      Skatbert @joBr99 last edited by Skatbert
      @jobr99 Eine 4. Seite eingebaut, Ergebnis ist gleich, man kann nur eine Seite blättern, egal welche Richtung. Weiter geht es nur mit Zwischenschritt über die Detailseite eines Schalters.
      Erinnert mich irgendwie an unseren 1. LKW damals, konnte man auch nur mit ordentlich Zwischengas schalten...😀 😀
        Kuckuckmann @Skatbert last edited by Kuckuckmann
        @skatbert
        Puh, bei mir funktioniert das Blättern mit dem Skript.
        Das einzige was ich komische finde, ist die Verhackung der Umlaute. @joBr99 @Armilar könnte das ein Codierungsproblem sein?
        • haus-automatisierung
          haus-automatisierung Developer Most Active @Kuckuckmann last edited by
          @kuckuckmann sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          wurden in das Wiki auf GitHub zu übertragen. Vlt. kannst Du mal reinschauen und dies auch unter dem Video verlinken?
          Gerne, habe ich als ersten Link drunter gepackt!
          • Andreas_Z
            Andreas_Z last edited by Andreas_Z
            Hallo zusammen, Inspiriert von euren Ideen, Umsetzungen habe ich mich entschlossen mit einem ersten Panel zu starten. Gemäß Anleitung habe ich alles geflasht, konfiguriert, angelegt. Leider hänge ich nun seit einigen Tagen erfolglos an dem folgenden Fehler und komme einfach nicht weiter:
            Erstellt habe ich die TS-Scripte wie in der Anleitung beschrieben, also zuerst nur die Pfade für MQTT und 0_userdata angepasst.
            09:07:43.736 error javascript.0 (1008056) script.js.common.NSPanel_1 compile failed: at script.js.common.NSPanel_1:154
            javascript.0	2022-09-23 09:07:43.737	error	at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
            javascript.0	2022-09-23 09:07:43.736	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1504:17)
            javascript.0	2022-09-23 09:07:43.736	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2017:17
            javascript.0	2022-09-23 09:07:43.736	error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1990:37)
            javascript.0	2022-09-23 09:07:43.736	error	at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1679:24)
            javascript.0	2022-09-23 09:07:43.736	error	at Object.createScript (node:vm:265:10)
            javascript.0	2022-09-23 09:07:43.736	error	at new Script (node:vm:100:7)
            javascript.0	2022-09-23 09:07:43.736	error	SyntaxError: await is only valid in async functions and the top level bodies of modules
            javascript.0	2022-09-23 09:07:43.736	error	^^^^^
            javascript.0	2022-09-23 09:07:43.736	error	await Datenpunkte_anlegen();
            javascript.0	2022-09-23 09:07:43.736	error	script.js.common.NSPanel_1 compile failed: at script.js.common.NSPanel_1:154
            Ich komme nicht über diesen Punkt hinaus. Ich hoffe Ihr habt einen hilfreichen Tip für mich.
            System:
            javascript.0 v6.0.3
            Node.js v16.17.0
            • Armilar
              Armilar Most Active Forum Testing @Andreas_Z last edited by Armilar
              @andreas_z sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              System:
              javascript.0 v6.0.3
              Node.js v16.17.0
              Hmmm. Das Script scheitert aus meiner Sicht an einer Funktion "await Datenpunkte_anlegen();"
              Ich kenne diese Funktion nicht. Hast du etwas erweitert?
              Wenn du diesen roten Fehlerbalken bekommst, dann gibt es auf der rechten Seite auch mindestens einen roten Punkt, der den Fehler im Skript (dort auch rot unterstrichen) anzeigt. Ist da etwas rot?
              Etwa so...
              Die Zeilennummer ist im ioBroker keine Unterstützung. Es wird definitiv nicht die Definition dieser Konstante sein (Zeilennummer).
