    • wendy2702
      wendy2702 @Homoran last edited by
      @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
      Für mich ist das smart Home, wenn das Haus intuitiv versteht was es tun (oder hier lassen) soll ohne dass ich die Programmierung verändern muss
      Ja, deshalb hatte ich erwartet das egal wie ich tagsüber spiele... zumindest abends wenn die Trigger passen die Automatik wieder greift.
      Aber das ist Aktuell mein kleinstes Problem.
        Homoran Global Moderator Administrators @wendy2702 last edited by Homoran
        @wendy2702 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
        das soll sie auch
        bin nur am handy.
        könntest du mal kurz sagen welcheRollläden sich nicht bei open all bewegen?
        sollten die ARBEITSZIMMER sein.
        sind die falsch "gepolt"? die werden auf 0 geschickt
        • wendy2702
          wendy2702 @Homoran last edited by wendy2702
          @homoran Gerade Arbeitszimmer funktioniert eigentlich als einziges zuverlässig.
          Und wieso falsch gepolt? Homematic Logik ist doch „offen“ = 100% und „geschlossen“ = 0%
          Die sind auch heute Abend ja wie gewollt geschlossen worden. Nur der Rest der sich hätte schließen müssen hat sich nicht bewegt.
          Vielleicht kann mir mal jemand mit funktionierendem Shuttercontrol und Homematic Aktoren einen JSON Abzug bereitstellen damit ich mal vergleichen kann.
            gut!
            ich dachte das war das log vom open all!
            dann muss ich nach anderen Parametern suchen.
            • wendy2702
              @homoran Das log von „openall“ ist weiter vorne.
              Z.B. hier https://forum.iobroker.net/post/862087
                passiert bei dir auch
                2022-09-23 19:40:34.154 - debug: shuttercontrol.0 (2669) Shutter state changed: Rollladen Bad EG.LEVEL old value = 100 new value = 0
                Der Fehler müsste dann woanders liegen.
                Übrigens: Manu_Mode kommt auch wenn dein Rollladen zwischendurch eine Position meldet. Die Endposition wird dann als manueller Eingriff gewertet.
                Um das zu verhindern musst du "Position später prüfen" (o.ä.) auf die längste Fahrzeit eines Rollladens + ein wenig Reserve einstellen
                  die bekommen auch keinen Befehl und stehen auf none
                  sind die checkboxen bei aktiv angehakt?
                  • wendy2702
                    @homoran Alle aktiv
                    Muss ich den Adapter so einstellen das ein Rollladen erst fertig gefahren ist bevor der nächste fahren darf ?
                      für HM solltest du auf jeden Fall eine Verzögerung einbauen. Aber das ist hier anscheinend nicht das Problem. Die fehlenden Rollos bekommen ja laut debug log gar keinen Befehl, oder sehe ich das falsch?
                      stehen die immer noch auf *none" im Autostate??
                      • wendy2702
                        @homoran nein die fehlenden stehen auf 100 und sind offen weil kein Befehl bekommen.
                        Stehen schon lange nicht mehr auf „none“
                          @wendy2702 darunter! im autoState
                            @wendy2702 Danke!
                            also haben sie zuletzt einen Auf-Befehl bekommen
                            wie ist der Timestamp?
                            wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • wendy2702
                              @homoran ja, heute Nachmittag irgendwann nachdem ich den „openall“ zum gefühlten zwanzigsten mal gedrückt habe.
                                @wendy2702 ok, hatte eben noch nach dem Timestamp gefragt.
                                mir gehen die Ideen aus.
                                Wenn dn du die Rollläden in der Reihenfolge konfiguriert hast, vermute ich einen Denkfehler ab dem 3. Eintrag
                                • wendy2702
                                  @homoran Danke für die Hilfe.
                                  Ich kann in der Konfig keine großen unterschiede finden ausser den Drehgriffkontakt bei Wohnzimmer links.
                                  Wenn sonst niemand eine Idee hat muss ich wieder zurück zur CCU mit der Steuerung.
                                    neee, kommt gar nicht in Frage!
                                    bin aber jetzt zu müde...
                                    (mach den Downvote wieder weg, bitte)
                                    https://forum.iobroker.net/post/862218
                                    • wendy2702
                                      Downvote war keine Absicht. Ist irgendwie am IPad passiert beim wechseln der Tabs ohne das ich es gemerkt habe
                                      Kein Stress wegen mir und meinem Problem.
                                        weiss ich doch! passiert beim scrollen.
                                        kein Stress, ja! aber Lösung muss sein.
                                        Vielleicht hat @simatec ja bessere Augen
                                        • wendy2702
                                          @homoran Vielleicht auch irgendein anderer user der auf den 258 Seiten aktiv war 😉
                                          • simatec
                                            simatec Developer Most Active @wendy2702 last edited by
                                            hier mal das json file.
                                            shuttercontrol.json
                                            Das ist nicht die Config des Adapters.
                                            Bitte lade direkt im Adaptermenü die config
                                            332
                                            7408
                                            10592138
