    • wendy2702
      wendy2702 @Homoran last edited by wendy2702
      @homoran Gerade Arbeitszimmer funktioniert eigentlich als einziges zuverlässig.
      Und wieso falsch gepolt? Homematic Logik ist doch „offen“ = 100% und „geschlossen“ = 0%
      Die sind auch heute Abend ja wie gewollt geschlossen worden. Nur der Rest der sich hätte schließen müssen hat sich nicht bewegt.
      Vielleicht kann mir mal jemand mit funktionierendem Shuttercontrol und Homematic Aktoren einen JSON Abzug bereitstellen damit ich mal vergleichen kann.
        Homoran Global Moderator Administrators @wendy2702 last edited by
        @wendy2702 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
        gut!
        ich dachte das war das log vom open all!
        dann muss ich nach anderen Parametern suchen.
        • wendy2702
          @homoran Das log von „openall“ ist weiter vorne.
          Z.B. hier https://forum.iobroker.net/post/862087
            Ja, deshalb hatte ich erwartet das egal wie ich tagsüber spiele... zumindest abends wenn die Trigger passen die Automatik wieder greift.
            passiert bei dir auch
            2022-09-23 19:40:34.154 - debug: shuttercontrol.0 (2669) Shutter state changed: Rollladen Bad EG.LEVEL old value = 100 new value = 0
            Der Fehler müsste dann woanders liegen.
            Übrigens: Manu_Mode kommt auch wenn dein Rollladen zwischendurch eine Position meldet. Die Endposition wird dann als manueller Eingriff gewertet.
            Um das zu verhindern musst du "Position später prüfen" (o.ä.) auf die längste Fahrzeit eines Rollladens + ein wenig Reserve einstellen
              Homoran Global Moderator Administrators @wendy2702 last edited by Homoran
              die bekommen auch keinen Befehl und stehen auf none
              sind die checkboxen bei aktiv angehakt?
              • wendy2702
                @homoran Alle aktiv
                Muss ich den Adapter so einstellen das ein Rollladen erst fertig gefahren ist bevor der nächste fahren darf ?
                  für HM solltest du auf jeden Fall eine Verzögerung einbauen. Aber das ist hier anscheinend nicht das Problem. Die fehlenden Rollos bekommen ja laut debug log gar keinen Befehl, oder sehe ich das falsch?
                  stehen die immer noch auf *none" im Autostate??
                  • wendy2702
                    @homoran nein die fehlenden stehen auf 100 und sind offen weil kein Befehl bekommen.
                    Stehen schon lange nicht mehr auf „none“
                      @wendy2702 darunter! im autoState
                        @wendy2702 Danke!
                        also haben sie zuletzt einen Auf-Befehl bekommen
                        wie ist der Timestamp?
                        wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • wendy2702
                          @homoran ja, heute Nachmittag irgendwann nachdem ich den „openall“ zum gefühlten zwanzigsten mal gedrückt habe.
                            @wendy2702 ok, hatte eben noch nach dem Timestamp gefragt.
                            mir gehen die Ideen aus.
                            Wenn dn du die Rollläden in der Reihenfolge konfiguriert hast, vermute ich einen Denkfehler ab dem 3. Eintrag
                            • wendy2702
                              @homoran Danke für die Hilfe.
                              Ich kann in der Konfig keine großen unterschiede finden ausser den Drehgriffkontakt bei Wohnzimmer links.
                              Wenn sonst niemand eine Idee hat muss ich wieder zurück zur CCU mit der Steuerung.
                                neee, kommt gar nicht in Frage!
                                bin aber jetzt zu müde...
                                (mach den Downvote wieder weg, bitte)
                                https://forum.iobroker.net/post/862218
                                • wendy2702
                                  @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                  Downvote war keine Absicht. Ist irgendwie am IPad passiert beim wechseln der Tabs ohne das ich es gemerkt habe
                                  Kein Stress wegen mir und meinem Problem.
                                    weiss ich doch! passiert beim scrollen.
                                    kein Stress, ja! aber Lösung muss sein.
                                    Vielleicht hat @simatec ja bessere Augen
                                    • wendy2702
                                      @homoran Vielleicht auch irgendein anderer user der auf den 258 Seiten aktiv war 😉
                                      • simatec
                                        simatec Developer Most Active @wendy2702 last edited by
                                        hier mal das json file.
                                        shuttercontrol.json
                                        Das ist nicht die Config des Adapters.
                                        Bitte lade direkt im Adaptermenü die config
                                        • simatec
                                          @wendy2702 Was hast du genau für Aktoren?
                                          • wendy2702
                                            wendy2702 @simatec last edited by wendy2702
                                            @simatec Hallo und Danke das du unterstützt.
                                            Anbei das aktuelle Konfig File:
                                            system.adapter.shuttercontrol.0.json
                                            Aktoren sind HM:
                                            Arbeitszimmer vorne, seite, Bad, Schlafzimmer,HWR sind HM-LC-Bl1PBU-FM
                                            Wonhzimmer links, rechts, Küche sind HM-LC-Bl1-FM
                                            Kurz zu meiner Zielstellung bzw. wie es in HM konfiguriert war und ich es gerne nach IOB portieren würde.
                                            Die Rollladen sollen per Sonnenauf/Untergang gesteuert werden aber nicht vor bzw. nach einer Zeit bzw. spätestens zur Zeit X hoch und Y runterfahren.
                                            In VIS habe ich jeweils einen Button um alle Rollladen zu öffnen/schließen und um die Automatik für hoch/runter zu aktivieren/deaktivieren und einen Button zur Aktivierung der Weihnachtszeit.
                                            In HM kann man bei Bedarf aktuell Tagsüber die Rollladen nach belieben hoch/runter fahren, abends bzw. am nächsten morgen greift die Automatik fährt hoch bzw. runter.
                                            Rollladen Küche und Wohnzimmer links haben Drehgriffsensoren (Hoppe/Enocean). Die Rollladen sollen nicht Automatisch schließen wenn Tür offen ist. Sie sollen automatisch hoch fahren wenn Tür geöffnet wird. Zusätzlich gibt es zwei Nebeneingangstüren, eine zur Garage neben Wohnzimmer links und eine zur Garage neben Küche. Die Rolllade Wohnzimmer links soll nicht geschlossen werden wenn die Nebeneingangstüre der Garage offen ist, gleiches für Rollladen Küche und Türe daneben. Beide Türen werden von HM Sensoren auf Verschluß überwacht.
                                            Hoffe ich habe erstmal nichts vergessen.
                                            1.0k
                                            332
                                            7408
                                            10593518
