    3. Off Topic
    4. Linux für BeeLink BT3 Pro & Einsteiger?
      Dieter_P @Jan1 last edited by
      @jan1
      ja, ob das sinnvoll ist k.a. der BT3 Pro ist eh per LAN verbunden, aber die Meldungen wären schon schön wenn sie weg sind und BT könnte ich vielleicht mal brauchen um Beacons zu detektieren.
      Aktuell bin ich aber eh noch zu blöd die source liste zu editieren. Mit sudo geht es nicht und mit su - fragt er nach einem root passwort, dass ich nicht vergeben hab. Gebe ich dann nur Enter ein schlägt es fehl....
      Thomas Braun J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Dieter_P last edited by
        @dieter_p sagte in Linux für BeeLink BT3 Pro & Einsteiger?:
        Mit sudo was?
        sudo nano /pfad/zur/datei
        wird ein Schuh draus. Und 'su -' vergisst du gleich wieder.
          Jan1 @Dieter_P last edited by Jan1
          @dieter_p
          Entweder direkt die Liste per FTP bearbeiten oder mit nano 😉
          Da wird Thomas aber bestimmt gleich die passenden Befehle liefern. Ich such mir das auch immer in der Google Uni zusammen. Nano ist ein Linux Editor und so gehts dann eben auch direkt in der Konsole per Befehl.
          Edit:
          Thomas war schneller
            Dieter_P @Thomas Braun last edited by Dieter_P
            hatte es zu erst so versucht:
            sudo nano /etc/apt/sources.list
            dort kann ich lesen aber nix schreiben und das debian wiki erwähnt dann su ....
            https://wiki.debianforum.de/Ein_Terminal_öffnen#Benutzer_wechseln
              Das kann nicht sein. Root darf da natürlich schreiben
                @thomas-braun said in Linux für BeeLink BT3 Pro & Einsteiger?:
                stimmt. sorry keine Ahnung warum im 3ten Versuch jetzt klappt es.
                Edit: der wifi treiber wie von @jan1 beschrieben lässt sich installieren sowie der bcm80211.
                Beim booten kommt noch dies:
                  @dieter_p
                  sudo apt update
                  apt policy bluez-firmware
                    pi@iobroker:~$ apt policy bluez-firmware
                    bluez-firmware:
                      Installiert:           (keine)
                      Installationskandidat: 1.2-4
                      Versionstabelle:
                         1.2-4 500
                            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/non-free amd64 Packages
                      Thomas Braun Most Active @Dieter_P last edited by Thomas Braun
                      @dieter_p
                      Dann installier die bluez-firmware mal.
                      sudo apt install bluez-firmware
                        Danke. glaube das hat nicht geholfen:
                        pi@iobroker:~$ sudo dmesg | grep Bluetooth
                        [sudo] Passwort für pi:
                        [    7.688100] Bluetooth: Core ver 2.22
                        [    7.688204] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
                        [    7.688215] Bluetooth: HCI socket layer initialized
                        [    7.688221] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
                        [    7.688234] Bluetooth: SCO socket layer initialized
                        [    7.748712] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3
                        [    7.748721] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered
                        [    7.748723] Bluetooth: HCI UART protocol BCSP registered
                        [    7.748801] Bluetooth: HCI UART protocol LL registered
                        [    7.748804] Bluetooth: HCI UART protocol ATH3K registered
                        [    7.748832] Bluetooth: HCI UART protocol Three-wire (H5) registered
                        [    7.749009] Bluetooth: HCI UART protocol Intel registered
                        [    7.749366] Bluetooth: HCI UART protocol Broadcom registered
                        [    7.749394] Bluetooth: HCI UART protocol QCA registered
                        [    7.749397] Bluetooth: HCI UART protocol AG6XX registered
                        [    7.749421] Bluetooth: HCI UART protocol Marvell registered
                        [    7.962720] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
                        [    7.962726] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
                        [    7.962737] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
                        [    8.017674] Bluetooth: hci1: BCM: failed to write clock (-56)
                        [    8.017688] Bluetooth: hci1: Failed to set baudrate
                        [    8.133685] Bluetooth: hci1: BCM: chip id 107
                        [    8.136026] Bluetooth: hci1: BCM: features 0x2f
                        [    8.159319] Bluetooth: hci1: BCM4345C0
                        [    8.159332] Bluetooth: hci1: BCM4345C0 (003.001.025) build 0000
                        [    8.159455] Bluetooth: hci1: BCM: firmware Patch file not found, tried:
                        [    8.159461] Bluetooth: hci1: BCM: 'brcm/BCM4345C0.hcd'
                        [    8.159465] Bluetooth: hci1: BCM: 'brcm/BCM.hcd'
                        Edit: Ist es ein Versuch wert die txt-Datei von Git zu laden wie hier beschrieben: https://forum.iobroker.net/topic/15846/gelöst-iobroker-installation-auf-beelink-bt3-pro/25
                        und im Firmware Ordner abzulegen?
                        Genau die ...43455 fehlt bei mir jedenfalls.
                        Scheiter da aktuell an den Zugriffsrechten per WinSCP. User-Log-In hat da keine Rechte und Root Log-In geht nicht mehr.
