    5. Problemchen mit Fussbodenheizung
    • Z
      Zimbl @paul53 last edited by
      ja habe es gerade rausgefunden. Vielen Dank.
      Ich nutze jetzt immer so ein Blockly pro Regelung.
      Eine Aussentemperatur kann ich derzeit noch nicht abfragen, aus diesem Grund habe ich da erstmal eine Temp. Wert benutzt, damit es ausgeführt wird.
      Wenn ich jetzt das zwei "falls" nicht mehr mit einbaue, geht es doch trotzdem
      oder?
      Dann welche Variable muss ich eigentlich ansteuern, wenn ich Sie aus dem RPI2 nehme, also die GPIO Variablen.
      An diesen ist eine Relaiskarte dran, wo ich die einzelnen Stellmotoren steuere.
      Z
        paul53 @Zimbl last edited by
        @zimbl sagte: Eine Aussentemperatur kann ich derzeit noch nicht abfragen,
        Dann lasse "und Wert von Außentemperatur < 20" weg.
        @zimbl sagte in Problemchen mit Fussbodenheizung:
        Ich verstehe nur Bahnhof. Es muss der Datenpunkt angesteuert werden, der das entsprechende Relais schaltet.
        Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Z
          Ja ich werde die Aussentemperatur noch abfragen, bin da gerade schon dran.
          Ja die Frage ist, welcher Datenpunkt ist es ? beim GPIO ?
          Oder anders, wenn ich den Wert Auf "TRUE/FALSE" setze, dann wird dieser sich auch wirklich ändern.
          Gemeint ist dieser (Als Beispiel Ausgang):
          GPIO > 10 > State
          • Z
            nochmal eine Frage.
            Verstehe ich das Skript richtig...
            Also ich erzeuge eine Lokale Variable mit dem Name FBH. Die Variable bekommt den Wert von der Objekt ID FBH.
            Dann wird generell die Aussentemperatur abgefragt, ob überhaupt geheizt werden soll. Wenn über 20 Grad sind, wird generell nicht geheizt. Wenn unter 22,5 Grad ist, dann setze FBH auf True, wenn der Wert über 23 Grad ist, setze FBH auf FALSE.
            Ist das so richtig ?
              paul53 @Zimbl last edited by paul53
              @zimbl sagte: Also ich erzeuge eine Lokale Variable mit dem Name FBH. Die Variable bekommt den Wert von der Objekt ID FBH.
              Ja, die Variable wird bei Skriptstart auf den Wert des Relais-Datenpunktes gesetzt. Im Trigger wird sie je nach Raumtemperatur gesetzt (mit Hysterese) und steuert dann das Relais (Heizkreis-Ventil), wenn sie sich gegenüber dem Relaiszustand geändert hat.
              • Z
                ich habe immer noch kleine Probleme, ich versuche mal ein Screenshot zu machen und erklären was ich gemacht habe, vielleicht habe ich auch ein Gedankenfehler. Bin da auch eher Neuling.
                Also ich habe für FBH auch den Wert für meine GPIO.
                Den Wert für die Aussentemperatur habe ich erstmal eine Platzhalter verwendet. Der immer größer ist als die 20.
                Dann habe ich die Temperatur, die ich ja oben im Objekt nach Veränderung überwache auch hier genutzt. Sobald diese unter 20 Grad ist, schalte ich mein GPIO auf FALSE ( Wechelkontakt, ist auf "False" angeklemmt und die LED´s dann Leuchten ). Ist die Temperatur über 20 Grad dann setzte die Variable auf TRUE. Und wenn meine Temp. Aussentemperatur nicht über 20 Grad ist, dann generell auf "TRUE".
                ist das so richtig ? Weil ich habe den Eindruck das es nicht funktioniert.
                Paul vielen Dank für deine Unterstützung. tut mir leid das es länger dauert, bin dort ein NEWBEE.
                  @zimbl sagte: nicht funktioniert.
                  Der Datenpunkt "GPIO 10" wird nicht gesteuert!
                  Geht das Heizkreisventil auf, wenn "GPIO 10" mit falsch angesteuert wird?
                  • Z
                    Also müsste ich die Lokale Variable einfach ausschneiden ?
                    Ja wird angesteuert, das ist ein Wechselkontakt.
                    True geht´s dann auf Stellung 1 und FALSE auf Stellung 3. Bei Stellung 3, sind auch die LED´s auf der Relaiskarte eingeschaltet.
                    • Z
                      achso ich muss unten noch den Steuerbefehl mit einfügen ?
                        @zimbl sagte: ich muss unten noch den Steuerbefehl mit einfügen ?
                        Ja, und drehe die Logik beim Einlesen und Steuern des DP "GPIO 10", damit die Logik verständlich bleibt.
                        • Z
                          schau mal, ich habe es jetzt so gemacht.
                          • Z
                            wieso machst du da ein nicht mit rein, was ist der hintergrund?
                              @zimbl sagte: ich habe es jetzt so gemacht.
                              Sollte so funktionieren.
                              @paul53 sagte in Problemchen mit Fussbodenheizung:
                              Variable FBH = true entspricht Heizung ein.
                              • Z
                                Werde das ganze morgen nochmal testen.
                                Aber eine Frage habe ich noch und zwar werden die Temperaturen der ZigBee Sensoren nicht 100% mit der reelen Temperatur übereinstimmen, was würde du in die Funktion noch mit einbauen, um auf die Temperatur noch ein Offset mit einzufügen ?
                                Kann ich das dann auch mit einer lokalen Variable machen ?
                                  @zimbl sagte: auf die Temperatur noch ein Offset mit einzufügen ?
                                  Ich würde einen Alias verwenden, der die Korrektur per Offset beinhaltet. Dann stimmt auch die Anzeige in einer Visualisierung.
                                  • Z
                                    ja eine Visualisierung fällt hier erstmal aus, ich nutze hier einen Pi2 mit 1GB Arbeitsspeicher. Will Ihn nicht noch mit einer Visualisierung zusätzlich in die Knie zwingen. 🙂
                                    Also wäre es durchaus mit einer tmp. Variable auch möglich ?
                                      @zimbl sagte: Also wäre es durchaus mit einer tmp. Variable auch möglich ?
                                      Ja, etwa so:
                                      • Z
                                        und wo bekommt der dann die reelen Wert her? stehe da etwas auf der Leitung...
                                        ich hatte mir das so gedacht, bekomme dann aber irgendwie die reele Variable unten nicht getauscht...
                                          @zimbl sagte: wo bekommt der dann die reelen Wert her?
                                          Wert enthält die gemessene Temperatur, die Variable Temperatur enthält die um den Offset korrigierte Temperatur.
                                          • Z
                                            ok habe es nochmal angepasst...
                                            ist mein Gedanke wie es funktioniert, so auch richtig?
                                            2708
