    4. iobroker restore 0 funktioniert nicht
      Thomas Braun Most Active @funkytown last edited by
      @funkytown sagte in iobroker restore 0 funktioniert nicht:
      Muss das evtl als sudo ausgeführt werden?
      Wenn du die Rechte nicht zerschossen hast nicht.
      iobroker stop
      iobroker fix
      • funkytown
        funkytown @Thomas Braun last edited by funkytown
        eben wird das erste mal was ausgegeben! Muss wohl tatsächlich unter sudo ausgeführt werden!
        rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.sharp-I3mcBL1h/vendor/8.12.2/linux-armv7/include/zconf.h' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
        rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.sharp-I3mcBL1h/vendor/8.12.2/linux-armv7/include/tiff.h' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
        rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.sharp-I3mcBL1h/vendor/8.12.2/linux-armv7/include/expat.h' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
        rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.sharp-I3mcBL1h/vendor/8.12.2/linux-armv7/include/webp/mux.h' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
        rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.sharp-I3mcBL1h/vendor/8.12.2/linux-armv7/include/webp/demux.h' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
        rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.sharp-I3mcBL1h/vendor/8.12.2/linux-armv7/include/webp/decode.h' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
        rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.sharp-I3mcBL1h/vendor/8.12.2/linux-armv7/include/webp/mux_types.h' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
        rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.sharp-I3mcBL1h/vendor/8.12.2/linux-armv7/include/webp/types.h' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
        rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.sharp-I3mcBL1h/vendor/8.12.2/linux-armv7/include/webp/encode.h' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
        rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.sharp-I3mcBL1h/vendor/8.12.2/linux-armv7/include/pnglibconf.h' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
        rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.sharp-I3mcBL1h/vendor/8.12.2/linux-armv7/include/ffi.h' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
        rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.sharp-I3mcBL1h/vendor/8.12.2/linux-armv7/include/lcms2.h' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
        rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.sharp-I3mcBL1h/vendor/8.12.2/linux-armv7/lib/libvips-cpp.so.42' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
        rm: das Entfernen von '/opt/iobroker/node_modules/.sharp-I3mcBL1h/vendor/8.12.2/linux-armv7/lib/glib-2.0/include/glibconfig.h' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
          Thomas Braun Most Active @funkytown last edited by Thomas Braun
          Da dürftest du mal als root / mit sudo hantiert haben.
          iobroker fix ausgeführt?
          funkytown 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • funkytown
            kann ich jetzt mit Sicherheit nicht mehr sagen. Aber ja, das könnte schon bei den vielen Versuchen den Fehler zu beheben in der Vergangenheit passiert sein.
              @funkytown
              Dann die Version für Erwachsene:
              for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do sudo rm -rf ${i%%/}; done
              • funkytown
                kann immer noch nicht zugreifen!
                markus@rpi:~ $ iobroker fix
                library: loaded
                Library version=2022-06-15
                    Welcome to the ioBroker installation fixer!
                    Script version: 2022-06-03
                    You might need to enter your password a couple of times.
                    Installing prerequisites (1/3)
                [sudo] Passwort für markus:
                OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                OK:3 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
                OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                Paketlisten werden gelesen… Fertig
                Installed gcc-c++
                    Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                Created /etc/sudoers.d/iobroker
                Fixing directory permissions...
                    Checking autostart (3/3)
                Enabling autostart...
                Autostart enabled!
                    Your installation was fixed successfully
                    Run iobroker start to start ioBroker again!
                markus@rpi:~ $ iobroker start
                markus@rpi:~ $ for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
                markus@rpi:~ $ iobroker upgrade admin --debug
                Adapter "admin"          is up to date.
                markus@rpi:~ $
                  @funkytown
                  iobroker update
                  iobroker list instances
                  Glasfaser funkytown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @Thomas Braun last edited by
                    habe hier nur kurz reingeschaut ... sehe immer stop .. start.
                    Wurde mal ein Reboot durchgeführt.
