    4. Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x
    • AlCalzone
      AlCalzone Developer @Troya last edited by
      @troya sagte in Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x:
      Was wohl nicht geht, ist von 5 auf 7
      Geht auch mit der Library, die der Adapter nutzt, vorausgesetzt der 5er Stick läuft mit Firmware 1.2. Muss dann nicht mal der 7er von Aeotec sein.
      Allerdings kann der Adapter das noch nicht, du müsstest temporär zwavejs2mqtt nutzen (auf Linux allerdings),
      entweder per Docker: https://zwave-js.github.io/zwavejs2mqtt/#/getting-started/docker
      oder mit der vorkompilierten Node.js-Variante: https://zwave-js.github.io/zwavejs2mqtt/#/getting-started/other-methods?id=nodejs-or-pkg-version
      Da dann ein Backup vom alten Stick machen, zum neuen Stick wechseln und Backup zurückspielen. Fertig.
      Als Stick der 700 Serie würde ich derzeit folgendem empfehlen (Achtung, EU-Region nehmen!):
      https://www.thesmartesthouse.com/products/zooz-usb-700-series-z-wave-plus-s2-stick-zst10-700?variant=39493456429119
      In Europa direkt ist der derzeit kaum zu bekommen. Die Alternative wäre der Aeotec-Stick, aber da hab ich jetzt schon öfter von Empfangsproblemen gehört, für die es noch keine Lösung gibt.
      Troya 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Troya
        Troya @AlCalzone last edited by
        @alcalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x:
        ...Allerdings kann der Adapter das noch nicht, du müsstest temporär zwavejs2mqtt nutzen (auf Linux allerdings),
        Was kann der Adapter nicht? Nur das Backup/Restore von 5 auf 7 oder läuft bisher generell die 700er Serie nicht mit dem Z-Wave 2-Adapter?
        • AlCalzone
          Dies
          • AlCalzone
            v3.0.3 ist in Kürze verfügbar. Hier werden weitere Kommunikationsprobleme behoben. Sollte ein Gerät nach dem Upgrade auf 3.x nicht mehr funktionieren, bitte im Geräte-Tab neu interviewen (nicht neu anlernen).
            Berges01 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Berges01
              Berges01 @AlCalzone last edited by
              @alcalzone
              Hallo
              Danke für die Version, damit ist mein Problem des immer wiederkehrenden Neustart behoben.
              Möglicherweise war das aber auch bei der 3.02 schon der Fall, das habe ich aber übersprungen.
              Grüße aus dem Sauerland !
              • Troya
                Troya @Berges01 last edited by Troya
                oh, oh, oh..🤞. Bei mir zucken auch die Rollläden mit 3.0.3... Gott... hab ich mich verjagt grad 😄 morgen mehr Rückmeldung
                So, ich schulde noch ein Nachtrag.
                Nachdem zucken passierte leider weiterhin nicht viel. Gelegentlich schaltete eine Lampe, aber sonst nichts.
                Habe dann den Gen5+ von Aeotec gekauft und bin vom "alten" Gen5 auf diesen gewechselt. Anleitung
                Das hat sofort schon sehr gute verbesserungen gebracht. Habe jetzt den Adapter einmal gelöscht und neu installiert um einmal alle Nodes/Objekte "frisch" zu haben. Bisher rennt alles ziemlich gut. Ich lasse den Adapter aber nun erstmal machen.
                Scheint also wirklich ein Hardware-Fehler gewesen zu sein.
                • gelberlemmy
                  gelberlemmy @AlCalzone last edited by
                  @alcalzone ich habe festgestellt, dass seit V 3.0.2 meine NeoCoolcam Steckdosenplugs nicht mehr funktionieren. Auch ein neues Interviewen hat nichts gebracht. Das erneute anlernen auch nicht. Gerät wird gefunden, kann aber nicht genutzt werden. Laut datenpunkt ist es auch nicht online. Anbei ein paar Screenshots von den Protokollen.
