    3. Off Topic
    4. Linux für BeeLink BT3 Pro & Einsteiger?
      Jan1 @Dieter_P last edited by
      @dieter_p
      Gute Frage, da ich das bei mir genau so installier habe und nun zu erwarten diese Meldung kommt:
      jan@Beelink:~$ sudo apt install firmware-iwlwifi
      Paketlisten werden gelesen… Fertig
      Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
      Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
      firmware-iwlwifi ist schon die neueste Version (20210315-3).
      0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
        Dieter_P @Jan1 last edited by
        @jan1 said in Linux für BeeLink BT3 Pro & Einsteiger?:
        Danke. Ohne jetzt genau zu wissen wovon ich spreche aber sind nicht irgendwo solche "source-listen" hinterlegt wo diese Quellen abgefragt werden?
        Vielleicht hast Du dort etwas drinstehen was mir fehlt?
        J Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @dieter_p
          jepp, so ist es und ich habe bei mir die Backports zusätzlich drin. Zeig mal Deine Liste.
            Thomas Braun Most Active @Dieter_P last edited by
            @dieter_p
            firmware-iwlwifi ist die Firmware für Intel Wireless Chipsätze, bringt dir also für Broadcom eh nichts.
            J D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Jan1 @Thomas Braun last edited by
              Boadcom müsste BT sein und hier gehts erst mal um WiFi, oder die haben den Pro umgestrickt.
              @Dieter_P
              ich glaub da war die non-free source nötig. Hier mal meine Liste:
              deb http://deb.debian.org/debian/ bullseye main
              deb-src http://deb.debian.org/debian/ bullseye main
              deb http://security.debian.org/debian-security bullseye-security main
              deb-src http://security.debian.org/debian-security bullseye-security main
              # bullseye-updates, to get updates before a point release is made;
              # see https://www.debian.org/doc/manuals/debian-reference/ch02.en.html#_updates_and_backports
              deb http://deb.debian.org/debian/ bullseye-updates main
              deb-src http://deb.debian.org/debian/ bullseye-updates main
              # Debian Buster non-free
              deb http://deb.debian.org/debian/ bullseye non-free
              deb-src http://deb.debian.org/debian/ bullseye non-free
              # Debian Bullseye Backports
              deb http://deb.debian.org/debian bullseye-backports main
                Dieter_P @Thomas Braun last edited by
                @Jan1
                wenn ich wüste von welche Liste Du sprichst, gerne aber da ich dort nicht geändert hab wird es debian standard sein was drin steht.
                von einer Firmware/Treiber anfrage hab ich mal ein Foto gemacht:
                  Thomas Braun Most Active @Dieter_P last edited by Thomas Braun
                  @dieter_p
                  Du brauchst also
                  https://packages.debian.org/de/sid/firmware-brcm80211
                  aus dem non-free-Repository
                  Am besten den Rechner während der Installation per Netzwerkkabel am Netz haben, dann funktioniert dass automatisch.
                    @Jan1
                    Danke dann fehlt das bei mir und ich ergänze mal:
                    # deb cdrom:[Debian GNU/Linux 11.5.0 _Bullseye_ - Official amd64 NETINST 20220910-10:38]/ bullseye main
                    #deb cdrom:[Debian GNU/Linux 11.5.0 _Bullseye_ - Official amd64 NETINST 20220910-10:38]/ bullseye main
                    deb http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/debian/ bullseye main
                    deb-src http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/debian/ bullseye main
                    deb http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/debian/ bullseye-updates main
                    deb-src http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/debian/ bullseye-updates main
                    # This system was installed using small removable media
                    # (e.g. netinst, live or single CD). The matching "deb cdrom"
                    # entries were disabled at the end of the installation process.
                    # For information about how to configure apt package sources,
                    # see the sources.list(5) manual.
                      @dieter_p
                      Thomas hat es ja schon kurz angesprochen, das Ding eigentlich eh per LAN anschließen. Ich habe das nur installiert damit ein Treiber da ist, falls ich mal WLAN vom Belink bräuchte 😉
                        @jan1
                        ja, ob das sinnvoll ist k.a. der BT3 Pro ist eh per LAN verbunden, aber die Meldungen wären schon schön wenn sie weg sind und BT könnte ich vielleicht mal brauchen um Beacons zu detektieren.
                        Aktuell bin ich aber eh noch zu blöd die source liste zu editieren. Mit sudo geht es nicht und mit su - fragt er nach einem root passwort, dass ich nicht vergeben hab. Gebe ich dann nur Enter ein schlägt es fehl....
                        Thomas Braun J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @dieter_p sagte in Linux für BeeLink BT3 Pro & Einsteiger?:
                          Mit sudo was?
                          sudo nano /pfad/zur/datei
                          wird ein Schuh draus. Und 'su -' vergisst du gleich wieder.
