    4. Test Adapter ice Road
      apollon77 @hucky53 last edited by
      @hucky53 Hm ... Ja wäre cool ... aber eine kleine JavaScript-Rule zu erstellen die das tut ist für Dich weniger Aufwand wie für einen Dev das einzubauen.
        liv-in-sky last edited by
        da bei uns schon die scheiben gefrieren: funktioniert bei euch der adapter ?
        holt daten einmalig - am morgen, wenn iobroker bootet
        danach diese meldung:
        instance system.adapter.iceroad.0 already running with pid 93578
        es kommen also keine weiteren abfragen zustande
        es gibt dazu ein issue auf github - ich wollte nur wissen, ob alle diesen fehler haben oder es an meiner installation liegt
          bommel_030 @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky
          Hab nach deiner Antwort auf github mal die Instanz aus dem Sommerschlaf geholt.
          Nach dem Start holt er sich einmalig erfolgreich die Daten ab. Danach bekomme ich die gleiche Meldung im Stundentakt (Abrufintervall). Die Datenpunkte werden dann auch nicht mehr aktualisiert. Scheint als würde er sich nach dem Abruf nicht korrekt beenden. Hatte auch schon mal komplett deinstalliert und wieder neu installiert. Ergebnis bleibt leider gleich.
            liv-in-sky @bommel_030 last edited by
            @bommel_030 ja - löschen und neuinstallation bringen bei mir auch nix
            Quarkmax 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Quarkmax
              Quarkmax @liv-in-sky last edited by Quarkmax
              Bei mir auch, ich habe mir ein Blockly gebastelt, was die selbst angelegten Datenpunkte in 0_userdata befüllt.
              API-Key und Koordinaten müssen angepasst werden. Am besten auch die Abfragezeit, damit der Server nicht zu gleichen Zeit beballert wird.
                <variables>
                  <variable id="NEeY,S|j#!{h2-:;?RQl">forecastId</variable>
                  <variable id="Z2j7X{T[0GQB[8PbWQgo">forecastText</variable>
                  <variable id="c_2sg9u`Cc.3_w48SFX6">forecastCity</variable>
                  <variable id="o)lntt?nBir`R*=-$N3B">result</variable>
                  <variable id="4DVI-pjORp/8JYATV]sW">requestDate</variable>
                  <variable id="0heT0dTyt^[^avXEGOEB">forecastDate</variable>
                  <variable id="t@TFo%W?p`*sXa#G1^/(">callsLeft</variable>
                  <variable id="waMWUDuPfz/k^Z=FowGc">message</variable>
                  <variable id="llxyObNcVgCzK0wTpa:?">success</variable>
                  <variable id="^xitj]gL}lf%0y{+-/@e">code</variable>
                </variables>
                <block type="schedule" id="?pgFvQ6{}?J$t+XJwpnU" x="13" y="13">
                  <field name="SCHEDULE">5 */1 * * *</field>
                    <block type="request" id="eJt(6JEBe03V}i!Ks+MV">
                      <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
                      <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                      <field name="LOG"></field>
                      <value name="URL">
                        <shadow type="text" id="b?S2mgHyO(]T{62xyff^">
                          <field name="TEXT">https://api.eiswarnung.de?key=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx&amp;lat=xx.1638&amp;lng=xx.9269</field>
                        <block type="variables_set" id="4N:z*tB#Nh*X683Q+Np.">
                          <field name="VAR" id="NEeY,S|j#!{h2-:;?RQl">forecastId</field>
                            <block type="get_attr" id="?P)*Q.9AQ(*XhGdRHWrH">
                              <value name="PATH">
                                <shadow type="text" id="HbD-V!Cr3[d/Jbe{S2Ha">
                                  <field name="TEXT">result.forecastId</field>
                              <value name="OBJECT">
                                <block type="convert_json2object" id=".aOXq2FQ,;;Nh~8$m=}5">
                                    <block type="variables_get" id="]t3-]U9MUdt%L=tp$wg(">
                                      <field name="VAR" id="o)lntt?nBir`R*=-$N3B">result</field>
                            <block type="variables_set" id="|ZKQPhuY?s}#uU17J/`!">
                              <field name="VAR" id="Z2j7X{T[0GQB[8PbWQgo">forecastText</field>
                                <block type="get_attr" id="o/b,m9F{~*C|uq=b(0+/">
