    3. Entwicklung
    4. Daten aus Fronius Solarweb auslesen
      warhammer73 last edited by
      ... kann mir jemand auf die Sprünge helfen wie ich mit den Daten das Energiebilanzdiagramm in Grafana nachgebaut bekomme?
      Danke!
        ... und leider gleich noch eine Frage:
        Die Batterie vom Speicher wurde über die Nacht natürlich entladen. Das lässt sich über den Ladestand auslesen und auch der Verlauf der Energie sagt das Strom aus der Batterie geflossen ist.
        0_userdata.0.Solarweb.Current.01_Day.Energy.EnergyBattDischarge steht aber (Wie alle anderen Werte für den Current_Day) auf 0.
        Warum wird der Wert nicht korrekt berechnet?
          Strobelix @warhammer73 last edited by
          @warhammer73 der Wert wird ja um 0:00 zurückgesetzt und da der Wechselrichter die Daten zyklisch an Solarweb sendet, vergehen hier schon mal ein paar Stunden bis das aktuell ist und sich die Werte wieder aufbauen.
          Wenn der Speicher vor 0:00 leer ist, dann bleibt natürlich auch der Bat-Discharge für diesen Tag auf 0 bis er wieder so voll ist um entladen zu können. Wo nichts ist, kann nichts entladen werden.
          Vergleiche die Werte einfach mal mit solarweb, die sollten immer übereinstimmen, dann ist auch das Script in Ordnung
            Triple-M last edited by
            Kann man über die API auch den Autarkie-Grad abrufen?
              Strobelix @Triple-M last edited by
              @triple-m said in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
              Abrufen nicht, da die Werte nicht vorliegen, sie lassen sich aber sehr simple errechnen.
              Da das keine grosse Kunst ist und eben nicht direkt was mit der Solarweb APi zu tun hat, hatte ich das bisher nicht eingebaut.
              Da stellt sich auch die Frage, für welchen Zeitraum du das brauchst? Aktuell, Tag, Vortag, Monat, Alles?
              Die komplizierten Rechnungen aus der API sind im Skript enthalten, deine Wunschwerte zu Eigenverbrauch und Autarkie kannst du in einem eigenen Skript ganz einfach errechnen:
              Eigenverbrauchsverhältnis=Eigenverbrauch/Produktion
              Autarkie=Eigenerzeugung/Verbrauch
                Triple-M @Strobelix last edited by
                @strobelix
                Danke dann muss ich mal schauen, bin in Sachen Skripte nicht wirklich fit. Die Autarkie vom Vorjahr und vom aktuellen Jahr wäre ganz interessant denke ich.
                • JB_Sullivan
                  JB_Sullivan last edited by JB_Sullivan
                  Wenn ich an dieser Stelle kurz einharken darf. Ich persönlich verwende auch @strobelix sein Skript um mir genau solche Dinge wie den Eigenverbrauch aber auch die Kosten darzustellen - beides Werte, welche nicht über das Skript bzw. über die API ausgegeben werden.
                  Früher habe ich das alles über den Adapter Sourceanalytix errechnen lassen. Leider bin ich mit Sourceanalytix gar nicht mehr glücklich. Wenn es in ioBroker mal einen "Hänger" gegeben hat, oder man ein Backup einspielen musste, war danach in der Regel alles was SA betraf im A...... - Also die ganze Jahresauswertung für die Tonne.
                  Ich bin aktuelle dazu über gegangen, mir alle Solarweb API Werte aus Strobelix seinem Skript, in Tabellen schreiben zu lassen. In diesen Tabellen habe ich mir dann auch Berechnungsformeln eingebaut, die das ausgeben, was eben nicht über API reinkommt, sich aber aufgrund vorhandener Datenpunkte berechnen läßt.
                  Die Rechenoperation als solches ist in der Tat ein Witz. Was allerdings eine brutale Fleißaufgabe ist, ist die javaSkript konforme Umsetzung. Das hat mich viele viele Stunden gekostet, weil ich auch nicht besonders fit in JS bin.
                  Durch die aktuelle Energie Diskussionen, habe ich mir dann auch gleich noch Datenpunkte geschaffen, in denen ich aus der VIS heraus Strompreis Änderungen schnell in die Tabelle übertragen kann.
                  Da das Skript von Strobelix nur die Werte vom "aktuellen Jahr" und vom "Vorjahr" aus der API holt (holen kann) , werde ich mir jedes Jahr am 31.12. einen Screenshot der entsprechenden Jahrestabelle weg speicher, denn nach Mitternacht werden sich die Daten automatisch in den Tabellen "austauschen" .
                  "Aktuelles Jahr" wird zu "Vorjahr" und das neue "aktuelle Jahr" startet erst einmal wieder bei 0
                  W E S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    warhammer73 @JB_Sullivan last edited by
                    @jb_sullivan said in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                    Ja, für manche Sachen wäre es durchaus schöner gewesen wenn es nicht sowas wie "Current Day", "Last Week Tuesday"... geben würde sondern das ganze einfach fortlaufend in einer Tabelle samt Timestamp liegen würde.
                    Aber es kommt ja der Winter und vielleicht hab ich dann mal Lust und Zeit die Werte umzuschreiben...
