    4. NUKI Hub
    NUKI Hub
      da.phreak @TT-Tom last edited by
      Für alle, die einen NUKI Opener haben, ist das neueste Release interessant: Ein Klingeln an der Tür wird nun detektiert.
      Phantomkommander 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Phantomkommander
        Phantomkommander @da.phreak last edited by
        @da-phreak über welchen datenpunkt machst du das?
        mein alter datenpunkt nuki-extended.0.openers.haustür.state.ringStateUpdate wird mir nicht mehr angezeigt 😞
        T D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          TT-Tom @Phantomkommander last edited by
          @phantomkommander
          das ist der falsche Adapter hier für dich. Der Nuki-Hub ist ein ESP32 Projekt und arbeitet mit MQTT.
            da.phreak @Phantomkommander last edited by
            @phantomkommander
            • Wie @TT-Tom schon gesagt hat, der alte NUKI Adapter kann weg.
            • Wenn noch nicht geschehen den MQTT Adapter installieren und als Broker konfigurieren
            • Den ESP mit NUKI Hub konfigurieren, dort die IP-Adresse vom MQTT Broker angeben
            • Für die ring detection den NUKI Opener aktivieren und anlernen
            • Der Datenpunkt "mqtt.0.nukiopener.lock.state" wird für 2 Sekunden auf "ring" gesetzt, wenn es klingelt (Der Pfad kann leicht anders lauten ... kannst Du auf dem ESP konfurieren)
              da.phreak @da.phreak last edited by
              Im neuesten Release werden die RSSI-Werte von WiFi und Bluetooth über MQTT übertragen ... vielleicht ganz praktisch um den optimalen Platz für den ESP zu finden.
              victor kunst 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • victor kunst
                victor kunst @da.phreak last edited by
                @da-phreak
                Hallo Jan-Ole. Herzlichen Dank!
                Habe ohne Probleme ESP32 geflasht und mit meinem internen (Raspbery Mosquito) MQTT-Broker verbunden, danach auch mit NUKI 3 gekoppelt. Aber leider ich bin nicht so tief in der Materie. Ich verstehe nicht, wie ich die MQTT-Interface verwenden kann, wie in GitHub ( https://github.com/technyon/nuki_hub ) beschrieben. Ich freue mich über jede Anweisund. Alles gute!
                  TT-Tom @victor kunst last edited by
                  @victor-kunst
                  mqtt.0.nuki.lock.action Kannst du auf lock bzw unlock setzen damit der Nuki auf bzw zuschließt.
                  Des Weiteren kannst du unter mqtt.0.nuki.configuration dein Nuki auch konfigurieren, wie in der App.
                    da.phreak @victor kunst last edited by
                    @victor-kunst Die Frage ist erstmal was Du machen möchtest. Das NUKI aus einem UI ansteuern (vis ?), über scripte automatisiert (javascript ?), generell was ist dein Anwendungsfall ?
                    • victor kunst
                      victor kunst @TT-Tom last edited by
                      @tt-tom Vielen Dank, jetzt habe ich realisiert. Ich kann nicht nur lesen bei die MQTT Topics, sondern auch schreiben, und damit auch beim Bedarf steuern.
                      Alles Gute.
                      • victor kunst
                        @da-phreak Vielen Dank für schnelle Antwort.
                        Ich bin einen Schritt weiter. Wollte eigentlich mein Haus automatisieren, und deswegen bin ich hier. Nun, gestern habe ich alle MQTT NUKI/Topik mit ESP8266 gelesen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was ich damit machen möchte, und bin noch am forschen. Jetzt möchte ich gerne verstehen, was über MQTT an NUKU gesendet werden kann, wie im vorherigen Beitrag TT-Tom über mqtt.0.nuki.lock.action sagte.
                        Aber im Moment habe ich eine offene Frage. Es scheint mir, dass meine Nuki3 ist mit dem Web über ESP32 NICHT verbunden ist.
                        Wie bereits erwähnt, meldet mein ESP32 im Webinterface:
                        MQTT connected Yes
                        NUKI Lock paired Yes
                        Ich kann auch alle MQTT-Topics mit # lesen.
                        Aber wenn ich in der APP auf dem Telefon auf Connection status gehe, wo Smartphone, Server, Bridge, Nuku und Bluetooth im Kreis angezeigt sind, fehlen hier die Verbindungen:
                        Server - Brudge
                        Bridge-Nuki
                        Ich dachte, ESP32 soll die Bridge simulieren. Und wenn das Web Interface von ESP32 sagt, dass NUKI Lock paired ist, bedeutet es nicht, dass die Verbindung zwieschen ESP32(Brigde) und Nuki doch besteht? Lieder bin ich etwas verwirrt an der Stelle.