              Andreas_Z 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Andreas_Z
                Andreas_Z @Armilar last edited by
                @armilar Leider ist kein roter Balken in dem gesamten Verlauf sichtbar, erweitert habe ich auch nichts, das Script habe ich nach Anleitung kopiert und nur den export-Part bisher angepasst:
                export const config: Config = {
                    panelRecvTopic: 'mqtt.1.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT',       // anpassen
                    panelSendTopic: 'mqtt.1.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend',   // anpassen
                    firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Daily.Day1.Day.PrecipitationProbability", ScreensaverEntityIcon: "weather-pouring", ScreensaverEntityText: "Regen", ScreensaverEntityUnitText: "%", ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100} },
                    secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Current.WindSpeed", ScreensaverEntityIcon: "weather-windy", ScreensaverEntityText: "Wind", ScreensaverEntityUnitText: "km/h", ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 180} },
                    thirdScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Current.UVIndex", ScreensaverEntityIcon: "solar-power", ScreensaverEntityText: "UV", ScreensaverEntityUnitText: "", ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 9} },
                    fourthScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Current.RelativeHumidity", ScreensaverEntityIcon: "water-percent", ScreensaverEntityText: "Luft", ScreensaverEntityUnitText: "%", ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65} },
                    alternativeScreensaverLayout: false,
                    autoWeatherColorScreensaverLayout: true,
                    mrIcon1ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.1.SmartHome.NSPanel_1.stat.POWER1', ScreensaverEntityIcon: 'light-switch', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: Off  },
                    mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.1.SmartHome.NSPanel_1.stat.POWER2', ScreensaverEntityIcon: 'lightbulb', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: Off  },
                    timeoutScreensaver: 15,
                    dimmode: 20,
                • Armilar
                      dimmode: 20,
                  Neben dem Script gibt es diesen Schraubenschlüssel. Bitte mal verbose anhaken, script kompilieren und dann den Inhalt aus dem Log senden. Finde das sehr mysteriös
                  • Andreas_Z
                    Andreas_Z @Armilar last edited by Andreas_Z
                    @armilar
                    javascript.0	2022-09-23 11:26:32.057	error	at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
                    javascript.0	2022-09-23 11:26:32.057	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1504:17)
                    javascript.0	2022-09-23 11:26:32.057	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2017:17
                    javascript.0	2022-09-23 11:26:32.057	error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1990:37)
                    javascript.0	2022-09-23 11:26:32.057	error	at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1679:24)
                    javascript.0	2022-09-23 11:26:32.057	error	at Object.createScript (node:vm:265:10)
                    javascript.0
                    	2022-09-23 11:26:32.057	error	at new Script (node:vm:100:7)
                    javascript.0	2022-09-23 11:26:32.057	error	SyntaxError: await is only valid in async functions and the top level bodies of modules
                    javascript.0	2022-09-23 11:26:32.057	error	^^^^^
                    javascript.0	2022-09-23 11:26:32.057	error	await Datenpunkte_anlegen();
                    javascript.0	2022-09-23 11:26:32.057	error	script.js.common.NSPanel_1 compile failed: at script.js.common.NSPanel_1:154
                    javascript.0	2022-09-23 11:26:32.054	info	script.js.common.NSPanel_1: TypeScript compilation successful
                    javascript.0	2022-09-23 11:26:29.430	info	script.js.common.NSPanel_1: compiling TypeScript source...
                    javascript.0	2022-09-23 11:26:29.396	debug	File /home/Javascript/common/NSPanel_1.ts change
                    Nachtrag: Ich habe angefangen meine anderen Scripte einmal zu deaktivieren, auf halber Strecke fing das nspanel.ts Script dann plötzlich an zu laufen, kann aber noch nicht sagen welches Script es war. Zumindest sind nun die Datenpunkte schon einmal angelegt
                    11:42:20.850 info javascript.0 (1013313) script.js.common.NSPanel_1: compiling TypeScript source...
                    11:42:21.046 info javascript.0 (1013313) script.js.common.NSPanel_1: source code did not change, using cached compilation result...
                    11:42:21.065 info javascript.0 (1013313) script.js.common.NSPanel_1: registered 12 subscriptions, 6 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                    11:42:21.372 warn javascript.0 (1013313) at script.js.common.NSPanel_1:1185:46
                    11:42:21.372 warn javascript.0 (1013313) at step (script.js.common.NSPanel_1:33:23)
                    11:42:21.372 warn javascript.0 (1013313) at Object.next (script.js.common.NSPanel_1:14:53)
                    11:42:21.372 warn javascript.0 (1013313) at fulfilled (script.js.common.NSPanel_1:5:58)
                    • Armilar
                      @armilar
                      javascript.0
                      Bekomme immer noch nicht auf den Schirm, wo dieser Funktionsaufruf await Datenpunkte_anlegen() herkommt 🕵️‍♂️ . Also ein Funktionsaufruf, der in einer Funktion aufgerufen wird, die nicht async ist... Und vor allem, die kein Teil dieses Scriptes ist? 🙄
                      Welche Version vom JS-Controller und welche NodeJS Version benutzt du?
