    4. Beca Thermostate einbinden (Firmware-Mod)
    • Wal
      Wal Developer @berlinerbolle last edited by
      @berlinerbolle ,
      ja man braucht den TuyaMCU,settime und Skript Support deshalb muss die Firmware selbst erstellt werden.
      • mickym
        mickym Most Active @TH16 last edited by mickym
        @th16 Mach mal die Code-Tags um Dein Log. Aber das sieht doch gar nicht so schlecht aus, man sieht wie sich die Thermostate mit Deinem Broker verbinden.
        Wichtig ist erst mal nur der Filter:
        und wie gesagt das Senden von allen States beim Verbinden ist auch quatsch. Du sendest aktuell ein Kommando und sonst gar nichts. Es gibt nichts was die Thermostaten interessiert ausser dem was unter Deinem cmnd Ast steht. Falls das was im cmnd Ast drinsteht, wird das in der Regel sofort vom Tasmota gerät gecheckt, da dieses den cmnd Ast abonniert hat und somit sofort auf die Änderungen reagiert.
        Das siehst Du übrigens an diesen Meldungen: Thermostat-11-Bad oben/cmnd/#"
        Hier sagt Dir der Adapter, dass das Thermostat diesen Ast subscibed also abondiert hat.
        Warum Dein Adapter allerdings abschmiert - weiß ich auch nicht - wie gesagt - ich würde mit dem Adapter nur als CLient arbeiten und als broker mosquitto nehmen. Man sieht ja an @berlinerbolle - das ich hier nicht der Einzige mit solchen Erfahrungen bin und er deshalb die gleiche Konfig wie ich genommen hat.
        • Wal
          Wal Developer @TH16 last edited by
          @th16 ,
          da stimmt was ganz gewaltiges bei dir nicht.
          Dein Server reconnectet mehrmals.
            berlinerbolle @Wal last edited by
            @wal
            Ah, danke. Davon lasse ich wahrscheinlich lieber die Finger...oder gibt es hervorstechende Vorteile, das Ganze mit Tasmota zu betreiben?
            Gibt es dazu eventuell irgendwo eine Anleitung die ich befolgen kann, falls ich es an einem verregneten Tag mal ausprobieren möchte? Ich glaube einen Thermostat hab ich noch als Reserve zum Rumspielen (auch wenn ich keine Lust hab wieder zu löten, falls ich was kaputt mache).
            Wal 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Wal
              @berlinerbolle,
              nein gibt es nicht, ein Thermostat ist ein Thermostat.
              Du hast bei Fas noch den Vorteil mit dem Schedule, das geht bei Tasmota noch nicht.
                TH16 @mickym last edited by
                @mickym
                @Wal
                @berlinerbolle
                ENDLICH, ES FUNKTIONIERT !!! 👍 👍 👍 👏
                Nachdem ich jetzt nun nochmal alles neu gestartet habe und über Alexa und auch manuell den Wert geändert habe, funktioniert es endlich.
                1000 Dank an alle Beteiligten, die mir diesen steinigen Weg geebnet haben! 👏
                mickym 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                • mickym
                  @th16 Na herzlichen Glückwunsch. Ich weiß es sieht oft alles sehr verwirrend aus, was der Adapter alles ins Log reinschreibt und in meinen Augen gehört fast alles auf das Debug Level und nicht auf das Info Level, was hier rausgespukt wird, das schreibt Dir nämlich das ganze Log voll. Ich hab zumindest den "großen" Adapter nun auf "warn" Level eingestellt. 😉
                  T 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    TH16 @mickym last edited by TH16
                    @mickym
                    @Wal
                    @berlinerbolle
                    Das Problem ist am Ende immer, dass man einfach nicht alles wissen kann.
                    Ich habe mich auch erst seit Mitte/Ende letzten Jahres mit Smart Home, speziell mit ioBroker und dem ganzen Zubehör beschäftigt. Und obwohl ich seit dem sehr vieles dazu gelernt habe und fast das ganze Haus den Garten usw. automatisiert habe, möchte ich meine Kenntnisse auf sehr gering einschätzen und ich Danke hier jedem, der einem weiterhilft. Die verschiedenen Themen sind so Umfangreich und manche "Logiken" doch nicht so logisch wie man erwartet usw.
                    Doch auf Eines konnte ich mich immer verlassen, dass einem hier geholfen wird.
                    Also nochmals VIELEN DANK ! 👍
                    Einen schönen Abend an Alle und ein schönes WE.
