    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @Andreas_Z last edited by
      @andreas_z sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      @armilar Alles Umgesetzt, ohne Erfolg, was aber bisher immer passiert (Mit Mosqitto und über Iobroker Intern MQTT), wenn ich das Script neu gestartet oder geändert habe, das "This is taking longer ....." verschwindet für einen Moment und erscheint danach wieder, also scheint es ja doch eine Gewisse Kommunikation zu geben
      Okay ich gebe auf. Kannst noch mal versuchen die IP im Broker auf den Server zusetzten und beide Kisten iobroker und Panel durchstarten. Mehr geht eigentlich nicht...
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @Kuckuckmann last edited by Armilar
        @kuckuckmann (nur für deine Tests)
          Kuckuckmann @Andreas_Z last edited by
          @andreas_z
          Hi Andreas,
          was ich bei dem ganzen vermisse, ist die Bestätigung, dass CustomSend funktioniert.
          Da ich gerade selbst damit zu kämpfen hatte, stell bitte sicher, dass der entweder aus der Tasmota Konsole oder dem Mosquitto Explorer so wie in der Anleitung im Wiki auch passiert. Ich könnte mir vorstellen, dass dies die Lösung ist.
          LG
          Andreas_Z 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Andreas_Z
            Andreas_Z @Kuckuckmann last edited by
            @kuckuckmann
            Er funktioniert leider nicht mal aus der Konsole raus
            20:23:10.191 CMD: CustomSend time~12:00
            20:23:10.216 MQT: SmartHome/tasmota_E7EFAC/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
            20:23:13.604 MQT: SmartHome/tasmota_E7EFAC/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,42,eu"}
            Es wird nichts auf dem Display angezeigt. Zwischenzeitlich habe ich noch einmal bei 0 Angefangen und komplett neu geflasht und konfiguriert, leider mit dem selben Ergebnis.
              @andreas_z
              Hast Du es via Mosquitto probiert?
              • Andreas_Z
                @kuckuckmann
                Aus der Konsole, über Iobroker, mit MQTT-Explorer, das blö.... Display hat keine Lust etwas anzuzeigen, außer "Waiting for content"
                  @andreas_z
                  CMD: CustomSend time~12:00 <--- hat das einen aktuellen Zeitstempel?
                    Kuckuckmann @Skatbert last edited by
                    @skatbert
                    Gibt es bei Dir schon was neues?
                    Ich habe noch eine Idee: Kannst Du mal die Seiten leer machen, so das keine PageItems drauf sind und dann mal das Blättern testen?
                    • Andreas_Z
                      @kuckuckmann @Armilar
                      OK warum auch immer, aus irgend einem nicht Erklärbaren Grund funktioniert auf einmal das Display und zeigt alles an, letzte Aktion war das erneute kopieren des Skripts aus Notepad++
                      Vielen vielen Dank für eure Geduld
                      Armilar K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Armilar
                        Armilar Most Active Forum Testing @Andreas_Z last edited by Armilar
                        okay - ab jetzt ist es nur noch Fleißarbeit
                          @andreas_z
                          KONFETTI
                          Super gut, viel Spass damit 🙂
                            Skatbert @Kuckuckmann last edited by
                            @kuckuckmann ja kann ich nochmal probieren. Bin ab morgen erstmal für eine Woche im Urlaub. Teste es dann und melde mich.
                              Skatbert @Kuckuckmann last edited by Skatbert
                              @kuckuckmann Ich habe das ohne Items noch schnell mal probiert, nix neues, das Blätterverhalten ist gleich, maximal 1 Seite und dann einen Zwischenschritt über die Detailseite oder Screensaver.
                                @skatbert
                                Mit welchem Editor bearbeitest Du dein Skript?
                                S Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @kuckuckmann mit notepad und auch direkt im script Adapter.
                                  • Armilar
                                    @john5star sagte in Sonoff NSPanel:
                                    @tt-tom
                                    ich habe das Abfallskript mal getestet. Bei mir wurden lediglich vier alias-Ordner angelegt, keine Geräte. Des weiteren habe ich versucht andere Farben für die Tonnen zu vergeben. Dabei habe ich festgestellt, dass die Farbe Gelb der "Gelben Tonne" bei mir auch in den Datenpunkt für die Farbe der Restmülltonne mit übernommen wird.
                                    @john5star hast du das schon gesehen?
                                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---FAQ-&-Anleitungen#4-abfallkalender
                                      john5star @Armilar last edited by john5star
                                      @armilar
                                      Die Anleitung bin ich schon durchgegangen. Ich habe das Skript V.3 von tt-tom getestet. Vorher alle Datenpunkte und Aliase gelöscht und das Skript mit der automatischen Anlage dieser laufen lassen. Wie gesagt es wurden keine Alias-Geräte sondern Alias-Ordner angelegt. Und der color Datenpunkt der Restmülltonne wird mit den color-Daten der gelben Tonne befüllt.
                                      Armilar T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Armilar
                                        Armilar Most Active Forum Testing @john5star last edited by Armilar
                                        @john5star sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                        @armilar
                                        Es werden auch keine Aliase erstellt, sondern nur die Datenpunkte auf die jeweils ein Alias zugreifen sollte. Die Aliase musst du schon selbst anlegen (4 x Alias vom Gerätetyp Warnung)
                                        Die Events können natürlich je nach ical der Stadt, Gemeide, etc. unterschiedlich sein und müssten entsprechend angepasst werden.
                                        Ich selbst habe das so am laufen:
                                        https://forum.iobroker.net/post/856821
                                          Frank579 @Armilar last edited by
                                          @armilar Erst Mal echt Klasse was ihr hier auf die Beine gestellt habt👍💪
                                          Habe das TS auch schon laufen bekomme aber immer wieder Fehler bzgl. Der tasmota Version, bin noch am testen warum. Da ich aktuell nicht dazu komme den Fehler zu suchen habe ich das TS unter Common gestoppt, die Fehler kommen aber immer noch. Kann es sein das das Skript nicht gestoppt wird (Bug im JS Adapter)
                                          Kann das jemand von euch Mal jemand testen.
                                          Zu den Fehlern würde ich mich nächste Woche nochmals melden wenn ich nichts finde. Komme gerade nur mim Handy drauf .....
                                          Gruß Frank
                                          • Armilar
                                            Armilar Most Active Forum Testing @Frank579 last edited by Armilar
                                            @frank579 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                            Gruß Frank
                                            Ja, das klingt eigenartig, da das Panel ohne Skript nichts kann und auch nichts anzeigen kann...
                                            Kann es sein, dass du das Skript 2 x am Start hast? (ist mir zumindest schon passiert 😉 )
                                            Nach einem Start des ioBroker dürfte das nicht mehr passieren - es sei denn da arbeiten wirklich 2 Skripte. Ansonsten manuelle Updates auf false - Das Skript prüft die aktuellste Online Version (stable)...
                                            1.2k
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7710
                                            6615009