                      Nachtrag - gute Idee - Die Lokalisierung des Skriptes nacheinander. Ist bestimmt diese komische Funktion drin
                      • Andreas_Z
                        @armilar
                        javascript.0 v6.0.3
                        Node.js v16.17.0
                        • Armilar
                          @armilar
                          javascript.0 v6.0.3
                          Node.js v16.17.0
                          Siehe Erweiterung (Nachtrag) und wenn du diesen ominösen Funktionsaufruf gefunden hast, dann entweder "async" vor die function oder "await" rausnehmen
                          Beschreibe "auf halber Strecke fing das nspanel.ts Script dann plötzlich an zu laufen". Funktioniert das Panel nun oder nicht?
                          Wenn ich tippen müsste, dann würde ich sagen: "sehe mal in das andere Script "testansage" im global-Verzeichnis, ob das diese Funktion hat."
                          • Andreas_Z
                            @armilar
                            Das Verursachende Script habe ich gefunden, eine Altlast aus den Anfängen mit Alexa, dieses habe ich nun deaktiviert und wird auch nicht mehr benötigt.
                            Auf dem Panel selbst wird leider noch nichts angezeigt, aktuell wird an mqtt.1.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend immer timeout~15 gesendet
                            Es war die Testansage 🙂
                            • Armilar
                              @armilar
                              Das kostet dich mindestens einen Daumen nach oben 😉
                              Die Nachricht ist perfekt. Jetzt haben wir wahrscheinlich noch ein Problem im mqtt.1.
                              Edit:
                              Was macht denn das Panel gerade? Waiting for content?
                              Kommt im mqtt.1.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT etwas an?
                              Häufigste Ursachen:
                              • mqtt.1. hat einen Port eingestellt, der bereits in mqtt.0. oder sonsoff.0. oder shelly.0. verwendet wird.
                              • mqtt.1. ist falsch konfiguriert in der Instanz
                              • berry-Driver ist nicht korrekt installiert. Dann alle Daten rauswerfen und autoexec.be neu anlegen + starten
                              • tasmota hat die falschen mqtt Einstellungen (auch Portnummer sollte analog mqtt.1. sein)
                              Hier findest du ebenfalls Hinweise und Configs für mqtt.X. :
                              https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---Basisinstallation (Punkt 4 und 6)
                              • Andreas_Z
                                @armilar Daumen hoch auf jeden Fall 👍
                                Waiting for content.
                                Als MQTT verwende ich mosquitto, hier funktioniert die Anbindung:
                                1663929903: New connection from 192.168.178.140:62638 on port 1883.
                                1663929903: New client connected from 192.168.178.140:62638 as NSPanel_1 (p2, c1, k30, u'DVES_E7EFAC').
                                Der IOBroker ist nur als Client konfiguriert.
                                Im mqtt.1.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT kommt an:
                                {"CustomRecv":"event,startup,42,eu"}
                                Im MQTT kommt auch etwas an:
                                • Armilar
                                  @armilar
                                  Berry Driver nochmal neu gemacht? Also autoexe.be und autoexec.bec weggeworfen?
                                  https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be
                                  danach Panel restarten
                                  und falls dann immer noch nicht funktioniert nochmal:
                                  FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.4.0.tft
                                  Das Tasmota und das Script sprechen schon miteinander. Das Nextion aber noch nicht mit Tasmota...
