    4. iobroker restore 0 funktioniert nicht
      Thomas Braun Most Active @funkytown last edited by
      @funkytown
      Und schalte den Desktop an der Kiste aus. Da ist ja der ganze GUI-Quatsch drauf.
      funkytown 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • funkytown
        funkytown @Thomas Braun last edited by
        Bin noch nicht dazu gekommen den PI flott zu machen.
        Das gute daran ist, dass ich/wir jetzt erkennen, dass wir im Haus nicht vom ioBroker abhängig sind. Wir senden meistens (Status)Informationen in Wort und Bild hin und her. Das was wir über Sprachsteuerung im Haus darüber schalten, kann auch alles manuell geschaltet werden 🙂 Gute Erkenntnis!
        • funkytown
          mein RPi läuft wieder. Durch den reboot wurde eine falsche UUID in der cmdline.txt eingetragen.
          Leider ist der ioBroker immer noch nicht da!
            @funkytown
            Leider kann man da ohne Meldungen immer noch nichts zu sagen.
            Welche UUID war es denn? Die werden ja nicht gewürfelt...
            • funkytown
              also jetzt blicke ich da garnicht mehr durch. Ich bin jetzt an via ssh an dem betroffenen System angemeldet und die cmdline.txt und fstab schaut jetzt so aus. Wo ist mein Eintrag geblieben. Mir scheint als ob ich in einer anderen Baumstruktur also einem anderen /etc/boot bin.
              markus@rpi:/boot $ cat cmdline.txt
              dwc_otg.lpm_enable=0 console=serial0,115200 console=tty1 root=/dev/sdb1 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait nosplash plymouth.ignore-serial-consoles
              markus@rpi:/boot $ cat /etc/fstab
              proc            /proc           proc    defaults          0       0
              PARTUUID=02211fe5-01  /boot           vfat    defaults,flush    0       2
              #PARTUUID=924c1207-02  /               ext4    defaults,noatime  0       1
              # a swapfile is not a swap partition, no line here
              #   use  dphys-swapfile swap[on|off]  for that
              /dev/sdb1       /               ext4    defaults,noatime  0       1
              /dev/sdb2       swap            swap    defaults          0       0
              Ich bin jetzt mal für 3 Std. weg.
                Thomas Braun Most Active @funkytown last edited by Thomas Braun
                @funkytown sagte in iobroker restore 0 funktioniert nicht:
                root=/dev/sdb1
                Keine Ahnung was du da wie warum treibst, jedenfalls ist der Eintrag
                root=/dev/sdb1
                absolut atypisch. Vor allendingen sdb1
                Für gewöhnlich wird da die UUID aus
                blkid
                eingetragen.
                • funkytown
                  Das System läuft ja wieder nach dem full-upgrade.
                  markus@rpi:/opt/iobroker $ blkid
                  /dev/mmcblk0p1: LABEL_FATBOOT="boot" LABEL="boot" UUID="0C61-73F5" BLOCK_SIZE="512" TYPE="vfat" PARTUUID="02211fe5-01"
                  /dev/mmcblk0p2: LABEL="rootfs" UUID="43f2d0bb-83be-464f-94d0-9a751f376c64" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTUUID="02211fe5-02"
                  /dev/sda1: LABEL="ESD-USB" UUID="5CD7-2DC8" BLOCK_SIZE="512" TYPE="vfat" PARTUUID="292eb410-01"
                  /dev/sdb1: UUID="bbe67a8e-80a1-4c79-992c-a11ebfacecfe" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTUUID="3b18e43a-01"
                  /dev/sdb2: UUID="c25aeb0d-0033-4d60-a8a9-a914652a27c1" TYPE="swap" PARTUUID="3b18e43a-02"
                  markus@rpi:/opt/iobroker $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                  armv7l
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  v16.17.0
                  v16.17.0
                  8.15.0
                  4.0.23
                  markus
                  markus adm cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio iobroker
                  /opt/iobroker
                  OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                  OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                  OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                  OK:4 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
                  Paketlisten werden gelesen… Fertig
                  Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                  Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                  Alle Pakete sind aktuell.
                  nodejs:
                   Installiert:           16.17.0-deb-1nodesource1
                   Installationskandidat: 16.17.0-deb-1nodesource1
                   Versionstabelle:
                  *** 16.17.0-deb-1nodesource1 500
                         500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                         100 /var/lib/dpkg/status
                      12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                         500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                    @funkytown
                    Ich würde da halt die UUID in die cmdline.txt eintragen. Dann springt dir die boot-Partition auch nicht weg.
