    4. iobroker restore 0 funktioniert nicht
      Thomas Braun Most Active @funkytown last edited by
      @funkytown
      Führst du das nicht aus?
      for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
      Das sollte das eigentlich alles bereinigen.
      funkytown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • funkytown
        funkytown @Thomas Braun last edited by
        Das habe ich jedes mal ausgeführt. Muss das evtl als sudo ausgeführt werden?
          @funkytown sagte in iobroker restore 0 funktioniert nicht:
          Wenn du die Rechte nicht zerschossen hast nicht.
          iobroker stop
          iobroker fix
          • funkytown
            funkytown @Thomas Braun last edited by funkytown
            eben wird das erste mal was ausgegeben! Muss wohl tatsächlich unter sudo ausgeführt werden!
            rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.sharp-I3mcBL1h/vendor/8.12.2/linux-armv7/include/zconf.h' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
            rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.sharp-I3mcBL1h/vendor/8.12.2/linux-armv7/include/tiff.h' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
            rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.sharp-I3mcBL1h/vendor/8.12.2/linux-armv7/include/expat.h' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
            rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.sharp-I3mcBL1h/vendor/8.12.2/linux-armv7/include/webp/mux.h' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
            rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.sharp-I3mcBL1h/vendor/8.12.2/linux-armv7/include/webp/demux.h' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
            rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.sharp-I3mcBL1h/vendor/8.12.2/linux-armv7/include/webp/decode.h' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
            rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.sharp-I3mcBL1h/vendor/8.12.2/linux-armv7/include/webp/mux_types.h' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
            rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.sharp-I3mcBL1h/vendor/8.12.2/linux-armv7/include/webp/types.h' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
            rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.sharp-I3mcBL1h/vendor/8.12.2/linux-armv7/include/webp/encode.h' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
            rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.sharp-I3mcBL1h/vendor/8.12.2/linux-armv7/include/pnglibconf.h' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
            rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.sharp-I3mcBL1h/vendor/8.12.2/linux-armv7/include/ffi.h' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
            rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.sharp-I3mcBL1h/vendor/8.12.2/linux-armv7/include/lcms2.h' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
            rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.sharp-I3mcBL1h/vendor/8.12.2/linux-armv7/lib/libvips-cpp.so.42' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
            rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.sharp-I3mcBL1h/vendor/8.12.2/linux-armv7/lib/glib-2.0/include/glibconfig.h' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
              Thomas Braun Most Active @funkytown last edited by Thomas Braun
              Da dürftest du mal als root / mit sudo hantiert haben.
              iobroker fix ausgeführt?
              funkytown 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • funkytown
                kann ich jetzt mit Sicherheit nicht mehr sagen. Aber ja, das könnte schon bei den vielen Versuchen den Fehler zu beheben in der Vergangenheit passiert sein.
                  @funkytown
                  Dann die Version für Erwachsene:
                  for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do sudo rm -rf ${i%%/}; done
                  • funkytown
                    kann immer noch nicht zugreifen!
                    markus@rpi:~ $ iobroker fix
                    library: loaded
                    Library version=2022-06-15
                        Welcome to the ioBroker installation fixer!
                        Script version: 2022-06-03
                        You might need to enter your password a couple of times.
                        Installing prerequisites (1/3)
                    [sudo] Passwort für markus:
                    OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                    OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                    OK:3 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
                    OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                    Paketlisten werden gelesen… Fertig
                    Installed gcc-c++
                        Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                    Created /etc/sudoers.d/iobroker
                    Fixing directory permissions...
                        Checking autostart (3/3)
                    Enabling autostart...
                    Autostart enabled!
                        Your installation was fixed successfully
                        Run iobroker start to start ioBroker again!
                    markus@rpi:~ $ iobroker start
                    markus@rpi:~ $ for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
                    markus@rpi:~ $ iobroker upgrade admin --debug
                    Adapter "admin"          is up to date.
                    markus@rpi:~ $
                      @funkytown
                      iobroker update
                      iobroker list instances
                      Glasfaser funkytown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @Thomas Braun last edited by
                        habe hier nur kurz reingeschaut ... sehe immer stop .. start.
                        Wurde mal ein Reboot durchgeführt.