                                  • Andreas_Z
                                    @armilar
                                    14:31:31.836 CMD: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.4.0.tft
                                    14:31:31.853 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
                                    14:31:31.894 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lovelace-ui/github/nspanel-v3.4.0.tft
                                    14:31:33.187 FLH: Send (High Speed) flash start
                                    14:31:33.621 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": 0, "time_elapsed": 0}}
                                    14:31:34.169 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lovelace-ui/github/nspanel-v3.4.0.tft
                                    14:31:35.294 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": 90, "time_elapsed": 2}}
                                    14:31:36.710 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": 91, "time_elapsed": 3}}
                                    14:31:39.662 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": 92, "time_elapsed": 6}}
                                    14:31:42.604 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": 93, "time_elapsed": 9}}
                                    14:31:45.691 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": 94, "time_elapsed": 12}}
                                    14:31:48.630 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": 95, "time_elapsed": 15}}
                                    14:31:51.587 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": 96, "time_elapsed": 18}}
                                    14:31:54.341 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": 97, "time_elapsed": 21}}
                                    14:31:57.284 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": 98, "time_elapsed": 24}}
                                    14:32:00.266 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": 99, "time_elapsed": 27}}
                                    14:32:00.673 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    14:32:06.701 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,42,eu"}
                                    14:32:06.709 NXP: Screen Initialized
                                    14:32:06.831 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    14:32:06.930 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    14:32:06.993 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    Keine Ahnung was da schief läuft, die autoexec.be habe ich nun zum x-ten mal erneuert (alte Dateien zuvor gelöscht), dann nspanel-v3.4.0.tft erneut geflasht, das fängt dann aber nicht bei 1% an sondern wie oben zu sehen bei 90%
                                    00:00:00.003 HDW: ESP32-D0WD-V3
                                    00:00:00.088 UFS: FlashFS mounted with 292 kB free
                                    00:00:00.182 CFG: Loaded from File, Anzahl 21
                                    00:00:00.197 QPC: Count 1
                                    00:00:00.423 BRY: Berry initialized, RAM used=3735 bytes
                                    00:00:00.455 Projekt tasmota - Tasmota Version 12.1.1(tasmota)-2_0_4_1(2022.08.25 11:41:45)
                                    00:00:00.173 NXP: Initializing Driver
                                    00:00:00.181 BRY: Successfully loaded 'autoexec.be'
                                    00:00:01.889 WIF: verbinden mit AP1 suppe2 Channel 6 BSSId 2C:3A:FD:A2:BE:A6 in Modus 11n als NSPanel-1-4012...
                                    00:00:06.127 RSL: RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,42,eu"}
                                    00:00:06.765 WIF: verbunden
                                    14:36:26.131 HTP: Web-Server aktiv bei NSPanel-1-4012 mit IP-Adresse 192.168.178.140
                                    14:36:27.787 QPC: Reset
                                    14:36:30.757 MQT: Verbindungsversuch...
                                    14:36:30.796 MQT: verbunden
                                    14:36:30.802 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/LWT = Online (beibehalten)
                                    14:36:30.806 MQT: SmartHome/NSPanel_1/cmnd/POWER =
                                    14:36:30.823 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/INFO1 = {"Info1":{"Module":"NSPanel","Version":"12.1.1(tasmota)","FallbackTopic":"cmnd/NSPanel_1_fb/","GroupTopic":"SmartHome/tasmotas/cmnd/"}}
                                    14:36:30.842 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"NSPanel-1-4012","IPAddress":"192.168.178.140"}}
                                    14:36:30.858 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":"Software reset CPU","BootCount":10}}
                                    14:36:30.863 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                                    14:36:30.867 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = OFF
                                    14:36:30.882 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER2":"OFF"}
                                    14:36:30.886 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER2 = OFF
                                    14:36:32.098 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,42,eu"}
                                    14:36:32.214 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    14:36:32.258 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    14:36:32.560 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    14:36:34.949 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/STATE = {"Time":"2022-09-23T14:36:34","Uptime":"0T00:00:15","UptimeSec":15,"Heap":133,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":70,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":13,"Objects":213},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"suppe2","BSSId":"2C:3A:FD:A2:BE:A6","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":86,"Signal":-57,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:06"}}
                                    14:36:34.996 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/SENSOR = {"Time":"2022-09-23T14:36:34","ANALOG":{"Temperature1":3.6},"ESP32":{"Temperature":67.8},"TempUnit":"C"}
                                    14:36:38.352 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,42,eu"}
                                    14:36:38.473 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    14:36:38.524 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    14:36:38.581 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    14:36:44.359 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,42,eu"}
                                    14:36:44.430 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    14:36:44.476 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    14:36:44.524 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    14:36:50.335 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,42,eu"}
                                    14:36:50.452 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                                    • Armilar
                                      @armilar
                                      Sieht für mich auch alles normal aus.
                                      Was passiert, wenn du in die Tasmota-Console das Command eingibst?
                                      CustomSend time~12:00
                                      mqtt.1. empfängt zwar Daten, aber wie sieht es mit dem Senden aus?
                                      Ich sag es ja ungern, aber evtl. mal den Weg ohne den Mosquitto wie beschrieben versuchen
                                      Also nur weil in dem Datenpunkt CustomSend Daten drin stehen, heißt das noch nicht, dass dein Mosquitto die auch auf das Device bringt.
