    4. Kaufempfehlung Wifi Kamera
    • Dutchman
      @andyb:
      Dutch, was wäre denn dann entsprechend deinen Ausführungen eine Empfehlung für eine Cam? `
      Problem mit mir ist das ich ein Sicherheitsexperte bin kein Hardware Kenner 😉
      Man sollte sich an diese Grundregeln halten damit erreicht bereits eine hohe Sicherheit:
      • nicht jede so billige device ins Netzwerk stecken 😉
      • Zugang zum Internet nur wenn notwendig (sowie @Tobo schrieb Blacklist)
      • vermeiden unsichere Zugänge (wie diese qr Code Geschichte)
      • bei Vorzug Zugang zum internen Netzwerk nur per gesichertes VPN
      • Alternativ nur per gesicherten Zugang ( https / SSL )
      • allgemein keine unnötigen port Eröffnungen oder IOT devices ans web bloße stellen
      Durch Netzwerk Sicherung ist die Kamera Hardware eigentlich egal.
      Mein Post war auch mehr bezüglich auf die Zugangs Methode.
      Hoffe das hilft….
      ~Dutch
      Wie @Bluefox bereits Mal in einem thread erwähnte:
      @Bluefox:
      Ich habe mal die Ressourcen recherchiert und sehe, dass meistens das sind die Systeme mit default SSL (ioBroker) Zertifikat. Das ist nicht SO schlimm, aber es muss bewusst sein, dass die Kommunikation kann entschlüsselt werden, weil private Zertifikat auf dem github eingecheckt ist und für alle zugänglich ist.
      Also:
      • wer ioBroker über HTTP aus dem Internet ohne password benutzt bitte sofort ioBroker ausschalten.
      • wer ioBroker über HTTP aus dem Internet mit dem password benutzt… Schlimm
      • wer ioBroker über HTTPS mit default SSL Zertifikat und password benutzt, dem muss es bewusst sein, dass es ist nicht sicher ist ob man tatsächlich mit eigenem Zuhause sich verbindet und der Trafik kann vom "man in the middle" entschlüsselt werden.
      • wer ioBroker über HTTPS mit Let's Encrypt Zertifikat und password benutzt (und z.B. DynDns) der ist sicher.
      • wer ioBroker über VPN benutzt, der ist auch sicher. Egal ob mit dem Password oder ohne 🙂 `
      Send from mobile device
        TOBO last edited by
        Hallo liebe Leute,
        ich habe nun die Foscam in Händen und auch alles Betriebsbereit.
        Wie bekomme ich nun die Cam in meine Vis ?
        Gruss.
        ToBo
        • Dutchman
          hat die cam eine URL wo du den live stream siehst ?
          Dan per iFrame ?
            TOBO last edited by
            Angeblich schon.
            Ich habe diese Anleitung gefunden und auch in mehreren Foren wurde hierauf verlinkt.
            http://foscam.us/forum/how-to-fetch-sna … tml#p20263
            Das mit dem Snapshot funktioniert und ich sehe das Bild, aber wenn ich in der Browser Adresse das so eingebe wie in der Anleitung läuft er sich tot und es kommt nie ein Bild.
            192.168.2.230:88/cgi-bin/CGIStream.cgi?cmd=GetMJStream&usr=User&pwd=Pwd
            Verbinden...Verbinden..Verbinden...
            @Marcolotti:
            Bei den günstigen kann ich dir die Foscam´s empfehlen. Habe davon schon eine Menge verbaut und habe bisher keine Probleme damit gehabt.
            z.B. https://www.amazon.de/Foscam-FI9805W-%C … +ip+kamera <-persönlich im Einsatz `
            Habe nun genau diese Kamera gekauft.
              TOBO last edited by
              Jemand eine Idee ?
              Habe auch mal Foscam angeschrieben.
              Selbst bei denen steht, es sollte gehen.
              http://www.foscam.com/faqs/view.html?id=128
              Wenn nicht, muss ich das Teil zurück senden.
              Gruß.
              ToBo
                Läuft das ganze über wlan?
                Vielleicht ist die Verbindung zu schlecht und ein neues Bild wird schon wieder gesendet bevor das letzte vollständig angekommen ist.
                Dann mal per LAN versuchen.
                Rainer
                  TOBO last edited by
                  Ich habe beides probiert. Wenn ich direkt über den Browser auf die Cam integrierte Seite gehe, kann ich den Stream sehen. Der direkt Link läuft sich tot.
                    Kannst du das mal bitte übersetzen 😉
                    • Jey Cee
                      Du hast in den link aber schon den user Namen und das Passwort eingetragen statt User und Pwd?
                      Gesendet von meinem m8 mit Tapatalk
                        @Jey Cee:
                        den user Namen und das Passwort `
                        und die aus Sicherheitsgründen natürlich auch nicht standardmäßig übernommen sondern geändert!
