    4. iobroker restore 0 funktioniert nicht
    • funkytown
      funkytown @Thomas Braun last edited by
      Das habe ich jedes mal ausgeführt. Muss das evtl als sudo ausgeführt werden?
        Thomas Braun Most Active @funkytown last edited by
        @funkytown sagte in iobroker restore 0 funktioniert nicht:
        Wenn du die Rechte nicht zerschossen hast nicht.
        iobroker stop
        iobroker fix
        • funkytown
          funkytown @Thomas Braun last edited by funkytown
          eben wird das erste mal was ausgegeben! Muss wohl tatsächlich unter sudo ausgeführt werden!
          rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.sharp-I3mcBL1h/vendor/8.12.2/linux-armv7/include/zconf.h' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
          rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.sharp-I3mcBL1h/vendor/8.12.2/linux-armv7/include/tiff.h' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
          rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.sharp-I3mcBL1h/vendor/8.12.2/linux-armv7/include/expat.h' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
          rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.sharp-I3mcBL1h/vendor/8.12.2/linux-armv7/include/webp/mux.h' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
          rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.sharp-I3mcBL1h/vendor/8.12.2/linux-armv7/include/webp/demux.h' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
          rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.sharp-I3mcBL1h/vendor/8.12.2/linux-armv7/include/webp/decode.h' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
          rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.sharp-I3mcBL1h/vendor/8.12.2/linux-armv7/include/webp/mux_types.h' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
          rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.sharp-I3mcBL1h/vendor/8.12.2/linux-armv7/include/webp/types.h' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
          rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.sharp-I3mcBL1h/vendor/8.12.2/linux-armv7/include/webp/encode.h' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
          rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.sharp-I3mcBL1h/vendor/8.12.2/linux-armv7/include/pnglibconf.h' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
          rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.sharp-I3mcBL1h/vendor/8.12.2/linux-armv7/include/ffi.h' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
          rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.sharp-I3mcBL1h/vendor/8.12.2/linux-armv7/include/lcms2.h' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
          rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.sharp-I3mcBL1h/vendor/8.12.2/linux-armv7/lib/libvips-cpp.so.42' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
          rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.sharp-I3mcBL1h/vendor/8.12.2/linux-armv7/lib/glib-2.0/include/glibconfig.h' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
            Thomas Braun Most Active @funkytown last edited by Thomas Braun
            Da dürftest du mal als root / mit sudo hantiert haben.
            iobroker fix ausgeführt?
            funkytown 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • funkytown
              kann ich jetzt mit Sicherheit nicht mehr sagen. Aber ja, das könnte schon bei den vielen Versuchen den Fehler zu beheben in der Vergangenheit passiert sein.
                @funkytown
                Dann die Version für Erwachsene:
                for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do sudo rm -rf ${i%%/}; done
                • funkytown
                  kann immer noch nicht zugreifen!
                  markus@rpi:~ $ iobroker fix
                  library: loaded
                  Library version=2022-06-15
                      Welcome to the ioBroker installation fixer!
                      Script version: 2022-06-03
                      You might need to enter your password a couple of times.
                      Installing prerequisites (1/3)
                  [sudo] Passwort für markus:
                  OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                  OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                  OK:3 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
                  OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                  Paketlisten werden gelesen… Fertig
                  Installed gcc-c++
                      Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                  Created /etc/sudoers.d/iobroker
                  Fixing directory permissions...
                      Checking autostart (3/3)
                  Enabling autostart...
                  Autostart enabled!
                      Your installation was fixed successfully
                      Run iobroker start to start ioBroker again!
                  markus@rpi:~ $ iobroker start
                  markus@rpi:~ $ for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
                  markus@rpi:~ $ iobroker upgrade admin --debug
                  Adapter "admin"          is up to date.
                  markus@rpi:~ $
                    @funkytown
                    iobroker update
                    iobroker list instances
                    Glasfaser funkytown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @Thomas Braun last edited by
                      habe hier nur kurz reingeschaut ... sehe immer stop .. start.
                      Wurde mal ein Reboot durchgeführt.
