    • mickym
      mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
      @damrak2022 Ja jetzt stimmts - wie gesagt beginn mal ein neues Blatt und poste was da drauf ist.
      • Damrak2022
        • mickym
          @damrak2022 Ja und den Geofancy Flow würde ich hier rein machen - damit alles beeinander ist. Also nur diese Nodes:
          • Damrak2022
            • mickym
              @damrak2022 OK und warum sind die iobroker-Out Nodes nicht verkabelt?
              • Damrak2022
                @mickym Ich wollte schauen ob Dir das auffällt😸
                • mickym
                  @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                  Aha Du willst mich also testen. 😉
                  So und die ChangeNode nach der Apple TV Node sieht so aus, als ob Du da eine payload setzt aber keine Flow-Variable AppleTV
                  • Damrak2022
                    @mickym Ich muss auch mal ein klein wenig Spass haben🙂
                    Stimmt - und wie sollte sie korrekt aussehen?
                    • mickym
                      @damrak2022 Nein ähnlich wie bei der globalen Change Node - wo Du die globale Variable anwesend gesetzt hast.
                      Also setzt Du nicht eine Flow-Variable mit Namen "payload" auf einen Wert, sondern Du möchtest die Flow-Variable "Apple-TV" auf einen Wert setzen.
                      Dieser Wert befindet sich im eingehenden Nachrichtenobjekt und dort in der Eigenschaft "payload".
                      • Damrak2022
                        @mickym Also so:
                        • mickym
                          @damrak2022 Sehr gut. 🙂
                          Nun bevor wir uns dem Mac zuwenden
                          • schauen wir mal ob Du im Kontextmenü sich der Wert der AppleTV Variable ändert, wenn Du den switch im Dashboard betätigst. Nach jeder Änderung im Dashboard musst Du aber manuell den Flow-Kontext aktualisieren.
                          Ausserdem schau, ob die globale "anwesend" Variable gesetzt ist.
                          • Damrak2022
                            @mickym Ja
                            • mickym
                              @damrak2022 Ja aber ich seh die Variablen nicht - Du musst auf aktualisieren klicken. Ja der globale Kontext ist noch nicht da - kann aber sein, dass es daran liegt dass der Datenpunkt nicht aktualisiert hat. Kannst Du das mit Deinem Telefon simulieren?
                              • Damrak2022
                                @mickym Beim mittleren hatte ich nicht geklickt
                                Aber anscheinend stimmt da ja irgendwas noch nicht
                                • mickym
                                  @damrak2022 Ja der globale Kontext ist noch nicht da - kann aber sein, dass es daran liegt dass der Datenpunkt nicht aktualisiert hat. Kannst Du das mit Deinem Telefon simulieren?
                                  oder was meinst Du sonst, was nicht stimmt - stimmt der Zustand der Wert der AppleTV Variable nicht mit der Stellung Deines Switches zusammen?
                                  • Damrak2022
                                    @mickym Ja, den globalen habe ich übers Telefon simuliert und jeweils danach aktualisiert, aber da kommt kein Eintrag. Ist der überhaupt korrekt verkabelt - nein, oder?
                                    • mickym
                                      @damrak2022 Ja aber es kommt nichts raus:
                                      Wenn da nur connected steht hat die Node noch nichts ausgespuckt - normalerweise steht im Status der letzte Wert, den die Node geliefert hat.
                                      • Damrak2022
                                        @mickym Also Konfiguration prüfen - Die sieht so aus:
                                        Bildschirmfoto 2022-09-24 um 21.03.31.png Bildschirmfoto 2022-09-24 um 21.03.18.png Bildschirmfoto 2022-09-24 um 21.03.04.png
                                        • mickym
                                          @damrak2022Fehler gefunden - siehe nachfolgende Posts.
                                          • Damrak2022
                                            @mickym Der sieht aber auch gut aus:
                                            2507168
