    3. Einsteigerfragen
    4. Wie kann ich die Ursache einer Fehlermeldung ermitteln?
    SOLVED Wie kann ich die Ursache einer Fehlermeldung ermitteln?
    • Glasfaser
      Glasfaser @Schlumpel last edited by Glasfaser
      @schlumpel sagte in Wie kann ich die Ursache einer Fehlermeldung ermitteln?:
      Sorry. Bin nicht in der Lage dir zu folgen.
      Weil du auch nicht meine Fragen bzw. Andeutungen beantwortest .
      @glasfaser sagte in Wie kann ich die Ursache einer Fehlermeldung ermitteln?:
      Nutzt du überhaupt CUXD , denn wie schon oben erwähnt ist dort nichts an Datenpunken vorhanden .
      Mache doch mal bitte folgendes :
      Bei der Instanz hm-rpc.1 die Logstufe auf DEBUG stellen , Adapter neu starten und dann das Ergebniss vom Log hier posten .
      Kann das sein , das dein ioBroker im Container bzw. VM installiert ist !?
      Leider fehlen die Angaben dazu .
        Homoran Global Moderator Administrators @Schlumpel last edited by
        dann bitte Schritt für Schritt! in kleinen Happen.
        laut Screenshot ist hm-rpc.1 für CuxD konfiguriert.
        Da kommt natürlich die Frage
        Nutzt du überhaupt CUXD?
        wir warten auf Antwort
        Schlumpel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Schlumpel
          Schlumpel @Homoran last edited by
          Hallo @homoran, und danke für deinen Einstieg. Bitte gebt mir etwas Zeit, ich verstehe große Teile eurer Hinweise nicht. Was ist CUX, wo stell ich Debug ein...etc. Ich möchte das lernen, weiß aber nicht wie oder wo. Ich hab meinen Iobroker nach
          Videoanleitung aufgesetzt und meistens funktionierts ja auch, aber manchmal eben nicht. Und genauso gehts mir gerade...also bitte etwas Geduld mit einem alternden Menschen....kann eine Weile dauern, nicht denken, dass ich euch vergessen habe😁
          VG
          Schlumpel
            Was ist CUX,
            der CuxDaemon ist ein Addon für die CCU.
            Wenn du das nicht kennst, wirst du es wohl nicht nutzen.
            Dann frage ich mich nur warum du es installiert und konfiguriert hast
            • Schlumpel
              Ich habe das Ganze per Videoanleitung installiert. sowohl CCU, Iobroker und diverse Gardena und Wettermodule, etc. Das alles funktioniert wie mein Auto. Es fährt einfach. Ich bin also dem Ersteller des Videos sehr dankbar. Wenn aber mein Auto stehen bleibt, ich das kontrolliert habe, was ich kann, Luft, Benzin und Öl vorhanden sind und es trotzdem nicht fährt, dann ruf ich den ADAC. Und genau an der Stelle bin ich beim Iobroker. Es ist Mittel zum Zweck und kein Hobby. Bitte seht es mir also nach, dass ich eure Sprache erst lernen muss. Um euch zu verstehen.
              VG
              Schlumpel
                das war wahrscheinlich schon der Fehler.
                Selbst wenn du eins der wenigen Videos erwischt hast in dem kein Mist erzählt wird, passt wahrscheinlich das Video nicht zu dem was du hast/brauchst.
                Das wäre wenn du dir ein Video für einen Kettenbagger ansiehst um Autofahren zu lernen.
                das ist alles kein Problem, nur hätte das vor den Installationen passieren müssen, damit du deine Installationen auch an deinen Bedarf hättest anpassen können.
                Jetzt hast du "irgendwas" konfiguriert wo du wahrscheinlich gar nicht weisst wofür und anscheinend auch gar nicht benötigst.
                Wenn jetzt noch das Grundvokabular fehlt wird es sehr schwer zu helfen.