                            Jan1 @Dieter_P last edited by Jan1
                            @dieter_p
                            Entweder direkt die Liste per FTP bearbeiten oder mit nano 😉
                            Da wird Thomas aber bestimmt gleich die passenden Befehle liefern. Ich such mir das auch immer in der Google Uni zusammen. Nano ist ein Linux Editor und so gehts dann eben auch direkt in der Konsole per Befehl.
                            Edit:
                            Thomas war schneller
                              Dieter_P @Thomas Braun last edited by Dieter_P
                              hatte es zu erst so versucht:
                              sudo nano /etc/apt/sources.list
                              dort kann ich lesen aber nix schreiben und das debian wiki erwähnt dann su ....
                              https://wiki.debianforum.de/Ein_Terminal_öffnen#Benutzer_wechseln
                                Das kann nicht sein. Root darf da natürlich schreiben
                                  @thomas-braun said in Linux für BeeLink BT3 Pro & Einsteiger?:
                                  stimmt. sorry keine Ahnung warum im 3ten Versuch jetzt klappt es.
                                  Edit: der wifi treiber wie von @jan1 beschrieben lässt sich installieren sowie der bcm80211.
                                  Beim booten kommt noch dies:
                                    @dieter_p
                                    sudo apt update
                                    apt policy bluez-firmware
                                      pi@iobroker:~$ apt policy bluez-firmware
                                      bluez-firmware:
                                        Installiert:           (keine)
                                        Installationskandidat: 1.2-4
                                        Versionstabelle:
                                           1.2-4 500
                                              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/non-free amd64 Packages
                                        @dieter_p
                                        Dann installier die bluez-firmware mal.
                                        sudo apt install bluez-firmware
                                          Danke. glaube das hat nicht geholfen:
                                          pi@iobroker:~$ sudo dmesg | grep Bluetooth
                                          [sudo] Passwort für pi:
                                          [    7.688100] Bluetooth: Core ver 2.22
                                          [    7.688204] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
                                          [    7.688215] Bluetooth: HCI socket layer initialized
                                          [    7.688221] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
                                          [    7.688234] Bluetooth: SCO socket layer initialized
                                          [    7.748712] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3
                                          [    7.748721] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered
                                          [    7.748723] Bluetooth: HCI UART protocol BCSP registered
                                          [    7.748801] Bluetooth: HCI UART protocol LL registered
                                          [    7.748804] Bluetooth: HCI UART protocol ATH3K registered
                                          [    7.748832] Bluetooth: HCI UART protocol Three-wire (H5) registered
                                          [    7.749009] Bluetooth: HCI UART protocol Intel registered
                                          [    7.749366] Bluetooth: HCI UART protocol Broadcom registered
                                          [    7.749394] Bluetooth: HCI UART protocol QCA registered
                                          [    7.749397] Bluetooth: HCI UART protocol AG6XX registered
                                          [    7.749421] Bluetooth: HCI UART protocol Marvell registered
                                          [    7.962720] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
                                          [    7.962726] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
                                          [    7.962737] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
                                          [    8.017674] Bluetooth: hci1: BCM: failed to write clock (-56)
                                          [    8.017688] Bluetooth: hci1: Failed to set baudrate
                                          [    8.133685] Bluetooth: hci1: BCM: chip id 107
                                          [    8.136026] Bluetooth: hci1: BCM: features 0x2f
                                          [    8.159319] Bluetooth: hci1: BCM4345C0
                                          [    8.159332] Bluetooth: hci1: BCM4345C0 (003.001.025) build 0000
                                          [    8.159455] Bluetooth: hci1: BCM: firmware Patch file not found, tried:
                                          [    8.159461] Bluetooth: hci1: BCM: 'brcm/BCM4345C0.hcd'
                                          [    8.159465] Bluetooth: hci1: BCM: 'brcm/BCM.hcd'
                                          Edit: Ist es ein Versuch wert die txt-Datei von Git zu laden wie hier beschrieben: https://forum.iobroker.net/topic/15846/gelöst-iobroker-installation-auf-beelink-bt3-pro/25
                                          und im Firmware Ordner abzulegen?
                                          Genau die ...43455 fehlt bei mir jedenfalls.
                                          Scheiter da aktuell an den Zugriffsrechten per WinSCP. User-Log-In hat da keine Rechte und Root Log-In geht nicht mehr.
                                          J Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @dieter_p
                                            Ich hatte die BT FW bei mir nicht geladen und BT trotzdem mit dem BLE Adapter am Laufen. Teste doch einfach mal ob BT funktioniert oder nicht, dann kannst dem Problem immer noch nachgehen. Bei mir hat allerdings die Installation der BT FW eben funktioniert.
                                            beelink bt3 pro debian linux linux mint linux ubuntu
                                            3156