                    • funkytown
                      markus@rpi:~ $ iobroker update
                      #Used repository: stable
                      Adapter    "admin"        : 6.2.22   , installed 6.2.22
                      Adapter    "alexa2"       : 3.19.9   , installed 3.19.9
                      Adapter    "backitup"     : 2.4.12   , installed 2.4.10 [Updatable]
                      Adapter    "cloud"        : 4.2.2    , installed 4.2.2
                      Adapter    "cul"          : 2.0.2    , installed 2.0.2
                      Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
                      Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
                      Adapter    "email"        : 1.1.3    , installed 1.1.3
                      Adapter    "history"      : 2.2.0    , installed 2.2.0
                      Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
                      Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
                      Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                      Adapter    "iot"          : 1.11.9   , installed 1.11.8 [Updatable]
                      Adapter    "javascript"   : 6.0.3    , installed 6.0.0  [Updatable]
                      Adapter    "linux-control": 1.1.3    , installed 1.1.5
                      Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
                      Adapter    "node-red"     : 4.0.0    , installed 3.3.1  [Updatable]
                      Adapter    "openweathermap": 0.3.0   , installed 0.2.5  [Updatable]
                      Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
                      Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                      Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.2  [Updatable]
                      Adapter    "radar2"       : 2.0.3    , installed 2.0.3
                      Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
                      Adapter    "synology"     : 2.1.9    , installed 2.1.9
                      Adapter    "tankerkoenig" : 2.1.1    , installed 2.1.1
                      Adapter    "telegram"     : 1.14.1   , installed 1.13.0 [Updatable]
                      Adapter    "text2command" : 2.2.2    , installed 2.2.2
                      Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
                      Adapter    "trashschedule": 2.0.3    , installed 2.0.3
                      Adapter    "vis"          : 1.4.15   , installed 1.4.15
                      Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                      Adapter    "withings"     : 0.0.9    , installed 0.0.9
                      Adapter    "yahka"        : 0.13.1   , installed 0.13.1
                      markus@rpi:~ $ iobroker list instances
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : rpi                                      -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : rpi                                      -  enabled
                      + system.adapter.alexa2.1                 : alexa2                : rpi                                      -  enabled
                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : rpi                                      -  enabled
                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : rpi                                      -  enabled
                        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : rpi                                      - disabled
                      + system.adapter.email.0                  : email                 : rpi                                      -  enabled
                      + system.adapter.history.0                : history               : rpi                                      -  enabled
                      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : rpi                                      -  enabled
                      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : rpi                                      -  enabled, port: 0
                      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : rpi                                      -  enabled, port: 0
                      + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : rpi                                      -  enabled, port: 0
                      + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : rpi                                      -  enabled, port: 0
                        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : rpi                                      - disabled
                      + system.adapter.info.0                   : info                  : rpi                                      -  enabled
                      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : rpi                                      -  enabled
                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : rpi                                      -  enabled
                      + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : rpi                                      -  enabled
                      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : rpi                                      -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : rpi                                      -  enabled
                        system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : rpi                                      - disabled
                      + system.adapter.pushover.0               : pushover              : rpi                                      -  enabled
                      + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : rpi                                      -  enabled
                      + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : rpi                                      -  enabled
                        system.adapter.synology.0               : synology              : rpi                                      - disabled, port: 5000
                      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : rpi                                      -  enabled
                        system.adapter.telegram.0               : telegram              : rpi                                      - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.text2command.0           : text2command          : rpi                                      - disabled
                      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : rpi                                      -  enabled
                        system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : rpi                                      - disabled
                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : rpi                                      - disabled
                      + system.adapter.web.0                    : web                   : rpi                                      -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.withings.0               : withings              : rpi                                      - disabled
                        system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : rpi                                      - disabled
                      + system.adapter.yahka.1                  : yahka                 : rpi                                      -  enabled
                      + instance is alive
                      markus@rpi:~ $
                        @funkytown
                        Läuft.
                        Zieh die updates der anderen Adapter noch nach.
                        funkytown 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        • funkytown
                          Der ioBroker ist wieder über Port 8081 erreichbar 🙂
                          Ich habe jetzt viel gelernt und hoffe, dass ich beim nächsten Mal selbst ein Problem dieser Tragweite lösen kann.
                          Vielen Dank Thomas Braun!
                          • funkytown
                            Ein Phänomen ist noch vorhanden. Ich muss admin.0 immer starten. Warum passiert das nicht automatisch?
                              Thomas Braun Most Active last edited by
                              Wann?
                              • funkytown
                                nach einem reboot des System. War auf 8081 nicht erreichbar, und nach einem Start des admin.0 über die command line funktionierte wieder alles.
                                • funkytown
                                  ausserdem ist der alte admin 6.2.20 wieder installiert obwohl doch der 6.2.22 bereits installiert wurde!
                                    @funkytown Eigentlich sollten Adapter, die auf 'enabled' stehen beim Start des js-controllers auch wieder gestartet werden.
                                    sagt?
                                    • funkytown
                                      Adapter    "admin"        : 6.2.22   , installed 6.2.20 [Updatable]
                                      Adapter    "openweathermap": 0.3.0   , installed 0.3.0
                                      Adapter    "telegram"     : 1.14.1   , installed 1.14.1
                                      markus@rpi:~ $
                                      + instance is alive
                                      markus@rpi:~ $
                                        @funkytown
                                        Kann es sein, dass du da zwei Systeme parallel installiert hast und mal in das eine und mal in das andere bootest?
                                        • funkytown
                                          aber wie soll das denn passieren?
                                          ABER, das war ja auch mit der cmdline.txt merkwürdig!!! Ich weiß, dass ich den Eintrag mit der UUID geändert hatte, und plötzlich stand wieder was anderes drin.
                                          • funkytown
                                            Mir ist aber auch aufgefallen, dass das system nach einem reboot mal sehr schnell und dann wiederum sehr lange braucht bis ich drauf zugreifen kann. Ich denke du hast recht mit deiner Vermutung. Verstehen tue ich es aber nicht 🙂
                                            2927