                        • funkytown
                          markus@rpi:~ $ iobroker update
                          #Used repository: stable
                          Adapter    "admin"        : 6.2.22   , installed 6.2.22
                          Adapter    "alexa2"       : 3.19.9   , installed 3.19.9
                          Adapter    "backitup"     : 2.4.12   , installed 2.4.10 [Updatable]
                          Adapter    "cloud"        : 4.2.2    , installed 4.2.2
                          Adapter    "cul"          : 2.0.2    , installed 2.0.2
                          Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
                          Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
                          Adapter    "email"        : 1.1.3    , installed 1.1.3
                          Adapter    "history"      : 2.2.0    , installed 2.2.0
                          Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
                          Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
                          Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                          Adapter    "iot"          : 1.11.9   , installed 1.11.8 [Updatable]
                          Adapter    "javascript"   : 6.0.3    , installed 6.0.0  [Updatable]
                          Adapter    "linux-control": 1.1.3    , installed 1.1.5
                          Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
                          Adapter    "node-red"     : 4.0.0    , installed 3.3.1  [Updatable]
                          Adapter    "openweathermap": 0.3.0   , installed 0.2.5  [Updatable]
                          Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
                          Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                          Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.2  [Updatable]
                          Adapter    "radar2"       : 2.0.3    , installed 2.0.3
                          Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
                          Adapter    "synology"     : 2.1.9    , installed 2.1.9
                          Adapter    "tankerkoenig" : 2.1.1    , installed 2.1.1
                          Adapter    "telegram"     : 1.14.1   , installed 1.13.0 [Updatable]
                          Adapter    "text2command" : 2.2.2    , installed 2.2.2
                          Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
                          Adapter    "trashschedule": 2.0.3    , installed 2.0.3
                          Adapter    "vis"          : 1.4.15   , installed 1.4.15
                          Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                          Adapter    "withings"     : 0.0.9    , installed 0.0.9
                          Adapter    "yahka"        : 0.13.1   , installed 0.13.1
                          markus@rpi:~ $ iobroker list instances
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : rpi                                      -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : rpi                                      -  enabled
                          + system.adapter.alexa2.1                 : alexa2                : rpi                                      -  enabled
                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : rpi                                      -  enabled
                          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : rpi                                      -  enabled
                            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : rpi                                      - disabled
                          + system.adapter.email.0                  : email                 : rpi                                      -  enabled
                          + system.adapter.history.0                : history               : rpi                                      -  enabled
                          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : rpi                                      -  enabled
                          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : rpi                                      -  enabled, port: 0
                          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : rpi                                      -  enabled, port: 0
                          + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : rpi                                      -  enabled, port: 0
                          + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : rpi                                      -  enabled, port: 0
                            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : rpi                                      - disabled
                          + system.adapter.info.0                   : info                  : rpi                                      -  enabled
                          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : rpi                                      -  enabled
                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : rpi                                      -  enabled
                          + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : rpi                                      -  enabled
                          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : rpi                                      -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : rpi                                      -  enabled
                            system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : rpi                                      - disabled
                          + system.adapter.pushover.0               : pushover              : rpi                                      -  enabled
                          + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : rpi                                      -  enabled
                          + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : rpi                                      -  enabled
                            system.adapter.synology.0               : synology              : rpi                                      - disabled, port: 5000
                          + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : rpi                                      -  enabled
                            system.adapter.telegram.0               : telegram              : rpi                                      - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.text2command.0           : text2command          : rpi                                      - disabled
                          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : rpi                                      -  enabled
                            system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : rpi                                      - disabled
                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : rpi                                      - disabled
                          + system.adapter.web.0                    : web                   : rpi                                      -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            system.adapter.withings.0               : withings              : rpi                                      - disabled
                            system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : rpi                                      - disabled
                          + system.adapter.yahka.1                  : yahka                 : rpi                                      -  enabled
                          + instance is alive
                          markus@rpi:~ $
                            @funkytown
                            Läuft.
                            Zieh die updates der anderen Adapter noch nach.
                            funkytown 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • funkytown
                              Der ioBroker ist wieder über Port 8081 erreichbar 🙂
                              Ich habe jetzt viel gelernt und hoffe, dass ich beim nächsten Mal selbst ein Problem dieser Tragweite lösen kann.
                              Vielen Dank Thomas Braun!
                              • funkytown
                                Ein Phänomen ist noch vorhanden. Ich muss admin.0 immer starten. Warum passiert das nicht automatisch?
                                  Thomas Braun Most Active last edited by
                                  Wann?
                                  • funkytown
                                    nach einem reboot des System. War auf 8081 nicht erreichbar, und nach einem Start des admin.0 über die command line funktionierte wieder alles.
                                    • funkytown
                                      ausserdem ist der alte admin 6.2.20 wieder installiert obwohl doch der 6.2.22 bereits installiert wurde!
                                        @funkytown Eigentlich sollten Adapter, die auf 'enabled' stehen beim Start des js-controllers auch wieder gestartet werden.
                                        sagt?
                                        • funkytown
                                          Adapter    "admin"        : 6.2.22   , installed 6.2.20 [Updatable]
                                          Adapter    "openweathermap": 0.3.0   , installed 0.3.0
                                          Adapter    "telegram"     : 1.14.1   , installed 1.14.1
                                          markus@rpi:~ $
                                          + instance is alive
                                          markus@rpi:~ $
                                            @funkytown
                                            Kann es sein, dass du da zwei Systeme parallel installiert hast und mal in das eine und mal in das andere bootest?
                                            2928