                                      Und für den Fall das du es testest, verwende bitte nicht schon wieder den Port 1883
                                        joBr99 @Armilar last edited by
                                        Wenn FlashNextion geht, sollte das Berry Skript passen, wenn über MQTT trotzdem nichts kommt, ist es in der regel etwas mit den tasmota mqtt settings
                                        • Andreas_Z
                                          Grundsätzlich scheint etwas über MQTT anzukommen, das Schalten von POWER1 manuell über das Objekt SmartHome/NSPanel_1/cmnd/POWER funktioniert.
                                          Wenn ich CustomSend time~12:00 in der Konsole absende, wird aber nichts auf dem Display angezeigt.
                                          autexec.be:
                                          # Sonoff NSPanel Tasmota Lovelace UI Berry Driver | code by joBr99
                                          # based on;
                                          # Sonoff NSPanel Tasmota (Nextion with Flashing) driver | code by peepshow-21
                                          # based on;
                                          # Sonoff NSPanel Tasmota driver v0.47 | code by blakadder and s-hadinger
                                          # Example Flash
                                          # FlashNextion http://ip-address-of-your-homeassistant:8123/local/nspanel.tft
                                          # FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui.tft
                                          class Nextion : Driver
                                              static header = bytes('55BB')
                                              static flash_block_size = 4096
                                              var flash_mode
                                          	var flash_start_millis
                                              var flash_size
                                              var flash_written
                                              var flash_buff
                                              var flash_offset
                                              var awaiting_offset
                                              var tcp
                                              var ser
                                              var last_per
                                          	var url
                                              def split_55(b)
                                                var ret = []
                                                var s = size(b)
                                                var i = s-2   # start from last-1
                                                while i > 0
                                                  if b[i] == 0x55 && b[i+1] == 0xBB
                                                    ret.push(b[i..s-1]) # push last msg to list
                                                    b = b[(0..i-1)]   # write the rest back to b
                                                  end
                                                  i -= 1
                                                end
                                                ret.push(b)
                                                return ret
                                              end
                                              def crc16(data, poly)
                                                if !poly  poly = 0xA001 end
                                                # CRC-16 MODBUS HASHING ALGORITHM
                                                var crc = 0xFFFF
                                                for i:0..size(data)-1
                                                  crc = crc ^ data[i]
                                                  for j:0..7
                                                    if crc & 1
                                                      crc = (crc >> 1) ^ poly
                                                    else
                                                      crc = crc >> 1
                                                    end
                                                  end
                                                end
                                                return crc
                                              end
                                          	# encode using custom protocol 55 BB [payload length] [payload length] [payload] [crc] [crc]
                                              def encode(payload)
                                                var b = bytes()
                                                b += self.header
                                                b.add(size(payload), 2)   # add size as 2 bytes, little endian
                                                b += bytes().fromstring(payload)
                                                var msg_crc = self.crc16(b)
                                                b.add(msg_crc, 2)       # crc 2 bytes, little endian
                                                return b
                                              end
                                              def encodenx(payload)
                                                  var b = bytes().fromstring(payload)
                                                  b += bytes('FFFFFF')
                                                  return b
                                              end
                                              def sendnx(payload)
                                                  import string
                                                  var payload_bin = self.encodenx(payload)
                                                  self.ser.write(payload_bin)
                                                  log(string.format("NXP: Nextion command sent = %s",str(payload_bin)), 3)
                                              end
                                              def send(payload)
                                                  var payload_bin = self.encode(payload)
                                                  if self.flash_mode==1
                                                      log("NXP: skipped command becuase still flashing", 3)
                                                  else
                                                      log("NXP: payload sent = " + str(payload_bin), 3)
                                                  end
                                              end
                                              def write_to_nextion(b)
                                                  self.ser.write(b)
                                              end
                                              def screeninit()
                                                  log("NXP: Screen Initialized")
                                          		self.sendnx("recmod=1")
                                              end
                                              def write_block()
                                                  import string
                                                  log("FLH: Read block",3)
                                                  while size(self.flash_buff)<self.flash_block_size && self.tcp.connected()
                                                      if self.tcp.available()>0
                                                          self.flash_buff += self.tcp.readbytes()
                                                      else
                                                          tasmota.delay(50)
                                                          log("FLH: Wait for available...",3)
                                                      end
                                                  end
                                                  log("FLH: Buff size "+str(size(self.flash_buff)),3)
                                                  var to_write
                                                  if size(self.flash_buff)>self.flash_block_size
                                                      to_write = self.flash_buff[0..self.flash_block_size-1]
                                                      self.flash_buff = self.flash_buff[self.flash_block_size..]
