      joBr99 @Skatbert last edited by
      @skatbert Was passiert, wenn du noch ne vierte Seite hinzufügst?
      Das Video möchte sich nicht abspielen lassen, noch nicht mal im VLC.
        Kuckuckmann @Skatbert last edited by Kuckuckmann
        @skatbert
        Äääähm....wo kommt denn die Seite Wohnzimmer her?
        Kannst Du vlt. mal Dein ganzes Skript hier posten?
        @joBr99 @Armilar
        Er kommt vom Screensaver --> Terrasse --> Garten --> dann klickt er die Lampe Gartenküche in die Details, das schließen mit x dauert paar Klicks, dann kommt Wohnzimmer. Dann zurück nach Garten, dort wieder Workarround mit der Lampe --> dann erst geht es weiter nach Terrasse
        Das ist doch seltsam?
          Skatbert @Armilar last edited by
          @armilar Auch mit der v3.4.0.2 keine Veränderung, jetzt wird es sportlich. Meiner Meinung nach scheidet ein Hardwarekincken im Display wohl aus, der MQTT Befehl kommt auf der Konsole ja an.
            @skatbert ich würd auch im log von dem Skript suchen, das Panel schickt ja nur bNext
              Skatbert @Kuckuckmann last edited by
              @kuckuckmann Die Seite 3 habe ich umbenannt und einen noch nicht vorhanden Alias eingebaut damit die Unterscheidung klarer wird.
              Achso, das kommt im Video nicht so, das Panel reagiert einwandfrei, blos filmem und Taste treffen und gleichzeitig den Focus nicht verlieren ist so eine Sache 😊
              Hier mein ganzens Script:
              20220922 Skatbert-Aktuell.txt
                Skatbert @joBr99 last edited by
                @jobr99 Wurde aber mit VLC konvertiert, sei es drum, ich bau mal eben eine 4. Seite ein
                  Skatbert @joBr99 last edited by Skatbert
                  @jobr99 Eine 4. Seite eingebaut, Ergebnis ist gleich, man kann nur eine Seite blättern, egal welche Richtung. Weiter geht es nur mit Zwischenschritt über die Detailseite eines Schalters.
                  Erinnert mich irgendwie an unseren 1. LKW damals, konnte man auch nur mit ordentlich Zwischengas schalten...😀 😀
                    @skatbert
                    Puh, bei mir funktioniert das Blättern mit dem Skript.
                    Das einzige was ich komische finde, ist die Verhackung der Umlaute. @joBr99 @Armilar könnte das ein Codierungsproblem sein?
                    • haus-automatisierung
                      haus-automatisierung Developer Most Active @Kuckuckmann last edited by
                      @kuckuckmann sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                      wurden in das Wiki auf GitHub zu übertragen. Vlt. kannst Du mal reinschauen und dies auch unter dem Video verlinken?
                      Gerne, habe ich als ersten Link drunter gepackt!
                      • Andreas_Z
                        Andreas_Z last edited by Andreas_Z
                        Hallo zusammen, Inspiriert von euren Ideen, Umsetzungen habe ich mich entschlossen mit einem ersten Panel zu starten. Gemäß Anleitung habe ich alles geflasht, konfiguriert, angelegt. Leider hänge ich nun seit einigen Tagen erfolglos an dem folgenden Fehler und komme einfach nicht weiter:
                        Erstellt habe ich die TS-Scripte wie in der Anleitung beschrieben, also zuerst nur die Pfade für MQTT und 0_userdata angepasst.
                        09:07:43.736 error javascript.0 (1008056) script.js.common.NSPanel_1 compile failed: at script.js.common.NSPanel_1:154
                        javascript.0	2022-09-23 09:07:43.737	error	at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
                        javascript.0	2022-09-23 09:07:43.736	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1504:17)
                        javascript.0	2022-09-23 09:07:43.736	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2017:17
                        javascript.0	2022-09-23 09:07:43.736	error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1990:37)
                        javascript.0	2022-09-23 09:07:43.736	error	at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1679:24)
                        javascript.0	2022-09-23 09:07:43.736	error	at Object.createScript (node:vm:265:10)
                        javascript.0	2022-09-23 09:07:43.736	error	at new Script (node:vm:100:7)
                        javascript.0	2022-09-23 09:07:43.736	error	SyntaxError: await is only valid in async functions and the top level bodies of modules
                        javascript.0	2022-09-23 09:07:43.736	error	^^^^^
                        javascript.0	2022-09-23 09:07:43.736	error	await Datenpunkte_anlegen();
                        javascript.0	2022-09-23 09:07:43.736	error	script.js.common.NSPanel_1 compile failed: at script.js.common.NSPanel_1:154
                        Ich komme nicht über diesen Punkt hinaus. Ich hoffe Ihr habt einen hilfreichen Tip für mich.
