    5. PV Reglung
    PV Reglung
    • MichaelF
      MichaelF @paul53 last edited by
      ja getestet. Problem Reglung geht aber Lampe Leuchtet bei MAX Output ca. mit 40%.
      Hab gestern abend nochmal gebastelt 🙂
      Das ist jetzt der nächste versuch :
      Grüsse
        paul53 @MichaelF last edited by
        @michaelf sagte: Lampe Leuchtet bei MAX Output ca. mit 40%.
        Wie erzeugst du das PWM-Signal. MAX Output bedeutet Tastverhältnis 90 % ein, 10% aus.
        MichaelF 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • MichaelF
          @paul53 said in PV Reglung:
          Mit dem ESP32 und einem PWM Dimmer:
          Die 40% waren geschätzt kann natürlich auch weniger gewesen sein
          paul53 BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @michaelf sagte: Mit dem ESP32
            Davon habe ich keine Ahnung. Hast Du einen Oszillographen, um die PWM-Impulse anzuschauen?
            • BananaJoe
              BananaJoe Most Active @MichaelF last edited by BananaJoe
              @michaelf Wie ist dein Ausgang in Tasmota konfiguriert? Als Lampe oder pures PWM?
              https://tasmota.github.io/docs/Peripherals/#pwm
              und die Options dazu (etwas runter scrollen): https://tasmota.github.io/docs/Commands/#management
              • MichaelF
                MichaelF @Ralla66 last edited by
                @ralla66 said in PV Reglung:
                @michaelf
                Hi, teste mal die Beschaltung des BC547 anders.
                Hatte ich auch versucht Regelte aber leider nicht. Seltsamerweise war bei dieser Schaltung auch die Spannung (natürlich nur mit dem Multimeter gemessen ) am M150 kleiner wie die PWM Eingangsspannung.
                • MichaelF
                  MichaelF @BananaJoe last edited by
                  @bananajoe said in PV Reglung:
                  an den Settings über die Konsole hab ich noch nichts geändert.
                  • MichaelF
                    Das ist das Problem, ich hatte ein kleines china ding das hat aber leider seinen Dienst eingestellt......
                    Wenn das jetzt nicht geht messe ich morgen der Arbeit mal das Signal
                      @michaelf sagte: an den Settings über die Konsole hab ich noch nichts geändert.
                      Die Standardfrequenz
                      1 = reset PWM frequency to 223Hz
                      ist zu niedrig.
                      • MichaelF
                        ist zu niedrig.
                        Ich dachte 1000 wäre Standard, jetzt geändert
                          @michaelf sagte: PWMRange: 1023
                          Rechnet Tasmota es selbst um von 0 ... 100 % --> 0 ... 1023?
                          Außerdem wäre für den M150 der zulässige Bereich 102 ... 921.
                            paul53 @MichaelF last edited by paul53
                            @michaelf sagte: Seltsamerweise war bei dieser Schaltung auch die Spannung (natürlich nur mit dem Multimeter gemessen ) am M150 kleiner wie die PWM Eingangsspannung.
                            Nicht seltsam: Der Emitterfolger verringert die Impulshöhe um ca. 0,6 V, mit dem 1-kOhm-Widerstand noch weiter (auf ca. 1,4 V).
                            • BananaJoe
                              @michaelf sagte in PV Reglung:
                              Im ersten Link war eine Beschreibung welcher GPIO Port beim ESP32 wie geeignet ist, das schon mal überflogen?
                              • MichaelF
                                Bei max kommt jetzt :
                                  paul53 @paul53 last edited by
                                  @paul53 sagte: Rechnet Tasmota es selbst um von 0 ... 100 % --> 0 ... 1023?
                                  Falls nicht, erstelle einen Alias (Typ "number", min: 0, max: 100, unit: "%") und schreibe in den MQTT-Datenpunkt:
                                  "alias": {
                                      "id": "MQTT-ID", // PWM-Datenpunkt eintragen!
                                      "write": "102 + Math.round(8.19 * val)"
                                  • MichaelF
                                    @bananajoe
                                    Der Gpio sollte passen
                                    • MichaelF
                                      "alias": {
                                      Ja rechnet Tasmota selbst um
                                      • MichaelF
                                        So grade nochmal versucht ein 2k2 von den 5v auf den M150 PWM Eingang zu schalten und siehe da:
                                        bei 100%
                                        Ich denke der Eingangswiederstand wird mega niedrig sein, daher teste ich morgen nochmal einen 74AHCT125N mal sehen ob das klappt.
                                        grüße
                                          @michaelf sagte: Ich denke der Eingangswiederstand wird mega niedrig sein
                                          Ist im Datenblatt mit > 1,1 kOhm angegeben.
                                          • MichaelF
                                            MichaelF last edited by MichaelF
                                            Guten Abend,
                                            kurzes update die Reglung funktioniert jetzt endlich. 60W Glühbirne
                                            55 = 0 %
                                            79 = 50 % - 29,8 W
                                            100 = 100 % - 60 W
                                            Leider komme ich mit den Dimmer Settings des Tasmotas nicht ganz klar, wenn man den Ausgang als Dimmer konfiguriert kann man auch ein Min anlegen allerdings habe ich das nicht hinbekommen.
                                            Samstag teste ich mit dem Heizstab und dem Scrip.
                                            Update jetzt geht es von 10 = 0%, ich denke das ist so in Ordnung
                                            52
                                            7275
