    5. Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung"
      paul53 @e-i-k-e last edited by
      @e-i-k-e sagte: Worauf bezogen?
      Bezogen auf die Y-Achse: Minimum = 0, Maximum = gleicher Wert (1000).
        e-i-k-e @paul53 last edited by
        Ach das meinst du. 🙂
          @paul53 sagte in Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung":
          Einspeisung und Bezug sind im Durchschnitt etwa gleich. Wenn die Einspeisung verringert werden soll, muss ein Offset verwendet werden.
          Wie kann ich das umsetzten?
          Xp=1600
          Xp=6000
            paul53 @e-i-k-e last edited by paul53
            @e-i-k-e
            Addiere bei der Berechnung des P-Anteils auf den Wert (der Einspeisung) einen Offset, z.B.: Wert + 50
            EDIT: Ein Offset hat allerdings den Nachteil, dass der I-Anteil ständig sinkt, wenn Einspeisung und Bezug nahe 0 sind.
              @e-i-k-e sagte: Xp=6000
              Versuche mal Xp=10000 und Tn=30 (s).
                e-i-k-e @paul53 last edited by e-i-k-e
                Werde ich testen, danke! 🙂
                Bisheriges Ergebnis
                  @e-i-k-e sagte: Bisheriges Ergebnis
                  Rechts (Xp: 10000, Tn: 30) sieht schon gut aus. Du könntest mal mit Tn=20 s versuchen, ob es dann noch stabil ist. Die Reaktion auf den Leistungssprung ist dann etwas schneller.
                    Zum vergleich Tn: 30 | 20
                      @e-i-k-e
                      Das sieht ganz passabel aus.
                      • MichaelF
                        MichaelF last edited by
                        ich versuche grade begeistert das Blockly nachzubauen allerdings habe ich ein Problem wo ich nicht weiter komme da ich es glaub ich noch nicht richtig verstanden habe.
                        Hier die Fehlermeldung, und meine Datenpunkte vielleicht kann mir jemand auf die Sprünge helfen.
                        gridPower - ist quasi der Fertige wert mit Abzug der PV dieser kann auch ins - gehen
                        homePower - reiner Hausverbrauch
                        pvPower - Leistung der PV
                          paul53 @MichaelF last edited by
                          @michaelf sagte: gridPower - ist quasi der Fertige wert mit Abzug der PV dieser kann auch ins - gehen
                          Dann ist das der Datenpunkt zum Regeln, denn er muss auch negativ werden können.
                          Auf die Schnelle: nicht "erhöhe output", sondern "setze output" und "falls output < 0".
                          • MichaelF
                            Ja das war es habe ich nicht gesehen........
                            der Regler funktioniert aber warum regelt er jetzt schon auf 100 %. Überschuss ist keiner vorhanden, muss ich die Werte unten noch drehen damit er andersrum funktioniert ?
                              paul53 @MichaelF last edited by paul53
                              @michaelf sagte: Überschuss ist keiner vorhanden, muss ich die Werte unten noch drehen damit er andersrum funktioniert ?
                              Wenn die Regelgröße den Bezug positiv und bei Einspeisung negativ ist, muss gedreht werden:
                              "setze p auf (-100 / Xp) * Wert"
                                Wenn der Wert des Trigger-Datenpunktes bei Bezug positiv und bei Einspeisung negativ ist, muss gedreht werden:
                                • MichaelF
                                  Ja er Regelt runter, aber passen tut es noch nicht so ganz.
                                  Rot der Output und Blau der Eingang
                                  • MichaelF
                                    Hier nochmal besser aufgelöst, im Prinzip geht es.
                                    Kann man auch sagen das er erst ab -50w mit der Reglung anfängt ?
                                      @michaelf
                                      Die Regelung ist instabil (Xp ist zu klein). Welche Leistung hat der Heizstab? Xp?
                                      Stelle bitte den Chart-Typ auf "Schritte", um besser zu sehen, wann was passiert.
                                      EDIT: Versuche es mal mit Xp = 10 * Heizstableistung und Tn = 20 s.
                                      • MichaelF
                                        Also ich hatte erst lediglich eine 60w birne dran da ich meiner pwm schaltung noch nicht ganz getraut habe.
                                        Der heizstab hat 2000w wenn man sich die Auswertung länger anschaut sieht es garnicht so schlecht aus, konnte nur noch nicht mit den echten 2000w testen. Aber morgen.
                                        Wo sollte der Xp am besten hin ?
                                          @michaelf sagte: Wo sollte der Xp am besten hin ?
                                          Ich würde gemäß Erfahrung hier mit 20000 starten .
                                          @michaelf sagte in Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung":
                                          eine 60w birne dran da ich meiner pwm schaltung noch nicht ganz getraut habe. Der heizstab hat 2000w
                                          Das ergibt ein sehr unterschiedliches Regelverhalten.
                                          • MichaelF
                                            MichaelF last edited by MichaelF
                                            es Funktioniert tatsächlich 😄
                                            Gibt es die Möglichkeit auch auf -10 oder -20 zu regeln, wenn ich richtig bin müsste ich doch nur die 0 im Skript auf - ändern ? So wäre dann sicher das ich kein Bezug habe.
                                            Grüße und danke für den Support
                                            blockly javascript
                                            19
                                            152
                                            23689
