    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @Skatbert last edited by
      @skatbert sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      @armilar
      ja genau, die Tasten sind Standard, ich werde heute Abend das Teil mal neu flashen, melde mich dann.
      Gruß und Danke
      okay 👍
      Hatte gesehen, dass im Video nicht auf die TFT im Script (3.4.0) hingewiesen wird sondern auf die "latest" (DEV). Die kann natürlich schon weiter sein, als das TS-Script es verarbeiten kann. Aber versuche es ruhig mal.
      Deine Config und deine Seiten sind absolut korrekt erstellt
        Kuckuckmann @Skatbert last edited by
        @skatbert
        Hi und willkommen 🙂
        Was hast Du auf der Synology für eine Virtualisierung am laufen?
        LG
          Skatbert @Kuckuckmann last edited by
          @kuckuckmann Läuft im Docker
            Skatbert @Armilar last edited by
            @armilar Moin, ich habe das Panel auf die Version 3.4.0 geflasht, das Ergebnis ist das gleiche.
            Es funktioniert wie vorher, Screensaver an/aus dann kann ich weiter blättern. Gerade zufällig entdeckt, wenn ich in die Unterseite irgendeines Schalters gehe und da wieder raus kann ich auch weiter blättern, allerdings auch hier nur 2 Seiten. OK, kann ich erstmal gut mit Leben. Aber schon irgendwie witzig.
            Zum Test habe ich einen Werksrest von Tasmota gemacht, neu geflasht und eingerichtet. Berrydriver neu und das Panelsoftware neu geflasht. Alles wieder hingefrickelt und.... nix, immer ncoh nur 2 Seiten und der Umweg über eine Unterseite.
            Hier nochmal ein Screenshot von der Tasmotaconsole, der MQTT Befehl kommt an, er schaltet bloß nicht weiter.
            Ich habe mir das jetzt nochmal genauer im Protokoll angeschaut, Screensaver deaktivieren, Das Script lädt die Seite und die dazugehörigen Aliase, erster Touch auf den Pfeil, das Script lädt die nächste Seite mit den Aliasen. Beim nächsten Touch passiert im Protokoll nichts, auf der Tasmota-Console ist der Befehl wie oben zu sehen. Es scheint als wenn der zweite Touch gesperrt wird und erst wieder zurückgesetzt wird wenn der Screensaver kommt oder man eine Subseite aufgerufen hat.
            So mal meine laienhafte Interpretation, ich bin da jetzt raus, das ist 10 Nummern zu hoch für einen alten Mann.
            Danke an alle die sich da mit mir einen Kopf machen
            Armilar K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Armilar
              @joBr99 - kennst du zufällig dieses Phänomen?
                Kuckuckmann @Armilar last edited by
                @armilar
                Ich Tippe in dem Fall auf Datenpunkte, die nicht sauber angelegt sind oder fehlen.
                Ich hatte so ein Phänomen, bei der QRCard, bevor ich die DP definiert hatte.
                • Armilar
                  Armilar Most Active Forum Testing @Kuckuckmann last edited by Armilar
                  @kuckuckmann sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                  @armilar
                  Aber Seite 2 funktioniert und Seite 3 ist Seite 2, nur mit einer anderen Überschrift... wenn ich das richtig interpretiere kommt gar kein weiteres touch-event an.
                    Kuckuckmann @Skatbert last edited by Kuckuckmann
                    @skatbert
                    Vlt. kannst Du zwei Sachen mal testen, falls noch nicht geschehen:
                    • Panel mal ausschalten (Strom weg) und nach ca. einer Minute nochmal einschalten und testen
                    • im ioBroker das Skript mal stoppen und neu starten.
                    LG
                    @Armilar das kann nicht ggf. mit den Korrekturen neulich zusammenhängen? Vlt. könnte er mal auf V3.4.0.1 zurückrollen?
                    • Armilar
                      @skatbert
                      LG
                      @Kuckuckmann : Versuch wäre es wert, wobei das Script nur auf die Events reagiert, die kommen ja nicht...
                      @Skatbert : Versuche mal den unteren Teil dieses Skriptes v3.4.0.2 zu verwenden. Da war noch eine andere Navi drin. (bPrev/bNext)
                      https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/5d34598040074653ff4803d8ad415db5fe03618d/ioBroker/NsPanelTs.ts
                        @armilar Mache ich gleich mal, ich habe mal ein Video gemacht, das glaubt mir doch sonst keiner. Ähhh, kann man hier überhaupt Videodateien hochladen... mal sehen
                        Video.avi
                        Panel Stromlos, Javascript und das Script selber alles neu gestartet diverse mal ausprobiert
                        J K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          joBr99 @Skatbert last edited by
                          @skatbert Was passiert, wenn du noch ne vierte Seite hinzufügst?
