    3. Off Topic
    4. Linux für BeeLink BT3 Pro & Einsteiger?
      Jan1 @Thomas Braun last edited by
      Obwohl der sonst recht verständlich und brauchbar ist 😉
        Dieter_P @Jan1 last edited by Dieter_P
        Hey
        heute wurde der BT3 Pro geliefert und soweit komme ich durch die Installation.
        2 Meldungen bei der Installation fragen nach einer externen Firmware zu BCM.... und RTL81... Ersteres taucht auch nach der Installation im Bootvorgang unter dem Zusatz Bluetooth auf. Gehe also davon aus hier geht es und Broadcom und Realtek Treiber bzgl. Netzwerk/Wifi & BT.
        Habe dann per SSH versucht wie hier angemerkt zu installieren:
        pi@iobroker:~$ sudo apt-get install firmware-iwlwifi
        Paketlisten werden gelesen… Fertig
        Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
        Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
        E: Paket firmware-iwlwifi kann nicht gefunden werden.
        Dies klappt leider nicht. Mach ich etwas falsch?
        Thx!
          Jan1 @Dieter_P last edited by
          @dieter_p
          Gute Frage, da ich das bei mir genau so installier habe und nun zu erwarten diese Meldung kommt:
          jan@Beelink:~$ sudo apt install firmware-iwlwifi
          firmware-iwlwifi ist schon die neueste Version (20210315-3).
          0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
            @jan1 said in Linux für BeeLink BT3 Pro & Einsteiger?:
            Danke. Ohne jetzt genau zu wissen wovon ich spreche aber sind nicht irgendwo solche "source-listen" hinterlegt wo diese Quellen abgefragt werden?
            Vielleicht hast Du dort etwas drinstehen was mir fehlt?
            J Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @dieter_p
              jepp, so ist es und ich habe bei mir die Backports zusätzlich drin. Zeig mal Deine Liste.
                Thomas Braun Most Active @Dieter_P last edited by
                @dieter_p
                firmware-iwlwifi ist die Firmware für Intel Wireless Chipsätze, bringt dir also für Broadcom eh nichts.
                J D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Boadcom müsste BT sein und hier gehts erst mal um WiFi, oder die haben den Pro umgestrickt.
                  @Dieter_P
                  ich glaub da war die non-free source nötig. Hier mal meine Liste:
                  deb http://deb.debian.org/debian/ bullseye main
                  deb-src http://deb.debian.org/debian/ bullseye main
                  deb http://security.debian.org/debian-security bullseye-security main
                  deb-src http://security.debian.org/debian-security bullseye-security main
                  # bullseye-updates, to get updates before a point release is made;
                  # see https://www.debian.org/doc/manuals/debian-reference/ch02.en.html#_updates_and_backports
                  deb http://deb.debian.org/debian/ bullseye-updates main
                  deb-src http://deb.debian.org/debian/ bullseye-updates main
                  # Debian Buster non-free
                  deb http://deb.debian.org/debian/ bullseye non-free
                  deb-src http://deb.debian.org/debian/ bullseye non-free
                  # Debian Bullseye Backports
                  deb http://deb.debian.org/debian bullseye-backports main
                    Dieter_P @Thomas Braun last edited by
                    @Jan1
                    wenn ich wüste von welche Liste Du sprichst, gerne aber da ich dort nicht geändert hab wird es debian standard sein was drin steht.
                    von einer Firmware/Treiber anfrage hab ich mal ein Foto gemacht:
                      Thomas Braun Most Active @Dieter_P last edited by Thomas Braun
                      @dieter_p
                      Du brauchst also
                      https://packages.debian.org/de/sid/firmware-brcm80211
                      aus dem non-free-Repository
                      Am besten den Rechner während der Installation per Netzwerkkabel am Netz haben, dann funktioniert dass automatisch.
                        @Jan1
                        Danke dann fehlt das bei mir und ich ergänze mal:
                        # deb cdrom:[Debian GNU/Linux 11.5.0 _Bullseye_ - Official amd64 NETINST 20220910-10:38]/ bullseye main
                        #deb cdrom:[Debian GNU/Linux 11.5.0 _Bullseye_ - Official amd64 NETINST 20220910-10:38]/ bullseye main
                        deb http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/debian/ bullseye main
                        deb-src http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/debian/ bullseye main
                        deb http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/debian/ bullseye-updates main
                        deb-src http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/debian/ bullseye-updates main
                        # This system was installed using small removable media
                        # (e.g. netinst, live or single CD). The matching "deb cdrom"
                        # entries were disabled at the end of the installation process.
                        # For information about how to configure apt package sources,
                        # see the sources.list(5) manual.
                          @dieter_p
                          Thomas hat es ja schon kurz angesprochen, das Ding eigentlich eh per LAN anschließen. Ich habe das nur installiert damit ein Treiber da ist, falls ich mal WLAN vom Belink bräuchte 😉
                            @jan1
                            ja, ob das sinnvoll ist k.a. der BT3 Pro ist eh per LAN verbunden, aber die Meldungen wären schon schön wenn sie weg sind und BT könnte ich vielleicht mal brauchen um Beacons zu detektieren.
                            Aktuell bin ich aber eh noch zu blöd die source liste zu editieren. Mit sudo geht es nicht und mit su - fragt er nach einem root passwort, dass ich nicht vergeben hab. Gebe ich dann nur Enter ein schlägt es fehl....
                            Thomas Braun J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @dieter_p sagte in Linux für BeeLink BT3 Pro & Einsteiger?:
                              Mit sudo was?
                              sudo nano /pfad/zur/datei
                              wird ein Schuh draus. Und 'su -' vergisst du gleich wieder.
                                Jan1 @Dieter_P last edited by Jan1
                                @dieter_p
                                Entweder direkt die Liste per FTP bearbeiten oder mit nano 😉
                                Da wird Thomas aber bestimmt gleich die passenden Befehle liefern. Ich such mir das auch immer in der Google Uni zusammen. Nano ist ein Linux Editor und so gehts dann eben auch direkt in der Konsole per Befehl.
                                Edit:
                                Thomas war schneller
                                  Dieter_P @Thomas Braun last edited by Dieter_P
                                  hatte es zu erst so versucht:
                                  sudo nano /etc/apt/sources.list
                                  dort kann ich lesen aber nix schreiben und das debian wiki erwähnt dann su ....
                                  https://wiki.debianforum.de/Ein_Terminal_öffnen#Benutzer_wechseln
                                    Das kann nicht sein. Root darf da natürlich schreiben
                                      @thomas-braun said in Linux für BeeLink BT3 Pro & Einsteiger?:
                                      stimmt. sorry keine Ahnung warum im 3ten Versuch jetzt klappt es.
                                      Edit: der wifi treiber wie von @jan1 beschrieben lässt sich installieren sowie der bcm80211.
                                      Beim booten kommt noch dies:
                                        @dieter_p
                                        sudo apt update
                                        apt policy bluez-firmware
                                          pi@iobroker:~$ apt policy bluez-firmware
                                          bluez-firmware:
                                            Installiert:           (keine)
                                            Installationskandidat: 1.2-4
                                            Versionstabelle:
                                               1.2-4 500
                                                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/non-free amd64 Packages
                                            @dieter_p
                                            Dann installier die bluez-firmware mal.
                                            sudo apt install bluez-firmware
                                            beelink bt3 pro debian linux linux mint linux ubuntu
                                            3154