                • Schlumpel
                  @homoran ich würde es so nicht beschreiben. Immerhin läuft das ganze schon zwei Jahre. Bis auf sehr wenige Ausnahmen, wo mir diese Community gut helfen konnte. Das es jetzt so in die Eingeweide gehen muss, konnte ja keiner ahnen. Und wenn ich deiner Argumentation folgen würde, dann müsste ich auch noch die unterste Hardware eines jeden beteiligten Sensors kennen und die API Schnittstellen verstehen...usw... alles was ich jetzt brauche, ist etwas Zeit. Vielleicht ein WE oder ein paar Tage mehr...das ich diese verwendeten Begriffe lernen und verstehen kann. Bisher liefs "out of the box" Ein Hoch auf Matthias Kleine. Und seinen Iobroker Masterkurs. Sehr empfehlenswert.
                  VG
                  Schlumpel
                  • OliverIO
                    OliverIO @arteck last edited by
                    @arteck sagte in Wie kann ich die Ursache einer Fehlermeldung ermitteln?:
                    35337af05cd736b2cb399499d1b45467
                    Evtl zur Klärung
                    Die Meldung bedeutet, das ein Gerät nicht erreichbar ist
                    In der folgenden Zeile sieht man, das die Nummer die clientid ist
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm-rpc/blob/9443076c3e6f09e7a3aeef37804865d5a3257010/src/main.ts#L925
                    Die clientid wird an dieser Stelle zufällig generiert
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm-rpc/blob/9443076c3e6f09e7a3aeef37804865d5a3257010/src/main.ts#L1031
                    Also ist das nicht irgendein Gerät, sondern der eingestellte Host der hier nicht erreichbar ist.
                    • Schlumpel
                      Schlumpel @OliverIO last edited by
                      @oliverio Danke dir, mal sehen ob ich das irgendwann alles zuordnen und verstehen kann. 😁
                      VG
                      Schlumpel
                        Homoran Global Moderator Administrators @Schlumpel last edited by Homoran
                        dann sage mir bitte wofür du CuxD (und somit hm-rpc.1) nutzst?
                        • Schlumpel
                          Schlumpel @Homoran last edited by Schlumpel
                          Hallo und zunächst Danke für deine Geduld. Ich habe versucht zu verstehen, was ihr, du an Infos braucht, um mir zu helfen.
                          Ich habe CUXD als eine Erweiterung der Raspmatic gefunden. Warum die da drin ist, kann ich dir nicht erklären. Genauso wenig, wie ich die anderen Softwareinstallationen in der Raspberrymatic kenne. RaspiZusatzsoftware.PNG
                          Offensichtlich werden diese bei der Installation der Raspberrymatic.ova auf dem Synology Server innerhalb des VMM installiert.
                          Der Blick in diesen CUX Daemon zeigt, dass der keinerlei Geräte zu verwalten hat.RaspiCUxDGeräte.PNG
                          Also hab ich den CUXD mal deinstalliert...
                          Dann noch im Iobroker die Instanz HM-RPC.1 gestoppt...
                          Diese Meldungen bekommen:Iobroker meldungen hm-rega.PNG
                          Und dann GANZ SCHNELL alles wieder rückgängig gemacht.
                          Ich hisse hiermit eine weiße Fahne und entlasse alle Unterstützer an dieser Stelle aus meinem Aufruf um Hilfe.
                          Das Ganze überfordert mich absolut und da der urspüngliche Fehler auch gar nicht mehr aufläuft, möchte ich mich besser zurückziehen. Ich habe mich oben erklärt, seid mir nicht böse, aber so funktioniert das mit mir leider nicht. Zu alt, Kopf nicht mehr so fit und wenns denn auch wieder läuft bin ich ja froh...
                          Also habt alle vielen Dank und genießt nach Möglichkeit den Sonntag.
                          VG
                          Schlumpel
                          1138
