    • Damrak2022
      Damrak2022 @Damrak2022 last edited by
      @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
      Also nach ewiger Sucherei habe ich es jetzt hinbekommen.
      Das Problem war das ich davon ausgegangen bin, das die entsprechenden Text out nodes in der Dashboard Übersicht unter den entsprechenden Zeiträumen auftauchen, als z.B. Verbrauch letzter Monat, Verbrauch letztes Jahr. Das ist aber nicht der Fall und jetzt wird alles angezeigt.
      Nun überlege ich was ich noch einrichten könnte.
      • Damrak2022
        @mickym Also nach ewiger Sucherei habe ich es jetzt hinbekommen.
        • Damrak2022
          Damrak2022 last edited by Damrak2022
          @mickym Sag mal ist der Weg richtig, oder bin ich hier ganz auf dem Holzweg.
          Ich nehme den Datenpunkt von Geofency My Home und wenn dieser auf false wechselt , sollen die über den unteren Ausgang (false) der Switch Node alle Steckdosen ausschalten, welche ich diesen Ausgang hänge. An den oberen Ausgang (true) hänge ich die Steckdosen welche permanent anbleiben müssen.
          Mit debug habe ich noch nichts getestet, da ich da anscheinend noch nicht so ganz durchsteige.
          Schaue jetzt aber auch mal mit debug nach.
          Da stellt sich mir aber auch eine Frage: Wie kann ich mit debug etwas prüfen, wenn ich ioBroker in und auch die ioBroker out node mir keine Möglichkeit gibt, da eine inject node davor und eine debug node dahinterzuhängen?
          • Damrak2022
            @mickym Hat sich erledigt. Habe die Videos von Steve gefunden.
            • mickym
              mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
              Na das war doch meine Rede - das musst Du doch in den Nodes eintragen, in welcher Gruppe sie sichtbar sein sollen.
              • mickym
                Also ich weiß zwar nicht was die Videos mit Steve damit zu tun haben. Aber wenn Du eine iobroker-IN Node verwendest, triggert doch die iobrokerIN Node - wenn Du also den Flow triggern willst musst Du entweder manuell im iobroker den Wert aktualisieren, oder du machst parallel eine Inject Node, die exakt die gleichen Werte liefert, wie die iobroker IN Node.
                Den Flow in der jetzigen Form wird wahrscheinlich funktionieren, weil beide Werte EIN- und AUSGANG boolesche also Logikwerte schicken. Trotzdem ist das zu kurz gedacht.
                Die obige Switch Node soll eigentlich nicht schalten, sondern sie teilt den Flow, wenn Du an- oder abwesend bist. Dann kannst Du über eine Change Node festlegen, was Du in An- und/oder Abwesenheit ein und ausschalten willst. Es wird aber auch Fälle geben, wo Du vielleicht gar nicht schalten willst, dann lässt Du das weg. Aber insgesamt musst Du 4 Fälle unterscheiden:
                ANWESEND - Licht an, Licht aus
                ABWESEND - Licht an, Licht aus.
                • Damrak2022
                  @mickym das hatte ich gemacht, aber das Problem bei mir war das ich nur den Tab Stromverbrauch habe und darunter nur eine Gruppe namens „Info“. Ich hätte 4 Gruppezanlegen sollen.
                  • mickym
                    Na egal - irgendwie hast du es gemanaged - Hauptsache es funktioniert. 🙂
                    • Damrak2022
                      @mickym Nur damit Du weißt wie es jetzt bei mir aussieht. Das ist die Dashboard Übersicht vom Stromverbrauch
                      • Damrak2022
                        @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                        Ich habe Deinen Post mehrfach gelesen, aber irgendwo habe ich Fehler drin.
                        Meine Node sieht momentan so aus:
                        Konfiguration Switch Node:
                        Konfiguration Change Node
                        Die 3 Steckdosen sollen immer ausgeschaltet werden, wenn ich das Haus verlasse und natürlich auch wieder angehen, wenn ich nach Hause komme.
                        Der Datenpunkt der ioBroker in Node steht auf true wenn ich zu Hause bin und auf False wenn ich weg bin.
                        Wo ist mein großer Fehler?
                        • mickym
                          @damrak2022 Eine Menge Fehler - und ich habe immer noch das Gefühl, dass Du einfach die Logik nicht verstehst und auch nicht wie die Nodes funktionieren.
                          das ist doch schon mal ein richtiges Statement. Was willst Du nun mit Deiner nächsten Node erreichen?
                          • Damrak2022
                            @mickym Na die nächste Node teilt das auf in true und false. Und je nach Status sollen die Steckdosen aus oder angeschaltet werden
                            • mickym
                              @damrak2022 Warum willst Du dass es aufgeteilt wird und macht sie denn das wirklich, wenn Du die beiden Ausgänge wieder in der nächsten Node zusammenführst - dann kannst du doch auch darauf verzichten - dann brauchst das doch nicht aufteilen. true und falls kommen ja auch der iobroker IN Node raus - also was soll das?
                              • Damrak2022
                                @mickym Das ist nur das Resultat vieler verschiedener Versuche. Ich habe mal die true Verbindung zur Change Node gekappt. Ich kann aber auch aus der Switch Node true rausnehmen.
                                • mickym
                                  @damrak2022 Du sollst nicht einfach kappen oder verbinden. Sondern erst überlegen, warum Du was machst. Was willst du damit erreichen. Wenn im Prinzip Deine Lampen nur den Status Deiner An- bzw. Abwesenheit widerspiegeln sollen - kannst Du das alles weglassen.
                                  Also was willst Du mit der Switch Node machen - und bitte logische Argumente und nicht, weil Du irgendwas ausprobiert hast.
                                  • Damrak2022
                                    @mickym Naja ich möchte die beiden Werte welche der ioBroker in Node liefert aufteilen in True und false und dann jeweils die entsprechende Schaltung der Steckdosen ausführen.
                                    false - ich bin nicht zuhause - Steckdosen aus
                                    True - ich bin zuhause - Steckdosen an
                                    • mickym
                                      Na dann brauchst Du doch das alles nicht. Deine Steckdosen sollen also identisch zu Deiner iobroker-IN Node geschaltet werden. Also schmeiß alle Nodes zwischendrin weg und die iobroker-IN Node wird Deine Steckdosen genauso schalten.
                                      • Damrak2022
                                        @mickym Stimmt - Warum habe ich mich da wieder so verbogen?
                                        • mickym
                                          Weil Du nicht auf Deine Logik vertraust - sondern weil Du denkst - da müsste doch .....
                                          Unabhängig davon, hätte Deine beiden Nodes aber einige Fehler möchtest Du die wissen?
                                          • Damrak2022
                                            @mickym Ja klar
                                            1.2k
                                            2505655
