    • mickym
      mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
      @damrak2022 Ja aber es kommt nichts raus:
      Wenn da nur connected steht hat die Node noch nichts ausgespuckt - normalerweise steht im Status der letzte Wert, den die Node geliefert hat.
      • Damrak2022
        @mickym Also Konfiguration prüfen - Die sieht so aus:
        Bildschirmfoto 2022-09-24 um 21.03.31.png Bildschirmfoto 2022-09-24 um 21.03.18.png Bildschirmfoto 2022-09-24 um 21.03.04.png
        • mickym
          @damrak2022Fehler gefunden - siehe nachfolgende Posts.
          • Damrak2022
            @mickym Der sieht aber auch gut aus:
            • mickym
              @damrak2022 Ach ich seh schon - warum hast Du dort ACK=false eingetragen in der iobroker IN Node - das muss ACK=true sein.
              Ich dachte ich hätte das erklärt. Also warum? - Verständnisproblem oder wirklich ein Versehen?
              • Damrak2022
                @mickym Ein Vertändnisproblem, da Du sagtest ich solle true rausnehmen, da er nur bei false schalten soll. Und dann bin ich mit meinen abstrusen Gedanken wohl auf diese Idee gekommen. Aber ja, das ist unlogisch.
                • Damrak2022
                  @mickym Wieder daheim🙂
                  • mickym
                    @damrak2022 Du musst immer ACK false ausschließen - damit nur die vom Adapter bestätigten Werte durchkommen:
                    das muss also passen, wenn die Nachrichten durchkommen sollen:
                    Gut dann haben wir dieses Problem auch gelöst.
                    • mickym
                      mickym Most Active @mickym last edited by
                      @mickym So nun zum Letzten:
                      Was soll denn das bitte? - was ist das denn für ein Datenpunkt und was kommt da raus?
                      • Damrak2022
                        @mickym Du hast vorhin geschrieben ich sollte auch einen Switch für den iMac anlegen, auch wenn ich ihn nicht schalte, aber damit ich den Status im Dashboard sehe. Das ist der Switch Datenpunkt vom Shelly iMac der halt entweder auf true oder false steht.
                        • mickym
                          @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                          Ja aber Du hast ja AUCH gesagt, dass du den iMac NICHT über den Shelly schaltest, sondern am Stromverbrauch erkennst, ob der iMac an oder aus ist. Also kann das dann ja nicht der richtige Datenpunkt sein, oder?
                          • Damrak2022
                            @mickym Dann ist das der richtige Datenpunkt:
                            • Damrak2022
                              Damrak2022 @Damrak2022 last edited by
                              @damrak2022 Ich stelle ack um
                              • Damrak2022
                                @mickym So ack ist auf true gestellt
                                • mickym
                                  Wollte ich gerade monieren. 😉
                                  So da kommen ja nun Zahlen aus der Node - das heißt das können wir ja schlecht in die switch Node speisen - richtig?
                                  • Damrak2022
                                    @mickym Ja, wir müssen da wieder irgendwas aufdröseln.
                                    • mickym
                                      @damrak2022 Ja und was ist da das irgendwas - was wollen wir unterscheiden? Wie gesagt aus der Node kommt ja ein Zahlenwert raus, der den aktuellen Verbrauch ausgibt.
                                      • Damrak2022
                                        @mickym Naja, ich würde jetzt denken das wir das splitten müssen. Wenn der Wert kleiner als 10 ist ist der Mac aus - also false.
                                        Ist der Wert höher als 10 ist der Mac an - also true.
                                        Und mit der Change Node kann werte setzen, ändern etc.
                                        • mickym
                                          @damrak2022 ja wobei ich da schon viel sicherer gehen würde. Also von mir aus <10 ist aus und >80 ein? - Damit haben wir dann wirklich ein Unterschied. Und wenn es dazwischen ist, dann passiert halt auch einfach nichts. Und mit welcher Node unterscheiden wir diese Fälle?
                                          • Damrak2022
                                            @mickym Split oder change node, da bin ich mir unsicher
                                            2507305