                  Ist das schon bekannt ?
                  Gruß André
                  Wnn ich die Plugs interviewe:
                  zwave2.0
                  2022-09-21 16:58:18.844	error	Failed to send the command after 3 attempts. Transmission queue full (ZW0202)
                  zwave2.0
                  2022-09-21 16:57:46.741	error	Node 27 interview failed: Maximum interview attempts reached
                  zwave2.0
                  2022-09-21 16:55:21.185	error	Node 27 interview failed: Maximum interview attempts reached
                  zwave2.0
                  2022-09-21 16:55:14.948	error	Node 27 interview failed: Maximum interview attempts reached
                  zwave2.0
                  2022-09-21 16:54:31.486	error	Node 27 interview failed: Maximum interview attempts reached
                  zwave2.0
                  2022-09-21 16:52:34.307	error	Node 27 interview failed: Maximum interview attempts reached
                  Wenn ich die Plugs schalte:
                  zwave2.0
                  2022-09-21 17:02:38.301	error	Failed to send the command after 3 attempts. Transmission queue full (ZW0202)
                  zwave2.0
                  2022-09-21 17:02:33.038	error	Failed to send the command after 3 attempts. Transmission queue full (ZW0202)
                  zwave2.0
                  Wenn ich den Plug neu anlerne:
                  zwave2.0
                  2022-09-21 17:05:08.509	warn	Node 27 interview failed: Attempt 4/5 failed
                  zwave2.0
                  2022-09-21 17:04:52.261	warn	Node 27 interview failed: Attempt 3/5 failed
                  zwave2.0
                  2022-09-21 17:04:41.017	warn	Node 27 interview failed: Attempt 2/5 failed
                  zwave2.0
                  2022-09-21 17:04:34.783	warn	Node 27 interview failed: Attempt 1/5 failed
                  zwave2.0
                  2022-09-21 17:04:33.537	info	Node 27: added
                  zwave2.0
                  2022-09-21 17:04:32.235	info	inclusion stopped
                  zwave2.0
                  2022-09-21 17:04:12.280	info	inclusion started (strategy: Insecure)
                  Leider habe ich da einige von... Benötigst Du dafür ein Log von mir ? Oder schon bekannt ?
                  Gruß André
                  • AlCalzone
                    AlCalzone Developer @gelberlemmy last edited by
                    @gelberlemmy Stick ziehen und wieder einstecken
                    gelberlemmy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • gelberlemmy
                      ahhh... danke. ja.... manchmal sind es die kleinen Dinge im Leben. Nicht immer kompliziert denken .....
                      Hat natürlich geklappt. Danke für die schnelle Rückinfo. 👍
                      AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                      • AlCalzone
                        @gelberlemmy vllt. etwas Hintergrund: Manchmal kommen diese Sticks in einen komischen Zustand, in dem sie nicht richtig funktionieren. Dann hilft nur noch ein Neustart vom Stick. Den Stick neu einzustecken startet den Stick "richtig" neu, was beim Neustart des Pi/PC/whatever nicht passiert.
                        Der Adapter macht das beim Start eigentlich automatisch, aber nur wenn die Option in den Einstellungen nicht deaktiviert ist, und wenn der Stick keiner von denen ist, wo der Neustart nicht funktioniert. Leider gibt es ein paar, wo das rein softwaretechnisch nicht geht und man Hand anlegen muss.
                        gelberlemmy 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          Flopsi last edited by
                          Kann man problemlos von der Version 2.6.0 updaten oder muss ich zwingend vorher etwas beachten
                          • AlCalzone
                            AlCalzone Developer @Flopsi last edited by AlCalzone
                            @flopsi Changelog lesen 🙂
                            Sollte ein Gerät nach dem Upgrade auf 3.x nicht mehr funktionieren, bitte neu interviewen (im Geräte-Tab - nicht neu anlernen).