                        Rainer
                          TOBO last edited by
                          Natürlich. Der Snapshot Link funktioniert ja auch. Diese Einstellung auf MJPEG Stream habe ich auch gemacht und die Bestätigung wurde angezeigt.
                          Hat jemand diese Kamera im Einsatz ?
                            TOBO last edited by
                            So, bin wieder dann mal wieder zu Hause und widme mich diesem Problem.
                            • Ich habe natürlich den Usernamen und das Pwd geändert.
                            • Habe versucht den Stream via Wlan und Kabel zu erreichen. Immer das gleiche Ergebnis.
                            • Habe es mal mit VLC versucht. Da kommt die Meldung das VLC die Adresse nicht öffnen kann
                            • Snapshot über den Direktlink http://192.168.2.230:88/cgi-bin/CGIProx … =****&pwd=***** funktioniert
                            • Öffne ich die Seite der Kamera http://192.168.2.230:88, kann ich nach dem Login das Kamerabild sehen.
                            • Hier tut sich eben nix 192.168.2.230:88/cgi-bin/CGIStream.cgi?cmd=GetMJStream&usr=*****&pwd=****
                            Beste Grüße.
                            ToBo
                            • Jey Cee
                              Teste doch mal den rtsp stream mit dem vlc player.
                              Ich behaupte mal das die Kamera kein MJPEG stream bereit stellt.
                                TOBO last edited by
                                Ich habe gerade eine Antwort von Foscam bekommen, dass es ein RTSP Stream gibt. Der funktioniert mit VLC. Habe ich gerade getestet.
                                Bekomme ich den in die Vis ?
                                @Jey Cee
                                Unsere Postings haben sich gerade überschnitten. Ja, RTSP geht mit VLC Player.
                                  TOBO last edited by
                                  Also kann ich das mit dieser Cam vergessen und es gibt keine Möglichkeit den Live Stream in der Vis zu zeigen?
                                  Dann muss ich das Teil nämlich zurückschicken und was anderes kaufen.
                                  Also alles auf Anfang. Welche Cam soll ich kaufen die funktioniert ? Sie muss für draußen sein und WLan haben.
                                  Gruß.
                                  ToBo
                                  • bahnuhr
                                    hast du den Stream mit
                                    http://ip address:port/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=setSubStreamFormat&format=1&usr=admin&pwd=
                                    aktiviert ?
                                    Ansonsten kommt nix.
                                      TOBO last edited by
                                      Ja klar hab ich das gemacht. Ich habe alle so gemacht wie in der Anleitung. Es kommt kein MJPEG Stream.
                                      • Jey Cee
                                        http://www.apfel-z.net/artikel/RTSP_Stream_in_MJPEG_Stream_umwandeln/ findest du eine Anleitung wie es möglich ist einen rtsp stream in MJPEG umzuwandeln.
                                          TOBO last edited by
                                          Also hat sich der Fall erledigt und ich sende das Teil Morgen zurück. Möglich das Foscam das früher mal unterstützt hat, aber diese Cam tut es auf jeden Fall nicht. Das MJPEG Stream ist wohl nicht mehr aktuell. Vielleicht machen sich die Spezialisten mal Gedanken da etwas zu entwickeln.
                                          Alles wieder auf Anfang.
                                          Es gibt doch hier eine Menge Leute, die Cam's einsetzen. Hat denn jemand vielleicht vor kurzem eine Cam gekauft, die auf jeden Fall funktioniert ?
                                          Gruss.
                                          ToBo
                                            Marcolotti last edited by
                                            Hallo Tobo,
                                            ich habe die Foscam 9805W
                                            Hier der Code für die VIEW:
                                            [{"tpl":"tplImage","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":"1","refreshInterval":"60000","refreshOnWakeUp":false,"refreshOnViewChange":false,"gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"src":"http://DEINEIP:88/cgi-bin/CGIStream.cgi?cmd=GetMJStream&usr=DEINBENUTZER&pwd=DEINPASSWORT","visibility-groups-action":"hide","stretch":true,"locked":false,"visibility-oid":""},"style":{"left":"624px","top":"16px","width":"988px","height":"619px","z-index":"0","border-width":"1px","border-radius":"10px","box-shadow":"1px 1px 1px 1px #1e96f6"},"widgetSet":"basic"}]
                                            Funktioniert bei mir schon sooo long….
                                            Vorher die MJPEG Stream Option setzen und ab gehts. (Kleiner TIP) Wenn man die VIEW bearbeitet oder auf dem Rechner geöffnet hat, scheint die Foscam ein Problem mit mehreren Benutzeranmeldungen zu haben. Das heißt, auf deinem Tablet wird der Stream ab und an unterbrochen.
                                            Gruß Marco
                                            74
                                            22945
