    4. iobroker ist mega- die Visualisierung ein Supergau
      MartyBr last edited by
      @peoples Danke für die Antwort. Ich hatte mir mühsam eine Pumpe als Download gezogen und den Hintergrund bearbeitet. Sieht nicht gut aus.
      Dann schaue ich mal nach dem Adapter.
        Homoran Global Moderator Administrators @Peoples last edited by
        @peoples sagte in iobroker ist mega- die Visualisierung ein Supergau:
        Glaube das heißt Plump kann man über die Adapter Liste installieren
        plumb, wie englisch plumber=Installateur
        • mikep500
          mikep500 last edited by
          Hallo, ich suche Widgets für einen Pufferspeicher bzw. Brauchwasserspeicher, Solarfeld, Holzofen usw.
          gibts da eine Sammlung irgendwo?
            Homoran Global Moderator Administrators @mikep500 last edited by
            @mikep500 sagte in iobroker ist mega- die Visualisierung ein Supergau:
            was für widgets?
            oder meinst du icons?
            da kannst du ja x-beliebige Bildchen nehmen
            mikep500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • mikep500
              mikep500 @Homoran last edited by
              Danke für den Tip. Wie du vielleicht merkst bin ich mit dem IObroker und der Visualisierung noch ganz am Anfang. Hab es jetzt soweit ganz gut hinbekommen. Ich hätte es jetzt gerne, dass wenn die
              ein Kreis zB. Solaranlage läuft dass dann die Vorlaufrohre rot sind und Rücklauf blau.
              Die Temperaturen bekomme ich über mqtt Ich stelle mir vor wenn Temp größer 60 Grad dann rot darunter blau. Die Farben der Rohre hab ich unter group_custom_controll gefunden bei Schalter habe ich die Temperatur ausgewählt. Jetzt fehlt mir nur noch größer/kleiner Temp.
              Danke Mike
              • mikep500
                mikep500 @mikep500 last edited by
                Ok, ich glaub das mit dem umstellen der Farben bekomme ich irgendwie selber hin.
                Aber kann mir Peoples oder jemand anderes sagen wie ich den Hintergrund von der Vis von Peoples übernehmen kann. Das wäre super.
                Danke Mike
                Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Peoples
                  Peoples @mikep500 last edited by
                  @mikep500
                  Das ist lediglich ein Hintergrundbild, kann ich dir gerne geben
                  • mikep500
                    mikep500 @Peoples last edited by
                    @peoples Super, geht das per PN oder möchtest du es bei Gelegenheit hier rein stellen?
                    • Peoples
                      Bitteschön
                      • mikep500
                        @peoples super.vielen Dank
                        • O
                          Olli77 @mikep500 last edited by
                          Hallo ich habe bei mir auch vor meine fernwärme, vor- und rücklauf und warmwasserspeicher smart zu machen...bzw smart aus zulesen.
                          Zur zeit werden die temperaturen alle noch analog angezeigt, mit temperaturfühler.
                          Wie könnte ich das so smart auslesen das ich das in den iobroker bekomme?
                          Habe schon mal versucht mich zu belesen aber nix besonderes gefunden
                          • Peoples
                            Peoples last edited by Peoples
                            Willst du das nur auslesen oder da auch was steuern?
                            Es gibt bspw. Von Homematic Temperatur Differenz Sensoren, wenn du da irgendwo hin kommst (unter eine Isolierung oder so) könntest du die Temperatur erfassen, und der Preis für die Dinger liegt noch im Rahmen
                              bye08 @Peoples last edited by
                              @peoples
                              ich finde dein Visualisierung mit der Heizung auch total Mega.
                              könntest du mir bitte das Passwort für die Bilder Zip schicken?
                              ansonsten wünsche ich für morgen einen guten Rutsch.
                              Grus aus NRW
                                bye08 @Peoples last edited by bye08
                                edit:
                                doppelpost
                                • Peoples
                                  Peoples @bye08 last edited by
                                  @bye08
                                  war denke ich iobroker
                                  vis
                                  24
                                  62
                                  27629
