    • mickym
      @damrak2022 Na ja - mir fehlt die Priorisierung . ich formuliere mal und Du prüfst, ob es passt - aber überlege es Dir gut:
      Der Bewegungsmelder schaltet das Licht NUR ein, aber NICHT aus
      Ein Flow:
      1. Wenn jemand zuhause ist (Geofency = true)
      2. Es draußen dunkel ist
      3. Der Mac nicht eingeschaltet ist
      4. wenn nichts eingeschaltet ist, dann nur für 5 Minuten
      5. wenn Apple TV eingeschaltet ist dann dauernd einschalten
      Ausschalten sind getrennte Flows:
      1. Flow: Wenn von anwesend zu abwesend gewechselt wird.
      2. Flow Wenn AppleTV zwischen 21:30 und 1:00 Uhr ausgeschaltet wird.
      Überlege es Dir gut.
      Hast Du Datenpunkte - wie man in NodeRed erkennen kann, wie
      • der Status der Lampen ist?
      • der Status von AppleTV ist?
      • der Status des Mac ist?
      • Damrak2022
        @mickym Die Datenpunkte von den beiden Lampen sind mit true/false da, ebenso die vom iMac, da dieser an einem Shelly hängt. Lediglich vom Apple TV nicht, da ich's noch nicht geschafft habe diesen irgendwie in iobroker einzubinden.
        @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
        Wieso betonst Du das so, habe ich was wichtiges übersehen?
        • Damrak2022
          Damrak2022 @Damrak2022 last edited by
          @damrak2022 Wäre es nicht besser, Du hilfst mir soweit, das Du mir sagst welche Nodes ich genau in welcher Reihenfolge benötige und ich versuch diese dann selbst richtig zu konfigurieren?
          • Damrak2022
            @mickymWäre es nicht besser, Du hilfst mir soweit, das Du mir sagst welche Nodes ich genau in welcher Reihenfolge benötige und ich versuch diese dann selbst richtig zu konfigurieren?
            • mickym
              @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
              Na da sollst Du doch selbst drauf kommen - ich will nicht Deine ganze Hausautomation übernehmen - ich will Dich in die Lage versetzen, dass Du das selbst machst.
              Was hilft Dir denn eine Logik wo du Apple TV einbinden willst, aber gar keinen Punkt hast.
              Was ist mit dem iMac - schaltest Du den iMac etwa am Shelly aus oder misst Du den Stromverbrauch am Shelly und ermittelst so, ob der an ist oder nicht?
              • Damrak2022
                @mickym Nein ich messe den Stromverbrauch und sehe so ob er an oder aus ist. Momentan hat der Power Datenpunkt von 98,2 Watt. ch denke wenn er aus ist, ist halt der Wert unter 5
                • mickym
                  @damrak2022 Ok und wie sieht es nun mit dem AppleTV aus?
                  • Damrak2022
                    @mickym Aber dann lass uns heute erstmal aufhören und ich schaue wie ich den Apple TV in ioBroker integriert bekomme und ob ich einen Adapter für den Sonnenaufgang/Sonnenuntergang finde. Der fehlt nämlich auch noch. Oder gibt es direkt ein Paket bei Node Red?
                    • mickym
                      @damrak2022 Na mit dem Sonnenaufgang - das machen wir schon . Wir können das ja mit dem AppleTV weglassen und Du machst im Dashboard einen Schalter der das Licht ggf. permanent oder nur temporär einschaltet - das würde doch auch gehen?
                      Nur nicht wieder selbst irgendwas installieren. 😉 - Ich schalte meinen Fernseher, AppleTV via harmony HUB - damit kannst Du im Prinzip die meisten Geräte mit Infrarot-Fernbedienungen schalten - wobei ich in dem Fall die Nodes dem Adapter vorziehe.
                      • Damrak2022
                        @mickym Das geht natürlich auch
                        • mickym
                          Gut dann würde ich halt schon mal einen Schalter im Dashboard machen und damit ein Kontextvariable im Flow-Kontext definieren, Du kannst den Schalter ja schon mal AppleTV nennen - auch wenn Du ihn manuell bedienen musst. 😉
                          Wie gesagt - mach auch erstmal, dass der Geofency Datenpunkt nur ausschaltet und dann würde ich Dir eine globale Variable vorschlagen, die Du dann in allen Flows nutzen kannst und die Du anwesend nennst.
                          • Damrak2022
                            Bildschirmfoto 2022-09-24 um 19.31.25.png Bildschirmfoto 2022-09-24 um 19.31.12.png
                            • mickym
                              @damrak2022 Nun die iobroker-IN für den Geofency Datenpunkt hast Du doch schon. Wie gesagt - als erstes würde ich damit nur noch AUSSCHALTEN aber nicht mehr EINSCHALTEN - also musst Du
                              1. true ausfiltern
                              2. setzt Du gleichzeitig eine globale Kontextvariable "anwesend" auf den Status des Datenpunktes.
                              den Ausgang der Switch Node AppleTV setzt Du eine flow-Kontexvariable AppleTV.
                              Ich würde auch noch eine Switch Node für Deinen Mac machen. Auch wenn Du den nicht schaltest, siehst Du dann im Dashboard immer, ob der Status des Mac korrekt erkannt wurde.
                              Die Kontextvariablen setzt Du über Change Nodes.
                              zum Schluss überprüfst Du über das Kontext-Menü, ob die Variablen gesetzt wurden.
                              • mickym
                                Und falls Du Fragen hast - dann frag - bevor Du frustrierst stundenlang irgendwas probierst. 😉
                                • Damrak2022
                                  @mickym Ich habe Fragen über Fragen, denn wenn ich mich richtig erinnere habe wi noch nie mit Kontextvariablen was gemacht.
                                  Hier sind meine Einstellungen, allerdings gibt es beim überprüfen keine Kontextdaten
                                  Bildschirmfoto 2022-09-24 um 19.52.21.png Bildschirmfoto 2022-09-24 um 19.52.12.png Bildschirmfoto 2022-09-24 um 19.51.58.png
                                  Und dann noch die zwei:
                                  Bildschirmfoto 2022-09-24 um 19.53.03.png Bildschirmfoto 2022-09-24 um 19.52.43.png
                                  • mickym
                                    @damrak2022 Fangen wir mir Deiner Anwesenheitserkennung an.
                                    Also wie wollen dass nur noch false durchkommt und nicht true - weil die Dinger nur aus, aber nicht eingeschaltet werden sollen. Zum Filtern oder um Bedingungen zu unterscheiden gibt es die switch Node,
                                    Um eine globale Kontextvariable auf die payload zu setzen - nimmst Du die payload aus dem Nachrichten objekt.
                                    Und zeig mir bitte Deine switch NOde - !!! Denk an die Datentypen - wenn Du nur false durch lässt - false ist ein Boolean!!!
                                    Die Schalter machen wir, wenn das erst mal fertig ist.
                                    • Damrak2022
                                      • mickym
                                        @damrak2022 Nein wir untersuchen keine Eigenschaft boolean und untersuchen keinen String(Zeichenkette), sondern die Eigenschaft payload des Nachrichtenobjektes, die einen boolean Datentyp enthält - also true oder false.
                                        da musst Du schon nochmal in Dich gehen und lieber nochmal fragen, wenn das nicht klar ist.
                                        • mickym
                                          Generell würde ich Dir übrigens empfehlen - alles was wir nun besprechen in einem extra Flow zu machen.
                                          • Damrak2022
                                            2368571