                                  <value name="PATH">
                                    <shadow type="text" id=";pHSdqD6}H;R+ClyLdXl">
                                      <field name="TEXT">result.forecastText</field>
                                    <block type="convert_json2object" id="Gc*GX*pqGTc?r#2VK`^3">
                                        <block type="variables_get" id="x~5EI%VYF)E5)c@5v-N{">
                                <block type="variables_set" id="%Q[-g{smzzObTX/FV%=+">
                                  <field name="VAR" id="c_2sg9u`Cc.3_w48SFX6">forecastCity</field>
                                    <block type="get_attr" id="W6~ibSv_g]Z;RP:rH}q)">
                                      <value name="PATH">
                                        <shadow type="text" id="i{!oSBpCDSs;_|MXn|NY">
                                          <field name="TEXT">result.forecastCity</field>
                                        <block type="convert_json2object" id="zc]_w,ZaJ;FM-Y[:Ii@L">
                                            <block type="variables_get" id="YSwPI31dN3g{D1EsMD,F">
                                    <block type="variables_set" id="tsct@$F!SKjfIWY8qT3j">
                                      <field name="VAR" id="4DVI-pjORp/8JYATV]sW">requestDate</field>
                                        <block type="get_attr" id="P%iotEGsXwDk2}89bV)@">
                                          <value name="PATH">
                                            <shadow type="text" id="Cg(Y?E;A$0]fWb)Vi_Cy">
                                              <field name="TEXT">result.requestDate</field>
                                            <block type="convert_json2object" id="OD@+h?J(nAU*Z:?T/@_O">
                                                <block type="variables_get" id="z9c=AjIITp#E(x.~O.x-">
                                        <block type="variables_set" id=",R/]lz([@LV[Ih,zz#xo">
                                          <field name="VAR" id="0heT0dTyt^[^avXEGOEB">forecastDate</field>
                                            <block type="get_attr" id="GZYCk@+e/,.s-@hh;?/4">
                                              <value name="PATH">
                                                <shadow type="text" id="@{Z7M;@Qr5imtdKv(sw{">
                                                  <field name="TEXT">result.forecastDate</field>
                                                <block type="convert_json2object" id="%9S;*mW[*Ik[Gq;o!EQZ">
                                                    <block type="variables_get" id="FfsK`kSC1EGCm{=nA%;X">
                                            <block type="variables_set" id=";9~WSD,PMY}t3-x#Naky">
                                              <field name="VAR" id="t@TFo%W?p`*sXa#G1^/(">callsLeft</field>
                                                <block type="get_attr" id="R^XL*Lx[AW#b9(F!*`.Z">
                                                  <value name="PATH">
                                                    <shadow type="text" id="/;M(:yoLEV9vqkVHn.6t">
                                                      <field name="TEXT">callsLeft</field>
                                                    <block type="convert_json2object" id="O7J$lxhk{buLK.YOX6Pd">
                                                        <block type="variables_get" id="0Jio2?[%~sr`#sQN+`FB">
                                                <block type="variables_set" id="EY/JW/qz=V`9x4c^`$eu">
                                                  <field name="VAR" id="waMWUDuPfz/k^Z=FowGc">message</field>
                                                    <block type="get_attr" id="hWp.!GHU]C{5G3E5i;%E">
                                                      <value name="PATH">
                                                        <shadow type="text" id="[e^82O/UKY2,x|qkPq1^">
                                                          <field name="TEXT">message</field>
                                                        <block type="convert_json2object" id="o.~.(LFBDlc=RS,=1QxF">
                                                            <block type="variables_get" id="laC9L)yM+7+u@d5=W240">
                                                    <block type="variables_set" id="j*a#ib/$jl:,`K2=!PXN">
