    • mickym
      mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
      @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
      @mickym Wenn der Wert kleiner als 10 ist soll der Staus auf false gesetzt werden. Momentan weiß ich noch nicht wie, aber vielleicht kriege ich diesen Teil morgen hin
      Ja und umgekehrt auf true, wenn größer 55 - dann schlaf mal gut. 🙂
      • Damrak2022
        @mickym Danke Dir - bis morgen
        • Damrak2022
          @mickym Habe schon wieder ausgeschlafen
          • mickym
            Guten Morgen. 😜
            • Damrak2022
              @mickym Guten Morgen - schei.... Schlafstörungen
              • Damrak2022
                Damrak2022 @Damrak2022 last edited by
                @damrak2022
                • Damrak2022
                  @damrak2022 Noch keine Ahnung, welche Node jetzt hinter die switch node muss
                  • Damrak2022
                    @mickym Noch keine Ahnung, welche Node jetzt hinter die switch node muss
                    • mickym
                      @damrak2022 Nun dann musst Du überlegen - ich werde Dich zwar wieder auf den richtigen Weg stoßen, falls Du Dich verirrst, aber ich werde das nicht mehr vorgeben. Du musst ja irgendwann mal lernen, dass selbst zu machen. Vielleicht solltest Du immer mal wieder die Frage stellen, was im Moment die Aufgabenstellung ist.
                      • Damrak2022
                        @mickym Ja die Switch Node hat zwei Ausgänge - true und false
                        Jetzt möchte ich das je nach Wert >10 oder <55 der Dashboard Switch Node auf true oder false gesetzt wird.
                        • mickym
                          @damrak2022 Die Switch Node - von welcher reden wir? - Der Switch Node im Dashboard oder der Switch Node, die die payload analysiert?
                          • Damrak2022
                            @mickym Da hast Du wohl recht. Ich habe gerade mal zwei Change Nodes genommen, bin mir aber überhaupt nicht sicher
                            • mickym
                              @damrak2022 KLingt schon mal ganz gut - ich verstehe nur nicht, warum Du Dir so unsicher bist?
                              • Damrak2022
                                @mickym
                                • Damrak2022
                                  @mickym Momentan sieht das so aus.
                                  Bildschirmfoto 2022-09-25 um 02.23.38.png Bildschirmfoto 2022-09-25 um 02.23.27.png Bildschirmfoto 2022-09-25 um 02.23.14.png
                                  Die obere ist nicht verkabelt da ich nicht beim deployen meinen Rechner ausschalten will
                                  • mickym
                                    @damrak2022 Du schaltest nichts aus - ausschalten würdest Du nur, wenn Du etwas in den iobroker zurückschreiben würdest, das tust Du aber nicht. Also kannst Du alles verkabeln. 😉
                                    Die Change Nodes sind aber leider nicht richtig - weil Du einfach nicht an die Datentypen denkst - die switch Node erwartet keinen Text.
                                    • Damrak2022
                                      @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                                      Stimmt, das hätte ich auch bemerken können.
                                      • Damrak2022
                                        • mickym
                                          @damrak2022 Ja und wie schauen die Change Nodes nun aus? Oh und Du setzt ja eine msg.topic - warum denn das? Unten hattest Du ja die payload gesetzt.
                                          • Damrak2022
                                            @mickym Langsam das ist der Teil, wo ich aussteige.
                                            Woher weiß ich denn was die Switch Node erwartet. Doch entweder eine true oder false
                                            Dann müsste doch payload true, bzw. payload false richtig sein?
                                            2507510
