Linux für BeeLink BT3 Pro & Einsteiger?
Boadcom müsste BT sein und hier gehts erst mal um WiFi, oder die haben den Pro umgestrickt.@Dieter_P
ich glaub da war die non-free source nötig. Hier mal meine Liste:deb http://deb.debian.org/debian/ bullseye main deb-src http://deb.debian.org/debian/ bullseye main deb http://security.debian.org/debian-security bullseye-security main deb-src http://security.debian.org/debian-security bullseye-security main # bullseye-updates, to get updates before a point release is made; # see https://www.debian.org/doc/manuals/debian-reference/ch02.en.html#_updates_and_backports deb http://deb.debian.org/debian/ bullseye-updates main deb-src http://deb.debian.org/debian/ bullseye-updates main # Debian Buster non-free deb http://deb.debian.org/debian/ bullseye non-free deb-src http://deb.debian.org/debian/ bullseye non-free # Debian Bullseye Backports deb http://deb.debian.org/debian bullseye-backports main -
@Jan1
wenn ich wüste von welche Liste Du sprichst, gerne aber da ich dort nicht geändert hab wird es debian standard sein was drin steht.von einer Firmware/Treiber anfrage hab ich mal ein Foto gemacht:
Du brauchst also
https://packages.debian.org/de/sid/firmware-brcm80211
aus dem non-free-RepositoryAm besten den Rechner während der Installation per Netzwerkkabel am Netz haben, dann funktioniert dass automatisch.
Danke dann fehlt das bei mir und ich ergänze mal:
# deb cdrom:[Debian GNU/Linux 11.5.0 _Bullseye_ - Official amd64 NETINST 20220910-10:38]/ bullseye main #deb cdrom:[Debian GNU/Linux 11.5.0 _Bullseye_ - Official amd64 NETINST 20220910-10:38]/ bullseye main deb http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/debian/ bullseye main deb-src http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/debian/ bullseye main deb http://security.debian.org/debian-security bullseye-security main deb-src http://security.debian.org/debian-security bullseye-security main # bullseye-updates, to get updates before a point release is made; # see https://www.debian.org/doc/manuals/debian-reference/ch02.en.html#_updates_and_backports deb http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/debian/ bullseye-updates main deb-src http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/debian/ bullseye-updates main # This system was installed using small removable media # (e.g. netinst, live or single CD). The matching "deb cdrom" # entries were disabled at the end of the installation process. # For information about how to configure apt package sources, # see the sources.list(5) manual. -
@dieter_p
Thomas hat es ja schon kurz angesprochen, das Ding eigentlich eh per LAN anschließen. Ich habe das nur installiert damit ein Treiber da ist, falls ich mal WLAN vom Belink bräuchte
@jan1
ja, ob das sinnvoll ist k.a. der BT3 Pro ist eh per LAN verbunden, aber die Meldungen wären schon schön wenn sie weg sind und BT könnte ich vielleicht mal brauchen um Beacons zu detektieren.Aktuell bin ich aber eh noch zu blöd die source liste zu editieren. Mit sudo geht es nicht und mit su - fragt er nach einem root passwort, dass ich nicht vergeben hab. Gebe ich dann nur Enter ein schlägt es fehl....
@dieter_p sagte in Linux für BeeLink BT3 Pro & Einsteiger?:
Mit sudo was?
sudo nano /pfad/zur/dateiwird ein Schuh draus. Und 'su -' vergisst du gleich wieder.
@dieter_p
Entweder direkt die Liste per FTP bearbeiten oder mit nano
Da wird Thomas aber bestimmt gleich die passenden Befehle liefern. Ich such mir das auch immer in der Google Uni zusammen. Nano ist ein Linux Editor und so gehts dann eben auch direkt in der Konsole per Befehl.Edit:
Thomas war schneller -
hatte es zu erst so versucht:
sudo nano /etc/apt/sources.listdort kann ich lesen aber nix schreiben und das debian wiki erwähnt dann su ....
https://wiki.debianforum.de/Ein_Terminal_öffnen#Benutzer_wechseln
Das kann nicht sein. Root darf da natürlich schreiben
@thomas-braun said in Linux für BeeLink BT3 Pro & Einsteiger?:
stimmt. sorry keine Ahnung warum im 3ten Versuch jetzt klappt es.
Edit: der wifi treiber wie von @jan1 beschrieben lässt sich installieren sowie der bcm80211.
