    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Скрипты
    5. ioBroker скрипты
    6. Скрипт для счётчика
    Скрипт для счётчика
    • I
      instalator last edited by
      @radon:
      ` > Можно данные взять и за прошлый период из базы данных.
      Вообщем не понятна задача `
      Мне нужны данные которые показывает счётчик, т.е. КВт*час, у меня есть данные по мощности Вт, и времени съёма мощности, каждую секунду
      Я хочу в итоге получить то, что показывает счётчик, т.е. потреблённую энергию в КВт*часах
      идея такова:
      P=мощность Вт
      t = время c
      E =P*t потреблённая энергия энергия
      программа
      E=начальное значение энергии
      цикл. каждую секунду
      E=E+P*t - потреблённая энергия за всё время
      Теперь более понятно? `
      Понятно что ничего не понятно, если сервер перезагрузить или драйвер то у тебя уже будут расхождения показаний. Считать все-таки надо в независимом устройстые, а из него уже отдавать данные в иоб. у меня счетчик правда импульсы выдает но тебе тоже нужно что-то подобное http://blog.instalator.ru/archives/140
        smoker_vvo last edited by
        instalator: Подскажи как забрать данные от счетчика по MQTT, Счетчик дает импульсы, значит твой скрипт и используем. Пока буду проверять на MEga2560
        • I
          @smoker_vvo:
          instalator: Подскажи как забрать данные от счетчика по MQTT, Счетчик дает импульсы, значит твой скрипт и используем. Пока буду проверять на MEga2560 `
          Не совсем я тебя понимаю. Что значит как забрать? Считать данные со счетчика ардуиной например и по MQTT отдавать.
          А какой именно мой скрипт используем?
          Вот https://github.com/instalator/Counter_MQTT считает импульсы и отдает данные по MQTT
            Ну вот, а говоришь не понимаешь… ссылочка что надо. Ща попробую проверить.....
            • I
              @smoker_vvo:
              Ну вот, а говоришь не понимаешь… ссылочка что надо. Ща попробую проверить..... `
              Имей ввиду что там Ethernet на W5500 и библиотека под нее же.
                у меня 5100
                  #include <ethernet2.h>- вот эта для 5500</ethernet2.h>
                    такк… Вопрос. Как я понял ты собрал отдельный контроллер для этого, я жеж использую MEGA2560, я правильно понимаю что сигнал от счетчика надо подавать на А0 и желательно с подтяжкой 10кОм
                      Залил код на Ардуину, в ЙоБе, записи появились, но результаты по 0…... Где грабли.....
                      и еще, подключаю ко входу счетчик Энергомера СЕ101 3200имп.кВТ.ч.....
                      Похоже что то не так делаю... Прошу помощщи....
                      • I
                        @smoker_vvo:
                        Похоже что то не так делаю... Прошу помощщи.... `
                        Не могу сказать где грабли не видя кода.
                          Код использовался https://github.com/instalator/Counter_MQTT от сюда, соответственно поменял IP а все остальное как было.
                            для проверки использую Arduino 2560 и сетевуху 5100, там же стоит SD
                            • I
                              @smoker_vvo:
                              Код использовался https://github.com/instalator/Counter_MQTT от сюда, соответственно поменял IP а все остальное как было. `
                              Так ты изменил код то? Сконфигурирован его для входов не намур? И вообще он не для электросчётчиков.
