    5. Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung"
    • MichaelF
      MichaelF last edited by
      ich versuche grade begeistert das Blockly nachzubauen allerdings habe ich ein Problem wo ich nicht weiter komme da ich es glaub ich noch nicht richtig verstanden habe.
      Hier die Fehlermeldung, und meine Datenpunkte vielleicht kann mir jemand auf die Sprünge helfen.
      gridPower - ist quasi der Fertige wert mit Abzug der PV dieser kann auch ins - gehen
      homePower - reiner Hausverbrauch
      pvPower - Leistung der PV
        paul53 @MichaelF last edited by
        @michaelf sagte: gridPower - ist quasi der Fertige wert mit Abzug der PV dieser kann auch ins - gehen
        Dann ist das der Datenpunkt zum Regeln, denn er muss auch negativ werden können.
        Auf die Schnelle: nicht "erhöhe output", sondern "setze output" und "falls output < 0".
        • MichaelF
          Ja das war es habe ich nicht gesehen........
          der Regler funktioniert aber warum regelt er jetzt schon auf 100 %. Überschuss ist keiner vorhanden, muss ich die Werte unten noch drehen damit er andersrum funktioniert ?
            paul53 @MichaelF last edited by paul53
            @michaelf sagte: Überschuss ist keiner vorhanden, muss ich die Werte unten noch drehen damit er andersrum funktioniert ?
            Wenn die Regelgröße den Bezug positiv und bei Einspeisung negativ ist, muss gedreht werden:
            "setze p auf (-100 / Xp) * Wert"
              paul53 @e-i-k-e last edited by paul53
              Wenn der Wert des Trigger-Datenpunktes bei Bezug positiv und bei Einspeisung negativ ist, muss gedreht werden:
              • MichaelF
                Ja er Regelt runter, aber passen tut es noch nicht so ganz.
                Rot der Output und Blau der Eingang
                • MichaelF
                  Hier nochmal besser aufgelöst, im Prinzip geht es.
                  Kann man auch sagen das er erst ab -50w mit der Reglung anfängt ?
                    @michaelf
                    Die Regelung ist instabil (Xp ist zu klein). Welche Leistung hat der Heizstab? Xp?
                    Stelle bitte den Chart-Typ auf "Schritte", um besser zu sehen, wann was passiert.
                    EDIT: Versuche es mal mit Xp = 10 * Heizstableistung und Tn = 20 s.
                    • MichaelF
                      Also ich hatte erst lediglich eine 60w birne dran da ich meiner pwm schaltung noch nicht ganz getraut habe.
                      Der heizstab hat 2000w wenn man sich die Auswertung länger anschaut sieht es garnicht so schlecht aus, konnte nur noch nicht mit den echten 2000w testen. Aber morgen.
                      Wo sollte der Xp am besten hin ?
                        @michaelf sagte: Wo sollte der Xp am besten hin ?
                        Ich würde gemäß Erfahrung hier mit 20000 starten .
                        @michaelf sagte in Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung":
                        eine 60w birne dran da ich meiner pwm schaltung noch nicht ganz getraut habe. Der heizstab hat 2000w
                        Das ergibt ein sehr unterschiedliches Regelverhalten.
                        • MichaelF
                          MichaelF last edited by MichaelF
                          es Funktioniert tatsächlich 😄
                          Gibt es die Möglichkeit auch auf -10 oder -20 zu regeln, wenn ich richtig bin müsste ich doch nur die 0 im Skript auf - ändern ? So wäre dann sicher das ich kein Bezug habe.
                          Grüße und danke für den Support
                            @michaelf sagte: auf -10 oder -20 zu regeln, wenn ich richtig bin müsste ich doch nur die 0 im Skript auf - ändern ?
                            Welche 0?
                            Auf den Messwert muss ein Offset angewendet werden.
                            Bei einer Zykluszeit von 10 s für den Messwert stelle besser Tn auf 20 s und triggere auf "wurde aktualisiert".
                            MichaelF a200 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • MichaelF
                              MichaelF @paul53 last edited by
                              Danke, ich teste morgen.
                              • a200
                                a200 @paul53 last edited by
                                @paul53 Hi Paul, wahrscheinlich hast du genug von den dummen Fragen, aber vielleicht kannst du mir doch helfen.
                                Ich habe ein Solarkraftwerk der mit e Modulen womit ich manchmal über 600W Stromabgabe habe, die ich eigentlich haben dürfte. Aus diesem Grund möchte ich nicht mehr als 400W an den Netzbetreiber abgeben.
                                Mein Aufbau:
                                DP1: Aktuelle Produktion (alle 30sek update)
                                DP2: Mein Strombezug (alle 10sek update)
                                DP3: Meine Stromabgabe (alle 10sek update)
                                Wie weit kann ich dein Skript von oben übernehmen? Könntest du mir auf die Sprünge helfen? Danke im Voraus.
                                  paul53 @a200 last edited by paul53
                                  @a200
                                  Welcher Wert kann gesteuert werden? Die PV-Produktion?
                                  setze p auf (100 / Xp) * (Bezug - Abgabe)
                                  Als Trigger entweder DP2 oder DP3: Den DP auswählen, der im Zyklus zuletzt aktualisiert wird.
                                  Starte mit Xp = 6000 und Tn = 20.
                                  • a200
                                    a200 last edited by
                                    @paul53 Bin dabei es umzusetzen.
                                    Habe festgestellt, dass ich in DP2 den Wert aktuellen Wert (Bezug - Abgabe) aus dem Smartmeter auslesen kann.
                                    Testen werde ich es erst, wenn es wieder hell wird!
                                    Vielen Dank
                                      @a200 sagte: Bezug - Abgabe
                                      Diesen DP als Trigger auf "wurde aktualisiert":
                                      Es muss durch 1000*Tn dividiert werden!
                                      • a200
                                        a200 last edited by
                                        @paul53 Moin Paul, habe die Fehler behoben und lasse es erstmal laufen. Heute gibt es eh keine Sonne. Dafür habe ich eine Grundsätzliche Frage:
                                        Der maximaler Wert wie ich den WR öffnen kann ist nicht nicht 100% sondern 125%. Das könnte ich doch so ändern, oder?
                                        if (output > 125) {
                                            output = 125;
                                        ABer jetzt schon möchte ich dir einen herzlichen Dank für deine Unterstützung aussprechen
                                          @a200 sagte: 125%. Das könnte ich doch so ändern, oder?
                                          Ja.
                                          a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • a200
                                            @paul53 Sieht schon ganz gut aus. Wobei der Output noch nicht an den WR weiter geleitet wird.
                                            Wenn der Bezug (gelb) im negativen Bereich (Überproduktion) ist, dann sinkt die Ausgangsleitung des WR (rot).
                                            Eine Frage an die Spezialisten habe ich noch.
                                            • Wie schnell reagiert der HM-600 auf die Drosselung
                                            • Wie schnell hintereinander kann ich (sinnvoll) die Drosselung ändern. Ohne negative Auswirkungen auf den WR zu haben?
                                            Der Smartmeter liefert mir alle 10 Sek Bezugswerte, aber den WR alle 10 Sek auf einen neuen Limit-Wert einzustellen ist, glaube ich, nicht gut. Gibt es da sinnvolle Werte, die ich übernehmen könnte?
                                            blockly javascript
                                            19
                                            152
                                            23745