                                                  else
                                                      self.flash_buff = bytes()
                                                  end
                                                  log("FLH: Writing "+str(size(to_write)),3)
                                                  var per = (self.flash_written*100)/self.flash_size
                                                  if (self.last_per!=per)
                                                      self.last_per = per
                                                      tasmota.publish_result(string.format("{\"Flashing\":{\"complete\": %d, \"time_elapsed\": %d}}",per , (tasmota.millis()-self.flash_start_millis)/1000), "RESULT")
                                                  end
                                                  if size(to_write)>0
                                                      self.flash_written += size(to_write)
                                                      self.ser.write(to_write)
                                                  end
                                                  log("FLH: Total "+str(self.flash_written),3)
                                                  if (self.flash_written==self.flash_size)
                                                      log("FLH: Flashing complete - Time elapsed: %d", (tasmota.millis()-self.flash_start_millis)/1000)
                                                      self.flash_mode = 0
                                          			self.ser = nil
                                          			tasmota.gc()
                                          			self.ser = serial(17, 16, 115200, serial.SERIAL_8N1)
                                                  end
                                              end
                                              def every_100ms()
                                                  import string
                                                  if self.ser.available() > 0
                                                      var msg = self.ser.read()
                                                      if size(msg) > 0
                                                          log(string.format("NXP: Received Raw = %s",str(msg)), 3)
                                                          if (self.flash_mode==1)
                                                              var strv = msg[0..-4].asstring()
                                                              if string.find(strv,"comok 2")>=0
        log("FLH: Send (High Speed) flash start")
                                          						self.flash_start_millis = tasmota.millis()
        #self.sendnx(string.format("whmi-wris %d,115200,res0",self.flash_size))
        self.sendnx(string.format("whmi-wris %d,921600,res0",self.flash_size))
                                          						self.ser = serial(17, 16, 921600, serial.SERIAL_8N1)
                                                              elif size(msg)==1 && msg[0]==0x08
        log("FLH: Waiting offset...",3)
        self.awaiting_offset = 1
                                                              elif size(msg)==4 && self.awaiting_offset==1
        self.awaiting_offset = 0
        self.flash_offset = msg.get(0,4)
        log("FLH: Flash offset marker "+str(self.flash_offset),3)
                                          						if self.flash_offset != 0
                                          							self.open_url_at(self.url, self.flash_offset)
                                          							self.flash_written = self.flash_offset
                                          						end
        self.write_block()
                                                              elif size(msg)==1 && msg[0]==0x05
        self.write_block()
                                                              else
        log("FLH: Something has gone wrong flashing display firmware ["+str(msg)+"]",2)
                                                              end
                                                          else
                                                              var msg_list = self.split_55(msg)
                                                              for i:0..size(msg_list)-1
        msg = msg_list[i]
        if size(msg) > 0
        if msg == bytes('000000FFFFFF88FFFFFF')
        self.screeninit()
        elif size(msg)>=2 && msg[0]==0x55 && msg[1]==0xBB
        var jm = string.format("{\"CustomRecv\":\"%s\"}",msg[4..-3].asstring())
        tasmota.publish_result(jm, "RESULT")
        elif msg[0]==0x07 && size(msg)==1 # BELL/Buzzer
        tasmota.cmd("buzzer 1,1")
        else
        var jm = string.format("{\"nextion\":\"%s\"}",str(msg[0..-4]))
        end
        end
                                                              end
                                                          end
                                                      end
                                                  end
                                              end
                                              def begin_nextion_flash()
                                                  self.flash_written = 0
                                                  self.flash_offset = 0
                                                  self.sendnx('DRAKJHSUYDGBNCJHGJKSHBDN')
                                                  self.sendnx('recmod=0')
                                                  self.flash_mode = 1
                                                  self.sendnx("connect")
                                              end
                                              def open_url_at(url, pos)
                                          		self.url = url
                                                  import string
                                                  var host
                                                  var port
                                                  var s1 = string.split(url,7)[1]
                                                  var i = string.find(s1,":")
                                                  var sa
                                                  if i<0
                                                      port = 80
                                                      i = string.find(s1,"/")
                                                      sa = string.split(s1,i)
                                                      host = sa[0]
                                                  else
                                                      host = sa[0]
                                                      s1 = string.split(sa[1],1)[1]
                                                      port = int(sa[0])
                                                  end
                                                  var get = sa[1]
                                                  log(string.format("FLH: host: %s, port: %s, get: %s",host,port,get))
                                                  self.tcp = tcpclient()
                                                  self.tcp.connect(host,port)
                                                  log("FLH: Connected:"+str(self.tcp.connected()),3)
                                                  var get_req = "GET "+get+" HTTP/1.0\r\n"
                                          		get_req += string.format("Range: bytes=%d-\r\n", pos)
                                          		get_req += string.format("HOST: %s:%s\r\n\r\n",host,port)
                                                  self.tcp.write(get_req)
                                                  var a = self.tcp.available()
                                                  i = 1
                                                  while a==0 && i<5
                                                    tasmota.delay(100*i)
                                                    tasmota.yield()
                                                    i += 1
                                                    log("FLH: Retry "+str(i),3)
                                                  end
                                                  if a==0
                                                      log("FLH: Nothing available to read!",3)
                                                      return