                        System:
                        javascript.0 v6.0.3
                        Node.js v16.17.0
                        • Armilar
                          Armilar Most Active Forum Testing @Andreas_Z last edited by Armilar
                          @andreas_z sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                          System:
                          javascript.0 v6.0.3
                          Node.js v16.17.0
                          Hmmm. Das Script scheitert aus meiner Sicht an einer Funktion "await Datenpunkte_anlegen();"
                          Ich kenne diese Funktion nicht. Hast du etwas erweitert?
                          Wenn du diesen roten Fehlerbalken bekommst, dann gibt es auf der rechten Seite auch mindestens einen roten Punkt, der den Fehler im Skript (dort auch rot unterstrichen) anzeigt. Ist da etwas rot?
                          Etwa so...
                          Die Zeilennummer ist im ioBroker keine Unterstützung. Es wird definitiv nicht die Definition dieser Konstante sein (Zeilennummer).
                          Andreas_Z 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Andreas_Z
                            Andreas_Z @Armilar last edited by
                            @armilar Leider ist kein roter Balken in dem gesamten Verlauf sichtbar, erweitert habe ich auch nichts, das Script habe ich nach Anleitung kopiert und nur den export-Part bisher angepasst:
                            export const config: Config = {
                                panelRecvTopic: 'mqtt.1.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT',       // anpassen
                                panelSendTopic: 'mqtt.1.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend',   // anpassen
                                firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Daily.Day1.Day.PrecipitationProbability", ScreensaverEntityIcon: "weather-pouring", ScreensaverEntityText: "Regen", ScreensaverEntityUnitText: "%", ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100} },
                                secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Current.WindSpeed", ScreensaverEntityIcon: "weather-windy", ScreensaverEntityText: "Wind", ScreensaverEntityUnitText: "km/h", ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 180} },
                                thirdScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Current.UVIndex", ScreensaverEntityIcon: "solar-power", ScreensaverEntityText: "UV", ScreensaverEntityUnitText: "", ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 9} },
                                fourthScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Current.RelativeHumidity", ScreensaverEntityIcon: "water-percent", ScreensaverEntityText: "Luft", ScreensaverEntityUnitText: "%", ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65} },
                                alternativeScreensaverLayout: false,
                                autoWeatherColorScreensaverLayout: true,
                                mrIcon1ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.1.SmartHome.NSPanel_1.stat.POWER1', ScreensaverEntityIcon: 'light-switch', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: Off  },
                                mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.1.SmartHome.NSPanel_1.stat.POWER2', ScreensaverEntityIcon: 'lightbulb', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: Off  },
                                timeoutScreensaver: 15,
                                dimmode: 20,
                            • Armilar
                                  dimmode: 20,
                              Neben dem Script gibt es diesen Schraubenschlüssel. Bitte mal verbose anhaken, script kompilieren und dann den Inhalt aus dem Log senden. Finde das sehr mysteriös
                              • Andreas_Z
                                Andreas_Z @Armilar last edited by Andreas_Z
                                @armilar
                                javascript.0	2022-09-23 11:26:32.057	error	at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
                                javascript.0	2022-09-23 11:26:32.057	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1504:17)
                                javascript.0	2022-09-23 11:26:32.057	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2017:17
                                javascript.0	2022-09-23 11:26:32.057	error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1990:37)
                                javascript.0	2022-09-23 11:26:32.057	error	at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1679:24)
                                javascript.0	2022-09-23 11:26:32.057	error	at Object.createScript (node:vm:265:10)
                                javascript.0
                                	2022-09-23 11:26:32.057	error	at new Script (node:vm:100:7)
                                javascript.0	2022-09-23 11:26:32.057	error	SyntaxError: await is only valid in async functions and the top level bodies of modules
                                javascript.0	2022-09-23 11:26:32.057	error	^^^^^
                                javascript.0	2022-09-23 11:26:32.057	error	await Datenpunkte_anlegen();
                                javascript.0	2022-09-23 11:26:32.057	error	script.js.common.NSPanel_1 compile failed: at script.js.common.NSPanel_1:154
                                javascript.0	2022-09-23 11:26:32.054	info	script.js.common.NSPanel_1: TypeScript compilation successful
                                javascript.0	2022-09-23 11:26:29.430	info	script.js.common.NSPanel_1: compiling TypeScript source...
