      Homoran Global Moderator Administrators @wendy2702 last edited by Homoran
      @wendy2702 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
      zumindest abends wenn die Trigger passen die Automatik wieder greift.
      das soll sie auch
      bin nur am handy.
      könntest du mal kurz sagen welcheRollläden sich nicht bei open all bewegen?
      sollten die ARBEITSZIMMER sein.
      sind die falsch "gepolt"? die werden auf 0 geschickt
      • wendy2702
        wendy2702 @Homoran last edited by wendy2702
        @homoran Gerade Arbeitszimmer funktioniert eigentlich als einziges zuverlässig.
        Und wieso falsch gepolt? Homematic Logik ist doch „offen“ = 100% und „geschlossen“ = 0%
        Die sind auch heute Abend ja wie gewollt geschlossen worden. Nur der Rest der sich hätte schließen müssen hat sich nicht bewegt.
        Vielleicht kann mir mal jemand mit funktionierendem Shuttercontrol und Homematic Aktoren einen JSON Abzug bereitstellen damit ich mal vergleichen kann.
          gut!
          ich dachte das war das log vom open all!
          dann muss ich nach anderen Parametern suchen.
          • wendy2702
            @homoran Das log von „openall“ ist weiter vorne.
            Z.B. hier https://forum.iobroker.net/post/862087
              Ja, deshalb hatte ich erwartet das egal wie ich tagsüber spiele... zumindest abends wenn die Trigger passen die Automatik wieder greift.
              passiert bei dir auch
              2022-09-23 19:40:34.154 - debug: shuttercontrol.0 (2669) Shutter state changed: Rollladen Bad EG.LEVEL old value = 100 new value = 0
              Der Fehler müsste dann woanders liegen.
              Übrigens: Manu_Mode kommt auch wenn dein Rollladen zwischendurch eine Position meldet. Die Endposition wird dann als manueller Eingriff gewertet.
              Um das zu verhindern musst du "Position später prüfen" (o.ä.) auf die längste Fahrzeit eines Rollladens + ein wenig Reserve einstellen
                die bekommen auch keinen Befehl und stehen auf none
                sind die checkboxen bei aktiv angehakt?
                • wendy2702
                  @homoran Alle aktiv
                  Muss ich den Adapter so einstellen das ein Rollladen erst fertig gefahren ist bevor der nächste fahren darf ?
                    für HM solltest du auf jeden Fall eine Verzögerung einbauen. Aber das ist hier anscheinend nicht das Problem. Die fehlenden Rollos bekommen ja laut debug log gar keinen Befehl, oder sehe ich das falsch?
                    stehen die immer noch auf *none" im Autostate??
                    • wendy2702
                      @homoran nein die fehlenden stehen auf 100 und sind offen weil kein Befehl bekommen.
                      Stehen schon lange nicht mehr auf „none“
                        @wendy2702 darunter! im autoState
                          @wendy2702 Danke!
                          also haben sie zuletzt einen Auf-Befehl bekommen
                          wie ist der Timestamp?
                          wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • wendy2702
                            @homoran ja, heute Nachmittag irgendwann nachdem ich den „openall“ zum gefühlten zwanzigsten mal gedrückt habe.
                              @wendy2702 ok, hatte eben noch nach dem Timestamp gefragt.
                              mir gehen die Ideen aus.
                              Wenn dn du die Rollläden in der Reihenfolge konfiguriert hast, vermute ich einen Denkfehler ab dem 3. Eintrag
                              • wendy2702
                                @homoran Danke für die Hilfe.
                                Ich kann in der Konfig keine großen unterschiede finden ausser den Drehgriffkontakt bei Wohnzimmer links.
                                Wenn sonst niemand eine Idee hat muss ich wieder zurück zur CCU mit der Steuerung.
                                  neee, kommt gar nicht in Frage!
                                  bin aber jetzt zu müde...
                                  (mach den Downvote wieder weg, bitte)
                                  https://forum.iobroker.net/post/862218
                                  • wendy2702
                                    @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                    Downvote war keine Absicht. Ist irgendwie am IPad passiert beim wechseln der Tabs ohne das ich es gemerkt habe
                                    Kein Stress wegen mir und meinem Problem.
                                      weiss ich doch! passiert beim scrollen.
                                      kein Stress, ja! aber Lösung muss sein.
                                      Vielleicht hat @simatec ja bessere Augen
                                      • wendy2702
                                        @homoran Vielleicht auch irgendein anderer user der auf den 258 Seiten aktiv war 😉
                                        • simatec
                                          simatec Developer Most Active @wendy2702 last edited by
                                          hier mal das json file.
                                          shuttercontrol.json
                                          Das ist nicht die Config des Adapters.
                                          Bitte lade direkt im Adaptermenü die config
                                          • simatec
                                            @wendy2702 Was hast du genau für Aktoren?
                                            332
                                            7408
                                            10589422