                                                  end
                                                  var b = self.tcp.readbytes()
                                                  i = 0
                                                  var end_headers = false;
                                                  var headers
                                                  while i<size(b) && headers==nil
                                                      if b[i..(i+3)]==bytes().fromstring("\r\n\r\n")
                                                          headers = b[0..(i+3)].asstring()
                                                          self.flash_buff = b[(i+4)..]
                                                      else
                                                          i += 1
                                                      end
                                                  end
                                                  #print(headers)
                                          		# check http respose for code 200/206
                                                  if string.find(headers,"200 OK")>0 || string.find(headers,"206 Partial Content")>0
                                                      log("FLH: HTTP Respose is 200 OK or 206 Partial Content",3)
                                          		else
                                                      log("FLH: HTTP Respose is not 200 OK or 206 Partial Content",3)
                                          			print(headers)
                                          			return -1
                                                  end
                                          		# only set flash size if pos is zero
                                          		if pos == 0
                                          			# check http respose for content-length
                                          			var tag = "Content-Length: "
                                          			i = string.find(headers,tag)
                                          			if (i>0)
                                          				var i2 = string.find(headers,"\r\n",i)
                                          				var s = headers[i+size(tag)..i2-1]
                                          				self.flash_size=int(s)
                                          			end
                                          			log("FLH: Flash file size: "+str(self.flash_size),3)
                                          		end
                                              end
                                              def flash_nextion(url)
                                                  self.flash_size = 0
                                                  var res = self.open_url_at(url, 0)
                                          		if res != -1
                                          			self.begin_nextion_flash()
                                          		end
                                              end
                                              def init()
                                                  log("NXP: Initializing Driver")
                                                  self.flash_mode = 0
                                              end
                                          end
                                          var nextion = Nextion()
                                          tasmota.add_driver(nextion)
                                          def get_current_version(cmd, idx, payload, payload_json)
                                          	import string
                                          	var version_of_this_script = 4
                                          	var jm = string.format("{\"nlui_driver_version\":\"%s\"}", version_of_this_script)
                                          end
                                          tasmota.add_cmd('GetDriverVersion', get_current_version)
                                          def update_berry_driver(cmd, idx, payload, payload_json)
                                          	def task()
                                          		import string
                                          		var cl = webclient()
                                          		cl.begin(payload)
                                          		var r = cl.GET()
                                          		if r == 200
                                          			print("Sucessfully downloaded nspanel-lovelace-ui berry driver")
                                          		else
                                          			print("Error while downloading nspanel-lovelace-ui berry driver")
                                          		end
                                          		r = cl.write_file("autoexec.be")
                                          		if r < 0
                                          			print("Error while writeing nspanel-lovelace-ui berry driver")
                                          		else
                                          			print("Sucessfully written nspanel-lovelace-ui berry driver")
                                          			var s = load('autoexec.be')
                                          			if s == true
                                          				var jm = string.format("{\"nlui_driver_update\":\"%s\"}", "succeeded")
                                          			else
                                          				var jm = string.format("{\"nlui_driver_update\":\"%s\"}", "failed")
                                          			end
                                          		end
                                          	end
                                          	tasmota.set_timer(0,task)
                                          	tasmota.resp_cmnd_done()
                                          end
                                          tasmota.add_cmd('UpdateDriverVersion', update_berry_driver)
                                          def flash_nextion(cmd, idx, payload, payload_json)
                                              def task()
                                                  nextion.flash_nextion(payload)
                                              end
                                          end
                                          def send_cmd(cmd, idx, payload, payload_json)
                                              nextion.sendnx(payload)
                                          end
                                          def send_cmd2(cmd, idx, payload, payload_json)
                                              nextion.send(payload)
                                          end
                                          tasmota.add_cmd('Nextion', send_cmd)
                                          tasmota.add_cmd('CustomSend', send_cmd2)
                                          tasmota.add_cmd('FlashNextion', flash_nextion)
                                          MQTT-Settings:
                                          Sonstige Einstellungen/Vorlage
                                          {"NAME":"NSPanel","GPIO":[0,0,0,0,3872,0,0,0,0,0,32,0,0,0,0,225,0,480,224,1,0,0,0,33,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4736,0],"FLAG":0,"BASE":1}
                                          • Armilar
                                            autexec.be:
                                            # based on;
                                            # based on;
                                            # Example Flash
                                                var flash_mode
                                                var flash_size
                                                var flash_written
                                                var flash_buff
                                                var flash_offset
                                                var awaiting_offset
                                                var tcp
                                                var ser
                                                var last_per
                                            	var url
                                                def split_55(b)
                                                  var ret = []
                                                  var s = size(b)
                                                  while i > 0
