
                              Adapter    "backitup"     : 2.4.12   , installed 2.4.10 [Updatable]
                              Adapter    "cloud"        : 4.2.2    , installed 4.2.2
                              Adapter    "cul"          : 2.0.2    , installed 2.0.2
                              Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
                              Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
                              Adapter    "email"        : 1.1.3    , installed 1.1.3
                              Adapter    "history"      : 2.2.0    , installed 2.2.0
                              Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
                              Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
                              Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                              Adapter    "iot"          : 1.11.9   , installed 1.11.8 [Updatable]
                              Adapter    "javascript"   : 6.0.3    , installed 6.0.0  [Updatable]
                              Adapter    "linux-control": 1.1.3    , installed 1.1.5
                              Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
                              Adapter    "node-red"     : 4.0.0    , installed 3.3.1  [Updatable]
                              Adapter    "openweathermap": 0.3.0   , installed 0.3.0
                              Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
                              Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                              Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.2  [Updatable]
                              Adapter    "radar2"       : 2.0.3    , installed 2.0.3
                              Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
                              Adapter    "synology"     : 2.1.9    , installed 2.1.9
                              Adapter    "tankerkoenig" : 2.1.1    , installed 2.1.1
                              Adapter    "telegram"     : 1.14.1   , installed 1.13.0 [Updatable]
                              Adapter    "text2command" : 2.2.2    , installed 2.2.2
                              Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
                              Adapter    "trashschedule": 2.0.3    , installed 2.0.3
                              Adapter    "vis"          : 1.4.15   , installed 1.4.15
                              Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                              Adapter    "withings"     : 0.0.9    , installed 0.0.9
                              Adapter    "yahka"        : 0.13.1   , installed 0.13.1
                              markus@rpi:~ $ iobroker list instances
                                system.adapter.admin.0                  : admin                 : rpi                                      -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                system.adapter.admin.1                  : admin                 : rpi                                      -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : rpi                                      -  enabled
                                system.adapter.alexa2.1                 : alexa2                : rpi                                      -  enabled
                              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : rpi                                      -  enabled
                              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : rpi                                      -  enabled
                                system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : rpi                                      - disabled
                              + system.adapter.email.0                  : email                 : rpi                                      -  enabled
                              + system.adapter.history.0                : history               : rpi                                      -  enabled
                              + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : rpi                                      -  enabled
                              + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : rpi                                      -  enabled, port: 0
                              + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : rpi                                      -  enabled, port: 0
                              + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : rpi                                      -  enabled, port: 0
                              + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : rpi                                      -  enabled, port: 0
                                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : rpi                                      - disabled
                              + system.adapter.info.0                   : info                  : rpi                                      -  enabled
                              + system.adapter.iot.0                    : iot                   : rpi                                      -  enabled
                              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : rpi                                      -  enabled
                              + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : rpi                                      -  enabled
                              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : rpi                                      -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.ping.0                   : ping                  : rpi                                      -  enabled
                                system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : rpi                                      - disabled
                              + system.adapter.pushover.0               : pushover              : rpi                                      -  enabled
                              + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : rpi                                      -  enabled
                              + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : rpi                                      -  enabled
                                system.adapter.synology.0               : synology              : rpi                                      - disabled, port: 5000
                              + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : rpi                                      -  enabled
                                system.adapter.telegram.0               : telegram              : rpi                                      - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                system.adapter.text2command.0           : text2command          : rpi                                      - disabled
                              + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : rpi                                      -  enabled
                                system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : rpi                                      - disabled
                                system.adapter.vis.0                    : vis                   : rpi                                      - disabled
                                system.adapter.web.0                    : web                   : rpi                                      -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                system.adapter.withings.0               : withings              : rpi                                      - disabled
                                system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : rpi                                      - disabled
                              + system.adapter.yahka.1                  : yahka                 : rpi                                      -  enabled
                              + instance is alive
                                @funkytown
                                iobroker upgrade
                                iobroker del admin.1
                                iobroker start admin.0
                                Warum 2 Instanzen vom Admin?
                                • funkytown
                                  Da stimmt schon was nicht!
                                  markus@rpi:~ $ iobroker upgrade
                                  This upgrade of "alexa2" will introduce the following changes:
                                  -> 3.19.9:
                                  Receive the correct player status again when musik is stopped
                                  -> 3.19.8:
                                  Add safeguard for too high intervals
                                  Would you like to upgrade alexa2 from @3.19.7 to @3.19.9 now? [(y)es, (n)o]: y
                                  Update alexa2 from @3.19.7 to @3.19.9
                                  NPM version: 8.15.0
                                  Installing iobroker.alexa2@3.19.9... (System call)
                                  host.rpi Cannot install iobroker.alexa2@3.19.9: 217
                                    @funkytown
                                    for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
                                    • funkytown
                                      This upgrade of "openweathermap" will introduce the following changes:
                                      -> 0.3.0:
                                      Added new widget for vis2.0
                                      Would you like to upgrade openweathermap from @0.2.5 to @0.3.0 now? [(y)es, (n)o]: n
                                      No upgrade of "openweathermap" desired.
                                      This upgrade of "admin" will introduce the following changes:
                                      -> 6.2.22:
                                      Corrected admin4 adapter settings
                                      -> 6.2.21:
                                      Corrected small JSON config issue
                                      Would you like to upgrade admin from @6.2.20 to @6.2.22 now? [(y)es, (n)o]: y
                                      Update admin from @6.2.20 to @6.2.22
                                      host.rpi Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
                                      NPM version: 8.15.0
                                      Installing iobroker.admin@6.2.22... (System call)
                                      host.rpi Cannot install iobroker.admin@6.2.22: 217
                                        iobroker upgrade admin --debug
                                        • funkytown
                                          markus@rpi:~ $ iobroker upgrade admin --debug
                                          -> 6.2.22:
                                          -> 6.2.21:
                                          NPM version: 8.15.0
                                          npm ERR! code ENOTEMPTY
                                          npm ERR! syscall rename
                                          npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/addressparser
                                          npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.addressparser-qF9vtHFg
                                          npm ERR! errno -39
                                          npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/addressparser' -> '/opt/iobroker/node_modules/.addressparser-qF9vtHFg'
                                          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-22T20_14_23_357Z-debug-0.log
                                            @funkytown
                                            Nochmal
                                            2839