                                javascript.0	2022-09-23 11:26:29.396	debug	File /home/Javascript/common/NSPanel_1.ts change
                                Nachtrag: Ich habe angefangen meine anderen Scripte einmal zu deaktivieren, auf halber Strecke fing das nspanel.ts Script dann plötzlich an zu laufen, kann aber noch nicht sagen welches Script es war. Zumindest sind nun die Datenpunkte schon einmal angelegt
                                11:42:20.850 info javascript.0 (1013313) script.js.common.NSPanel_1: compiling TypeScript source...
                                11:42:21.046 info javascript.0 (1013313) script.js.common.NSPanel_1: source code did not change, using cached compilation result...
                                11:42:21.065 info javascript.0 (1013313) script.js.common.NSPanel_1: registered 12 subscriptions, 6 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                11:42:21.372 warn javascript.0 (1013313) at script.js.common.NSPanel_1:1185:46
                                11:42:21.372 warn javascript.0 (1013313) at step (script.js.common.NSPanel_1:33:23)
                                11:42:21.372 warn javascript.0 (1013313) at Object.next (script.js.common.NSPanel_1:14:53)
                                11:42:21.372 warn javascript.0 (1013313) at fulfilled (script.js.common.NSPanel_1:5:58)
                                • Armilar
                                  @armilar
                                  javascript.0
                                  Bekomme immer noch nicht auf den Schirm, wo dieser Funktionsaufruf await Datenpunkte_anlegen() herkommt 🕵️‍♂️ . Also ein Funktionsaufruf, der in einer Funktion aufgerufen wird, die nicht async ist... Und vor allem, die kein Teil dieses Scriptes ist? 🙄
                                  Welche Version vom JS-Controller und welche NodeJS Version benutzt du?
                                  Nachtrag - gute Idee - Die Lokalisierung des Skriptes nacheinander. Ist bestimmt diese komische Funktion drin
                                  • Andreas_Z
                                    @armilar
                                    javascript.0 v6.0.3
                                    Node.js v16.17.0
                                    • Armilar
                                      @armilar
                                      javascript.0 v6.0.3
                                      Node.js v16.17.0
                                      Siehe Erweiterung (Nachtrag) und wenn du diesen ominösen Funktionsaufruf gefunden hast, dann entweder "async" vor die function oder "await" rausnehmen
                                      Beschreibe "auf halber Strecke fing das nspanel.ts Script dann plötzlich an zu laufen". Funktioniert das Panel nun oder nicht?
                                      Wenn ich tippen müsste, dann würde ich sagen: "sehe mal in das andere Script "testansage" im global-Verzeichnis, ob das diese Funktion hat."
                                      • Andreas_Z
                                        @armilar
                                        Das Verursachende Script habe ich gefunden, eine Altlast aus den Anfängen mit Alexa, dieses habe ich nun deaktiviert und wird auch nicht mehr benötigt.
                                        Auf dem Panel selbst wird leider noch nichts angezeigt, aktuell wird an mqtt.1.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend immer timeout~15 gesendet
                                        Es war die Testansage 🙂
                                        • Armilar
                                          @armilar
                                          Das kostet dich mindestens einen Daumen nach oben 😉
                                          Die Nachricht ist perfekt. Jetzt haben wir wahrscheinlich noch ein Problem im mqtt.1.
                                          Edit:
                                          Was macht denn das Panel gerade? Waiting for content?
                                          Kommt im mqtt.1.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT etwas an?
                                          Häufigste Ursachen:
                                          • mqtt.1. hat einen Port eingestellt, der bereits in mqtt.0. oder sonsoff.0. oder shelly.0. verwendet wird.
                                          • mqtt.1. ist falsch konfiguriert in der Instanz
                                          • berry-Driver ist nicht korrekt installiert. Dann alle Daten rauswerfen und autoexec.be neu anlegen + starten
                                          • tasmota hat die falschen mqtt Einstellungen (auch Portnummer sollte analog mqtt.1. sein)
                                          Hier findest du ebenfalls Hinweise und Configs für mqtt.X. :
                                          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---Basisinstallation (Punkt 4 und 6)
                                          • Andreas_Z
                                            @armilar Daumen hoch auf jeden Fall 👍
                                            Waiting for content.
                                            Als MQTT verwende ich mosquitto, hier funktioniert die Anbindung:
                                            1663929903: New connection from 192.168.178.140:62638 on port 1883.
                                            1663929903: New client connected from 192.168.178.140:62638 as NSPanel_1 (p2, c1, k30, u'DVES_E7EFAC').
                                            Der IOBroker ist nur als Client konfiguriert.
                                            Im mqtt.1.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT kommt an:
                                            {"CustomRecv":"event,startup,42,eu"}
                                            Im MQTT kommt auch etwas an:
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7719
                                            6615842
