    • Damrak2022
      @mickym Das geht natürlich auch
      • mickym
        mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
        @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
        Gut dann würde ich halt schon mal einen Schalter im Dashboard machen und damit ein Kontextvariable im Flow-Kontext definieren, Du kannst den Schalter ja schon mal AppleTV nennen - auch wenn Du ihn manuell bedienen musst. 😉
        Wie gesagt - mach auch erstmal, dass der Geofency Datenpunkt nur ausschaltet und dann würde ich Dir eine globale Variable vorschlagen, die Du dann in allen Flows nutzen kannst und die Du anwesend nennst.
        • Damrak2022
          @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
          Bildschirmfoto 2022-09-24 um 19.31.25.png Bildschirmfoto 2022-09-24 um 19.31.12.png
          • mickym
            @damrak2022 Nun die iobroker-IN für den Geofency Datenpunkt hast Du doch schon. Wie gesagt - als erstes würde ich damit nur noch AUSSCHALTEN aber nicht mehr EINSCHALTEN - also musst Du
            1. true ausfiltern
            2. setzt Du gleichzeitig eine globale Kontextvariable "anwesend" auf den Status des Datenpunktes.
            den Ausgang der Switch Node AppleTV setzt Du eine flow-Kontexvariable AppleTV.
            Ich würde auch noch eine Switch Node für Deinen Mac machen. Auch wenn Du den nicht schaltest, siehst Du dann im Dashboard immer, ob der Status des Mac korrekt erkannt wurde.
            Die Kontextvariablen setzt Du über Change Nodes.
            zum Schluss überprüfst Du über das Kontext-Menü, ob die Variablen gesetzt wurden.
            • mickym
              Und falls Du Fragen hast - dann frag - bevor Du frustrierst stundenlang irgendwas probierst. 😉
              • Damrak2022
                @mickym Ich habe Fragen über Fragen, denn wenn ich mich richtig erinnere habe wi noch nie mit Kontextvariablen was gemacht.
                Hier sind meine Einstellungen, allerdings gibt es beim überprüfen keine Kontextdaten
                Bildschirmfoto 2022-09-24 um 19.52.21.png Bildschirmfoto 2022-09-24 um 19.52.12.png Bildschirmfoto 2022-09-24 um 19.51.58.png
                Und dann noch die zwei:
                Bildschirmfoto 2022-09-24 um 19.53.03.png Bildschirmfoto 2022-09-24 um 19.52.43.png
                • mickym
                  @damrak2022 Fangen wir mir Deiner Anwesenheitserkennung an.
                  Also wie wollen dass nur noch false durchkommt und nicht true - weil die Dinger nur aus, aber nicht eingeschaltet werden sollen. Zum Filtern oder um Bedingungen zu unterscheiden gibt es die switch Node,
                  Um eine globale Kontextvariable auf die payload zu setzen - nimmst Du die payload aus dem Nachrichten objekt.
                  Und zeig mir bitte Deine switch NOde - !!! Denk an die Datentypen - wenn Du nur false durch lässt - false ist ein Boolean!!!
                  Die Schalter machen wir, wenn das erst mal fertig ist.
                  • Damrak2022
                    • mickym
                      @damrak2022 Nein wir untersuchen keine Eigenschaft boolean und untersuchen keinen String(Zeichenkette), sondern die Eigenschaft payload des Nachrichtenobjektes, die einen boolean Datentyp enthält - also true oder false.
                      da musst Du schon nochmal in Dich gehen und lieber nochmal fragen, wenn das nicht klar ist.
                      • mickym
                        Generell würde ich Dir übrigens empfehlen - alles was wir nun besprechen in einem extra Flow zu machen.
                        • Damrak2022
                          • Damrak2022
                            @mickym Okay, mache ich
                            • mickym
                              @damrak2022 Ja jetzt stimmts - wie gesagt beginn mal ein neues Blatt und poste was da drauf ist.
                              • Damrak2022
                                • mickym
                                  @damrak2022 Ja und den Geofancy Flow würde ich hier rein machen - damit alles beeinander ist. Also nur diese Nodes:
                                  • Damrak2022
                                    • mickym
                                      @damrak2022 OK und warum sind die iobroker-Out Nodes nicht verkabelt?
                                      • Damrak2022
                                        @mickym Ich wollte schauen ob Dir das auffällt😸
                                        • mickym
                                          Aha Du willst mich also testen. 😉
                                          So und die ChangeNode nach der Apple TV Node sieht so aus, als ob Du da eine payload setzt aber keine Flow-Variable AppleTV
                                          • Damrak2022
                                            @mickym Ich muss auch mal ein klein wenig Spass haben🙂
                                            Stimmt - und wie sollte sie korrekt aussehen?
                                            2506771