                          Das Video möchte sich nicht abspielen lassen, noch nicht mal im VLC.
                            @skatbert
                            Äääähm....wo kommt denn die Seite Wohnzimmer her?
                            Kannst Du vlt. mal Dein ganzes Skript hier posten?
                            @joBr99 @Armilar
                            Er kommt vom Screensaver --> Terrasse --> Garten --> dann klickt er die Lampe Gartenküche in die Details, das schließen mit x dauert paar Klicks, dann kommt Wohnzimmer. Dann zurück nach Garten, dort wieder Workarround mit der Lampe --> dann erst geht es weiter nach Terrasse
                            Das ist doch seltsam?
                              @armilar Auch mit der v3.4.0.2 keine Veränderung, jetzt wird es sportlich. Meiner Meinung nach scheidet ein Hardwarekincken im Display wohl aus, der MQTT Befehl kommt auf der Konsole ja an.
                                @skatbert ich würd auch im log von dem Skript suchen, das Panel schickt ja nur bNext
                                  @kuckuckmann Die Seite 3 habe ich umbenannt und einen noch nicht vorhanden Alias eingebaut damit die Unterscheidung klarer wird.
                                  Achso, das kommt im Video nicht so, das Panel reagiert einwandfrei, blos filmem und Taste treffen und gleichzeitig den Focus nicht verlieren ist so eine Sache 😊
                                  Hier mein ganzens Script:
                                  20220922 Skatbert-Aktuell.txt
                                    Skatbert @joBr99 last edited by
                                    @jobr99 Wurde aber mit VLC konvertiert, sei es drum, ich bau mal eben eine 4. Seite ein
                                      Skatbert @joBr99 last edited by Skatbert
                                      @jobr99 Eine 4. Seite eingebaut, Ergebnis ist gleich, man kann nur eine Seite blättern, egal welche Richtung. Weiter geht es nur mit Zwischenschritt über die Detailseite eines Schalters.
                                      Erinnert mich irgendwie an unseren 1. LKW damals, konnte man auch nur mit ordentlich Zwischengas schalten...😀 😀
                                        @skatbert
                                        Puh, bei mir funktioniert das Blättern mit dem Skript.
                                        Das einzige was ich komische finde, ist die Verhackung der Umlaute. @joBr99 @Armilar könnte das ein Codierungsproblem sein?
                                        • haus-automatisierung
                                          haus-automatisierung Developer Most Active @Kuckuckmann last edited by
                                          wurden in das Wiki auf GitHub zu übertragen. Vlt. kannst Du mal reinschauen und dies auch unter dem Video verlinken?
                                          Gerne, habe ich als ersten Link drunter gepackt!
                                          • Andreas_Z
                                            Andreas_Z last edited by Andreas_Z
                                            Hallo zusammen, Inspiriert von euren Ideen, Umsetzungen habe ich mich entschlossen mit einem ersten Panel zu starten. Gemäß Anleitung habe ich alles geflasht, konfiguriert, angelegt. Leider hänge ich nun seit einigen Tagen erfolglos an dem folgenden Fehler und komme einfach nicht weiter:
                                            Erstellt habe ich die TS-Scripte wie in der Anleitung beschrieben, also zuerst nur die Pfade für MQTT und 0_userdata angepasst.
                                            09:07:43.736 error javascript.0 (1008056) script.js.common.NSPanel_1 compile failed: at script.js.common.NSPanel_1:154
                                            javascript.0	2022-09-23 09:07:43.737	error	at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
                                            javascript.0	2022-09-23 09:07:43.736	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1504:17)
                                            javascript.0	2022-09-23 09:07:43.736	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2017:17
                                            javascript.0	2022-09-23 09:07:43.736	error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1990:37)
                                            javascript.0	2022-09-23 09:07:43.736	error	at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1679:24)
                                            javascript.0	2022-09-23 09:07:43.736	error	at Object.createScript (node:vm:265:10)
                                            javascript.0	2022-09-23 09:07:43.736	error	at new Script (node:vm:100:7)
                                            javascript.0	2022-09-23 09:07:43.736	error	SyntaxError: await is only valid in async functions and the top level bodies of modules
                                            javascript.0	2022-09-23 09:07:43.736	error	^^^^^
                                            javascript.0	2022-09-23 09:07:43.736	error	await Datenpunkte_anlegen();
                                            javascript.0	2022-09-23 09:07:43.736	error	script.js.common.NSPanel_1 compile failed: at script.js.common.NSPanel_1:154
                                            Ich komme nicht über diesen Punkt hinaus. Ich hoffe Ihr habt einen hilfreichen Tip für mich.
                                            System:
                                            javascript.0 v6.0.3
                                            Node.js v16.17.0
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7719
                                            6615833
