    • wendy2702
      wendy2702 @Homoran last edited by wendy2702
      @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
      @wendy2702 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
      Wenn sonst niemand eine Idee hat muss ich wieder zurück zur CCU mit der Steuerung.
      neee, kommt gar nicht in Frage!
      bin aber jetzt zu müde...
      (mach den Downvote wieder weg, bitte)
      https://forum.iobroker.net/post/862218
      Downvote war keine Absicht. Ist irgendwie am IPad passiert beim wechseln der Tabs ohne das ich es gemerkt habe
      Kein Stress wegen mir und meinem Problem.
        Homoran Global Moderator Administrators @wendy2702 last edited by
        weiss ich doch! passiert beim scrollen.
        kein Stress, ja! aber Lösung muss sein.
        Vielleicht hat @simatec ja bessere Augen
        • wendy2702
          @homoran Vielleicht auch irgendein anderer user der auf den 258 Seiten aktiv war 😉
          • simatec
            simatec Developer Most Active @wendy2702 last edited by
            hier mal das json file.
            shuttercontrol.json
            Das ist nicht die Config des Adapters.
            Bitte lade direkt im Adaptermenü die config
            • simatec
              @wendy2702 Was hast du genau für Aktoren?
              • wendy2702
                wendy2702 @simatec last edited by wendy2702
                @simatec Hallo und Danke das du unterstützt.
                Anbei das aktuelle Konfig File:
                system.adapter.shuttercontrol.0.json
                Aktoren sind HM:
                Arbeitszimmer vorne, seite, Bad, Schlafzimmer,HWR sind HM-LC-Bl1PBU-FM
                Wonhzimmer links, rechts, Küche sind HM-LC-Bl1-FM
                Kurz zu meiner Zielstellung bzw. wie es in HM konfiguriert war und ich es gerne nach IOB portieren würde.
                Die Rollladen sollen per Sonnenauf/Untergang gesteuert werden aber nicht vor bzw. nach einer Zeit bzw. spätestens zur Zeit X hoch und Y runterfahren.
                In VIS habe ich jeweils einen Button um alle Rollladen zu öffnen/schließen und um die Automatik für hoch/runter zu aktivieren/deaktivieren und einen Button zur Aktivierung der Weihnachtszeit.
                In HM kann man bei Bedarf aktuell Tagsüber die Rollladen nach belieben hoch/runter fahren, abends bzw. am nächsten morgen greift die Automatik fährt hoch bzw. runter.
                Rollladen Küche und Wohnzimmer links haben Drehgriffsensoren (Hoppe/Enocean). Die Rollladen sollen nicht Automatisch schließen wenn Tür offen ist. Sie sollen automatisch hoch fahren wenn Tür geöffnet wird. Zusätzlich gibt es zwei Nebeneingangstüren, eine zur Garage neben Wohnzimmer links und eine zur Garage neben Küche. Die Rolllade Wohnzimmer links soll nicht geschlossen werden wenn die Nebeneingangstüre der Garage offen ist, gleiches für Rollladen Küche und Türe daneben. Beide Türen werden von HM Sensoren auf Verschluß überwacht.
                Hoffe ich habe erstmal nichts vergessen.
                • simatec
                  @wendy2702 Welche Rollläden fahren denn nicht und wie ist bei den Rollläden, die nicht fahren der autoState?
                  Fahren die Rollläden nicht hoch oder nicht runter?
                  • wendy2702
                    @simatec Hi,
                    aktuell sieht der State so aus:
                    Haben allerdings heute morgen dank der Hunde die Rollladen früher manuell geöffnet.
                    Ab diesem Post hat Rainer versucht mir zu helfen nachdem gestern abend nicht alle Rollladen geschlossen wurden: https://forum.iobroker.net/post/862154
                    Da wurden nur die Rollladen im Arbeitszimmer angesteuert wie man auch im Debug log sehen kann.
                    Das kuriose ist ja auch, wie ich bereits vorher geschrieben habe, das bei "openall" und "closeall" nicht alle Rollladen fahren.
                    Wenn ich etwas testen oder erweiterte Logs liefern kann/soll geb bitte bescheid.
                    EDIT: @simatec @Homoran --> soll ich für mein scheinbar spezielles Problem ein eigenes Thema öffnen?