                      @mickym
                      @Wal
                      @berlinerbolle
                      eine Frage hätte ich da noch, weil doch unterschiedliche Temperaturen angezeigt werden.
                      Wie kann ich an dem Thermostat ein Temperaturoffset einstellen?
                      Leider konnte ich nichts dazu finden.
                      Beim "normalen Tasmota" kann man das über die Konsole einstellen, doch die gibt es bei der Version von Fashberg nicht, oder hab ich da was übersehen?
                      Thermostat ist BHT-002GALW mit der Firmware von Fashberg 1.19
                      • O
                        oxident last edited by
                        Hallo zusammen!
                        Weiß jemand, ob man derzeit bei Amazon noch "flashbare" Modelle bekommt oder sind nutzen die mittlerweile alle schon den anderen Chipsatz?
                        Wal B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Wal
                          Wal Developer @oxident last edited by Wal
                          @oxident ,
                          ich denke das die älteren Geräte wie das BHT-002 oder das Beca Smart 6000 alle noch funktionieren da die nicht mehr gebaut werden, sondern nur abverkauft werden, ist aber nur eine Vermutung.
                          Die Teile kosten aber auch doppelt so viel und man muss Lötkenntnisse besitzen.
                          • O
                            oxident @Wal last edited by
                            @wal Danke, das hilft mir weiter. Meinst Du denn, es besteht auch bei diesen Geräte eventuell noch die Chance, dass man die Firmware ohne Umlöten umflashen kann?
                            B Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              berlinerbolle @oxident last edited by
                              @oxident
                              Glückssache, aber meiner Erfahrung nach inzwischen relativ unwahrscheinlich. Ich meine die Chancen stehen aber besser, wenn man hier auf Amazon kauft (und den höheren Preis bezahlt), als wenn man direkt aus China bestellt. Vorausgesetzt natürlich, die Geräte lagern auch hier in Deutschland und werden nicht erst importiert.
                              • O
                                oxident @berlinerbolle last edited by
                                @berlinerbolle Alles klar, werde es versuchen und dann Rückmeldung geben. Danke Euch!
                                  @oxident said in Beca Thermostate einbinden (Firmware-Mod):
                                  Hallo zusammen!
                                  Ein Indikator ist (leider) zum Beispiel die Auflösung der Temperatur. Die neuen Geräte haben da teilweise Auflösungen von 0.1, die Alten so weit ich weiß maximal 0.5
                                  • Wal
                                    @oxident sagte in Beca Thermostate einbinden (Firmware-Mod):
                                    Ich musste die Thermostate immer über einen Adapter flashen, Tuya-Convert hat bei mir da nicht funktioniert.
                                    • O
                                      oxident @Wal last edited by oxident
                                      @wal Ok, bin jetzt doch eingeknickt und mache es lieber mit'nem Shelly und Temperaturfühler.
                                      Löten schaff ich nicht 😉
                                      • Wal
                                        Du kannst dir auch den Thread über das Sonoff Panel anschauen falls du was mit Display möchtest, das hat eine Thermostat Funktion.
                                          Paulbaumann @Wal last edited by
                                          @wal
                                          Hallo
                                          ich bin neu hier weil
                                          Ich irgendwie in Kontakt mit
                                          Klaus Ahrensberg bzw. den Entwicklern
                                          kommen will.
                                          Habe schon diverse Sachen mit Tuya-convert entclouded
                                          Was will ich?
                                          Ein WLAN Raumthermostat kaufen das ich via Tuya-convert entclouden und dann mit der Ahrensberg Firmware betreiben kann
                                          Problem:
                                          Er gibt 8 Modelle als kompatibel an, leider alles Unterputz Thermostate.
                                          Ich brauche aber ein Aufputz Raumthermostat.
                                          Welches nehmen, was geht?
                                          Würde ungern irgendein WLAN Raumthermostat mit ESP8266 entclouden wenn es dann nicht funktioniert.
                                            berlinerbolle @Paulbaumann last edited by
                                            @paulbaumann
                                            Warum so kompliziert? Nimm doch einfach eine Aufputzdose, und baue dort ein unterstütztes Thermostat deiner Wahl ein. Da gibt es auch Dosen, die nicht hässlich sind...vor allem nicht hässlicher, als die Gehäuse potentieller Aufputz-Thermostate.
                                            mqtt raumthermostat tuyamqtt
                                            18
                                            135
                                            18783