                              Для электросчётчиков тут https://github.com/instalator/Electro_C … /README.md
                                Что то не прет компиляция….Electro_Counter2, код взят с Githuba
                                ! Arduino: 1.8.2 (Windows 7), Плата:"Arduino/Genuino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)"
                                ! F:\Arduino MDM\Electro_Counter2-master\mqtt\count.ino:6:0: warning: "PWR_CTRL" redefined
                                ! #define PWR_CTRL A0
                                ! F:\Arduino MDM\Electro_Counter2-master\mqtt\mqtt.ino:7:0: note: this is the location of the previous definition
                                ! #define PWR_CTRL A2 //Контроль напряжения
                                ! count:14: error: conflicting declaration 'volatile long unsigned int cnt'
                                ! volatile unsigned long cnt = 1 ;
                                ! F:\Arduino MDM\Electro_Counter2-master\mqtt\mqtt.ino:34:15: note: previous declaration as 'long unsigned int cnt'
                                ! unsigned long cnt = 0;
                                ! count:15: error: conflicting declaration 'volatile long unsigned int prev_cnt'
                                ! volatile unsigned long prev_cnt = 0;
                                ! F:\Arduino MDM\Electro_Counter2-master\mqtt\mqtt.ino:35:15: note: previous declaration as 'long unsigned int prev_cnt'
                                ! unsigned long prev_cnt = 2;
                                ! count:16: error: conflicting declaration 'volatile long unsigned int pwr'
                                ! volatile unsigned long pwr = 0;
                                ! F:\Arduino MDM\Electro_Counter2-master\mqtt\mqtt.ino:36:15: note: previous declaration as 'long unsigned int pwr'
                                ! unsigned long pwr = 0;
                                ! count:17: error: conflicting declaration 'volatile long unsigned int prev_pwr'
                                ! volatile unsigned long prev_pwr = 1;
                                ! F:\Arduino MDM\Electro_Counter2-master\mqtt\mqtt.ino:37:15: note: previous declaration as 'long unsigned int prev_pwr'
                                ! unsigned long prev_pwr = 2;
                                ! count:18: error: conflicting declaration 'long unsigned int chk'
                                ! unsigned long chk = 0;
                                ! F:\Arduino MDM\Electro_Counter2-master\mqtt\mqtt.ino:44:5: note: previous declaration as 'int chk'
                                ! int chk = 0;
                                ! count:19: error: redefinition of 'int num'
                                ! int num = 3200;
                                ! F:\Arduino MDM\Electro_Counter2-master\mqtt\mqtt.ino:40:5: note: 'int num' previously defined here
                                ! int num = 0;
                                ! count:21: error: redefinition of 'int amp'
                                ! int amp = 0;
                                ! F:\Arduino MDM\Electro_Counter2-master\mqtt\mqtt.ino:38:5: note: 'int amp' previously defined here
                                ! int amp = 0;
                                ! count:22: error: redefinition of 'int prev_amp'
                                ! int prev_amp = 0;
                                ! F:\Arduino MDM\Electro_Counter2-master\mqtt\mqtt.ino:39:5: note: 'int prev_amp' previously defined here
                                ! int prev_amp = 2;
                                ! count:23: error: redefinition of 'int bounce'
                                ! int bounce = 1;
                                ! F:\Arduino MDM\Electro_Counter2-master\mqtt\mqtt.ino:42:5: note: 'int bounce' previously defined here
                                ! int bounce = 10;
                                ! count:31: error: redefinition of 'String cmd'
                                ! String cmd = "";
                                ! F:\Arduino MDM\Electro_Counter2-master\mqtt\mqtt.ino:50:8: note: 'String cmd' previously declared here
                                ! String cmd = "";
                                ! count:32: error: redefinition of 'bool strComplete'
                                ! bool strComplete = false;
                                ! F:\Arduino MDM\Electro_Counter2-master\mqtt\mqtt.ino:51:6: note: 'bool strComplete' previously defined here
                                ! F:\Arduino MDM\Electro_Counter2-master\mqtt\count.ino: In function 'void setup()':
                                ! count:35: error: redefinition of 'void setup()'
                                ! void setup() {
                                ! F:\Arduino MDM\Electro_Counter2-master\mqtt\mqtt.ino:67:6: note: 'void setup()' previously defined here
                                ! void setup() {
                                ! F:\Arduino MDM\Electro_Counter2-master\mqtt\count.ino: In function 'void loop()':
                                ! count:60: error: redefinition of 'void loop()'
                                ! void loop() {
                                ! F:\Arduino MDM\Electro_Counter2-master\mqtt\mqtt.ino:265:6: note: 'void loop()' previously defined here
                                ! void loop() {
                                ! F:\Arduino MDM\Electro_Counter2-master\mqtt\count.ino: In function 'void serialEvent()':
                                ! count:129: error: redefinition of 'void serialEvent()'
                                ! void serialEvent() {
                                ! F:\Arduino MDM\Electro_Counter2-master\mqtt\mqtt.ino:111:6: note: 'void serialEvent()' previously defined here
                                ! F:\Arduino MDM\Electro_Counter2-master\mqtt\count.ino: In function 'void save()':
                                ! count:139: error: redefinition of 'void save()'
                                ! void save() {
                                ! F:\Arduino MDM\Electro_Counter2-master\mqtt\mqtt.ino:175:6: note: 'void save()' previously defined here
                                ! void save() {
                                ! F:\Arduino MDM\Electro_Counter2-master\mqtt\count.ino: In function 'void EEPROMWriteLong(int, long unsigned int)':