                    • simatec
                      @wendy2702 Ich denke in der Version 1.4.16 liegt ein Bug vor.
                      Gehe mal zurück auf 1.4.14 ... Ich suche gerade den Bug
                      wendy2702 M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • wendy2702
                        @simatec ok. Mache ich nachher. Bin gerade unterwegs. Gebe dann Rückmeldung
                          matche @simatec last edited by
                          @simatec Servus, kann ich bestätigen...Version 1.4.16 funktionieren nicht alle Rollo...zurück auf Version 1.4.14 funktioniert wieder alles einwandfrei.... Habe mir auch seit zwei Tagen einen Wolf gesucht... ;-)))
                          • simatec
                            simatec Developer Most Active @matche last edited by
                            @matche
                            Ja ist halt Beta ... 😉
                            Bitte die Version 1.4.18 testen.
                            Dort sollte es wieder alles funktionieren
                              @simatec
                              Ich weiß, ist auch ok so...außerdem hält das suchen nach Fehlern einen Fit im System 😂 😂
                              Ich teste mal die neue Version
                              • wendy2702
                                @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                Erstmal Downgrade gemacht. Bei der Kalibrierungsfahrt werden zumindest alle Rollladen erfasst, das war vorher nicht.
                                Last login: Sat Sep 24 16:09:19 2022 from 192.168.178.30
                                mirko@iobroker:~$ tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log | grep shuttercontrol.0
                                2022-09-24 16:08:55.999  - debug: shuttercontrol.0 (16660) start buttonAction
                                2022-09-24 16:08:56.089  - debug: shuttercontrol.0 (16660) shutterUpButton Rollladen Arbeitszimmer Seite.LEVEL already up at: 100% - setting current action: up
                                2022-09-24 16:09:01.456  - debug: shuttercontrol.0 (16660) start buttonAction
                                2022-09-24 16:09:01.461  - debug: shuttercontrol.0 (16660) shutterUpButton Rollladen Arbeitszimmer Seite.LEVEL already up at: 100% - setting current action: up
                                2022-09-24 16:09:26.209  - debug: shuttercontrol.0 (16660) shutterUpButton Rollladen Arbeitszimmer Vorne.LEVEL already up at: 100% - setting current action: up
                                2022-09-24 16:09:31.544  - debug: shuttercontrol.0 (16660) shutterUpButton Rollladen Arbeitszimmer Vorne.LEVEL already up at: 100% - setting current action: up
                                2022-09-24 16:09:56.258  - debug: shuttercontrol.0 (16660) shutterUpButton Rollladen Bad EG.LEVEL already up at: 100% - setting current action: up
                                2022-09-24 16:10:00.004  - debug: shuttercontrol.0 (16660) calculate astrodata ...
                                2022-09-24 16:10:00.010  - debug: shuttercontrol.0 (16660) Sun Azimut: 227.5°
                                2022-09-24 16:10:00.010  - debug: shuttercontrol.0 (16660) Sun Elevation: 28.3°
                                2022-09-24 16:10:01.553  - debug: shuttercontrol.0 (16660) shutterUpButton Rollladen Bad EG.LEVEL already up at: 100% - setting current action: up
                                2022-09-24 16:10:26.264  - debug: shuttercontrol.0 (16660) shutterUpButton Rollladen HWR.LEVEL already up at: 100% - setting current action: up
                                2022-09-24 16:10:31.559  - debug: shuttercontrol.0 (16660) shutterUpButton Rollladen HWR.LEVEL already up at: 100% - setting current action: up
                                2022-09-24 16:10:56.272  - debug: shuttercontrol.0 (16660) shutterUpButton Rollladen Kueche.LEVEL already up at: 100% - setting current action: up
                                2022-09-24 16:11:01.566  - debug: shuttercontrol.0 (16660) shutterUpButton Rollladen Kueche.LEVEL already up at: 100% - setting current action: up
                                2022-09-24 16:11:26.277  - debug: shuttercontrol.0 (16660) shutterUpButton Rollladen Schlafzimmer.LEVEL already up at: 100% - setting current action: up
                                2022-09-24 16:11:31.572  - debug: shuttercontrol.0 (16660) shutterUpButton Rollladen Schlafzimmer.LEVEL already up at: 100% - setting current action: up
                                2022-09-24 16:11:56.284  - debug: shuttercontrol.0 (16660) shutterUpButton Rollladen Wohnzimmer Links.LEVEL already up at: 100% - setting current action: up
                                2022-09-24 16:12:01.577  - debug: shuttercontrol.0 (16660) shutterUpButton Rollladen Wohnzimmer Links.LEVEL already up at: 100% - setting current action: up
                                2022-09-24 16:12:26.299  - debug: shuttercontrol.0 (16660) shutterUpButton Rollladen Wohnzimmer Rechts.LEVEL already up at: 100% - setting current action: up
                                2022-09-24 16:12:31.583  - debug: shuttercontrol.0 (16660) shutterUpButton Rollladen Wohnzimmer Rechts.LEVEL already up at: 100% - setting current action: up
                                2022-09-24 16:12:56.300  - debug: shuttercontrol.0 (16660) Shuttercontrol save all shutter states
                                Auch beim "closeall" fahren alle Rollladen.