                                                      <field name="VAR" id="llxyObNcVgCzK0wTpa:?">success</field>
                                                        <block type="get_attr" id="}F(1Y`akgT_76%L;xI5@">
                                                          <value name="PATH">
                                                            <shadow type="text" id="oXK;ajoGF]Wmwhp:{eCf">
                                                              <field name="TEXT">success</field>
                                                            <block type="convert_json2object" id=")M8f$^Jl5KF!?N[0II^9">
        <block type="variables_get" id="6[j{z%[S}k-Dm]V$y^)|">
                                                        <block type="variables_set" id="Mi9Qi0xAQSl(qJi4lkNT">
                                                          <field name="VAR" id="^xitj]gL}lf%0y{+-/@e">code</field>
                                                            <block type="get_attr" id="{vHY31HBh^A[L9zK,}9q">
                                                              <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="Bl$93J|Hp/Eu;V)HsrL%">
        <field name="TEXT">code</field>
        <block type="convert_json2object" id="{By9!eG8F1SQ9O_|Vet~">
        <block type="variables_get" id="^,F#rquyFkOr/sE,+h0*">
                                                            <block type="update" id="t{kiDMxP!W3rbS/ZE3eP">
                                                              <field name="OID">0_userdata.0.Wetter.IceRoad.forecastId</field>
        <block type="variables_get" id="JUVyXQRDaEX,zLitsW6v">
        <block type="update" id="Hm4z}q#m[%+l0*gNAv(T">
        <field name="OID">0_userdata.0.Wetter.IceRoad.forecastText</field>
        <block type="variables_get" id="NQ5(sC7C;Jqr[l{cf24N">
        <block type="update" id="eD+k:UxojF5C@tj#~?m0">
        <field name="OID">0_userdata.0.Wetter.IceRoad.forecastCity</field>
        <block type="variables_get" id="POqW1tT)rJCsp;2$KA;l">
        <block type="update" id="icmYH**?.{`@dOqlm9Y?">
        <field name="OID">0_userdata.0.Wetter.IceRoad.requestDate</field>
        <block type="variables_get" id="9TH.zhvUTv4-lz6mAsrs">
        <block type="update" id="W71^w+[+c44]+^lJ?W;F">
        <field name="OID">0_userdata.0.Wetter.IceRoad.forecastDate</field>
        <block type="variables_get" id="8Gu%`.tHI4`JF[uS!{2(">
        <block type="update" id="v:jGMM|`osx1~{*#$Tzx">
        <field name="OID">0_userdata.0.Wetter.IceRoad.callsLeft</field>
        <block type="variables_get" id="/2*apnCxH{VVjl2oEza~">
        <block type="update" id="bjSrq~8i*7BF*jf-jej!">
        <field name="OID">0_userdata.0.Wetter.IceRoad.message</field>
        <block type="variables_get" id="5Q|Q;|prCU:m|j8xyC^K">
        <block type="update" id="h6S^`1)UOpWlCV@e@O[b">
        <field name="OID">0_userdata.0.Wetter.IceRoad.success</field>
        <block type="variables_get" id="eUC^qKOCkiGSr`4aHS`Z">
        <block type="update" id="6Gnxp?yKrplO%XbHx,Tb">
        <field name="OID">0_userdata.0.Wetter.IceRoad.code</field>
        <block type="variables_get" id="a+SE0?Q.K|oR$a4XLU=?">
              ? S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                A Former User @Quarkmax last edited by
                @quarkmax super, Danke, funktioniert einwandfrei!
                Wenn man die Datenpunkte anlegt, beachten, dass callsleft,code,forecastid auf Number und success auf boolean stehen, der Rest ist string.
                Quarkmax liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                • Quarkmax
                  Quarkmax @Guest last edited by
                  @ilovegym
                  Danke für die Ergänzung. Ich verweise auch gern nochmal auf die API Dokumentation auf
                  eiswarnung.de
                    apollon77 last edited by
                    Ich werde mir iceroads ansehen die Tage ... also bitte alles was nicht tut mit Logs und allen Infos im GitHub schauen das es aktuell ist! Ich habe keine Zeit das Forum oder andere Quellen nach Issues zu durchsuchen ... Also bitte schaut das da alles ist
                      liv-in-sky @Guest last edited by
                      @ilovegym falls du lust hast, könntest du einen export vom ordner mit deinen angelegten datenpunkten machen und posten 🙂 ?