                    Zum iobroker: Logs? Kommandozeile?
                    • funkytown
                      Hab den Eintrag in der cmdline.txt gemacht und rebootet.
                      Welche Logs benötigst du jetzt?
                      markus@rpi:~ $ blkid
                      markus@rpi:~ $ cat /boot/cmdline.txt
                      dwc_otg.lpm_enable=0 console=serial0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=3b18e43a-01 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                        @funkytown
                        iobroker status
                        iobroker update
                        iobroker list instances
                        • funkytown
                          markus@rpi:~ $ iobroker status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          markus@rpi:~ $ iobroker update
                          Used repository: stable
                          Adapter    "admin"        : 6.2.22   , installed 6.2.20 [Updatable]
                          Adapter    "alexa2"       : 3.19.9   , installed 3.19.7 [Updatable]
                          Adapter    "backitup"     : 2.4.12   , installed 2.4.10 [Updatable]
                          Adapter    "cloud"        : 4.2.2    , installed 4.2.2
                          Adapter    "cul"          : 2.0.2    , installed 2.0.2
                          Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
                          Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
                          Adapter    "email"        : 1.1.3    , installed 1.1.3
                          Adapter    "history"      : 2.2.0    , installed 2.2.0
                          Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
                          Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
                          Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                          Adapter    "iot"          : 1.11.9   , installed 1.11.8 [Updatable]
                          Adapter    "javascript"   : 6.0.3    , installed 6.0.0  [Updatable]
                          Adapter    "linux-control": 1.1.3    , installed 1.1.5
                          Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
                          Adapter    "node-red"     : 4.0.0    , installed 3.3.1  [Updatable]
                          Adapter    "openweathermap": 0.3.0   , installed 0.3.0
                          Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
                          Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                          Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.2  [Updatable]
                          Adapter    "radar2"       : 2.0.3    , installed 2.0.3
                          Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
                          Adapter    "synology"     : 2.1.9    , installed 2.1.9
                          Adapter    "tankerkoenig" : 2.1.1    , installed 2.1.1
                          Adapter    "telegram"     : 1.14.1   , installed 1.13.0 [Updatable]
                          Adapter    "text2command" : 2.2.2    , installed 2.2.2
                          Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
                          Adapter    "trashschedule": 2.0.3    , installed 2.0.3
                          Adapter    "vis"          : 1.4.15   , installed 1.4.15
                          Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                          Adapter    "withings"     : 0.0.9    , installed 0.0.9
                          Adapter    "yahka"        : 0.13.1   , installed 0.13.1
                          markus@rpi:~ $ iobroker list instances
                            system.adapter.admin.0                  : admin                 : rpi                                      -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            system.adapter.admin.1                  : admin                 : rpi                                      -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : rpi                                      -  enabled
                            system.adapter.alexa2.1                 : alexa2                : rpi                                      -  enabled
                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : rpi                                      -  enabled
                          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : rpi                                      -  enabled
                            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : rpi                                      - disabled
                          + system.adapter.email.0                  : email                 : rpi                                      -  enabled
                          + system.adapter.history.0                : history               : rpi                                      -  enabled
                          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : rpi                                      -  enabled
                          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : rpi                                      -  enabled, port: 0
                          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : rpi                                      -  enabled, port: 0
                          + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : rpi                                      -  enabled, port: 0
                          + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : rpi                                      -  enabled, port: 0
                            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : rpi                                      - disabled
                          + system.adapter.info.0                   : info                  : rpi                                      -  enabled
                          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : rpi                                      -  enabled
                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : rpi                                      -  enabled
                          + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : rpi                                      -  enabled
                          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : rpi                                      -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : rpi                                      -  enabled
                            system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : rpi                                      - disabled
                          + system.adapter.pushover.0               : pushover              : rpi                                      -  enabled
                          + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : rpi                                      -  enabled
                          + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : rpi                                      -  enabled
                            system.adapter.synology.0               : synology              : rpi                                      - disabled, port: 5000
                          + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : rpi                                      -  enabled
                            system.adapter.telegram.0               : telegram              : rpi                                      - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.text2command.0           : text2command          : rpi                                      - disabled
                          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : rpi                                      -  enabled
                            system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : rpi                                      - disabled
                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : rpi                                      - disabled
                            system.adapter.web.0                    : web                   : rpi                                      -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            system.adapter.withings.0               : withings              : rpi                                      - disabled
                            system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : rpi                                      - disabled
                          + system.adapter.yahka.1                  : yahka                 : rpi                                      -  enabled
                          + instance is alive
                            @funkytown
                            iobroker upgrade
                            iobroker del admin.1
                            iobroker start admin.0
                            Warum 2 Instanzen vom Admin?