                            Sonst erwarte ich keine Probleme wie bei dem Upgrade von 1.x auf 2.x
                            • gelberlemmy
                              Danke für die Ausführung. Leider kann mein Stick kein Neustart. Aber den Stick einfach austauschen geht ja auch nicht wirklich oder ?
                              AlCalzone arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • AlCalzone
                                @gelberlemmy Bei manchen schon, wenn die Firmware "neu" genug ist. Das sieht man aber nur im Z-Wave Log und ich glaube wenn deiner keinen Neustart kann, dann ist es auch keiner, der für die Funktion unterstützt ist.
                                  arteck Developer Most Active @gelberlemmy last edited by
                                  @gelberlemmy sagte in Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x:
                                  ne einfach so nicht.. das ist ein Akt mit 3 Scenen... 🙂
                                  du musst erst den neuen stick in dein Netz bringen ..dann diesen zu DEV1 machen so dass alle Geräte an diesen neuen die Daten melden.. dann kann der alte raus..
                                  ist aber wie gesagt nicht so einfach. vor allem weil die Funktion noch nicht über den adapter geht..
                                  • AlCalzone
                                    AlCalzone Developer @arteck last edited by
                                    @arteck Es gibt noch einen Weg, der aber auch noch nicht vom Adapter unterstützt ist:
                                    • Controller-Backup vom alten Stick machen
                                    • Stick wechseln
                                    • Controller-Backup auf den neuen Stick spielen
                                    gelberlemmy 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                    • gelberlemmy
                                      • Stick wechseln
                                      Kommt das denn noch ? Und welchen Stick kannst Du empfehlen ?
                                      • AlCalzone
                                        @gelberlemmy Irgendwann bestimmt. Ich hab noch einige Features auf der TODO-Liste, die die Library zwar schon kann, aber der Adapter noch nicht. Der von mir beschriebene Wechsel per Backup ist aber auch vom Stick abhängig und ich vermute fast, dass deiner nicht unterstützt ist 😞
                                        Wenn du jetzt was neues kaufst, dann definitiv die 700er-Serie. Die 800er-Serie steht zwar in den Startlöchern, aber da kann es mit dem Support noch ein klein bisschen dauern.
                                        Empfehlen würde ich derzeit diesen: https://www.thesmartesthouse.com/products/zooz-usb-700-series-z-wave-plus-s2-stick-zst10-700?variant=39493456429119
                                        Oder diese Platine, aber die ist ein gutes Stück teurer: https://smaart.haus/products/z-wave-me-razberry-7-pro-mit-externer-antenne
                                        Aeotec Z-Stick 7 kann ich derzeit guten Gewissens NICHT empfehlen, da gibt es Empfangsprobleme.
                                          @gelberlemmy ich hab auch noch einen alten
                                          ZMEEUZB1.. der unterstützt kein backup..
                                          also muss ich warten..bis @AlCalzone es umgesetzt hat.. zur Zeit hab ich keine grossen Probleme
                                          also eilt ja nicht
                                          Berges01 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Berges01
                                            Berges01 @arteck last edited by Berges01
                                            @arteck said in Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x:
                                            ZMEEUZB1
                                            Hallo
                                            Ich habe den gleichen USB-Stick und hätte auch gerne einen Anderen oder zu mindest einen Neueren.
                                            Das Wichtigste wäre aber ein Backup.
                                            Ich habe da schon einiges zu gelesen aber weder den Mut noch die Sicherheit gehabt um es zu versuchen.
                                            Schau mal hier :
                                            https://community.jeedom.com/t/zwave-cloner-backup-restore-de-vos-controleurs-zwave/17605
                                            Wenn ich die Google Übersetzung richtig verstehe, scheint das zu gehen.
                                            Da ich aber nur einen zum Testen habe, und bei mehr als 180 Nodes auch nicht die Traute es zu versuchen werde ich das nicht angehen.
                                            Möglicherweise hat ja einer die Möglichkeit es zu versuchen und berichtet Hier mal darüber.
                                            test z-wave zwave2
                                            26
                                            181
                                            29018