                                ! count:150: error: redefinition of 'void EEPROMWriteLong(int, long unsigned int)'
                                ! void EEPROMWriteLong(int p_address, unsigned long p_value) {
                                ! F:\Arduino MDM\Electro_Counter2-master\mqtt\mqtt.ino:195:6: note: 'void EEPROMWriteLong(int, long unsigned int)' previously defined here
                                ! F:\Arduino MDM\Electro_Counter2-master\mqtt\count.ino: In function 'long unsigned int EEPROMReadLong(int)':
                                ! count:161: error: redefinition of 'long unsigned int EEPROMReadLong(int)'
                                ! unsigned long EEPROMReadLong(int p_address) {
                                ! F:\Arduino MDM\Electro_Counter2-master\mqtt\mqtt.ino:206:15: note: 'long unsigned int EEPROMReadLong(int)' previously defined here
                                ! F:\Arduino MDM\Electro_Counter2-master\mqtt\count.ino: In function 'void EEPROMWriteInt(int, int)':
                                ! count:169: error: redefinition of 'void EEPROMWriteInt(int, int)'
                                ! void EEPROMWriteInt(int p_address, int p_value) {
                                ! F:\Arduino MDM\Electro_Counter2-master\mqtt\mqtt.ino:214:6: note: 'void EEPROMWriteInt(int, int)' previously defined here
                                ! F:\Arduino MDM\Electro_Counter2-master\mqtt\count.ino: In function 'unsigned int EEPROMReadInt(int)':
                                ! count:175: error: redefinition of 'unsigned int EEPROMReadInt(int)'
                                ! unsigned int EEPROMReadInt(int p_address) {
                                ! F:\Arduino MDM\Electro_Counter2-master\mqtt\mqtt.ino:220:14: note: 'unsigned int EEPROMReadInt(int)' previously defined here
                                ! Несколько библиотек найдено для "SPI.h"
                                ! Используется: C:\Users\5\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.19\libraries\SPI
                                ! Не используется: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\SPI
                                ! Несколько библиотек найдено для "PubSubClient.h"
                                ! Используется: C:\Users\5\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient
                                ! Не используется: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\PubSubClient
                                ! Несколько библиотек найдено для "EEPROM.h"
                                ! Используется: C:\Users\5\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.19\libraries\EEPROM
                                ! Не используется: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\EEPROM
                                ! exit status 1
                                ! conflicting declaration 'volatile long unsigned int cnt'
                                ! Этот отчёт будет иметь больше информации с
                                ! включенной опцией Файл -> Настройки ->
                                ! "Показать подробный вывод во время компиляции"
                                • I
                                  @smoker_vvo:
                                  ! int chk = 0;
                                  ! int num = 3200;
                                  ! int num = 0;
                                  ! int amp = 0;
                                  ! int amp = 0;
                                  ! int prev_amp = 0;
                                  ! int prev_amp = 2;
                                  ! int bounce = 1;
                                  ! int bounce = 10;
                                  ! String cmd = "";
                                  ! String cmd = "";
                                  ! void setup() {
                                  ! void setup() {
                                  ! void loop() {
                                  ! void loop() {
                                  ! void save() {
                                  ! void save() {
                                  ! exit status 1
                                  ! "Показать подробный вывод во время компиляции" `
                                  Потому что там два разных скетча.
                                  Один непосредственно для счетчика, второй для второго мк который для связи
                                    Таааак…. А вот с этого места поподробнее... Если я правильно понимаю, одна сборка снимает показания и передает их другой сборке, которая по MQTT их публикует.... Эт получается надо пару ардуин вешать?? А как обмен между ними организован??
                                    Сечас я использую одну 2560 для обработки температуры, датчиков освещения и контроля за насосом и промсетью, а на второй 2560 пытаюсь сделать счетчик КВт.....
                                    и возможно на нее же посажу управление вентиляцией и освещением...
                                      И еще, хотелось бы схемку, подключения счетчика…..
                                      Да, по отдельности оба скетча скомпилились без проблем...
                                        Обновил информацию по статье на твоем Блоге, но не дружу с UART, как это выглядит для домохозяек….
                                        • I
                                          @smoker_vvo:
                                          и возможно на нее же посажу управление вентиляцией и освещением... `
                                          Импульсы считает отдельный МК, сделано для того чтобы не пропускались импульсы и ни на что другое не влияло. Выдает данные на уарт, второй МК принимает эти данные и шлёт уже по mqtt.
                                          Возьми для счётчика например ардуиной про мини и ей считай только импульсы. А вся остальная логика - mqtt, датчики и ТД и тп
                                            Попробовал залить скетч Count в 2560…. Результат отрицательный, в сериал ни чего не летит.... ПРверял Монитором порта от IDE Arduino 1.6.13.
                                            Я правильно понимаю что один выход счетчика подключаем к А0, второй к GND или я не прав.
                                            Вот типовая схема счетчика
                                            13518