                        Viellecht habe ich etwas falsch verstanden?
                          A Former User @victor kunst last edited by
                          @victor-kunst Hi, nein, die App unterstuetzt nur die Originale Bridge, deshalb siehst du keinen Verbindungsstatus.
                          Dies hier von @da-phreak erstellte Image fuer den ESP32 hat mit der App nichts zu tun, du flashst damit einen ESP, bindest diesen per mqtt in iobroker ein und von dort steuerst du alles.
                          Anzeigen lassen dann ueber eine VIS, entweder die iobroker-VIS, oder MinuVis, Lovelace, etc.. gibt ja noch andere Alternativen.. ( Habpanel, Jarvis.. )
                          • victor kunst
                            victor kunst @Guest last edited by
                            @ilovegym Veilen Dank.
                              Stefan_TR96 last edited by
                              habe auch seit ein paar Tagen das Nuki 3.0 Türschloss installiert und über ESP32/Nuki_Hub und MQTT an iobroker angebunden. Funktioniert soweit alles Top. Beim Verbinden des Türschlosses mit dem ESP32 hats ein bisschen gehakt, funktionierte dann aber nachdem ich die Taste am Nuki für rund 10 Sekunden gedrückt habe (da Licht begann nach rund 5 Sekunden dauerhaft zu leuchten) - vielleicht hilft es jemanden.
                              Bin nun gerade dabei ein wenig mit den Funktionen des Nuki über die App zu experimentieren - z.B. Auto Lock bzw. Auto Unlock. An der Eingangstür ist bereits seit geraumer Zeit ein Homematic Türsensor verbaut. Gibt es hier eine Möglichkeit diesen über den ESP32 ans Nuki anzubinden um zu verhindern, dass das Schloss bei geöffneter Türe zusperrt?
                              LG
                              S
                                da.phreak @Stefan_TR96 last edited by
                                @stefan_tr96 Das Auto Unlock ist ziemlicher Müll. Funktioniert oft nicht und manchmal sperrt es die Tür auf, ohne daß man davor steht.
                                Das mit dem Türsensor funktioniert am besten mit dem von NUKI, das hat auch ein paar andere Vorteile. Der ESP könnte nur wieder aufsperren, nachdem das Schluß zugesperrt hat, verhindern kann er es nicht.
                                  Stefan_TR96 @da.phreak last edited by
                                  @da-phreak Danke mal für die Info. Ich meinte es in der Richtung, dass der ESP dem Schloß vorgaukelt, dass der Homematic Türsensor einer von Nuki ist. Mir ginge es primär darum nicht 2 Sensoren nebeneinander an der Tür zu haben und ich möchte nur ungern jenen von Homematic überall wo er eingebunden ist austauschen. Bei mir laufen auch einige andere Programme und Homematic Direktverknüpfungen in Verbindung mit der Tür, ekey und Licht darüber. Werde dann wohl versuchen das Autounlock über Espresense zu lösen.
                                  D panik 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @stefan_tr96 Das geht leider nicht. Der NUKI Sensor wird direkt mit dem Lock verbunden, das läuft unabhängig vom ESP. Also theoretisch könnte man das natürlich nachstellen, aber es dazu keine Doku. Wenn der NUKI Sensor angelernt ist, wird der Status allerdings über MQTT mit übertragen.
                                    • panik
                                      panik @Stefan_TR96 last edited by
                                      @stefan_tr96 Da der ESP nicht im 868-MHz-Funkband arbeitet, kannst du ihn nicht mit dem Homematic Sensor, der im 868-MHz-Funkband arbeitet, verbinden.
                                        da.phreak @panik last edited by
                                        @panik Man könnte das über den Umweg über iobroker erledigen, so daß iobroker dem ESP den Zustand von einem anderen Türsensor mitteilt. Das bringt aber nichts, da das von NUKI so nicht vorgesehen ist. Mit viel Aufwand und Reverse Engineering könnte man das sicher schaffen ... der NUKI Sensor kostet allerdings nur 40€, es einfacher den zu benutzen.
                                          TT-Tom last edited by TT-Tom
                                          hallo @da-phreak
                                          ich habe auf 6.0 aktualisiert und jetzt in den Objekten Ordner, die mir nicht klar ist bzw. komische Zeichen enthalten. _1_nu was soll das sein?
                                          Was beutet der letzte Ordner mit dem Wert -90?
                                            TT-Tom @TT-Tom last edited by
                                            @tt-tom sagte in NUKI Hub:
                                            @da-phreak kannst du noch mal schauen
                                            259
                                            44402