                                Die neue Beta kann ich vielleicht morgen testen, jetzt muss ich leider weg.
                                Danke für die Hilfe
                                  @simatec
                                  Guten morgen, bei mir läuft mit der Version 1.4.18 wieder alles ...👍 😁
                                  Danke und schönen Sonntag..
                                  • wendy2702
                                    Bei mir bis dato mit 1.4.18 auch alles OK.
                                    DANKE!
                                    • wendy2702
                                      Jetzt habe ich doch was gefunden. Ist allerdings in 1.1.14 und 1.1.18 scheinbar das gleiche verhalten und ich weiss nicht ob das so gewollt ist.
                                      Ich habe 2 Rollladen mit Drehgriffsensor. Diese Rollladen sollen sich öffnen wenn die Tür geöffnet, also der Drehgriffsensor den Wert ändert.
                                      Das funktioniert prinzipiell auch aber nur wenn der Schalter "autoup" für diese Rollladen auf "true" steht. Ich möchte aber Zeitweise gerne "autoup" für einige oder alle Rollladen deaktivieren und trotzdem den Rollladen bei Drehgriff Betätigung öffnen lassen.
                                      Kann man das konfigurieren oder ist das eher ein Feature Request ?
                                      Ich habe mal ein Issue geöffnet zur besseren Verfolgbarkeit: https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/issues/497
                                      wendy2702 created this issue in simatec/ioBroker.shuttercontrol
                                      closed rotate handle is not opening shutter if dedicated shutter has "autoup state" = false #497
                                      • Z
                                        ZoXx @wendy2702 last edited by
                                        Guten Morgen zusammen,
                                        ich habe eine Einstellungsfrage zu den geöffneten Fenstern/Türen.
                                        Ich habe eine Tür, welche in den garten geht. Hier habe ich einen Sensor verbaut, welcher mit bei geöffneter Tür den Wert "true" zurückgibt und bei geschlossener Türe den Wert "false". Folgende Einstellungen sind in Shuttercontrol bei der für die Türe zuständigen Jalousie hinterlegt:
                                        Die Jalousie fährt trotz offener Türe mit den anderen herunter.
                                        Ist meine Einstellung hier falsch? Wenn ja welche?
                                        Viele Grüße
                                          Tottbeck last edited by
                                          Hallo, irgendwie wirkt bei mit die "Verzögerung bis Beschattung beendet wird (Min)" nicht mit Shuttercontrol 1.4.14.
                                          Ich habe da 40 Minuten eingestellt, aber nach 15 Minuten gehen die wieder hoch. (alle 15 Minuten werden die Leistung der PV-Anlage eingelesen, die ich als Sonnensensor verwende). Bei anderen Rolladen ist es genauso.
                                          Mache ich da etwas falsch?
                                          shuttercontrol.0 2022-10-02 12:46:19.083	info	Sunprotect #415 Set ID: OG_TV value: 100%
                                          shuttercontrol.0 2022-10-02 12:31:17.576	info	Sunprotect #414 Set ID: OG_TV value: 20%
                                            matche @ZoXx last edited by
                                            @zoxx
                                            Servus,
                                            du musst angeben was passieren soll wenn der Sensor an der Türe "true" zurück gibt.
                                            Siehe mein Bild...
                                            Mario
                                            Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            332
                                            7408
                                            10590430