                      • funkytown
                        markus@rpi:~ $ iobroker update
                        #Used repository: stable
                        Adapter    "admin"        : 6.2.22   , installed 6.2.22
                        Adapter    "alexa2"       : 3.19.9   , installed 3.19.9
                        Adapter    "backitup"     : 2.4.12   , installed 2.4.10 [Updatable]
                        Adapter    "cloud"        : 4.2.2    , installed 4.2.2
                        Adapter    "cul"          : 2.0.2    , installed 2.0.2
                        Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
                        Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
                        Adapter    "email"        : 1.1.3    , installed 1.1.3
                        Adapter    "history"      : 2.2.0    , installed 2.2.0
                        Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
                        Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
                        Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                        Adapter    "iot"          : 1.11.9   , installed 1.11.8 [Updatable]
                        Adapter    "javascript"   : 6.0.3    , installed 6.0.0  [Updatable]
                        Adapter    "linux-control": 1.1.3    , installed 1.1.5
                        Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
                        Adapter    "node-red"     : 4.0.0    , installed 3.3.1  [Updatable]
                        Adapter    "openweathermap": 0.3.0   , installed 0.2.5  [Updatable]
                        Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
                        Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                        Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.2  [Updatable]
                        Adapter    "radar2"       : 2.0.3    , installed 2.0.3
                        Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
                        Adapter    "synology"     : 2.1.9    , installed 2.1.9
                        Adapter    "tankerkoenig" : 2.1.1    , installed 2.1.1
                        Adapter    "telegram"     : 1.14.1   , installed 1.13.0 [Updatable]
                        Adapter    "text2command" : 2.2.2    , installed 2.2.2
                        Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
                        Adapter    "trashschedule": 2.0.3    , installed 2.0.3
                        Adapter    "vis"          : 1.4.15   , installed 1.4.15
                        Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                        Adapter    "withings"     : 0.0.9    , installed 0.0.9
                        Adapter    "yahka"        : 0.13.1   , installed 0.13.1
                        markus@rpi:~ $ iobroker list instances
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : rpi                                      -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : rpi                                      -  enabled
                        + system.adapter.alexa2.1                 : alexa2                : rpi                                      -  enabled
                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : rpi                                      -  enabled
                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : rpi                                      -  enabled
                          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : rpi                                      - disabled
                        + system.adapter.email.0                  : email                 : rpi                                      -  enabled
                        + system.adapter.history.0                : history               : rpi                                      -  enabled
                        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : rpi                                      -  enabled
                        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : rpi                                      -  enabled, port: 0
                        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : rpi                                      -  enabled, port: 0
                        + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : rpi                                      -  enabled, port: 0
                        + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : rpi                                      -  enabled, port: 0
                          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : rpi                                      - disabled
                        + system.adapter.info.0                   : info                  : rpi                                      -  enabled
                        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : rpi                                      -  enabled
                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : rpi                                      -  enabled
                        + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : rpi                                      -  enabled
                        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : rpi                                      -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : rpi                                      -  enabled
                          system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : rpi                                      - disabled
                        + system.adapter.pushover.0               : pushover              : rpi                                      -  enabled
                        + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : rpi                                      -  enabled
                        + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : rpi                                      -  enabled
                          system.adapter.synology.0               : synology              : rpi                                      - disabled, port: 5000
                        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : rpi                                      -  enabled
                          system.adapter.telegram.0               : telegram              : rpi                                      - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.text2command.0           : text2command          : rpi                                      - disabled
                        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : rpi                                      -  enabled
                          system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : rpi                                      - disabled
                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : rpi                                      - disabled
                        + system.adapter.web.0                    : web                   : rpi                                      -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.withings.0               : withings              : rpi                                      - disabled
                          system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : rpi                                      - disabled
                        + system.adapter.yahka.1                  : yahka                 : rpi                                      -  enabled
                        + instance is alive
                        markus@rpi:~ $
                          @funkytown
                          Läuft.
                          Zieh die updates der anderen Adapter noch nach.
                          funkytown 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • funkytown
                            Der ioBroker ist wieder über Port 8081 erreichbar 🙂
                            Ich habe jetzt viel gelernt und hoffe, dass ich beim nächsten Mal selbst ein Problem dieser Tragweite lösen kann.
                            Vielen Dank Thomas Braun!
                            • funkytown
                              Ein Phänomen ist noch vorhanden. Ich muss admin.0 immer starten. Warum passiert das nicht automatisch?
                                Thomas Braun Most Active last edited by
                                Wann?
                                • funkytown
                                  nach einem reboot des System. War auf 8081 nicht erreichbar, und nach einem Start des admin.0 über die command line funktionierte wieder alles.
                                  • funkytown
                                    ausserdem ist der alte admin 6.2.20 wieder installiert obwohl doch der 6.2.22 bereits installiert wurde!
                                      @funkytown Eigentlich sollten Adapter, die auf 'enabled' stehen beim Start des js-controllers auch wieder gestartet werden.
                                      sagt?
                                      • funkytown
                                        Adapter    "admin"        : 6.2.22   , installed 6.2.20 [Updatable]
                                        Adapter    "openweathermap": 0.3.0   , installed 0.3.0
                                        Adapter    "telegram"     : 1.14.1   , installed 1.14.1
                                        markus@rpi:~ $
                                        + instance is alive
                                        markus@rpi:~ $
                                          @funkytown
                                          Kann es sein, dass du da zwei Systeme parallel installiert hast und mal in das eine und mal in das andere bootest?
                                          • funkytown
                                            aber wie soll das denn passieren?
                                            ABER, das war ja auch mit der cmdline.txt merkwürdig!!! Ich weiß, dass ich den Eintrag mit der UUID geändert hatte, und plötzlich stand wieder was anderes drin.
                                            2928