Beim booten kommt noch dies:
sudo apt update apt policy bluez-firmware -
pi@iobroker:~$ apt policy bluez-firmware bluez-firmware: Installiert: (keine) Installationskandidat: 1.2-4 Versionstabelle: 1.2-4 500 500 http://deb.debian.org/debian bullseye/non-free amd64 Packages -
Danke. glaube das hat nicht geholfen:pi@iobroker:~$ sudo dmesg | grep Bluetooth [sudo] Passwort für pi: [ 7.688100] Bluetooth: Core ver 2.22 [ 7.688204] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized [ 7.688215] Bluetooth: HCI socket layer initialized [ 7.688221] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized [ 7.688234] Bluetooth: SCO socket layer initialized [ 7.748712] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3 [ 7.748721] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered [ 7.748723] Bluetooth: HCI UART protocol BCSP registered [ 7.748801] Bluetooth: HCI UART protocol LL registered [ 7.748804] Bluetooth: HCI UART protocol ATH3K registered [ 7.748832] Bluetooth: HCI UART protocol Three-wire (H5) registered [ 7.749009] Bluetooth: HCI UART protocol Intel registered [ 7.749366] Bluetooth: HCI UART protocol Broadcom registered [ 7.749394] Bluetooth: HCI UART protocol QCA registered [ 7.749397] Bluetooth: HCI UART protocol AG6XX registered [ 7.749421] Bluetooth: HCI UART protocol Marvell registered [ 7.962720] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3 [ 7.962726] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast [ 7.962737] Bluetooth: BNEP socket layer initialized [ 8.017674] Bluetooth: hci1: BCM: failed to write clock (-56) [ 8.017688] Bluetooth: hci1: Failed to set baudrate [ 8.133685] Bluetooth: hci1: BCM: chip id 107 [ 8.136026] Bluetooth: hci1: BCM: features 0x2f [ 8.159319] Bluetooth: hci1: BCM4345C0 [ 8.159332] Bluetooth: hci1: BCM4345C0 (003.001.025) build 0000 [ 8.159455] Bluetooth: hci1: BCM: firmware Patch file not found, tried: [ 8.159461] Bluetooth: hci1: BCM: 'brcm/BCM4345C0.hcd' [ 8.159465] Bluetooth: hci1: BCM: 'brcm/BCM.hcd'Edit: Ist es ein Versuch wert die txt-Datei von Git zu laden wie hier beschrieben: https://forum.iobroker.net/topic/15846/gelöst-iobroker-installation-auf-beelink-bt3-pro/25
und im Firmware Ordner abzulegen?
Genau die ...43455 fehlt bei mir jedenfalls.Scheiter da aktuell an den Zugriffsrechten per WinSCP. User-Log-In hat da keine Rechte und Root Log-In geht nicht mehr.
@dieter_p
Ich hatte die BT FW bei mir nicht geladen und BT trotzdem mit dem BLE Adapter am Laufen. Teste doch einfach mal ob BT funktioniert oder nicht, dann kannst dem Problem immer noch nachgehen. Bei mir hat allerdings die Installation der BT FW eben funktioniert. -
@Jan1 soweit ich das gerade testen konnte ist BT nicht aktiv/funktional
@wal
Danke. Am Ende die Lösung für Wifi+BT Kombinationen klingt für mich geanu wie der Link oben hier aus dem Forum wo die gefixte txt Datei in den FirmwareOrdner kopiert wurde und alles lief.Scheiter noch beim Zugriff auf Ordner die Root-Rechte haben per WinSCP.
Mal gucken ob ich drumherum komme-> Kopieren in einen 0815 Ordner per WinSCP und dann per Terminal und sudo die Datei verschieben ..... -
Der einzige Moment bei dem ich mit root was erledige, weil das wohl anders per FTP einfach nicht will
Warum BT bei Deinem Beelink zickt, ist allerdings etwas seltsam, da ich damit bei meinem noch nie Probleme hatte. Wobei ich den zu Begin auch mehrfach neu eingerichtet hatte, bis ich mir sicher war, dass alles passt.
Machs einfach noch mal frisch, das bringt Erfahrung und bei dem Wetter hast eh Zeit
@jan1 said in Linux für BeeLink BT3 Pro & Einsteiger?:
Nuja, geht gleich zum Freibad-Closing bis 20h unter Flutlicht
Aber komisch ist das schon, dass es bei Dir so klappt. Vielleicht die beste Idee nochmal neu zu starten. Aber eine Lösung für den Transfer in Root-Ordner muß ich mir eh ertüfteln. Der Wireguard-Ordner hat auch Root-Rechte und da würde ich doch einfach gerne die Backup-Files reinkopieren.
Edit: Gerade mit der TXT Datei von Git im Firmware Ordner neu gestartet:
pi@iobroker:~$ sudo dmesg | grep bluetooth [sudo] Passwort für pi: [ 8.327549] bluetooth hci0: firmware: failed to load brcm/BCM4345C0.hcd (-2) [ 8.327626] bluetooth hci0: firmware: failed to load brcm/BCM.hcd (-2)