                                                    end
                                                    i -= 1
                                                  end
                                                  ret.push(b)
                                                  return ret
                                                end
                                                  var crc = 0xFFFF
                                                    crc = crc ^ data[i]
                                                    for j:0..7
                                                      if crc & 1
                                                      else
                                                        crc = crc >> 1
                                                      end
                                                    end
                                                  end
                                                  return crc
                                                end
                                                def encode(payload)
                                                  var b = bytes()
                                                  b += self.header
                                                  return b
                                                end
                                                    return b
                                                end
                                                def sendnx(payload)
                                                    import string
                                                end
                                                def send(payload)
                                                    else
                                                    end
                                                end
                                                    self.ser.write(b)
                                                end
                                                def screeninit()
                                                end
                                                def write_block()
                                                    import string
                                                        else
                                                            tasmota.delay(50)
                                                        end
                                                    end
                                                    var to_write
                                                    else
                                                    end
                                                        self.last_per = per
                                                    end
                                                    if size(to_write)>0
                                                    end
                                                        self.flash_mode = 0
                                            			self.ser = nil
                                            			tasmota.gc()
                                                    end
                                                end
                                                def every_100ms()
                                                    import string
                                                        if size(msg) > 0
                                            						end
        self.write_block()
        self.write_block()
        else
        end
                                                            else
        msg = msg_list[i]
        if size(msg) > 0
        self.screeninit()
        else
        end
        end
        end
                                                            end
                                                        end
                                                    end
                                                end
                                                    self.flash_mode = 1
                                                end
                                            		self.url = url
                                                    import string
                                                    var host
                                                    var port
                                                    var sa
                                                    if i<0
                                                        port = 80
                                                        host = sa[0]
                                                    else
                                                        host = sa[0]
                                                        port = int(sa[0])
                                                    end
                                                    var get = sa[1]
                                                    i = 1
                                                    while a==0 && i<5
                                                      tasmota.yield()
                                                      i += 1
                                                    end
                                                    if a==0
                                                        return
                                                    end
                                                    i = 0
                                                    var headers
                                                        else
                                                            i += 1
                                                        end
                                                    end
                                                    #print(headers)
                                            		else
                                            			print(headers)
                                            			return -1
                                                    end
                                            		if pos == 0
                                            			if (i>0)
                                            			end
                                            		end
                                                end
                                                    self.flash_size = 0
                                            		if res != -1
                                            		end
                                                end
                                                def init()
                                                    self.flash_mode = 0
                                                end
                                            end
                                            	import string
                                            end
                                            	def task()
                                            		import string
                                            		cl.begin(payload)
                                            		var r = cl.GET()
                                            		if r == 200
                                            		else
                                            		end
                                            		if r < 0
                                            		else
                                            			if s == true
                                            			else
                                            			end
                                            		end
                                            	end
                                            end
                                                def task()
                                                end
                                            end
                                            end
                                            end
                                            MQTT-Settings:
                                            Das mqtt.1. muss in beide Richtungen kommunizieren. RESULT funktioniert. Teste es doch bitte so wie beschrieben. Deinen Mosquitto kannst du anschließend immer noch bemühen.
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7719
                                            6615831