                            funkytown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • funkytown
                              Da stimmt schon was nicht!
                              markus@rpi:~ $ iobroker upgrade
                              This upgrade of "alexa2" will introduce the following changes:
                              -> 3.19.9:
                              Receive the correct player status again when musik is stopped
                              -> 3.19.8:
                              Add safeguard for too high intervals
                              Would you like to upgrade alexa2 from @3.19.7 to @3.19.9 now? [(y)es, (n)o]: y
                              Update alexa2 from @3.19.7 to @3.19.9
                              NPM version: 8.15.0
                              Installing iobroker.alexa2@3.19.9... (System call)
                              host.rpi Cannot install iobroker.alexa2@3.19.9: 217
                                @funkytown
                                for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
                                • funkytown
                                  This upgrade of "openweathermap" will introduce the following changes:
                                  -> 0.3.0:
                                  Added new widget for vis2.0
                                  Would you like to upgrade openweathermap from @0.2.5 to @0.3.0 now? [(y)es, (n)o]: n
                                  No upgrade of "openweathermap" desired.
                                  This upgrade of "admin" will introduce the following changes:
                                  -> 6.2.22:
                                  Corrected admin4 adapter settings
                                  -> 6.2.21:
                                  Corrected small JSON config issue
                                  Would you like to upgrade admin from @6.2.20 to @6.2.22 now? [(y)es, (n)o]: y
                                  Update admin from @6.2.20 to @6.2.22
                                  host.rpi Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
                                  NPM version: 8.15.0
                                  Installing iobroker.admin@6.2.22... (System call)
                                  host.rpi Cannot install iobroker.admin@6.2.22: 217
                                    iobroker upgrade admin --debug
                                    • funkytown
                                      markus@rpi:~ $ iobroker upgrade admin --debug
                                      -> 6.2.22:
                                      -> 6.2.21:
                                      NPM version: 8.15.0
                                      npm ERR! code ENOTEMPTY
                                      npm ERR! syscall rename
                                      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/addressparser
                                      npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.addressparser-qF9vtHFg
                                      npm ERR! errno -39
                                      npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/addressparser' -> '/opt/iobroker/node_modules/.addressparser-qF9vtHFg'
                                      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-22T20_14_23_357Z-debug-0.log
                                        @funkytown
                                        Nochmal
                                        • funkytown
                                          Zwischendurch einmal ein DANKE an dich!
                                          • funkytown
                                            -> 6.2.22:
                                            -> 6.2.21:
                                            NPM version: 8.15.0
                                            npm WARN deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
                                            npm WARN deprecated request-promise-native@1.0.9: request-promise-native has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
                                            npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                                            npm WARN deprecated request-promise@4.2.6: request-promise has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
                                            npm WARN deprecated json3@3.3.2: Please use the native JSON object instead of JSON 3
                                            npm WARN deprecated querystring@0.2.1: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.
                                            npm WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
                                            npm WARN deprecated multer@1.4.4: Multer 1.x is affected by CVE-2022-24434. This is fixed in v1.4.4-lts.1 which drops support for versions of Node.js before 6. Please upgrade to at least Node.js 6 and version 1.4.4-lts.1 of Multer. If you need support for older versions of Node.js, we are open to accepting patches that would fix the CVE on the main 1.x release line, whilst maintaining compatibility with Node.js 0.10.
                                            npm WARN deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
                                            npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                                            npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                                            npm WARN deprecated axios@0.27.0: Formdata complete broken, incorrect build size
                                            npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/node-red-node-email/node_modules/encoding-japanese/src
                                            npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.node-red-node-email-1lk8B7Gi/node_modules/encoding-japanese/src
                                            npm ERR! errno -39
                                            npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/node-red-node-email/node_modules/encoding-japanese/src' -> '/opt/iobroker/node_modules/.node-red-node-email-1lk8B7Gi/node_modules/encoding-japanese/src'
                                            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-22T20_27_53_207Z-debug-0.log
                                            markus@rpi:~ $
                                            mikeal created this issue in request/request
                                            open Request’s Past, Present and Future #3142
                                            Qix- created this issue in visionmedia/debug
                                            closed ReDos Vulnerability Regression Visibility Notice #797
                                            2840