                        Siggi0904 last edited by Siggi0904
                        URL: https://api.eiswarnung.de?key=<KEY>&lat=<GPS_LAT>&lng=<GPS_LNG>
                        Aber aufpassen, die Datenpunkt-Typen passen aus dem Post von Quarkmax nicht zur API.
                        code zahl -> Statuscode (200=Aufruf erfolgreich; 300=Geokoordinaten fehlen; 400=API Key fehlt; 401=API Key ungültig; 402=Tägliches Call-Limit erreicht)
                        success boolean -> War die Anfrage erfolgreich?
                        message string -> Fehler- oder Erfolgsmeldung
                        callsLeft zahl -> Für heute übrige Abfragen
                        callsDailyLimit zahl -> Tägliches Kontingent an API Abfragen
                        callsResetInSeconds zahl -> Sekunden bis zum nächsten Tag und Auffrischung des Kontingents
                        requestDate string (YYYY-mm-dd HH:ii:ss) -> Zeitpunkt der Anfrage
                        forecastId zahl -> Vorhersage 0 = kein Eis, 1 = Eis, 2 = evtl. Eis
                        forecastText string -> Vorhersage in Worten
                        forecastCity string -> Erkannter Ort zu den Geokoordinaten
                        forecastDate string -> Tag, für welchen die Vorhersage gültig ist
                          A Former User @liv-in-sky last edited by
                          @liv-in-sky sagte in Test Adapter ice Road:
                          klar, dann kann das hier jeder importieren! Gerne!
                          Export der Datenpunkte vom Blockly von @Quarkmax
                          0_userdata.0.Wetter.IceRoad.json
                          liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            @ilovegym tausend dank - werde es morgen mal installieren
                              So trotz das Ihr ja den Adapter scheinbar gar nicht mehr braucht weil Ihr Euch Skripte baut ( 😉 ) hier mal eine Überarbeitung.
                              Bitte GitHub Version installieren und Feedback geben
                              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.iceroad
                                liv-in-sky @apollon77 last edited by
                                @apollon77 vielen dank - habe getestet - funktioniert
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                                  Dito
                                    Release und latest kommt
                                      Dan_Ce last edited by
                                      @apollon77
                                      Die gefrorenen Auto-Scheiben heute morgen haben mich an diesen Adapter erinnert, also wollte ich ihn installieren.
                                      Bei mir taucht er in der Adapterliste bei Github nicht auf, also wollte ich es per Installation aus der Url versuchen. Leider bleibt die Installation hängen bei:
                                      $ iobroker url https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.iceroad --host raspberrypi --debug
                                      install iobroker-community-adapters/ioBroker.iceroad#e913a88b8ed2db42f3fe4f77af6656e82e98eee9
                                      NPM version: 6.14.17
                                      Installing iobroker-community-adapters/ioBroker.iceroad#e913a88b8ed2db42f3fe4f77af6656e82e98eee9... (System call)
                                      Ist es korrekt, dass er in der Github Liste nicht auftaucht und hast du eine Ahnung, warum die Installation hängt?
                                        apollon77 @Dan_Ce last edited by
                                        @dan_ce Aktuell können bei Nutzung von npm6 GitHub installs bis zu 10+ Minuten dauern. geduld haben. Ist ein npm bug
                                          @apollon77 Danke. Mit NPM8 ging es dann deutlich flotter.
                                          • X
                                            xmace last edited by
                                            Hi, danke für den Adapter! Find ich super!
                                            Hab nur nen noch nen Änderungs / Verbesserungswunsch:
                                            Ich würd gern die Location Koordinaten an den Adapter als Objekt übergeben.
                                            Hintergrund: Ich nutze iobroker auf dem raspi auch im Wohnmobil für Alarmanlage und Beleuchtungssteuerung etc.
                                            GPS Tracker der Koordinaten liefert ist auch in iobroker integriert.
                                            Würde hier auch gerne entsprechend ne Warnung aufs Handy bekommen abhängig von der jeweiligen location an der ich stehe.
                                            Danke und Grüße,
                                            xmace
                                            liv-in-sky apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            103
                                            8252