                        J Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @dieter_p
                          Ich hatte die BT FW bei mir nicht geladen und BT trotzdem mit dem BLE Adapter am Laufen. Teste doch einfach mal ob BT funktioniert oder nicht, dann kannst dem Problem immer noch nachgehen. Bei mir hat allerdings die Installation der BT FW eben funktioniert.
                          • Wal
                            Wal Developer @Dieter_P last edited by
                            @dieter_p ,
                            Link.
                              Dieter_P @Wal last edited by Dieter_P
                              @Jan1 soweit ich das gerade testen konnte ist BT nicht aktiv/funktional
                              @wal
                              Danke. Am Ende die Lösung für Wifi+BT Kombinationen klingt für mich geanu wie der Link oben hier aus dem Forum wo die gefixte txt Datei in den FirmwareOrdner kopiert wurde und alles lief.
                              Scheiter noch beim Zugriff auf Ordner die Root-Rechte haben per WinSCP.
                              Mal gucken ob ich drumherum komme-> Kopieren in einen 0815 Ordner per WinSCP und dann per Terminal und sudo die Datei verschieben .....
                                Der einzige Moment bei dem ich mit root was erledige, weil das wohl anders per FTP einfach nicht will 😉
                                Warum BT bei Deinem Beelink zickt, ist allerdings etwas seltsam, da ich damit bei meinem noch nie Probleme hatte. Wobei ich den zu Begin auch mehrfach neu eingerichtet hatte, bis ich mir sicher war, dass alles passt.
                                Machs einfach noch mal frisch, das bringt Erfahrung und bei dem Wetter hast eh Zeit 😉
                                  Dieter_P @Jan1 last edited by Dieter_P
                                  @jan1 said in Linux für BeeLink BT3 Pro & Einsteiger?:
                                  Nuja, geht gleich zum Freibad-Closing bis 20h unter Flutlicht 😁
                                  Aber komisch ist das schon, dass es bei Dir so klappt. Vielleicht die beste Idee nochmal neu zu starten. Aber eine Lösung für den Transfer in Root-Ordner muß ich mir eh ertüfteln. Der Wireguard-Ordner hat auch Root-Rechte und da würde ich doch einfach gerne die Backup-Files reinkopieren.
                                  Edit: Gerade mit der TXT Datei von Git im Firmware Ordner neu gestartet:
                                  pi@iobroker:~$ sudo dmesg | grep bluetooth
                                  [    8.327549] bluetooth hci0: firmware: failed to load brcm/BCM4345C0.hcd (-2)
                                  [    8.327626] bluetooth hci0: firmware: failed to load brcm/BCM.hcd (-2)
                                    @dieter_p
                                    sudo mv /pfad/der/quelldatei /pfad/zum/zielverzeichnis
                                      Mit Neoprenanzug LOL
                                      Ich habs ohne root user aufgegeben etwas per FTP an der Kiste zu machen, da wirst wahnsinnig. Viel mach ich so eh nicht, meist auch nur das Backup in den Backups Ordner schieben, wenn der Adapter nach ner Neuinstallation einfach den NAS nicht mag. Ich nutze dazu aber auch Filzilla, sollte aber auch kein großer Unterschied zu Win SCP sein.
                                      Thomas hat ja schon die Konsolen Befehle fürs Kopieren gezeigt, so gehts auf alle Fälle, aber ich bin eben Mausschubser.
                                      Thomas Braun D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Thomas Braun Most Active @Jan1 last edited by
                                        @jan1 sagte in Linux für BeeLink BT3 Pro & Einsteiger?:
                                        Braucht man ja auch beides nicht.
                                          ..., aber ich bin eben Mausschubser.
                                          ich auch. deswegen den midnight commander mit sudo starten pusht mich etwas in Richtung Wohlfühlumgebung 🙂
                                            @dieter_p
                                            Aktiviere die debian backports für bullseye. Da liegt eine aktuellere Version der bluez-firmware drin, die hat die richtigen Dateien dabei.
                                            dann dort das einfügen:
                                            deb http://deb.debian.org/debian bullseye-backports main contrib non-free
                                            deb-src http://deb.debian.org/debian bullseye-backports main contrib non-free
                                            Dann wie üblich:
                                            sudo apt update
                                            sudo apt full-upgrade
                                            sudo reboot
                                            Edit: Es ist möglich, dass die Priority vom backports-Repo niedriger (100) als das Haupt-Repo (500) eingestellt ist. Dann einfach mit
                                            die Versionnummern herausfinden und gezielt installieren:
                                            Beispiel:
                                            bluez-firmware:
                                              Installed: 1.2-7~bpo11+1
                                              Candidate: 1.2-7~bpo11+1
                                              Version table:
                                             *** 1.2-7~bpo11+1 100
                                                    100 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports/non-free arm64 Packages
                                                    100 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports/non-free armhf Packages
                                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                                 1.2-4+rpt8 500
                                                    500 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                                    500 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages
                                                 1.2-4 500
                                                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/non-free arm64 Packages
                                                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/non-free armhf Packages
                                            Also hier:
                                            sudo apt install bluez-firmware=1.2-7~bpo11+1
                                            alternativ:
                                            sudo apt install bluez-firmware -t bullseye-backports
                                            Kein herumgefuhrwerke mit FTP, root shell und sonstigem Krempel, den kein Mensch braucht.
                                            beelink bt3 pro debian linux linux mint linux ubuntu
                                            3156