                      Aare 07 @Strobelix last edited by
                      @strobelix sagte in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                      Ihr müsst die Solarweb Zugangsdaten und die PV-ID (aus dem Browser ersichtlich) einfügen und das Blockly starten.
                      Danke für das umfangreiche und gut strukturierte Script
                      Das Problem ist, dass das Script meldet es kann Daten nicht auslesen (...Solarweb Current Day konnte nicht abgefragt werden...) und die Datenpunkte unter solarweb leer bleiben.
                      eMail und Passwort eingegeben, und PV ID , wenigstens was ich denke es ist die PV-ID.
                      Bei der PV ID bin ich mir nicht sicher: Ist dies der Name der PV gleich oben im schwarzen Balken neben dem Fronius Icon?
                      Respektive auf der Webseite unter Einstellungen im Feld "Name der PV-Anlage"
                      Oder habe ich etwas überlesen? Die Serienummer der PV eingeben?
                      Habe in PV ID das Sonderzeichen "-" und in PW das Sonderzeichen "&" drin.
                      Danke für Tipps
                        Aare 07 @Aare 07 last edited by
                        @aare-07 sagte in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                        PV ID
                        Grad selber gefunden, hat sich erledigt.
                        Die PV ID ist in der Browser URL zu finden: ...solarweb.com/PvSystems/PvSystem?pvSystemId=0945cbd3-7ba8-4e95-8946-85xyz
                          reutli @Strobelix last edited by
                          @strobelix
                          Bin durch Zufall auf das Skript gestoßen und gestern gleich mal eingerichtet - danke erst Mal für die Arbeit!
                          Problem (für mich) ist, dass ich die Werte noch nicht kapiere, speziell die Eigenverbrauchsthematik:
                          Was ist denn hier jetzt der "echte" Eigenverbrauch, also das was man statt einzukaufen aus der eigenen Anlage bezogen hat?
                          Der Wert ist ja für die USt wichtig...
                          Ich verstehe weiterhin nicht den Unterschied zwischen
                          • EnergySelfConsumption Previous Year
                          • ListenpunktEnergySelfConsumptionTotal Previous Year
                          • ListenpunktEnergySelfGenerationTotal Previous Year
                          Da passen die Daten aus SolarWeb, die ich für letztes Jahr gezogen habe, nicht ganz so dazu?!
                          Dort steht unter Eigenverbrauch: 4779,02 kWh
                          Im DP des Skriptes finde ich genau diesen Wert unter "EnergySelfGenerationTotal Previous Year", hätte ihn aber unter "EnergySelfConsumptionTotal Previous Year" erwartet?
                          Bin irgendwie 'confused' 😕
                          Vielleicht könnt' Ihr mich mal auf Spur bringen?
                          Danke im Voraus!
                            reutli @reutli last edited by
                            Kann mir vielleicht jemand helfen bzgl. der Werte? Das wäre nett, damit ich von korrekten Werten/Daten ausgehe.
                              Strobelix @reutli last edited by
                              @reutli vergleiche die Werte doch einfach mal mit der App
                              SelfGeneration=Eigenerzeugung
                              SelfConsumption=Eigenverbrauch
                              Eigenerzeugung ist der Direktverbrauch + Akkuentladung
                              Eigenverbrauch ist der Direktverbrauch + Akkuladung
                              • maximal1981
                                maximal1981 last edited by
                                Ist hier jemand bei der EVN, hat den 1:1 Sonnenstrom und sich die Mühe gemacht die Berechnung an dies anzupassen?
                                  Eaglefire last edited by
                                  Hallo, könnte mir bitte mal einer erklären wie ich das Blockly Script (Post 1) welches bei mir läuft nun in der VIS integriere (visualisiere). Irgendwie klappt das bei mir nicht. Danke
                                  • Steff
                                    Steff last edited by
                                    funktioniert bei Euch der Abruf aus dem Solarweb noch?
                                    Bei mir kommt seit einigen Tagen immer die Meldung das, das Solarweb Token nicht erstellt werden konnte. Das Token hat sich aber nicht geändert.
                                    Gruß Steffen
                                    T S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Triple-M @Steff last edited by
                                      @Steff
                                      Ja bei mir auch und zusätzlich wird angezeigt das ich angeblich keinen Premium-Account hätte aber den habe ich definitiv
                                      Steff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Steff
                                        Steff @Triple-M last edited by
                                        @triple-m ,
                                        Premium Account habe ich eh nicht. die Meldung kommt bei mir auch nicht.
                                        Komischerweise wurde vorgestern ein Teil der Daten geladen, seither geht aber nix mehr.
                                          Strobelix @Steff last edited by
                                          @steff
                                          Ich hatte auch das Problem.
                                          Na Neustart des Scripts sind die Fehlermeldungen wieder weg
                                            @steff
                                            Das war noch nicht das Problem.
                                            Aktuell liegt es gerade daran, das Solarweb den Token nicht wie üblich in 2-3 Sekunden ausgibt, sondern fast 20 Sekunden dafür braucht.
                                            Darum kommen dann die Abfragefehler, weil der Token nicht stimmt.
                                            Ich habe den Timeout mal auf 20 gestellt und es scheint zu gehen. Ich teste aber noch.
                                            Wer selbst probieren will:
                                            „Current abfragen“ ausklappen und die erste Pause von 2 auf 20 stellen
                                            T Steff 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            619
                                            184970
